uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 275, 276, 277  järgmine
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.04.2009 20:57:20 vasta tsitaadiga
Palju teil uusim msn mälu võtab? Peale start-up'i on mingi 15mega ning siis kasvab iga minutiga mingi 1mega. Kuni 120mb olen näinud kõige rohkem. Miks krt ta nii palju seda kasutab?
Goldec
Goldec
sõnum 04.04.2009 21:32:59 vasta tsitaadiga
Sul midagi valesti.
Mul on praegu päev otsa töötanud ja hetkel on mälukasutus 19 mega.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.04.2009 21:50:22 vasta tsitaadiga
No ilmselgelt on midagi jama icon_biggrin.gif Peaks mingi 8.1 peale panema tagasi.
Duckhead
Duckhead
sõnum 04.04.2009 21:55:33 vasta tsitaadiga
kuidas sa seda teed?
ma tahaks kaa. Ise proovisin, ei tulnud välja.
Installida laseb, aga niipeakui ta käsib seda siduda selle windowsLivega, siis hakkab jaurama mingist jamast ja kasutada ei lase. Ainult siis, kui installid viimase versiooni-. icon_neutral.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
sõnum 04.04.2009 22:04:08 vasta tsitaadiga
Vista 64bit
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.04.2009 00:56:20 vasta tsitaadiga
Duckhead kirjutas:
No lasin maha selle Windows live Essentialsi ja siis installisin omale 8.1 ja töötab korralikult thumbs_up.gif Ei hädaldanud millegi üle.
Mario.
sõnum 05.04.2009 01:45:37 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
patrick615 kirjutas:
AJ kirjutas:
Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1.
If your O/S is XP then this is what you need to do to get rid of that pesky popup.
Click Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services, then scroll down and right click on the word Messenger and click
Properties, then set the Startup Type: to Disabled, then click Ok and close your way out of there. Problem solved.
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google.
Startup Type: on hetkel Disabled. Nädala pärast ma vaatan uuest, sest eile sai talle öeldu, et ta ei tüütaks mind nädal aega.
Minul see lahendus ei tööta. Ikka tülitab mind iga sisselogimine.
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.04.2009 17:48:04 vasta tsitaadiga
uus msn on päris kobe jahm jahm. Huvitav miks ta mu teisele arvutile ei paku seda uut? puudulik SP2 äkki
Ave, Caesar, morituri te salutant
Mask
Mask
sõnum 06.04.2009 18:15:20 vasta tsitaadiga
Mul vist netiga mingi jama gateway offline ütleb msn, kas on võimalik sellest kuidagi ümber minna ja msni ikka sisse saada?
XYZ
XYZ
sõnum 06.04.2009 18:20:06 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam - teine võrk teise (s.t. töötava) gatewayga.
Unholy
Unholy
sõnum 06.04.2009 20:27:46 vasta tsitaadiga
ISSAND JUMAL!!!!!!!!!!!!!!! Ma lähen Billile kallale varsti. MIKS MA EI SAA OLLA MSNIS SEES ROHKEM KUI 10 Sekki ja siis logib välja.
Windows xp home, kõik updatetud.
Elioni Digi TV, lisa ruuterit vahel pole, Speedtouchis on firewall maha võetud, arvutis pole ühtegi firewalli, isegi mitte windowsi enda.
kõik arvutis töötab laitmatult, MIKS WLM EI TÖÖTA : (.
Ühtegi errorit vms ei anna, lihtsalt logib välja.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.04.2009 21:37:36 vasta tsitaadiga
Windows Error reporting ka ei teata midagi?
Unholy
Unholy
sõnum 06.04.2009 22:14:58 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ei viskab sinna login screenile tagasi lihtsalt.
Event Viewer ütleb midagi sellist.
The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( Windows Live Messenger ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: msnmsgr.exe; 14.0.8064.206; 498cf586; unknown; 0.0.0.0; 00000000; 0; 03a92d9f.
Ma väga hästi ei saa aru aga üritan selles Help and Supportist otsida.
sõnum 06.04.2009 22:22:48 vasta tsitaadiga
loed sealt suts edasi, millise dll-iga tegu on ja seejärel parandad või tekitad kõnealuse dll-i.
- londiste
Unholy
Unholy
sõnum 07.04.2009 14:14:56 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kus kohast ma edasi loen? See ongi kogu moos.
sõnum 07.04.2009 17:26:57 vasta tsitaadiga
Parooli oled vahetanud ?
Andium
sõnum 07.04.2009 20:02:34 vasta tsitaadiga
summer kirjutas:
Need kasutajad kes seda jama saadavad peaks enda parooli ära vahetama.
Olen neid kõiki informeeerinud sellest. Ma ei tea kas nad vahetanud on aga krt 70% kasutajatest tuleb seda saasta. nuud saan veel yahoo-sse ka tundmatutelt.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
Unholy
Unholy
sõnum 07.04.2009 21:19:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Parooli olen vahetanud, Windows update olen teinud. Mingid teised ravimid mis käskisid application datast mingi värgi ära kustutada jne ka ei aidanud.
summer
sõnum 08.04.2009 10:28:06 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
summer kirjutas:
Andium tavaliselt kui sa ütled paroolivahetust siis kui nad seda jama sulle saadavad, siis see ei jõua nendeni, sest sisse loginud on see nn bot kes seda jama saadab. Teinekord kui isik ise on sisse loginud, siis ütle seda. Kuna seda paroolivahetuskohta on suhteliselt raske üles leida, siis paljud ei vahetagi seda ära.
sõnum 08.04.2009 18:58:46 vasta tsitaadiga
Unholy, Windows on nuditud ? (vLite, nLite ja muud sõbrad)
Unholy
Unholy
sõnum 08.04.2009 21:58:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ei ja Msn ka mitte.
pruleone
sõnum 10.04.2009 09:50:39 vasta tsitaadiga
On kellelgi anda eelmise MSN-i downloadi linki?
Uus msn hangutab arvutit mingil põhjusel. Teatud aeg töötab korralikult aga siis äkki viskan CPU kasutuse 100% peale ja kõik.
Kui device manageri alt programmi kinni panen, siis töötab arvuti edasi ja saab jälle ka msn-i lahti lüüa aga no üldiselt on ära tüütand see jama.
mikk777
sõnum 10.04.2009 09:56:56 vasta tsitaadiga
soovitan vaadata http://oldversion.com
pruleone
sõnum 10.04.2009 17:14:35 vasta tsitaadiga
Nii sikutasin siis vanema versiooni aga probleem - ei lase sisselogida.
Oskab keegi aidata?
Juan Pablo
sõnum 10.04.2009 17:17:42 vasta tsitaadiga
MA NÄITEKS LASIN VANEMA VERSIOONI NOD32 PÄÄLE JA PEALE SEDA MSN EI LOGINUD SISSE
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 275, 276, 277  järgmine
