Look Right
Anna vin
04.04.2009 21:57:20
Palju teil uusim msn mälu võtab? Peale start-up'i on mingi 15mega ning siis kasvab iga minutiga mingi 1mega. Kuni 120mb olen näinud kõige rohkem. Miks krt ta nii palju seda kasutab?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Goldec
04.04.2009 22:32:59
Sul midagi valesti.
Mul on praegu päev otsa töötanud ja hetkel on mälukasutus 19 mega.
Look Right
Anna vin
04.04.2009 22:50:22
No ilmselgelt on midagi jama Peaks mingi 8.1 peale panema tagasi.
Duckhead
04.04.2009 22:55:33
kuidas sa seda teed?
ma tahaks kaa. Ise proovisin, ei tulnud välja.
Installida laseb, aga niipeakui ta käsib seda siduda selle windowsLivega, siis hakkab jaurama mingist jamast ja kasutada ei lase. Ainult siis, kui installid viimase versiooni-.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
04.04.2009 23:04:08
Vista 64bit
Look Right
Anna vin
05.04.2009 01:56:20
| Duckhead kirjutas: |
Installida laseb, aga niipeakui ta käsib seda siduda selle windowsLivega, siis hakkab jaurama mingist jamast ja kasutada ei lase. Ainult siis, kui installid viimase versiooni-.  |
No lasin maha selle Windows live Essentialsi ja siis installisin omale 8.1 ja töötab korralikult Ei hädaldanud millegi üle.
Mario.
05.04.2009 02:45:37
| AJ kirjutas: |
| patrick615 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1. |
If your O/S is XP then this is what you need to do to get rid of that pesky popup.
Click Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services, then scroll down and right click on the word Messenger and click
Properties, then set the Startup Type: to Disabled, then click Ok and close your way out of there. Problem solved.
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google. |
Startup Type: on hetkel Disabled. Nädala pärast ma vaatan uuest, sest eile sai talle öeldu, et ta ei tüütaks mind nädal aega. |
Minul see lahendus ei tööta. Ikka tülitab mind iga sisselogimine.
No_Limit
06.04.2009 18:48:04
uus msn on päris kobe jahm jahm. Huvitav miks ta mu teisele arvutile ei paku seda uut? puudulik SP2 äkki
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
Mask
06.04.2009 19:15:20
Mul vist netiga mingi jama gateway offline ütleb msn, kas on võimalik sellest kuidagi ümber minna ja msni ikka sisse saada?
XYZ
06.04.2009 19:20:06
| Kõige lihtsam - teine võrk teise (s.t. töötava) gatewayga.
Unholy
06.04.2009 21:27:46
ISSAND JUMAL!!!!!!!!!!!!!!! Ma lähen Billile kallale varsti. MIKS MA EI SAA OLLA MSNIS SEES ROHKEM KUI 10 Sekki ja siis logib välja.
Windows xp home, kõik updatetud.
Elioni Digi TV, lisa ruuterit vahel pole, Speedtouchis on firewall maha võetud, arvutis pole ühtegi firewalli, isegi mitte windowsi enda.
kõik arvutis töötab laitmatult, MIKS WLM EI TÖÖTA : (.
Ühtegi errorit vms ei anna, lihtsalt logib välja.
Look Right
Anna vin
06.04.2009 22:37:36
Windows Error reporting ka ei teata midagi?
Unholy
06.04.2009 23:14:58
| taikonaut kirjutas: |
| Windows Error reporting ka ei teata midagi? |
Ei viskab sinna login screenile tagasi lihtsalt.
Event Viewer ütleb midagi sellist.
The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( Windows Live Messenger ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: msnmsgr.exe; 14.0.8064.206; 498cf586; unknown; 0.0.0.0; 00000000; 0; 03a92d9f.
Ma väga hästi ei saa aru aga üritan selles Help and Supportist otsida.
06.04.2009 23:22:48
loed sealt suts edasi, millise dll-iga tegu on ja seejärel parandad või tekitad kõnealuse dll-i.
_________________ - londiste
Unholy
07.04.2009 15:14:56
| londiste kirjutas: |
| loed sealt suts edasi, millise dll-iga tegu on ja seejärel parandad või tekitad kõnealuse dll-i. |
Kus kohast ma edasi loen? See ongi kogu moos.
07.04.2009 18:26:57
| Parooli oled vahetanud ?
Andium
07.04.2009 21:02:34
| summer kirjutas: |
| Need kasutajad kes seda jama saadavad peaks enda parooli ära vahetama. |
Olen neid kõiki informeeerinud sellest. Ma ei tea kas nad vahetanud on aga krt 70% kasutajatest tuleb seda saasta. nuud saan veel yahoo-sse ka tundmatutelt.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Unholy
07.04.2009 22:19:19
| mikk36 kirjutas: |
| Parooli oled vahetanud ? |
Parooli olen vahetanud, Windows update olen teinud. Mingid teised ravimid mis käskisid application datast mingi värgi ära kustutada jne ka ei aidanud.
summer
08.04.2009 11:28:06
| Andium kirjutas: |
| summer kirjutas: |
Olen neid kõiki informeeerinud sellest. Ma ei tea kas nad vahetanud on aga krt 70% kasutajatest tuleb seda saasta. nuud saan veel yahoo-sse ka tundmatutelt. |
Andium tavaliselt kui sa ütled paroolivahetust siis kui nad seda jama sulle saadavad, siis see ei jõua nendeni, sest sisse loginud on see nn bot kes seda jama saadab. Teinekord kui isik ise on sisse loginud, siis ütle seda. Kuna seda paroolivahetuskohta on suhteliselt raske üles leida, siis paljud ei vahetagi seda ära.
08.04.2009 19:58:46
| Unholy, Windows on nuditud ? (vLite, nLite ja muud sõbrad)
Unholy
08.04.2009 22:58:50
| mikk36 kirjutas: |
| Unholy, Windows on nuditud ? (vLite, nLite ja muud sõbrad) |
Ei ja Msn ka mitte.
pruleone
10.04.2009 10:50:39
On kellelgi anda eelmise MSN-i downloadi linki?
Uus msn hangutab arvutit mingil põhjusel. Teatud aeg töötab korralikult aga siis äkki viskan CPU kasutuse 100% peale ja kõik.
Kui device manageri alt programmi kinni panen, siis töötab arvuti edasi ja saab jälle ka msn-i lahti lüüa aga no üldiselt on ära tüütand see jama.
mikk777
pruleone
10.04.2009 18:14:35
Nii sikutasin siis vanema versiooni aga probleem - ei lase sisselogida.
Oskab keegi aidata?
Juan Pablo
10.04.2009 18:17:42
| MA NÄITEKS LASIN VANEMA VERSIOONI NOD32 PÄÄLE JA PEALE SEDA MSN EI LOGINUD SISSE
raul141
10.04.2009 20:31:44
Re: Windows live mail värvi settingud. |
| raul141 kirjutas: |
Kas keegi ülemise menüüribale on saanud endale meelepärast vävi lisada. Mina olen saanud neid 12 erinevat heledat tooni vaid kasutada. Valides värvi settingutes tumedaid ja kinnitades valikut , ei muutu midagi
Edit- kellelgi sellist mailiprogrammi pole? |
Kas tõesti kõik taluvad neid heledaid värve?
_________________ dell somm ding mi poi |
pruleone
vindi
17.04.2009 17:48:15
mul on probleemiks, et ei saa viimasel ajal enam läbi msni oma hotmaili mailboxi lahti.
vajutades maili nupule avab ta brauseris aadressi http://g.msn.com/5meen_gb/11 mille peale firefox oskab öelda ainult failed to connect.
jutt käib siis uusimast WLM messengerist.
Mario.
18.04.2009 18:40:42
| Filehippost on võetud viimane WLM 8.5 ja APatch kodulehelt ka uusim 8.5 patch. Ilma patchita messenger töötab, kuid koos patchiga peale logini klikkimist, annab error reporti. Maimõista.
prtv
18.04.2009 18:44:41
Build numbrid klapivad ikka?
_________________ |
Mario.
19.04.2009 20:17:23
Doh. Ei klappinudki. Kurat ma pusisin mitu korda maha installides aga selle peale ei tulnud . Aitäh
Uue Messengeri kohta ka paar mõtet mis mulle väga närvidele käib: Muidugi, vana pealt tulles on välimus ehmatav, kuid sellest julgen läbi närida. Samuti tundub vestlusaken piisavalt mõistlik. Küll aga ma ei salli seda, et iga isiku enda valitud Messengeri teema kajastub mulle meie vestlusaknas e. iga aken on vastavalt isikule täiesti erinev. Teiseks ma ei salli seda et Messengerid ei suuda pakkuda mulle võimalust, et kui ma ÜHE vestlusakna ära seadistan, seda ka teistega tehakse. Mina suhtlen läbi Messengeri väga paljude inimestega ja ükshaaval igas vestlusaknas teha dp-d väiksemaks, korrigeerida tekstikaste, teisi ääriseid, vestlusakna enda suurust, on Väga tüütu.
Ootan veel mõnda aega sügavamat APatchi uuele Messengerile, seni naasen 8.5-e peale.
Samuti ma mäletan et mingi hetk töötas ka Handwriting, kuid viimane aeg see ei tööta ja annab mittemidagiütleva veateate seda kasutatada tahes.
Edit: Õige numbriga patch + 8.5 ei logi sisse. Kas kellelgi on veel selline jama?´Ilma patchita töötab.
DVDRW
23.04.2009 09:28:00
Nii mul on mõistus otsas seoses uue MSN-iga (2009)
Pärast ~ühte paeva kasutamist ei saa enam sisse logida. tõrkekood: 8100030d
Proovinud erinevaid arvuteid, sõbra pool tööl jne.
Vana MSNiga saab ilusti sisse. Muutsin ära hotmaili parooli aga essugi
deepmaan
30.04.2009 16:50:02
| DVDRW kirjutas: |
Vana MSNiga saab ilusti sisse. Muutsin ära hotmaili parooli aga essugi |
sama mure siin ka , kasutaks vanemat, aga vanemaga on see, et see hakkab nutma et u need do update jnejne
_________________ pildid |
Mihkel.
01.05.2009 09:53:30
Ma ei saa aru mis jama selle hotmailiga on. Ei saa msni ega hotmaili sisse logida, pasundab mulle koguaeg, et parool on vale ja lõpuks, et account on locked, sest liiga palju proovinud sisse logida. Tegin just password reseti ja ikka karjub, et vale on.
tlwww
01.05.2009 21:46:55
| deepmaan kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
sama mure siin ka , kasutaks vanemat, aga vanemaga on see, et see hakkab nutma et u need do update jnejne |
Mina kasutan WLM 8.1.0178.00 EST. Aegajalt küll teavitab, et saadaval uus versioon, kuid mingit "you need update..." küll pole.
marion23
03.05.2009 15:19:07
messenger hangub sisselogimisel ja annab sellise teate:
szAppName : msnmsgr.exe szAppVer : 14.0.8064.206 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
milles asi võib olla? olen installinud juba mitu erinevat messengeri, kõikidega sama lugu (op win xp pro sp2)
teemas on kahjuks niipalju poste, et kõiki ei jõua läbi vaadata
mar6o
04.05.2009 14:38:31
| DVDRW kirjutas: |
Sama siin. Update'isin, võtsin maha, panin peale tagasi aga kasu ei midagi. Vana küll töötab, samuti aMSN. Anyone?
punktiir
10.05.2009 01:43:31
| kuulge ahvid, mis on siis viga, kui inimesed, kes tegelt pole onlines juhuslikult sisse välja logivad. ja vahel mingeid kahtlaseid linke postitavad. kas asi on minu kasutajas? sest seda ma kogen igal pool kus msni kasutan, või on nende kasutajatega midagi lahti.
tsihh
10.05.2009 12:19:14
| Ei ole sinu kasutajas. Need, kes linke loobivad peaks oma messengeri konto parooli ära vahetama (enamjaolt on aidanud)
creepyguy4
10.05.2009 12:38:28
Need kahtlased lingid on muidu viirused,ja kasutajad saadavad neid just siis,kui on ise viiruse ohvriks langenud.
Ükskord mulle saadeti feik juutuubi leht,ja ma läksin kohe selle õnge.Siis ütles brauser,et peab flash playeri tõmbama,ja pop-up hakkas lärmama.Tirisin installfaili alla,käivitasin,ja viirus aktiveerus.
Siis saatis minu msn mu sõbrale ka selle juutuubi lehe,ja ta läks ka kohe õnge.Pärast seda,hakkas minu,ja tema vahel viirus erakordelt levima.Pärast me ei näinud msn-is üksteise tekstifonti
Tegin Spy eraseri ja Spybotiga skänni ära, ja minu arvutist leiti kümnete kaupa usse ja keyloggereid.
pois11
14.05.2009 17:00:11
| kas keegi teab kas on võimalik vaadata kusagilt täpsemalt mis pealkirju on msnis kasutatud ja kus arvutis on neid muudetud. Tekkis selline olukord, et keegi sai msnile ligi ja pani rõveda pealkirja mis tegi margi täis. Päeva millal pealkirja muudeti ma tean aga kust seda tehti ei tea. On üldse selline võimalus olemas?
2 trini
14.05.2009 17:49:15
| Kus arvutis muudetud, seda sa küll teada ei saa. Millal kellaajaliselt muudeti, seda saad näha oma profiilist, kui sul pole see kinni keeratud muidugi.
pois11
14.05.2009 18:55:58
| Kus seda kellaaega näeb.. ma näen ainult päeva.. või loetelu, et 5 päeva tagasi.. aga kellaaega ei näe.
2 trini
14.05.2009 19:18:13
upps, ei näe jah, lihtsalt viimase sündmuse kohta ütleb et '2 hours ago' näiteks, kellaaega pole jah täpset mis päeval ja mis on muudetud, selle saad ära vaadata, aga rohkem sealt tõesti välja ei pigista.
masterx
15.05.2009 19:14:41
Pole eriline msn-i kasutaja, vahest kasutan aga natuke aega tagasi tuli link, mis viis sellisele lehele kus tuleb sisse logida (nagu scriinil näha) , just kui usaldusväärse inimese poolt kes listis, aga natuke kahtlustan, et paroolid tuleb panna ja sisse logida? Või on see asjatu kahtlus?
Heinsalu
15.05.2009 19:16:57
Tere, soetasin äsja uue arvuti, Dell Studio 1537, ja installisin windows live messengeri, aga ei lase sisse logida, lihtsalt ei lase, ütleb, et on probleem, kui hakkan tegema seadmetes testi, siis ei loe wifit, ütleb, et ühendatud kaabliga kuigi on wifi ühendus. Ei tee ka linnukest msnni kontrollis sinna ette. Kuidas lahendada probleemi, oskab keegi aidata? Proovisin ka vanemad msnni variante, miski ei mõju.
Ette tänades,
Rivo
Mihkel.
15.05.2009 19:17:03
masterx, no ära parem sinna küll sisse pane oma andmeid. Muidu hakkad ka samasuguseid linke saatma ja seda enda teadmata.
masterx
15.05.2009 19:22:45
| MiXeR kirjutas: |
masterx, no ära parem sinna küll sisse pane oma andmeid. Muidu hakkad ka samasuguseid linke saatma ja seda enda teadmata.  |
selge, tänx
deepmaan
16.05.2009 10:54:38
| DVDRW kirjutas: |
Ei paku siis keegi midagi välja?
creepyguy4
20.05.2009 16:48:42
1) Uuenda oma WLM kõige uuemaks versiooniks.
2)Sule WLM
3)XP kasutaja:
Ava my computer
"tools" menüüs ava "Folder Options"
Vali tab nimega "View"
Vaata,et "Show Hidden Files and Folders" oleks märgitud.
Vaata , et "Hide file extensions for known file types " poleks checkitud.
Vaata,et "Hide protected operating system files" poleks checkitud
Vista kasutaja:
Ava My Computer
"explore" aknas vajuta "organize"
Vali "Folder and Search Options"
Ava tab nimega "View"
4) Vajuta OK ja sule aken.
5)Ava My Computer
6)Xp kasutaja:
Ava "C:\Documents and Settings\ Your Windows logon name \Local Settings\Application Data\Microsoft"
Kustuta kaust nimega "Windows Live Contacts "
Vista kasutaja:
Kustuta kaust nimega "Windows Live Contacts"
7)Proovi sisse logida WLM kaudu.
