uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 137, 138, 139  järgmine
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.04.2009 20:57:20 vasta tsitaadiga
Palju teil uusim msn mälu võtab? Peale start-up'i on mingi 15mega ning siis kasvab iga minutiga mingi 1mega. Kuni 120mb olen näinud kõige rohkem. Miks krt ta nii palju seda kasutab?
Goldec
Goldec
sõnum 04.04.2009 21:32:59 vasta tsitaadiga
Sul midagi valesti.
Mul on praegu päev otsa töötanud ja hetkel on mälukasutus 19 mega.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.04.2009 21:50:22 vasta tsitaadiga
No ilmselgelt on midagi jama icon_biggrin.gif Peaks mingi 8.1 peale panema tagasi.
Duckhead
Duckhead
sõnum 04.04.2009 21:55:33 vasta tsitaadiga
kuidas sa seda teed?
ma tahaks kaa. Ise proovisin, ei tulnud välja.
Installida laseb, aga niipeakui ta käsib seda siduda selle windowsLivega, siis hakkab jaurama mingist jamast ja kasutada ei lase. Ainult siis, kui installid viimase versiooni-. icon_neutral.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
sõnum 04.04.2009 22:04:08 vasta tsitaadiga
Vista 64bit
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.04.2009 00:56:20 vasta tsitaadiga
Duckhead kirjutas:
No lasin maha selle Windows live Essentialsi ja siis installisin omale 8.1 ja töötab korralikult thumbs_up.gif Ei hädaldanud millegi üle.
Mario.
sõnum 05.04.2009 01:45:37 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
patrick615 kirjutas:
AJ kirjutas:
Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1.
If your O/S is XP then this is what you need to do to get rid of that pesky popup.
Click Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services, then scroll down and right click on the word Messenger and click
Properties, then set the Startup Type: to Disabled, then click Ok and close your way out of there. Problem solved.
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google.
Startup Type: on hetkel Disabled. Nädala pärast ma vaatan uuest, sest eile sai talle öeldu, et ta ei tüütaks mind nädal aega.
Minul see lahendus ei tööta. Ikka tülitab mind iga sisselogimine.
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.04.2009 17:48:04 vasta tsitaadiga
uus msn on päris kobe jahm jahm. Huvitav miks ta mu teisele arvutile ei paku seda uut? puudulik SP2 äkki
Ave, Caesar, morituri te salutant
Mask
Mask
sõnum 06.04.2009 18:15:20 vasta tsitaadiga
Mul vist netiga mingi jama gateway offline ütleb msn, kas on võimalik sellest kuidagi ümber minna ja msni ikka sisse saada?
XYZ
XYZ
sõnum 06.04.2009 18:20:06 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam - teine võrk teise (s.t. töötava) gatewayga.
Unholy
Unholy
sõnum 06.04.2009 20:27:46 vasta tsitaadiga
ISSAND JUMAL!!!!!!!!!!!!!!! Ma lähen Billile kallale varsti. MIKS MA EI SAA OLLA MSNIS SEES ROHKEM KUI 10 Sekki ja siis logib välja.
Windows xp home, kõik updatetud.
Elioni Digi TV, lisa ruuterit vahel pole, Speedtouchis on firewall maha võetud, arvutis pole ühtegi firewalli, isegi mitte windowsi enda.
kõik arvutis töötab laitmatult, MIKS WLM EI TÖÖTA : (.
Ühtegi errorit vms ei anna, lihtsalt logib välja.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.04.2009 21:37:36 vasta tsitaadiga
Windows Error reporting ka ei teata midagi?
Unholy
Unholy
sõnum 06.04.2009 22:14:58 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ei viskab sinna login screenile tagasi lihtsalt.
Event Viewer ütleb midagi sellist.
The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( Windows Live Messenger ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: msnmsgr.exe; 14.0.8064.206; 498cf586; unknown; 0.0.0.0; 00000000; 0; 03a92d9f.
Ma väga hästi ei saa aru aga üritan selles Help and Supportist otsida.
sõnum 06.04.2009 22:22:48 vasta tsitaadiga
loed sealt suts edasi, millise dll-iga tegu on ja seejärel parandad või tekitad kõnealuse dll-i.
- londiste
Unholy
Unholy
sõnum 07.04.2009 14:14:56 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kus kohast ma edasi loen? See ongi kogu moos.
sõnum 07.04.2009 17:26:57 vasta tsitaadiga
Parooli oled vahetanud ?
Andium
sõnum 07.04.2009 20:02:34 vasta tsitaadiga
summer kirjutas:
Need kasutajad kes seda jama saadavad peaks enda parooli ära vahetama.
Olen neid kõiki informeeerinud sellest. Ma ei tea kas nad vahetanud on aga krt 70% kasutajatest tuleb seda saasta. nuud saan veel yahoo-sse ka tundmatutelt.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
Unholy
Unholy
sõnum 07.04.2009 21:19:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Parooli olen vahetanud, Windows update olen teinud. Mingid teised ravimid mis käskisid application datast mingi värgi ära kustutada jne ka ei aidanud.
summer
sõnum 08.04.2009 10:28:06 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
summer kirjutas:
Andium tavaliselt kui sa ütled paroolivahetust siis kui nad seda jama sulle saadavad, siis see ei jõua nendeni, sest sisse loginud on see nn bot kes seda jama saadab. Teinekord kui isik ise on sisse loginud, siis ütle seda. Kuna seda paroolivahetuskohta on suhteliselt raske üles leida, siis paljud ei vahetagi seda ära.
sõnum 08.04.2009 18:58:46 vasta tsitaadiga
Unholy, Windows on nuditud ? (vLite, nLite ja muud sõbrad)
Unholy
Unholy
sõnum 08.04.2009 21:58:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ei ja Msn ka mitte.
pruleone
sõnum 10.04.2009 09:50:39 vasta tsitaadiga
On kellelgi anda eelmise MSN-i downloadi linki?
Uus msn hangutab arvutit mingil põhjusel. Teatud aeg töötab korralikult aga siis äkki viskan CPU kasutuse 100% peale ja kõik.
Kui device manageri alt programmi kinni panen, siis töötab arvuti edasi ja saab jälle ka msn-i lahti lüüa aga no üldiselt on ära tüütand see jama.
mikk777
sõnum 10.04.2009 09:56:56 vasta tsitaadiga
soovitan vaadata http://oldversion.com
pruleone
sõnum 10.04.2009 17:14:35 vasta tsitaadiga
Nii sikutasin siis vanema versiooni aga probleem - ei lase sisselogida.
Oskab keegi aidata?
Juan Pablo
sõnum 10.04.2009 17:17:42 vasta tsitaadiga
MA NÄITEKS LASIN VANEMA VERSIOONI NOD32 PÄÄLE JA PEALE SEDA MSN EI LOGINUD SISSE
raul141
raul141
sõnum 10.04.2009 19:31:44 Re: Windows live mail värvi settingud. vasta tsitaadiga
raul141 kirjutas:
Kas keegi ülemise menüüribale on saanud endale meelepärast vävi lisada. Mina olen saanud neid 12 erinevat heledat tooni vaid kasutada. Valides värvi settingutes tumedaid ja kinnitades valikut , ei muutu midagi icon_cry.gif
Edit- kellelgi sellist mailiprogrammi pole?
dell somm ding mi poi
pruleone
sõnum 10.04.2009 19:40:00 vasta tsitaadiga
Leidsin siis sihukese õpetuse
Järgisin õpetust, vaatab mis saab.
http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=89959&page=2
vindi
sõnum 17.04.2009 16:48:15 vasta tsitaadiga
mul on probleemiks, et ei saa viimasel ajal enam läbi msni oma hotmaili mailboxi lahti.
vajutades maili nupule avab ta brauseris aadressi http://g.msn.com/5meen_gb/11 mille peale firefox oskab öelda ainult failed to connect.
jutt käib siis uusimast WLM messengerist.
Mario.
sõnum 18.04.2009 17:40:42 vasta tsitaadiga
Filehippost on võetud viimane WLM 8.5 ja APatch kodulehelt ka uusim 8.5 patch. Ilma patchita messenger töötab, kuid koos patchiga peale logini klikkimist, annab error reporti. Maimõista.
prtv
sõnum 18.04.2009 17:44:41 vasta tsitaadiga
Build numbrid klapivad ikka?
Mario.
sõnum 19.04.2009 19:17:23 vasta tsitaadiga
Doh. Ei klappinudki. Kurat ma pusisin mitu korda maha installides aga selle peale ei tulnud icon_smile.gif . Aitäh thumbs_up.gif
Uue Messengeri kohta ka paar mõtet mis mulle väga närvidele käib: Muidugi, vana pealt tulles on välimus ehmatav, kuid sellest julgen läbi närida. Samuti tundub vestlusaken piisavalt mõistlik. Küll aga ma ei salli seda, et iga isiku enda valitud Messengeri teema kajastub mulle meie vestlusaknas e. iga aken on vastavalt isikule täiesti erinev. Teiseks ma ei salli seda et Messengerid ei suuda pakkuda mulle võimalust, et kui ma ÜHE vestlusakna ära seadistan, seda ka teistega tehakse. Mina suhtlen läbi Messengeri väga paljude inimestega ja ükshaaval igas vestlusaknas teha dp-d väiksemaks, korrigeerida tekstikaste, teisi ääriseid, vestlusakna enda suurust, on Väga tüütu.
Ootan veel mõnda aega sügavamat APatchi uuele Messengerile, seni naasen 8.5-e peale. thumbs_up.gif
Samuti ma mäletan et mingi hetk töötas ka Handwriting, kuid viimane aeg see ei tööta ja annab mittemidagiütleva veateate seda kasutatada tahes.
Edit: Õige numbriga patch + 8.5 ei logi sisse. Kas kellelgi on veel selline jama?´Ilma patchita töötab.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.04.2009 08:28:00 vasta tsitaadiga
Pärast ~ühte paeva kasutamist ei saa enam sisse logida. tõrkekood: 8100030d
Proovinud erinevaid arvuteid, sõbra pool tööl jne.
Vana MSNiga saab ilusti sisse. Muutsin ära hotmaili parooli aga essugi
deepmaan
sõnum 30.04.2009 15:50:02 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
sama mure siin ka icon_smile.gif, kasutaks vanemat, aga vanemaga on see, et see hakkab nutma et u need do update jnejne
pildid
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 01.05.2009 08:53:30 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mis jama selle hotmailiga on. Ei saa msni ega hotmaili sisse logida, pasundab mulle koguaeg, et parool on vale ja lõpuks, et account on locked, sest liiga palju proovinud sisse logida. Tegin just password reseti ja ikka karjub, et vale on. icon_confused.gif
tlwww
sõnum 01.05.2009 20:46:55 vasta tsitaadiga
deepmaan kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Mina kasutan WLM 8.1.0178.00 EST. Aegajalt küll teavitab, et saadaval uus versioon, kuid mingit "you need update..." küll pole.
marion23
sõnum 03.05.2009 14:19:07 vasta tsitaadiga
messenger hangub sisselogimisel ja annab sellise teate:
szAppName : msnmsgr.exe szAppVer : 14.0.8064.206 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
milles asi võib olla? olen installinud juba mitu erinevat messengeri, kõikidega sama lugu (op win xp pro sp2)
teemas on kahjuks niipalju poste, et kõiki ei jõua läbi vaadata
mar6o
mar6o
sõnum 04.05.2009 13:38:31 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Sama siin. Update'isin, võtsin maha, panin peale tagasi aga kasu ei midagi. Vana küll töötab, samuti aMSN. Anyone?
punktiir
sõnum 10.05.2009 00:43:31 vasta tsitaadiga
kuulge ahvid, mis on siis viga, kui inimesed, kes tegelt pole onlines juhuslikult sisse välja logivad. ja vahel mingeid kahtlaseid linke postitavad. kas asi on minu kasutajas? sest seda ma kogen igal pool kus msni kasutan, või on nende kasutajatega midagi lahti.
tsihh
sõnum 10.05.2009 11:19:14 vasta tsitaadiga
Ei ole sinu kasutajas. Need, kes linke loobivad peaks oma messengeri konto parooli ära vahetama (enamjaolt on aidanud)
creepyguy4
creepyguy4
sõnum 10.05.2009 11:38:28 vasta tsitaadiga
Need kahtlased lingid on muidu viirused,ja kasutajad saadavad neid just siis,kui on ise viiruse ohvriks langenud.
Ükskord mulle saadeti feik juutuubi leht,ja ma läksin kohe selle õnge.Siis ütles brauser,et peab flash playeri tõmbama,ja pop-up hakkas lärmama.Tirisin installfaili alla,käivitasin,ja viirus aktiveerus.
Siis saatis minu msn mu sõbrale ka selle juutuubi lehe,ja ta läks ka kohe õnge.Pärast seda,hakkas minu,ja tema vahel viirus erakordelt levima.Pärast me ei näinud msn-is üksteise tekstifonti icon_biggrin.gif
Tegin Spy eraseri ja Spybotiga skänni ära, ja minu arvutist leiti kümnete kaupa usse ja keyloggereid. icon_confused.gif
pois11
sõnum 14.05.2009 16:00:11 vasta tsitaadiga
kas keegi teab kas on võimalik vaadata kusagilt täpsemalt mis pealkirju on msnis kasutatud ja kus arvutis on neid muudetud. Tekkis selline olukord, et keegi sai msnile ligi ja pani rõveda pealkirja mis tegi margi täis. Päeva millal pealkirja muudeti ma tean aga kust seda tehti ei tea. On üldse selline võimalus olemas?
2 trini
2 trini
sõnum 14.05.2009 16:49:15 vasta tsitaadiga
Kus arvutis muudetud, seda sa küll teada ei saa. Millal kellaajaliselt muudeti, seda saad näha oma profiilist, kui sul pole see kinni keeratud muidugi.
pois11
sõnum 14.05.2009 17:55:58 vasta tsitaadiga
Kus seda kellaaega näeb.. ma näen ainult päeva.. või loetelu, et 5 päeva tagasi.. aga kellaaega ei näe.
2 trini
2 trini
sõnum 14.05.2009 18:18:13 vasta tsitaadiga
upps, ei näe jah, lihtsalt viimase sündmuse kohta ütleb et '2 hours ago' näiteks, kellaaega pole jah täpset icon_sad.gif mis päeval ja mis on muudetud, selle saad ära vaadata, aga rohkem sealt tõesti välja ei pigista.
masterx
masterx
sõnum 15.05.2009 18:14:41 vasta tsitaadiga
Pole eriline msn-i kasutaja, vahest kasutan aga natuke aega tagasi tuli link, mis viis sellisele lehele kus tuleb sisse logida (nagu scriinil näha) , just kui usaldusväärse inimese poolt kes listis, aga natuke kahtlustan, et paroolid tuleb panna ja sisse logida? Või on see asjatu kahtlus? icon_razz1.gif
Heinsalu
sõnum 15.05.2009 18:16:57 vasta tsitaadiga
Tere, soetasin äsja uue arvuti, Dell Studio 1537, ja installisin windows live messengeri, aga ei lase sisse logida, lihtsalt ei lase, ütleb, et on probleem, kui hakkan tegema seadmetes testi, siis ei loe wifit, ütleb, et ühendatud kaabliga kuigi on wifi ühendus. Ei tee ka linnukest msnni kontrollis sinna ette. Kuidas lahendada probleemi, oskab keegi aidata? Proovisin ka vanemad msnni variante, miski ei mõju.
Ette tänades,
Rivo
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 15.05.2009 18:17:03 vasta tsitaadiga
masterx, no ära parem sinna küll sisse pane oma andmeid. Muidu hakkad ka samasuguseid linke saatma ja seda enda teadmata. icon_wink.gif
masterx
masterx
sõnum 15.05.2009 18:22:45 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
deepmaan
sõnum 16.05.2009 09:54:38 vasta tsitaadiga
deepmaan kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Ei paku siis keegi midagi välja?
pildid
creepyguy4
creepyguy4
sõnum 20.05.2009 15:48:42 vasta tsitaadiga
1) Uuenda oma WLM kõige uuemaks versiooniks.
2)Sule WLM
3)XP kasutaja:
Ava my computer
"tools" menüüs ava "Folder Options"
Vali tab nimega "View"
Vaata,et "Show Hidden Files and Folders" oleks märgitud.
Vaata , et "Hide file extensions for known file types " poleks checkitud.
Vaata,et "Hide protected operating system files" poleks checkitud
Vista kasutaja:
Ava My Computer
"explore" aknas vajuta "organize"
Vali "Folder and Search Options"
Ava tab nimega "View"
4) Vajuta OK ja sule aken.
5)Ava My Computer
6)Xp kasutaja:
Ava "C:\Documents and Settings\ Your Windows logon name \Local Settings\Application Data\Microsoft"
Kustuta kaust nimega "Windows Live Contacts "
Vista kasutaja:
Kustuta kaust nimega "Windows Live Contacts"
7)Proovi sisse logida WLM kaudu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 137, 138, 139  järgmine
