CoiL
12.02.2009 18:51:55
ei ole nad midagi nii pisikesed. Zalmani sinised junnid on pisikesed. Imo annab ilusti S1-e radikatele klambritega kinnituse teha ja suht lihtsalt
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
12.02.2009 21:15:53
| AJ kirjutas: |
Ü
Twin Turbo paistab olema kõvasti kehvem.  |
1)Mis seal imestada.
2)Ammu teada fakt.
210 |
AJ
12.02.2009 22:21:38
| G80 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Ü
2)Ammu teada fakt.  |
Seda ma teadsin, et ta kehvem aga vahe on suurem kui ma arvasin.
36 |
angel
12.02.2009 23:51:49
mõlemaid omanud ja twin turbo on kenasti väiksem kah. seega mis seal imestada et kehvem. AGA kõvasti parem kui ei ole eriit ahi kaart ja ei taha et vga jahutus oleks ilgem lahmakas mis igast "otsast" vga'st suurem on
157 |
eeroj
13.02.2009 14:45:19
| eeroj kirjutas: |
| lollloom kirjutas: |
| Sai eile installitud Scythe Musashi VGA jahuti 4850-le. jube pirakas on küll, pidi kasti isegi lõikuma veidi, kuid tundub et jahutab viisakalt. Full loadis ja väikse oc temp naljalt üle 60 ei liigu. |
Ajasite ka isu peale ja sai ka ära ostetud Club 3D 4870 OC peale kuna orig. jahutus lärmas liialt.
Originaalis oli mu kaardil VRM kivikestel päris larakas radikas. Vedas et see üldse lahti tuli ja ühtki kivi ära ei lõhkunud. Sinna oli paksult termoliimi pandud. Nägin kurja vaeva, et termoliim eemaldada ja panin uued radikad peale. Seda kõik selleks, et orig radikas oli liiga kõrge ja jäi Scythe ette. Ärge teie sama viga tehke! GPU VRM temp tõusis 25 kraadi selle Scythe kaasas olnud radikakesega! Täna kakkusin jälle laiali ja panin Club 3D VRM radika tagasi. Scythega kaasas oli vaskplaat e. distantsplaat saamaks suuremat vahet Scythe ja kaardi vahele. Sellest küll ei piisanud ja jahutus ja VRM orig radikas on omavahel koos ning Scythe kaardile päris ideaalselt ei istugi, aga sain temperatuuri jälle alla. 3D marki tehes oli VRM temp 96 ATImeeste hinnangul on 105 kraadi maks ja üle kriitiline.
Ning jah, minul ka jahutus loksub peal. Sest vardad, millega on jahutus kinni ja läbi viidud kaardist on oluliselt väiksemad kui avad ja need vardad siis loksuvad neis avades.
Ka mingit ulmejahutust nagu mõnelpool kiidetakse (idles 30 kraadi 4850'ne peal) see Scythe ei paku nagu. Mul on kõik ArticSilver5'ga kokku pandud ja temperatuurid on suht samad mis originaaliga.
GPU idle 52 kraadi ja peale 3D Marki 64 kraadi @ 1600 rpm Muidugi vaikus on nüüd küll majas  |
Uurisin tootjalt et mis värk et custom jahutusega temperatuur tõuseb hoopis mitte vastupidi ja miks cooler loksub peal. Kaua võttis aega ja ega midagi asjalikku ei öeldudki. Et kasuta oma orig. Club3D radikat VRM kividel ja nemad pole süüdi, kui kaardi tootja suuremad augud jahutuse kinnituseks teeb.
Antud juhul kuidagi läbimõtlemata toode neil. Eelnevalt Zalmani ja ArcticCoolingu jahutustega taolisi probleeme polnud. Vb on varemad korrad lihtsalt jopanud paremini... aga mina Scythe Musashi VGA jahutit küll osta ei soovitaks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Mr Jason
15.02.2009 18:21:28
| eeroj kirjutas: |
palju sul muidu venti on peale keeratud mu tõõtab 70% ja siis idles 48 kraadi mul see sonicu firma kaks venti muidu juba stockis peal Muidu need sooja äravoolu torud ,lähevad nii kuumaks et ,vahepeal mängu jal crashib,kas peaks äkki jahutuse ära vahetama :roll:KUI panin vendi 100%peale siis idles oli45 kraadi.Äkk ikeegi oskab soovitada paremat jahutust mis saadaval,atile ise planeerin osta Thermalright HR-03 GT
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
Marguzzz
15.02.2009 18:32:14
| Sul on Paliti kaart Mr Jason,
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Mr Jason
15.02.2009 18:42:46
jah nüüd taipasin ise ka karbi ülesse otsida kuidai see sonic nagu pähe jäänd.
62 |
Marguzzz
15.02.2009 19:15:05
| Arctic coolingul on hea perfomance ja hinnasuhtega kaardid, ise oman Club3D HD4870 OC editioni ja sellel ka orig. jahutus lärmab peal, peaks ka mötlema uuele third party jahutusele.
92 |
HA
15.02.2009 22:09:10
| Marguzzz kirjutas: |
| Arctic coolingul on hea perfomance ja hinnasuhtega kaardid, ise oman Club3D HD4870 OC editioni ja sellel ka orig. jahutus lärmab peal, peaks ka mötlema uuele third party jahutusele. |
121 |
Marguzzz
16.02.2009 01:42:43
| HA kirjutas: |
Mis siin arusaamatut on?
92 |
CoiL
16.02.2009 01:49:56
Marguzzz, AC ju ei tooda videokaarte minuteada?
83 |
AJ
36 |
Mr Jason
16.02.2009 12:19:04
Kust poest saan osta hea radika VRM kivikestele ati 4870-le ega võib olla pole seda teab mis kunst ka ise nikerdada,aga noh selleks peaks ikka töökoda olema kättesaadaval
62 |
CoiL
83 |
Mr Jason
16.02.2009 14:28:51
kle tänud jahrääkisime eila sel teemal lihtsalt ei leidnud seda .,rev1-te ja ostsin rev2.see kohe käeulatuses oli arvutikeskuses,ja hakkasin vaatama ,krt see HR-03 GT,vist ei sobigi peale,sest osad müüjad nagu märkisid et see nagu ei sobigigiATI 4870-le,kodukal ka mingi imelik märk taga.Eks ma proovin seda ,see tegelt küll hea suure jahutus pinnaga.Mul üks selline on ventikas on http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=12025+PWM&ItemID=2100-1348&MC=KOMP&IC=2100 ,ostab ühe veel ja asi vask
62 |
CoiL
83 |
Mr Jason
16.02.2009 18:19:04
heh ,ok arvesse võetud vaatasin muidu samat tabelit Compatibility ok Remark-i all see imelik märk,ei sand aru missee tähendab.
62 |
Marguzzz
16.02.2009 18:21:54
| CorsairX kirjutas: |
Marguzzz, AC ju ei tooda videokaarte minuteada?  |
tean krt. väike näpukas tahtsin kirjutada jahutused.
92 |
Syncmahv
17.02.2009 22:39:08
| Kõige vaiksem HD 4870 jahutus seni ? AC Twin Turbo? kuna plaan asi vähe vaiksemaks idles saada.
102 |
angel
18.02.2009 00:21:07
4870 jaoks oleks hea S1 + 120mm kvaliteet vent @ 7v. Jahutab ära ja vaikne. Parem kui TwinTurbo mille def vendid tekkitavad natuke "õhu liikumise häält". Põhja paned siis on eriti hästi kuulda. + suur kamakas metalli VRM koha peale. Stock, see mis AC kaasas on 10000% bullshit.
157 |
CoiL
18.02.2009 12:47:07
| S1 + 120mm vent peaks jah parem ja vaiksem olema kui twinturbo. S1 rev.1-ga kaasasolev pikk radikas ei ole BS imo ning kõlbab ilusti VRM peale panemiseks. Rev.2-e radikad on jah jurad.
83 |
angel
18.02.2009 13:11:26
Pidasin silmas rev2 radikat. Rev1 oma on jah ok. Iseasi kus kohast sa rev1 osta saaksid.
157 |
G80
210 |
