uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 224, 225, 226  järgmine
eeroj
sõnum 29.01.2009 14:56:14 vasta tsitaadiga
lollloom kirjutas:
Sai eile installitud Scythe Musashi VGA jahuti 4850-le. jube pirakas on küll, pidi kasti isegi lõikuma veidi, kuid tundub et jahutab viisakalt. Full loadis ja väikse oc temp naljalt üle 60 ei liigu.
Ajasite ka isu peale ja sai ka ära ostetud Club 3D 4870 OC peale kuna orig. jahutus lärmas liialt.
Originaalis oli mu kaardil VRM kivikestel päris larakas radikas. Vedas et see üldse lahti tuli ja ühtki kivi ära ei lõhkunud. Sinna oli paksult termoliimi pandud. Nägin kurja vaeva, et termoliim eemaldada ja panin uued radikad peale. Seda kõik selleks, et orig radikas oli liiga kõrge ja jäi Scythe ette. Ärge teie sama viga tehke! GPU VRM temp tõusis 25 kraadi selle Scythe kaasas olnud radikakesega! Täna kakkusin jälle laiali ja panin Club 3D VRM radika tagasi. Scythega kaasas oli vaskplaat e. distantsplaat saamaks suuremat vahet Scythe ja kaardi vahele. Sellest küll ei piisanud ja jahutus ja VRM orig radikas on omavahel koos ning Scythe kaardile päris ideaalselt ei istugi, aga sain temperatuuri jälle alla. 3D marki tehes oli VRM temp 96 ATImeeste hinnangul on 105 kraadi maks ja üle kriitiline.
Ning jah, minul ka jahutus loksub peal. Sest vardad, millega on jahutus kinni ja läbi viidud kaardist on oluliselt väiksemad kui avad ja need vardad siis loksuvad neis avades.
Ka mingit ulmejahutust nagu mõnelpool kiidetakse (idles 30 kraadi 4850'ne peal) see Scythe ei paku nagu. Mul on kõik ArticSilver5'ga kokku pandud ja temperatuurid on suht samad mis originaaliga.
GPU idle 52 kraadi ja peale 3D Marki 64 kraadi @ 1600 rpm
CoiL
CoiL
sõnum 29.01.2009 15:00:49 vasta tsitaadiga
eeroj, VRM temp ei ole max 105, VRM @ ~127C* teeb alles kaart automaatselt shutdown`i. Idle 52C* on imo küll palju. Sul kontakt kehvasti saanud või pastat palju või siis hoopis andurid valetavad icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
lollloom
lollloom
sõnum 29.01.2009 15:46:11 vasta tsitaadiga
mul idle maha keeratud ventidega 39-40c ja peale max vendiga ~35
AJ
AJ
sõnum 29.01.2009 15:53:06 vasta tsitaadiga
lollloom kirjutas:
eeroj
sõnum 29.01.2009 17:08:23 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Leidsin 105c foorumist, 1 tüüp oli ATI suppordist küsis ja seal öeldi, et üle 105c ei tohiks lasta icon_rolleyes.gif Et mul pea 100C läks ei ole pasta ega paigutuseviga. Seal olid radikajunnid termokleepsudega.
Nüüdsed temperatuurid ei tohiks samuti kehva kontakti veast tuleneda. Nagu varemgi pastat määritud... ArticSilver läheb mõne päevaga jahedamaks, aga mitte suurusjärgu võrra.
Näidud võtan Everestiga. Samas ei saa vast ka võrrelda 4850 ja 4870 OC'd. Ega tea kah palju neil vahet on. Minu oma on isegi idles kole kuum. Võta kasti kaan eest ja soojendab varbaid paremini kui kass icon_wink.gif
lollloom
lollloom
sõnum 29.01.2009 17:19:41 vasta tsitaadiga
eeroj kirjutas:
lollloom kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 29.01.2009 18:34:48 vasta tsitaadiga
eeroj, vahelduseks võiksid uusima rivatuneriga ka tempe vaadata. Everest võib valetada (nagu kõik softid tegelt).
G80
G80
sõnum 31.01.2009 00:26:46 vasta tsitaadiga
GTX 280/GTX285-le mõeldud AC Accelero extreme ka Eestis müügil kuskil?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Mirkel
Mirkel
sõnum 31.01.2009 03:38:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
CoiL
CoiL
sõnum 31.01.2009 13:29:44 vasta tsitaadiga
Mirkel, icon_eek.gif Ise panin öösel natukeseks testima kerge OC-ga (800/950):
Spooky
Spooky
sõnum 05.02.2009 15:11:41 vasta tsitaadiga
ot:
Rääkides soomlase 4870-st...
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3169166&postcount=90
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3170274&postcount=96
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
G80
G80
sõnum 05.02.2009 15:36:02 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
chulo
chulo
sõnum 05.02.2009 16:14:26 vasta tsitaadiga
Spooky, hardcore porno!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.02.2009 17:01:19 vasta tsitaadiga
VRM temps are still out of control
No shit...
Ilmselt see radikas ei lähe pealt üldse soojaks ja samas alt põleb kõik icon_lol.gif Räme klots.. CorsairX, peaks põdrale näitama kuis asi käib 8)
CoiL
CoiL
sõnum 05.02.2009 19:49:21 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi kasutajat teha sinna (vb. isegi on kunagisest ajast) ning teema keskelt neile posti tsiteerida. Who gives a shit icon_rolleyes.gif Või AHVide arvates peaks seda tegema?
Kusjuures ega furmarkiga jooksutades lähevad need tembid ikkagi suht kõrgele vist kui vähemalt 10min jooksutada... suht ajukas piinaprogramm on see furmark imo. Ise piirdun ATT artifact scan piinamisega ning üle 30min oli VRM temp max 66C* nagu ka ülevaltpoolt ühelt skriinilt vaadata võib.
Sellel tüübil seal probleem ju ka selles, et temal vesijahutus ning sinna VRM radikale ei puhu minuteada ühtki venti peale aga minul ju 120mm vent ka veel vaikselt puhub peale. Üldse ei imesta kui tal need temperatuurid kõrgeks lähevad icon_rolleyes.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 06.02.2009 07:45:44 vasta tsitaadiga
jesssh, korda sain tempid. 159 kraadi memIO gtaiv-d pelades oli natuke palju.
võtsin jahutuse uuesti lahti, puhastasin ära ning seekord keerasin volcano väga kergelt core vastu. hetkel kinnise kastiga full loadis (gpu 1.33v) memIO püsib alla 80*C (teised temperatuurid ~60*C).
muidugi natuke imelik, et nelja kruviga kinni olnud jahutus paigast läks icon_rolleyes.gif
Tshaika
sõnum 09.02.2009 21:00:51 hd4850 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne et Gygabyte hd4850 (vanem versioon, punase jahutusega) 512 mb ddr3 niisama temp on 82C* ?
Võtsin siis lahte selle venti sealt kaardi pealt ja pasta ei olnud nagu löga, ngu hall nats niiskust saanud muld.
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.02.2009 21:20:52 vasta tsitaadiga
Ega pasta polegi seal nagu "löga" vaid ongi selline "plasteliin" seal vahel icon_wink.gif
Osta see ja viska peale http://www.ox.ee/est/product/32032 peaks päris normi tõmbama temperatuurid 8)
Tshaika
sõnum 09.02.2009 21:58:21 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Antud toode ei vasta mu kaardile... misasi see on? jahutus või mingi muu?
Celos
Celos
sõnum 09.02.2009 22:00:25 vasta tsitaadiga
Vastab küll, kuigi teda nimekirjas mainitud pole. Tegemist on jah jahutusega. Ordis või modikompis on odavam (~340.-).
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.02.2009 22:01:06 vasta tsitaadiga
ATI Radeon
HD 4870/4850/4830
38xx , 36xx series
2600, 2400
X1950, X1900
X1800, X1650
X1600, X1550
X1300 series
nVIDIA GeForce
9800GTX+, 9800GTX, 9800GT
9600 GT, 8800GTS(G92), 8800GT
8600, 8500, 8400
7950GT, 7900
7800, 7600, 7300, 6800
6600 series (except 7X00 GS AGP)
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=105&language=en
angel
angel
sõnum 09.02.2009 22:40:42 vasta tsitaadiga
Tshaika kirjutas:
omgwtf kirjutas:
S1+ 120mm kvaliteet vent @ 7v ja vajaliku kohta radikad ning kaart ongi jahe (ise sain enda oma 700/1110 kelladega nõnda jahedaks et furmarki ajal võis vabalt käega katsuda... stock jahutusega kõrvetas. Ehk siis üle 60 ei tahtnud eriti minna).
AC S1 radikate küljes olev liim on ainult ülim piix. Seega soovitaks mingit asjalikumat liimi osta. Oomipoes müüakse aga sellega see hädä et kui pärast tahad radikaid maha võtta on suht kõvasti kinni.
Mirkel
Mirkel
sõnum 12.02.2009 12:57:35 vasta tsitaadiga
oomipoe kraam ei ole ka alati korras. ühe partii teibiga panin vrm radikad kinni ning üks kukkus ära mõne aja pärast (ning siis lõin käega ja panin superliimiga icon_smile.gif )
CoiL
CoiL
sõnum 12.02.2009 15:56:26 vasta tsitaadiga
mis te nende teipidega jamate, tehke klambrid nagu mina tegin (kui viitsimist nikerdada, rasket ei ole eriti midagi):
Sellist süsteemi peaks ilusti saama ka S1-ga kaasasolevate mäluradikate puhul rakendada imo icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 12.02.2009 16:07:40 vasta tsitaadiga
kaasas olevad mäluradikad on liiga pisikesed ... üks suur pikk radikas oleks kergem ja mõttekam sellisel juhul kui need traadi ja kruvidega kinni keerata.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 224, 225, 226  järgmine
