uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Matroxg400 vs connect3D 9200 ati märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.08.2003 11:30:37 vasta tsitaadiga
Mul üks küsimus... kus seda 2D-d teil niiväga vaja läheb??
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
grozmot
sõnum 19.08.2003 11:33:43 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
siin:http://www.hot.ee/grozmot/
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.08.2003 11:34:43 vasta tsitaadiga
Krüpto
Troll
Troll
sõnum 19.08.2003 11:39:54 vasta tsitaadiga
Grozmot, tee huvi pärast 3DMargi (nii 2001 kui ka 2003) testid ära.
Sour
Sour
sõnum 19.08.2003 11:56:35 vasta tsitaadiga
grozmot, kas see, mis paistab ekraanil on Calkwalk ? ei saa hästi aru.......
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
lamp
lamp
sõnum 19.08.2003 12:52:23 vasta tsitaadiga
cubase SX.
(või nuendo icon_smile.gif)
Sour kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
Sour
Sour
sõnum 19.08.2003 13:03:03 vasta tsitaadiga
sry, minuviga....õigus cubase on jah sellise gui'ga....
grozmot
sõnum 19.08.2003 13:52:13 vasta tsitaadiga
SX jah 1,06 ver
daman
sõnum 19.08.2003 13:59:02 vasta tsitaadiga
et siis 9100 kehvem. eriti ei taha uskuda, kui mingi club3d, siis äkki küll, pole ise neid näinud oma silmaga, kuid gef2'l on see pilt üldjuhul paras kohvi.
Er.. niipalju kui mina aru saan, levitab club3d BBA Ati kaarte. Aga võibolla eksin ka.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
lamp
lamp
sõnum 19.08.2003 14:01:37 vasta tsitaadiga
Nii see on jah.
Sai siin yks club3d r7000 mingi teise vastu vahetatud (oli vist powercolor v gigabyte..)
ja pildivahe oli ikka päris suur. seda siis club3d kasuks.
daman kirjutas:
eriti julm
grozmot
sõnum 19.08.2003 22:26:11 vasta tsitaadiga
Ok See 3Dmark on tiba keeruline mul aru saada, mis konfiga ma peaks seda tegema
2001-ep ja750-ga sain kätte järgmised tulemused:
Kui valisin"default" settingud, siis ta ei lasknud neid panna ja pani hoopis 1024x768x16bit noAA buffer double, texture compressed, z buffer 24bit
Tulemus oli3408.
Kui panin 1152x864x32bit 16xaa oli tulemuseks 1618
Parim tulemus tuli 640x480x16 noAA 5261
Selle 2003 versiooni proovin homme ära, kui maha tuleb
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.08.2003 22:59:20 vasta tsitaadiga
grozmot, default'iga ongi õige teha ! Samas alla 4k tulemus icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Novembre
sõnum 20.08.2003 00:26:57 vasta tsitaadiga
Üks lugu juurde Matrox vs Ati. Kui ostsin monitori palusin müüjal 1280x1024@100 Hz panna. Valgel foonil jooksid mingid triibud, jutid üle ekraani icon_eek.gif @85 Hz oli korras. Arvasime, et moll ei kannata, kuigi peaks. Sony G400P. Tulin koju ja proovisin Matrox G400-ga ja ei mingeid triipe. thumbs_up.gif Esimesel juhul oli Sapphire RADEON 9100 kaart. thumbs_down.gif
traks
sõnum 20.08.2003 00:52:30 vasta tsitaadiga
eks see oli teada, et jõudlus tuleb sinna gf2mx kanti. kuid mis mind huvitab, on see, et kuidas on jõudlusekadu 16x faa-ga. teoreetiliselt peaks 800x600 resol 16x faa-d kasutades kvaliteedilt olema umbes samaväärne 1280x1024 resole. jõudlusekadu peaks olema poole suurem parheliaga võrreldes, tegemist ju 1/2 parheliaga ikkagi. kuid küsimus on selles, kas 800x600 feat. 16x faa on kiirem kui 1280x1024 no FAA.
räägi tv-outi kvaliteedist-kasutusmugavusest ka. hea võrdlusmoment ju värskelt g400 näol olemas icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.08.2003 00:56:36 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Krüpto
traks
sõnum 20.08.2003 01:08:02 vasta tsitaadiga
Matrox ei kasuta "standardset" FSAA silumismeetodit nagu ATi ja nvidia.
Matroxi metoodika kannab nime Fragment AntiAliasing - FAA.
ja nende lahendus silub silumist vajavate objektide ääri, mitte tekstuure endid. sestap nõudlus suurele mäluribalaiusele ning kiiretele kelladele väiksem.
grozmot
sõnum 20.08.2003 10:50:02 vasta tsitaadiga
heh 3d mark 2003 oli siis 587. Enamus teste olid 1fps välja arvatud se lennukite lendamine, mis sai kohati isegi 50 fps-i
Kuid kõige naljakam on see,et kaart tavamänge mängides küll nii lahja ei tundu.
Asun nüüd Traksi poolt soovitatud FAAsi proovima.
Ps video setup oli mugavam, kui G400-l. Vanal kaardi oli nii, et sai panna ainult VESA režiime, kui tahtsid teist monitori kasutada teise refseshiga.Seetõttu pidin alati dualheadi sisse/välja lülitama seejärel restartima. P750 seda jama pole
videooutput on pildikvaliteedi poolest sama(väga hea), kuid vist tiba kiirem, kuna vana kaardiga ta ikka aeg ajalt sooritas stoppkaadreid, kuid sellega seda ei täheldanud.
PPS aga värvid... Pärast ATIt on tunne, nagu oleks keegi monitori viieaastase tolmamise järel üle pühkinud icon_wink.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.08.2003 13:21:19 vasta tsitaadiga
grozmot, ärgem nüüd nii räigeid üldistusi ATi aadressil tehkem ! Tegemist ju täiesti erineva klassi kaartidega, mida ei tuleks asjatundjatel üldse pähegi võrrelda, kui siis ainult statistika mõttes !
... tjah, selle raha eest oleks saanud juba mõne kvaliteetsema tootja R9500Pro, mille pildikvaliteet kohe kindlasti ei saa olla nii palju kehvem, et kordades suuremat jõudlust sellele ohvriks tuua icon_rolleyes.gif Julgen ennustada, et juba üsnapea tuleb ette olukordi, kus suurem jõudlus ennast ära oleks tasunud ...
TzigaLind
sõnum 20.08.2003 14:37:33 vasta tsitaadiga
BTW Kuida Glyph suurematel resodel on?SXGA või siis UXGA.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
grozmot
sõnum 20.08.2003 18:35:07 vasta tsitaadiga
Digebeni. ega ma ei üldista, ma oskan ainult võrrelda teemasmainitet kaardiga,(connect3D 9200). Ilmselt on tõesti mingi tigedamad ATId palju parema pildiga, kui eelmainitud.
KUID kuna mul vaja seda monitori vahtida mõnikord 16 tundi jutti ja seda mitte mängimse pärast, siis eelistan võtta selle firma toodet mis mulle nagu juba sügava mulje jätnud. Lihtsalt pole nii fänn, et kaarte sisse-välja loopida ja katsetada.
Nii, et peace beer_yum.gif ja matrox icon_biggrin.gif (või siis ATI, kuidas keegi)
EDIT:eile õhta(20 august) pani masin korraliku pange ja pärast restarti avastasin, et ATI installitud proged kõik ilusasti add/remove... nimekirjas, aga võimatu uninstallida. võibolla jäi mul kaartide vahetamise käigus midagi remuuvimata. Täna õhtul lähen koju ja teen korraliku win installi(alustades fdisk-ist) äkki oli selle taga kah mingi perfoormantsikamm icon_question.gif
viimati muutis grozmot 21.08.2003 09:25:07, muudetud 3 korda
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.08.2003 20:33:36 vasta tsitaadiga
... ei vaidlegi vastu, kui rahakott kannatab selliseid eelistusi ja jõudlus mängib ainult sümboolset rolli, siis midaiganes. Matrox on loomulikult kindel valik, kui pildikvaliteet on primaarne, aga kunagine legend, et Matrox oleks ainum, on ammu surnud !
... porisen siin vaid sellepärast, et hiljem oleks vähem n00b'ide kommentaare, kes viitavad antud teemale ja väidavad, et Matrox on kuningas, tähele panemata, mida täpselt võrreldud on !
grozmot
sõnum 21.08.2003 09:15:21 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
Kas palun täpsustaksid[tõlge: ei saanud küsimusest üldse aru icon_redface.gif ]
TzigaLind
sõnum 21.08.2003 15:35:07 vasta tsitaadiga
Glyph on hardwares tehtav fondi antialiasing
Pikem jutt sellest
Piix!
grozmot
sõnum 21.08.2003 17:09:03 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
Pikem jutt sellest
Lähen peaga vastu seina taguma icon_biggrin.gif , see on ju suurelt karbi peale joonistatud icon_biggrin.gif
Xender
sõnum 21.08.2003 17:25:35 vasta tsitaadiga
Maailmas on olemas ka kaarte peale Ati Radeon 9200 ,näiteks geforce 4 ti 4200l on minu meelest parem pilt kui radeon 8500l.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Matroxg400 vs connect3D 9200 ati mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
