grozmot
16.08.2003 11:03:09
Matroxg400 vs connect3D 9200 ati |
Veider pealkiri, kuid mu probleem on järgmine:
Olen aastaid töötanug G400-ga ja olen ülimalt rahul selle pildiga, kuid lapspere(ah mis ma valetan, ma ise ka) tahab mõnikord ka GTA-d jne mänge mängida. Tekkis tahmine ka mingi kabedama 3d kiirendi järgi. Mõeldud tehtud. Ostsin ati 9200 lõin sisse masinasse ja mängud panevad ilma mingi vaevata settingud põhjas, KUID tavaline 2d pilt ON ÜTLEMATA S*TT!!!!!
Näited:
ati pilt @100Hz väreleb rohkem,kui G 400 @85(peaks teoreetiliselt võimatu olema)
kõik värvid on kuidagi imelikud.
pool tundi tööd ja silmad väsinud.
Siit siis küsimus(ed)
1)Kas sellel kaardil on võimalik väljundit parandada.
2)Kas on mõni ATI tootja, kes teeb parmate analoogväljunditega kaarte(nagu ma olen aru saanud on matroxi kvaliteedi taga just digi-ana konverter väljundis).
3)Või pean ma tõesti selle parheliailguse ostma, et natukenegi 3D kiirendust saada.
Ette tänulik igasuguse tagasiside eest.
Troll
16.08.2003 11:13:16
R9200 on üks kehvemaid Radeone. Parhelia hinnaklassis (üle 6000kr) saad kätte R9800Pro, mis on ju väga kõva sõna.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
grozmot
16.08.2003 11:22:57
troll kirjutas: |
Parhelia hinnaklassis (üle 6000kr) saad kätte R9800Pro, mis on ju väga kõva sõna. |
Ega ma sinna parhelia hinnaklassi eriti ei tahakski minna, kuid olud vägisi sunnivad.
Ma pelgan, et 9800 on küll võimsa(i)m ja kiire(i)m, kuid kas tal ka väljundi on kabedam, kui odavamatel vendadel ja mis tootja see peaks olema?
On kellelgi kogemust?
Troll
16.08.2003 12:20:48
Saada privasõnum HV kasutaja Lamp nimele, tal peaks olema R9800Pro.
121 |
traks
16.08.2003 12:48:46
r200, rv250 signaal ei ole tõesti kõige puhtam, r300-r350 olevat samm edasi - umbes samal tasemel kui esimene radeon. mis mul muide endalgi on, sest kasutasin ka kunagi g450't ning peale viimase surma ei tahtnud leppida palju kehvema pildiga.
muide, 9200 tasemel kaart on Matroxil tegelikult nüüd juba olemas - P750. paraku eestis seda veel ei liigu ning hind pole ka just kõige odavam - 225
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
TzigaLind
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
lamp
16.08.2003 17:17:31
9200 ja nende teiste päris-odavate kaartidega on natuke vist koonerdatud jah.. filtrid pole vist head võimisiganes..
probleemiks see ka, et kui teatud keerukuse tõttu r3*0 plaate iga mats ei tee, siis vanemaid vorbitakse küll igalpool.
Ja seoses sellega kvaliteet kõigub seinast-seina.. eks ikka juhtub, et viimase vindini säästmiseks aetakse
kasutatavate komponentide kvaliteedid alla..
endal oli muidu bba 8500 ja selle pilt oli küll yber r9700 pilt törts parem suurematel sagedustel.. a mitte märgatavalt..
seevastu mingi gigabyte 7500, mis vahepeal kasutada, oli umbes samatasemega 2d'ga kui mu kunagine rage fury..
aga yldiselt jah.. matroxipealt tulnuna on suht raske kvaliteedinihkeid taluda
aga kui just oled selle kaardi ostnud.. ja suhtkoht kindlapeale tahaks kvaliteedipeale minna..
siis ~2k peaks jääma 9500np või HV andmetel isegi 9600pro.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
TT
16.08.2003 17:52:50
ei tahaks väga ATi fänKlubi rikkuda, kuid Nvidia teeb ka videokaarte!
Sellise eelarvega oleks vast mõistlikud valikud kas Asus-se või Gainward-i FX5200 perekonnast midagi, peaks mitte vähem korraliku 2D-ga olema kui väga head Radeon-id!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
traks
304 |
TzigaLind
16.08.2003 20:44:32
A huvitav kas keegi noid Matroxi P650\750 oma silmaga\käpaga näinud\katsunud on?
Väljamaa reviewisi ei viitsi nagu eriti lugeda kuna enamusel nende kirjutajatel on KRT raskusi "ANY key" leidmisega.
_________________ Piix! |
14 |
traks
304 |
.:MDK:.
17.08.2003 15:10:17
Re: Matroxg400 vs connect3D 9200 ati |
grozmot kirjutas: |
Näited:
ati pilt @100Hz väreleb rohkem,kui G 400 @85(peaks teoreetiliselt võimatu olema) |
heh, ise kogesin sama üllatust, kui vahetasin gf2 mx400 kaardi radeon 9100 vastu.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
grozmot
17.08.2003 16:02:08
Tänud kõigile vastanuile
Homme hommikul helistan kohe tigmasse ja üritan neilt siis P750-et välja kaubelda. saab näha, kas on sees, või mitte.
traks
304 |
Troll
17.08.2003 16:39:26
Vou!! Traks kah Matroxi fänn!
121 |
Arvo Cobrietti
17.08.2003 16:49:16
.:MDK:. kirjutas: |
grozmot kirjutas: |
Näited:
heh, ise kogesin sama üllatust, kui vahetasin gf2 mx400 kaardi radeon 9100 vastu. |
et siis 9100 kehvem. eriti ei taha uskuda, kui mingi club3d, siis äkki küll, pole ise neid näinud oma silmaga, kuid gef2'l on see pilt üldjuhul paras kohvi.
ise läksin hiljuti powercolor 7000 pealt rage peale ja rage pilti ei kannata isegi SIS integ videoga võrrelda, läheb aega kõvasti veel, enne kui ära harjub.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
grozmot
17.08.2003 18:51:06
traks kirjutas: |
tea kas on mõtet p750 võtta tegelikult p650 on üle 1000.- odavam ning mitte oluliselt kehvem. kui ei kasuta tripleheadi kolme monitori tuge, siis nagu polegi kallimal mudelil mingit eelist, kui vaevumärgatav üleolek 3D jõudluses välja arvata.
a selle tv-out ülemineku peab eraldi juurde ostma p650 jaoks ning seda p650 jaoks ei näinud tigma hinnakirjas
p650 on passiivjahutusega ka, kui huvitab, p750 aktiivjahutusega...
ps. kui võtad Matroxi kaardi endale ligi, siis võiksid mind kursis hoida |
650-e passiivjahutus on päris kõva argument, kuid paistab, et radikakinnitused lubavad talle mingi Zalmanikolaka selga lükata, tv outi kasutan ka päris tihedalt.Ja juba pikka aega unistan ka kahe molu kasutamisest. Teen siis ühe sammukese sinnapoole.
Kui kätte saan, annan teada muljetest.
traks
17.08.2003 20:40:40
grozmot kirjutas: |
Kui kätte saan, annan teada muljetest. |
zalmani omi pidavat saama kasutada tõesti, kinnitused mõlemal kaardil sama koha peal ka.
p650
p750
aga vaata kuidas sa selle tv-out kabla lahendatud saad!
troll kirjutas: |
Vou!! Traks kah Matroxi fänn! |
.. and proud of it! 8)
304 |
DigeBeni
17.08.2003 21:25:01
... hmm, aga milleks Zalman ? Kas see originaal siis ei teegi oma tööd ära Lommulikult, kui just mingit dekoratiivkasti ei ehita
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
grozmot
17.08.2003 23:48:17
eee.. ma ikke sinna 750 kanti suundun(kaks monituuri[tulevikus]+telekas DVD tarbeks)
lamp
18.08.2003 01:24:37
kas tollel maxtoril on 3 eraldi väljundit? aka 2x molu + tv?
atil vähemalt sai vist korraga kasutada aint kahte.. et siis kas 2x molu v molu + tv.
kindel muidugi pole.. aga 90% küll
166 |
Dumb(_;_)
18.08.2003 01:37:00
lamp kirjutas: |
kas tollel maxtoril on 3 eraldi väljundit? aka 2x molu + tv? |
Kui traksi antud Tech-Reporti ülevaadet lugeda, siis tundub et on küll, kuigi mööndustega.
Link
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
grozmot
18.08.2003 08:41:52
just seda see triplehead tähendabki
2tk anloog monitori +video või 2x DVI
grozmot
18.08.2003 10:03:22
Heh tigmas juba ammu p750 sees, homme lähen neid siisrahapakiga hirmutama
grozmot
19.08.2003 11:24:47
Niih. Käisi hoopis eile õhtul tigmas. Kuid sain kaardi masinasse pandud alles 1 öösel, seega pole erilist katsetamist veel teha saanud, kuid kiired (subjektiivsed)tähelepanekud.
1.PILT ON HEA!!!!!
2.võrreldes radeon 9200-ga on jõudlus vist tsipa lahjem(rõhuga sõnal VIST, kuna olen proovinud seda vaid pool tunnikest) kuid kõvasti ilusam.Näiteks Comanche 4 maastikul olev muru on täiesti"loetav" ja vesi sillerdab koos peegeldustega, mis ati puhul silma ei hakanud kuid 1280x1024 juures oli natuke tunda,et võimete piir on tal üsna läheda Lihtsalt liikumine muutus nagu vähem sujuvamaks.
Negatiivse poole pealt on see.et mul ei ole enam võimalik bios-is midagi teha, kuna vana näitab täiesti triibulist pilti(nagu üritaks 60 Hz monitorile 100Hz selga tõmmata.
