| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
graaf
02.08.2008 19:42:11
| mikk36 kirjutas: |
| graaf, ja kui probleemid jätkuvad peale 3500 krooni kulutamist ? |
Ma ei tea, mis probleemidast on jutt, mina pakun vaid 3,5 kilo eest Cisco 877sec.
Cisco voorused on samuti teine teema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
03.08.2008 12:01:58
| graaf, oma varasemas mures ütleb sa et unustad mured (ehk probleemid)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
graaf
03.08.2008 15:28:22
| mikk36 kirjutas: |
| graaf, oma varasemas mures ütleb sa et unustad mured (ehk probleemid) |
Kui jutt on konkreetselt probleemidest ruuteriga siis jah, need võib unustada.
14 |
Alo-Aerton
03.08.2008 16:32:44
sääne probleem et speedtouch 780wl ruuter hakkas segast panema nimelt poweri tuli põleb ja einterneti tuli vilgub run-cmd-ipconfig__alt suunab mind localhosti alla mis küsib kasutajatunnust ja püsiparooli .RESET ei aita.
Ei vastuta kirjavigade pärast kiire.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
228 |
Alo-Aerton
04.08.2008 08:09:45
ruuter hakkas tööle peale seda kui traahvo ööseks välja tõmbasin ja nuud vaatan kõik läks kenasti tööle.
mäletab keegi mis on
tv6 ip
etv2 ip
et arvutist vaadata.
ants40
04.08.2008 09:14:25
| alo852456 kirjutas: |
etv2 ip
et arvutist vaadata. |
239.9.14.2:1234
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
04.08.2008 10:46:01
| tv6 ametlikult veel ei ole, testina on krüptitud kuna elionil ei ole luba seda edastada.
228 |
ärihai
04.08.2008 11:00:45
| Täna lõunast nääb ETV 2-te Nr 44 1.09.08 on kanalil Nr 4
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Button
04.08.2008 12:46:01
| Button kirjutas: |
| Button kirjutas: |
kas enne kui arvutist vaadata digitv kanaleid, siis kas peab enne digiboxi ja telekaga esmakordselt ühendus loodud.
ehk siis
on digitv, ei ole telekat, ei ole digiboxi taha pandud veel,kabla 4s augus, vlc-st ip avatud aga miskit ei näita ega tee  |
ruuter ka seadistatud vastavalt, ja kui teha iptv test, siis näitab kõik ok
keegi  |
muidu küll targutate igast teemade kallal, aga oletatavasti nii lihtsale küsimusele vastust ei saa ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
04.08.2008 12:48:37
| Button kirjutas: |
| Button kirjutas: |
| Button kirjutas: |
ehk siis
keegi  |
muidu küll targutate igast teemade kallal, aga oletatavasti nii lihtsale küsimusele vastust ei saa ? |
teed seadistuse juhendi järgi ära, lükkad arvuti neljandasse porti, vaatad kas arvuti sai ip 10.x.x.x ja siis avad vlcga kanali, oota 15sek, selle ajaga peaks pilt ette ilmuma.
228 |
Button
04.08.2008 14:39:54
kõik mainitu juba proovitud, arvuti sai ip 10.x.x.x kätte, aga ei mõhkugi, proovin veel, ehk ei oodanud piisavalt kaua
arvuti tahtis resa
react
05.08.2008 11:01:28
| Mul oli varem ST 716 ja siis ostsin asemele ST 546 ja Buffalo wifi ruuteri. Varem oli minul kah DHCP ühendus, aga nüüd on jälle PPPoE, et miks see nii on, ja kas selle ruuteriga jääbki PPPoE?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
05.08.2008 11:22:53
| oma ruuteriga on niikaua pppoe kuni sa ise dhcp peale ümber paned
allar4
05.08.2008 14:49:05
| selline asi, et on linksystemi ruuter wrt54gl ja speedtouchi modem 546 , et kidas ma asja õieti toimima saaksin et läbi modemi saaksin ka wifi ruuteri netti jagama panna...mis seadistuse ma linksystemil panema pean? Enne oli Linksystemil passwordid ja asjad sees, et nn PPoee vms sedaistus. Kuid nüüd ju modem ühendab ise automaatselt neti ära... Et siis mille epale ma linksystemil pean configuratsiooni panema sealt?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
darkside
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
taurip
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
raido357
06.08.2008 22:31:31
| FEC - forward error correction - ehk siis parandatud paketid, kui pilt ees ja ei ruuduta ( ruutu tõmbab CRC/Hec erroritega), siis ära muretse.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
react
06.08.2008 23:56:23
| mikk36 kirjutas: |
| oma ruuteriga on niikaua pppoe kuni sa ise dhcp peale ümber paned |
Ehk seletad lähemalt. Ma seadistasin ruuteri selle veebi wizardi järgi, seal on valikus ainult PPPoE.
66 |
07.08.2008 11:03:52
sul speedtouch pole sillaks seadistatud ?
dhcp valimist mõtlesin ikka oma ruuterist (ehk sinu puhul buffalo omast)
ufo56
07.08.2008 13:06:03
Kui ruuter on dhcp peale sätitud kas siis võib neid samuseid käske panna ikka ?
* Internetiühendus mängides katkeb või ping on suur, muidu internetis surfamine on korras.
Tee ruuterisse telnet'i ja sisesta järgmised käsud:
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
:saveall
:system reboot
Selle peale teeb ruuter endale restardi, tee uuesti telnet lahti ja sinna sisesta järgmised käsud:
:ids config state disabled
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0
:saveall
:system reboot
Taas teeb ruuter endale alglaadimise, veel kord ava telnet ja sisesta:
:connection timerconfig timer=tcpidle value=900
:connection timerconfig timer=tcpneg value=120
:connection timerconfig timer=tcpkill value=3600
:connection timerconfig timer=udpidle value=65
:connection timerconfig timer=udpkill value=60
:connection timerconfig timer=icmpkill value=60
:connection timerconfig timer=ipidle value=60
:connection timerconfig timer=ipkill value=0
:saveall
:system reboot |
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
ärihai
07.08.2008 13:43:30
oot kas sügisel oli oodata uud modem ruuterit IPTV jaoks?
ma just mõtlen siin kas osta uus või oodata oma äkisekahjustusega kuni tuleb uus modem müügile.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
Pailaps
07.08.2008 14:28:14
ufo56, jah, kuid see ei pruugi toimida
ärihai, 25 august TG 585
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ärihai
07.08.2008 14:36:15
ja mis hinnaga asi peaks olema?
135 |
228 |
