mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
taifunk
taifunk
sõnum 30.07.2008 18:08:08 vasta tsitaadiga
Mul oleks selline küsimus, et kuidas ma enda modemile ligi pääsen siis kui mu ühendus Elioni pealt üle viidud DHCP peale?
Praegu on ainus variant olnud see kui arvuti võrgukaardile määran käsitsi aadressi ning telefonijuhtme tagant ära kisun. Kui aga võrgukaart ka automaatse peale jätta siis ei pääse miskit pidi enam ligi modemile, siis juba Elioni DHCP annab mu arvutile aadressid.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
sõnum 30.07.2008 18:44:00 vasta tsitaadiga
välise ip saad arvutile ?
taifunk
taifunk
sõnum 30.07.2008 18:46:59 vasta tsitaadiga
Väline ip antakse jah.
sõnum 30.07.2008 19:01:41 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
siis oled ise ruuterist portide suunamise asemel assign wan ip to pc vms pannud. kui seda kohta üles ei leia , resa ruuter ära, konfa uuesti.
kui elion pärast automaatselt konfi dhcp peale laseb siis antakse vaid ruuterile dhcpga väline aadress.
Steff.
Steff.
sõnum 30.07.2008 19:39:28 vasta tsitaadiga
Selline küsimus et kas elioni DIGI-TV paketti ilmub olümpia ajaks ka ETV2?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 30.07.2008 19:42:39 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
jah. Hetkel juba olemas TEST2 kanalil.
Loeme veidike rohkem mitte ainult 2 viimats postitust
MarekSäde
sõnum 30.07.2008 21:46:39 vasta tsitaadiga
millest võib tekkida wifi levi tugevuse kõikumine? Üleeilseni oli kõik tiptop, siis äkki õhtul avastasin, et arvutis olev wifikaardi levi kõigub low kuni very good vahel. Avastasin selle muidugi mängides netis, tekkis hull lag. Kui suure leviga see thomsoni 780 speedtouch üldse on? Ise ei kujuta ette millest selline kõikumine. Netti laseb lugeda, tv ka töötab tõrgeteta, juhtmega nett on lagi vaba. Kas võib olla süüdlaseks wifikaart arvutis, kas tõesti hapuks läinud?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
ufo56
ufo56
sõnum 30.07.2008 21:50:23 vasta tsitaadiga
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 30.07.2008 21:52:05 vasta tsitaadiga
Keegi liikus ringi samal ajal ruuteri/arvuti läheduses? Ümbruses tegutseb veel samal sagedusel/kanalil mõni võrk/seade?
ufo56 kirjutas:
ufo56
ufo56
sõnum 30.07.2008 21:54:13 vasta tsitaadiga
See oli vihje et lihtsalt wifi ei ole mängimiseks.
õllekas
sõnum 31.07.2008 04:49:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
... ja see on halb sellepärast, et...?? miks?
:p
Steff.
Steff.
sõnum 31.07.2008 08:48:10 vasta tsitaadiga
Mnjaa. Asi on vist rohkem kinni selles kas läheduses on mõni teine seade samal kanalil. Millest seinad on tehtud. Ning sellest kõigerohkem mis seadmed kasutusel on. Minul kodus siit linnulennult ruuterini 12m Vahele jääb kaks kips seina ning üks palksein, pingi vahe on juhtme või wifiga 2-10ms icon_rolleyes.gif Tehtud loomkatseid. Ning kannatab mängida alati. Kasutan hetkel Buffalo ruuterit ning Wifit masinas võtab vastu buffalo pci kaart. kusjuures buffalo seadmed omavahel töötavad läbi õhu 125MB/s. thumbs_up.gif
sõnum 31.07.2008 11:36:05 vasta tsitaadiga
õllekas, pole võimalik rohkem arvuteid lani panna lisaks selle ruuteri taha siis enam
lisaks kaob ära ka natist tulenev turva
sõnum 31.07.2008 11:38:13 vasta tsitaadiga
Kas ETV2 saab hetkel vaadata vaid läbi arvuti? Et otse digiboksist näha ei saa seda testkanalit?
sõnum 31.07.2008 11:42:43 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
USB klaver järele ja vajuta F10 siis sisesta aadressiks: udp://@239.9.14.2:1234
pilt peaks tulema kuigi eile õhta oli seal vaid must taust koos ETV2 logoga ning heliks R2
arva
arva
sõnum 31.07.2008 16:18:40 vasta tsitaadiga
Tere seltsimehed!
Paluks natuke abi. Nimelt peale seda, kui Elion keeras pppoe kinni ja asemele DHCP, viskab mind mingi aja tagant sinna chcpportalisse ja laseb kasutajatunnuse ja parooli panna. Jube tülikas seda koguaeg teha.
Setup on järgmine:
Speedtoutch 546 v6 - > wrt54gc -> edasi siis juhtmetmööda lauaarvutisse ja üle wifi sülekasse
Ühenduseks siis korrusmaja internet koos IPTV-ga - 10 alla 2 üles, pordid avatud.
Lugesin neid eelnevaid postitusi, kuid ei saanud täpselt aru mida tegema peaks et asi töötaks. Kas kellelgi on sama probleem esinenud ja oskab mind aidata?
Martin
sõnum 31.07.2008 17:25:25 vasta tsitaadiga
nonii, mul on tihti nüüd olnud selline jama, et mingil hetkel (täiesti suvaliselt) kaob ära netiühendus (DHCP on peal), IPTV on ruuteris "Connected" ja Internet on "Connecting..." ja nii pikalt jääbki, ei aita restart ega miski muu. Nüüd huvipärast läksin dhcpportal.elion.ee ja sisestasin oma kasutajanime ning parooli ning peale seda oli ühendus "Connected" ja nüüd töötab (vahepeal, kui ühendust ei olnud, kasutasin mobiili modemina)
Miks see net üldse ise ära kaob ja tagasi ei taha tulla?
ufo56
ufo56
sõnum 31.07.2008 17:38:28 vasta tsitaadiga
Sama mure
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.07.2008 20:28:27 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Ikka probleem selle ühenduse ära kukkumisega. Kusjuures kui ma nüüd õigesti jälginud olen, siis katkeb just siis kui näiteks loen hv's teemat, msn käib ja utorrent seedib linuxi imageid (icon_razz.gif). Kohati jäänd selline mulje nagu oleks a la dial on demand vms peal, samas see toimub täiesti lambihetkedel. Ruuter on DHCP peale konfitud.
õllekas
sõnum 31.07.2008 22:21:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
DHCP-ga jah ei ole LAN-i, aga kui käsitsi IP-d värgid paned on LAN olemas.
Jah, NAT turva kaob, aga jääb ära nõme portide suunamine...
Ma isiklikult pooldan seda silla varianti rohkem kui seda elioni ipDhcp vms. konffi icon_razz.gif Mul pole LAN-i lihtsalt vaja...
sõnum 01.08.2008 07:32:02 vasta tsitaadiga
õllekas, õigus jah, selle speedtouchi portide suunamine ja kogu tema jõudlus selle juures on jah kaheldava väärtusega, seetõttu on ka mul ta sillaks confitud ja hetkel teeb pppoe'd enda ruuter
ufo56
ufo56
sõnum 01.08.2008 10:56:24 vasta tsitaadiga
Paar päeva väga jama olukord ikka
Kulunud aeg - 49.666 sekundit
Saadetud andmed - 3145728 baiti
506696.4 bit/sec
494.8 Kbit/sec
0.5 Mbit/sec
61.9 KB/sec
See selline keskmine tulemus
Jänes
sõnum 01.08.2008 20:16:32 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Peale DHCP peale üle minekut on paar korda olnud sama jama. Mingi Elioni poolne käkk ?
graaf
graaf
sõnum 02.08.2008 08:43:28 Pailaps kisjutas vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
100kv kirjutas:
graaf kirjutas:
Hale kaeda rahva tegemisi ruuterite kallal, et ei tööta internet või ei tööta digitv. Soe soovitus: pange Cisco ja unustate sellised mured.
Mul Cisco tiksub ja tiksub ja puha.
Kellel abi vaja Cisco seadistamisel, küsige aga.
kust seda ciscot saab ja mis hinnaga?
ebayst näiteks, hinnaks 4k, Cisco 877 näiteks
Võin 3,5 kiloga ära anda
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
sõnum 02.08.2008 11:22:57 vasta tsitaadiga
graaf, ja kui probleemid jätkuvad peale 3500 krooni kulutamist ?
graaf
graaf
sõnum 02.08.2008 19:42:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ma ei tea, mis probleemidast on jutt, mina pakun vaid 3,5 kilo eest Cisco 877sec.
Cisco voorused on samuti teine teema.
sõnum 03.08.2008 12:01:58 vasta tsitaadiga
graaf, oma varasemas mures ütleb sa et unustad mured (ehk probleemid)
graaf
graaf
sõnum 03.08.2008 15:28:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kui jutt on konkreetselt probleemidest ruuteriga siis jah, need võib unustada.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 03.08.2008 16:32:44 vasta tsitaadiga
sääne probleem et speedtouch 780wl ruuter hakkas segast panema nimelt poweri tuli põleb ja einterneti tuli vilgub run-cmd-ipconfig__alt suunab mind localhosti alla mis küsib kasutajatunnust ja püsiparooli .RESET ei aita.
Ei vastuta kirjavigade pärast kiire.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
sõnum 03.08.2008 22:51:04 vasta tsitaadiga
alo852456, proovi tarkvara taastamist, lülita nupust välja, hoia nõelaga resetit peal ning lülita seade sisse, pwr jääb oranzilt põlema.
pane arvutisse vägisi ipd sisse, 192.168.1.100 ja maskiks 255.255.255.0 (näiteks)
siis võta upgrade wizard ja vajalik soft ning lase peale.
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/SpeedTouch_upgrade_wizard.zip
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/ST780_v.6.2.17.4.bant-r_CR.bin
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 04.08.2008 08:09:45 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
ruuter hakkas tööle peale seda kui traahvo ööseks välja tõmbasin ja nuud vaatan kõik läks kenasti tööle.
mäletab keegi mis on
tv6 ip
etv2 ip
et arvutist vaadata.
ants40
sõnum 04.08.2008 09:14:25 vasta tsitaadiga
alo852456 kirjutas:
etv2 ip
239.9.14.2:1234
sõnum 04.08.2008 10:46:01 vasta tsitaadiga
tv6 ametlikult veel ei ole, testina on krüptitud kuna elionil ei ole luba seda edastada.
ärihai
ärihai
sõnum 04.08.2008 11:00:45 vasta tsitaadiga
Täna lõunast nääb ETV 2-te Nr 44 1.09.08 on kanalil Nr 4
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Button
Button
sõnum 04.08.2008 12:46:01 vasta tsitaadiga
Button kirjutas:
Button kirjutas:
kas enne kui arvutist vaadata digitv kanaleid, siis kas peab enne digiboxi ja telekaga esmakordselt ühendus loodud.
ehk siis
on digitv, ei ole telekat, ei ole digiboxi taha pandud veel,kabla 4s augus, vlc-st ip avatud aga miskit ei näita ega tee icon_question.gif icon_rolleyes.gif
ruuter ka seadistatud vastavalt, ja kui teha iptv test, siis näitab kõik ok
muidu küll targutate igast teemade kallal, aga oletatavasti nii lihtsale küsimusele vastust ei saa ?
sõnum 04.08.2008 12:48:37 vasta tsitaadiga
Button kirjutas:
Button kirjutas:
Button kirjutas:
ehk siis
teed seadistuse juhendi järgi ära, lükkad arvuti neljandasse porti, vaatad kas arvuti sai ip 10.x.x.x ja siis avad vlcga kanali, oota 15sek, selle ajaga peaks pilt ette ilmuma.
Button
Button
sõnum 04.08.2008 14:39:54 vasta tsitaadiga
kõik mainitu juba proovitud, arvuti sai ip 10.x.x.x kätte, aga ei mõhkugi, proovin veel, ehk ei oodanud piisavalt kaua
react
react
sõnum 05.08.2008 11:01:28 vasta tsitaadiga
Mul oli varem ST 716 ja siis ostsin asemele ST 546 ja Buffalo wifi ruuteri. Varem oli minul kah DHCP ühendus, aga nüüd on jälle PPPoE, et miks see nii on, ja kas selle ruuteriga jääbki PPPoE?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 05.08.2008 11:22:53 vasta tsitaadiga
oma ruuteriga on niikaua pppoe kuni sa ise dhcp peale ümber paned
allar4
allar4
sõnum 05.08.2008 14:49:05 vasta tsitaadiga
selline asi, et on linksystemi ruuter wrt54gl ja speedtouchi modem 546 , et kidas ma asja õieti toimima saaksin et läbi modemi saaksin ka wifi ruuteri netti jagama panna...mis seadistuse ma linksystemil panema pean? Enne oli Linksystemil passwordid ja asjad sees, et nn PPoee vms sedaistus. Kuid nüüd ju modem ühendab ise automaatselt neti ära... Et siis mille epale ma linksystemil pean configuratsiooni panema sealt?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
darkside
darkside
sõnum 05.08.2008 19:45:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
taurip
taurip
sõnum 06.08.2008 19:44:05 vasta tsitaadiga
kas see on normaalne, et FEC erroreid nii palju on
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
raido357
sõnum 06.08.2008 22:31:31 vasta tsitaadiga
FEC - forward error correction - ehk siis parandatud paketid, kui pilt ees ja ei ruuduta ( ruutu tõmbab CRC/Hec erroritega), siis ära muretse.
react
react
sõnum 06.08.2008 23:56:23 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ehk seletad lähemalt. Ma seadistasin ruuteri selle veebi wizardi järgi, seal on valikus ainult PPPoE.
sõnum 07.08.2008 11:03:52 vasta tsitaadiga
sul speedtouch pole sillaks seadistatud ?
dhcp valimist mõtlesin ikka oma ruuterist (ehk sinu puhul buffalo omast)
ufo56
ufo56
sõnum 07.08.2008 13:06:03 vasta tsitaadiga
Kui ruuter on dhcp peale sätitud kas siis võib neid samuseid käske panna ikka ?
    * Internetiühendus mängides katkeb või ping on suur, muidu internetis surfamine on korras.
Tee ruuterisse telnet'i ja sisesta järgmised käsud:
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
:saveall
:system reboot
Selle peale teeb ruuter endale restardi, tee uuesti telnet lahti ja sinna sisesta järgmised käsud:
:ids config state disabled
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0
:saveall
:system reboot
Taas teeb ruuter endale alglaadimise, veel kord ava telnet ja sisesta:
:connection timerconfig timer=tcpidle   value=900
:connection timerconfig timer=tcpneg   value=120
:connection timerconfig timer=tcpkill   value=3600
:connection timerconfig timer=udpidle   value=65
:connection timerconfig timer=udpkill   value=60
:connection timerconfig timer=icmpkill   value=60
:connection timerconfig timer=ipidle   value=60
:connection timerconfig timer=ipkill   value=0
:saveall
:system reboot
ärihai
ärihai
sõnum 07.08.2008 13:43:30 vasta tsitaadiga
oot kas sügisel oli oodata uud modem ruuterit IPTV jaoks?
ma just mõtlen siin kas osta uus või oodata oma äkisekahjustusega kuni tuleb uus modem müügile.
Pailaps
sõnum 07.08.2008 14:28:14 vasta tsitaadiga
ufo56, jah, kuid see ei pruugi toimida
ärihai, 25 august TG 585
ärihai
ärihai
sõnum 07.08.2008 14:36:15 vasta tsitaadiga
ja mis hinnaga asi peaks olema?
sõnum 07.08.2008 14:54:31 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
sama, 595,-
http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?f=12&t=2840
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
