mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 336, 337, 338 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
taifunk
taifunk
sõnum 30.07.2008 18:08:08 vasta tsitaadiga
Mul oleks selline küsimus, et kuidas ma enda modemile ligi pääsen siis kui mu ühendus Elioni pealt üle viidud DHCP peale?
Praegu on ainus variant olnud see kui arvuti võrgukaardile määran käsitsi aadressi ning telefonijuhtme tagant ära kisun. Kui aga võrgukaart ka automaatse peale jätta siis ei pääse miskit pidi enam ligi modemile, siis juba Elioni DHCP annab mu arvutile aadressid.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
sõnum 30.07.2008 18:44:00 vasta tsitaadiga
välise ip saad arvutile ?
taifunk
taifunk
sõnum 30.07.2008 18:46:59 vasta tsitaadiga
Väline ip antakse jah.
sõnum 30.07.2008 19:01:41 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
siis oled ise ruuterist portide suunamise asemel assign wan ip to pc vms pannud. kui seda kohta üles ei leia , resa ruuter ära, konfa uuesti.
kui elion pärast automaatselt konfi dhcp peale laseb siis antakse vaid ruuterile dhcpga väline aadress.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Steff.
Steff.
sõnum 30.07.2008 19:39:28 vasta tsitaadiga
Selline küsimus et kas elioni DIGI-TV paketti ilmub olümpia ajaks ka ETV2?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 30.07.2008 19:42:39 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
jah. Hetkel juba olemas TEST2 kanalil.
Loeme veidike rohkem mitte ainult 2 viimats postitust
MarekSäde
sõnum 30.07.2008 21:46:39 vasta tsitaadiga
millest võib tekkida wifi levi tugevuse kõikumine? Üleeilseni oli kõik tiptop, siis äkki õhtul avastasin, et arvutis olev wifikaardi levi kõigub low kuni very good vahel. Avastasin selle muidugi mängides netis, tekkis hull lag. Kui suure leviga see thomsoni 780 speedtouch üldse on? Ise ei kujuta ette millest selline kõikumine. Netti laseb lugeda, tv ka töötab tõrgeteta, juhtmega nett on lagi vaba. Kas võib olla süüdlaseks wifikaart arvutis, kas tõesti hapuks läinud?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
ufo56
ufo56
sõnum 30.07.2008 21:50:23 vasta tsitaadiga
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 30.07.2008 21:52:05 vasta tsitaadiga
Keegi liikus ringi samal ajal ruuteri/arvuti läheduses? Ümbruses tegutseb veel samal sagedusel/kanalil mõni võrk/seade?
ufo56 kirjutas:
ufo56
ufo56
sõnum 30.07.2008 21:54:13 vasta tsitaadiga
See oli vihje et lihtsalt wifi ei ole mängimiseks.
õllekas
sõnum 31.07.2008 04:49:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
... ja see on halb sellepärast, et...?? miks?
:p
Steff.
Steff.
sõnum 31.07.2008 08:48:10 vasta tsitaadiga
Mnjaa. Asi on vist rohkem kinni selles kas läheduses on mõni teine seade samal kanalil. Millest seinad on tehtud. Ning sellest kõigerohkem mis seadmed kasutusel on. Minul kodus siit linnulennult ruuterini 12m Vahele jääb kaks kips seina ning üks palksein, pingi vahe on juhtme või wifiga 2-10ms icon_rolleyes.gif Tehtud loomkatseid. Ning kannatab mängida alati. Kasutan hetkel Buffalo ruuterit ning Wifit masinas võtab vastu buffalo pci kaart. kusjuures buffalo seadmed omavahel töötavad läbi õhu 125MB/s. thumbs_up.gif
sõnum 31.07.2008 11:36:05 vasta tsitaadiga
õllekas, pole võimalik rohkem arvuteid lani panna lisaks selle ruuteri taha siis enam
lisaks kaob ära ka natist tulenev turva
sõnum 31.07.2008 11:38:13 vasta tsitaadiga
Kas ETV2 saab hetkel vaadata vaid läbi arvuti? Et otse digiboksist näha ei saa seda testkanalit?
sõnum 31.07.2008 11:42:43 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
USB klaver järele ja vajuta F10 siis sisesta aadressiks: udp://@239.9.14.2:1234
pilt peaks tulema kuigi eile õhta oli seal vaid must taust koos ETV2 logoga ning heliks R2
arva
arva
sõnum 31.07.2008 16:18:40 vasta tsitaadiga
Tere seltsimehed!
Paluks natuke abi. Nimelt peale seda, kui Elion keeras pppoe kinni ja asemele DHCP, viskab mind mingi aja tagant sinna chcpportalisse ja laseb kasutajatunnuse ja parooli panna. Jube tülikas seda koguaeg teha.
Setup on järgmine:
Speedtoutch 546 v6 - > wrt54gc -> edasi siis juhtmetmööda lauaarvutisse ja üle wifi sülekasse
Ühenduseks siis korrusmaja internet koos IPTV-ga - 10 alla 2 üles, pordid avatud.
Lugesin neid eelnevaid postitusi, kuid ei saanud täpselt aru mida tegema peaks et asi töötaks. Kas kellelgi on sama probleem esinenud ja oskab mind aidata?
Martin
sõnum 31.07.2008 17:25:25 vasta tsitaadiga
nonii, mul on tihti nüüd olnud selline jama, et mingil hetkel (täiesti suvaliselt) kaob ära netiühendus (DHCP on peal), IPTV on ruuteris "Connected" ja Internet on "Connecting..." ja nii pikalt jääbki, ei aita restart ega miski muu. Nüüd huvipärast läksin dhcpportal.elion.ee ja sisestasin oma kasutajanime ning parooli ning peale seda oli ühendus "Connected" ja nüüd töötab (vahepeal, kui ühendust ei olnud, kasutasin mobiili modemina)
Miks see net üldse ise ära kaob ja tagasi ei taha tulla?
ufo56
ufo56
sõnum 31.07.2008 17:38:28 vasta tsitaadiga
Sama mure
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.07.2008 20:28:27 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Ikka probleem selle ühenduse ära kukkumisega. Kusjuures kui ma nüüd õigesti jälginud olen, siis katkeb just siis kui näiteks loen hv's teemat, msn käib ja utorrent seedib linuxi imageid (icon_razz.gif). Kohati jäänd selline mulje nagu oleks a la dial on demand vms peal, samas see toimub täiesti lambihetkedel. Ruuter on DHCP peale konfitud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
õllekas
sõnum 31.07.2008 22:21:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
DHCP-ga jah ei ole LAN-i, aga kui käsitsi IP-d värgid paned on LAN olemas.
Jah, NAT turva kaob, aga jääb ära nõme portide suunamine...
Ma isiklikult pooldan seda silla varianti rohkem kui seda elioni ipDhcp vms. konffi icon_razz.gif Mul pole LAN-i lihtsalt vaja...
sõnum 01.08.2008 07:32:02 vasta tsitaadiga
õllekas, õigus jah, selle speedtouchi portide suunamine ja kogu tema jõudlus selle juures on jah kaheldava väärtusega, seetõttu on ka mul ta sillaks confitud ja hetkel teeb pppoe'd enda ruuter
ufo56
ufo56
sõnum 01.08.2008 10:56:24 vasta tsitaadiga
Paar päeva väga jama olukord ikka
Kulunud aeg - 49.666 sekundit
Saadetud andmed - 3145728 baiti
506696.4 bit/sec
494.8 Kbit/sec
0.5 Mbit/sec
61.9 KB/sec
See selline keskmine tulemus
Jänes
sõnum 01.08.2008 20:16:32 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Peale DHCP peale üle minekut on paar korda olnud sama jama. Mingi Elioni poolne käkk ?
graaf
graaf
sõnum 02.08.2008 08:43:28 Pailaps kisjutas vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
100kv kirjutas:
graaf kirjutas:
Hale kaeda rahva tegemisi ruuterite kallal, et ei tööta internet või ei tööta digitv. Soe soovitus: pange Cisco ja unustate sellised mured.
Mul Cisco tiksub ja tiksub ja puha.
Kellel abi vaja Cisco seadistamisel, küsige aga.
kust seda ciscot saab ja mis hinnaga?
ebayst näiteks, hinnaks 4k, Cisco 877 näiteks
Võin 3,5 kiloga ära anda
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
sõnum 02.08.2008 11:22:57 vasta tsitaadiga
graaf, ja kui probleemid jätkuvad peale 3500 krooni kulutamist ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 336, 337, 338 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
