uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
waux
waux
sõnum 22.03.2008 01:37:29 vasta tsitaadiga
kas qtek s110 on võimeline wm5 või wm6 enda seljas kandma?
prose 400 ram/rom 64.
kui jah,kas keegi teeks puust ja punaseks ette,kuidas on võimalik uuemat wm-d peale ajada.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.03.2008 11:40:30 vasta tsitaadiga
Sticky: ** NO WINDOWS MOBILE 5.0 OR 2005 FOR MAGICIAN ** ( 1 2 3 ... Last Page)
BeyondtheTech
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=276
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
waux
waux
sõnum 23.03.2008 02:33:19 vasta tsitaadiga
seal on nagu kirjas,et ei saa.kuidas siis saab?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 23.03.2008 10:02:29 vasta tsitaadiga
ei saa jah
waux
waux
sõnum 23.03.2008 10:27:28 vasta tsitaadiga
sul on endal kah mõni qtek?oled uuendanud kah softi?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 23.03.2008 10:36:25 vasta tsitaadiga
jap
wfiles kirjutas:
jaank
sõnum 22.04.2008 21:18:49 vasta tsitaadiga
Keegi kasutuatud Qtek 9100 ostmisel mingeid soovitusi oskab jagada?
Ja kuidas 9100 aftemarket akudega on?Et saaks kauem wifis istuda.Minujaoks wifi üpriski oluline.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
waux
waux
sõnum 22.04.2008 21:27:41 vasta tsitaadiga
vuhvli aku saab alla jakobsoni.
soovituseks:vaata,kas klapp seisab hästi kinni,kas aku peab,kuidas on sind kuulda helistades ja vastupidi,kuidas on levi(k.a. wifi levi)
kas pliiats pysib sees.painti pole,aga notesid saad joonistada.kindlasti on talle võimalik eraldi mingi painti variant leida netist.
timok
timok
sõnum 23.04.2008 08:24:25 vasta tsitaadiga
http://www.htc.ee/?id=6
painti saad siit. PocketPicture v2.2
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
jaank
sõnum 24.04.2008 14:50:31 vasta tsitaadiga
Oskab keegi seletada kuidas wifisse saada.No mitte ei saa.icon_sad.gif(
Edit:Mudeliks 9100.Vajutan connect (ruuter mu kõrval).Aga ära ei connecti
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 24.04.2008 23:18:14 vasta tsitaadiga
mis turva su ruuteril on? WPA/WPA2/WEP? või hoopis väljas....
9100 firmware viimane ametlik peal? või ostes, uuendamata?
jaank kirjutas:
jaank
sõnum 25.04.2008 14:51:46 vasta tsitaadiga
Kõige uuem firmware peaks olema.Ja turvamata peaks ruuter ole.
rewer
rewer
sõnum 25.04.2008 16:01:19 vasta tsitaadiga
kas võrgu leiab üles? näitab secured või unsecured?
kui minu käes oli töötas wifi ilusti, kasutasin turvamata ja WEPiga võrku.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
jaank
sõnum 28.04.2008 19:37:07 vasta tsitaadiga
Leiab üles.On unsecured.Turvamata võrk kah.
Edit:Keegi oskab soovitada normaalse hinnaga,julgeks öelda, et odavat mini-sd gps kaarti?
Võib ka bluetoothiga olla.
EDit:Kas keegi oskab siis aidata wifi osas?Qtek 9100 mudeliks.
Edit:Kuidas installida softi mis tuleb eraldi failidena?
vortex
vortex
sõnum 28.04.2008 19:44:56 vasta tsitaadiga
Sõltub failitüübist. .exe failile lihtsalt topeltklikk eeldusel et seade on arvutiga ühendatud ja activesync on installitud. Edasi nagu iga muu proge installiga.
.cab failid kopeerid seadmesse või mälukaardile ja klikk failil seadmes.
Pägalik
Pägalik
sõnum 01.05.2008 22:07:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kuidagi tööle saanud failide syncimise nälukaardil asuvast My Documents folderist? Sünkimisprogeks arvutis on Microsoft activesync.
Kui My Documents kataloog asuks kõige täiega mälukaardil, siis hoiaks kõvasti telefoni enda mälu kokku.
Telefoniks HTC TyTn
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
vortex
vortex
sõnum 14.05.2008 01:00:42 vasta tsitaadiga
Expansys müüb hetkel roosat Qtek 8500 (HTC Startrek) hinnaga £35,95, koos transpordiga EEstisse tuleb hinnaks £59.14 ehk ~1200kr
Väga hea hind...
Link: Expansys
baltex
sõnum 18.05.2008 10:45:11 vasta tsitaadiga
tahaksin qtek s200 windowsi vahetada, aga arvuti ei tunne telefoni ära. your device not detekted. mingi säärane tekst oli, kuidas saada tel ja arvuti oma vahel ühendusse?
vortex
vortex
sõnum 18.05.2008 10:54:12 vasta tsitaadiga
Mis hetkel arvuti telefoni ära ei tunne? Üldse ei näe Activesync telefoni või siis kui flashima hakkad ei leia?
baltex
sõnum 18.05.2008 10:57:49 vasta tsitaadiga
COM1 - available
COM2 - available
infrared port - not installed
USB - USB is available
Your device was not detected
rohkem ei saa ma mingeid andmeid
jaank
sõnum 18.05.2008 11:12:16 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on qtek 9100 tagumist kaant üle siis ps.
vortex
vortex
sõnum 18.05.2008 11:13:05 vasta tsitaadiga
Tee telefonile hard reset, installi viimane Activesync ja proovi siis uuesti
Ja enne kui mingit custom romi flashima hakkad lase kindlasti HardSPL peale. Sellega vähendad kõvasti telefoni kasutuks muutumise võimalust.
Õpetus on siin.
jaank
sõnum 18.05.2008 17:06:20 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks kasutada windos media playerit wm5, et kui ma panen ekraani kinni siis jääks muusika mängima?
baltex
sõnum 18.05.2008 18:25:55 vasta tsitaadiga
leht ei mõika enam.
hardSPL ei flashi teada ära. lisage keegi mind omale msn, kes teab et saab aidata.
az09_@hotmail.com
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.05.2008 07:36:27 vasta tsitaadiga
wmp-d ei saa minuteada, tõmba alla alternatiiv player
jaank kirjutas:
vaata device manageris, kas su föön olemas või äkki küsimärgi all,
ja üldse, äkki su juhe ei funka? laadimistuli põleb kui arvutiga ühendatud?
baltex kirjutas:
COM1 - available
COM2 - available
baltex
sõnum 19.05.2008 18:00:08 vasta tsitaadiga
kus seda device manageri saab minna? telefon suht mõned päevad olnud minu käes ja ei tea kõike täpselt, telefoni leidmiseks kasutan microsoft activesync. Juhe töötab, kuna laadimistuli põleb.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.05.2008 19:41:38 vasta tsitaadiga
arvutis device manager
baltex
sõnum 19.05.2008 20:10:12 vasta tsitaadiga
mõtled kausta mobile device? siis sealt ei näita ta mulle midagi
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.05.2008 20:17:10 vasta tsitaadiga
siin ikka:
http://jonshardware.com/images/Device_Manager_SCSI_expanded.jpg
vaata Küsimärgi All või USB seadmete all
WIN CE device vms peaks olema
baltex
sõnum 19.05.2008 20:35:24 vasta tsitaadiga
küsimärgi all ei olnud midagi, ka sõbra arvutis ei tuvastanud seda telefoni ära, ja ennem seal arvutis ta töötas.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.05.2008 21:20:30 vasta tsitaadiga
hard reset proovi teha föönile
baltex
sõnum 19.05.2008 21:35:14 vasta tsitaadiga
asi korras tänu vortex abile
shizny
shizny
sõnum 19.05.2008 21:46:42 vasta tsitaadiga
nimelt mul selline probleem. aparaadiks siis htc touch cruise.
kasutan harva aga ikkagi ppc outlooki et meile lugeda. aparaatus sikutab meilid alla mis on tulnud, loen meilid ära ja outlook kinni. läheb mingi päevake v kaks mööda ja vaatan uuesti outlooki... need meilid mis ma olen eelmine kord läbi lugenud on ära kadunud.
nimelt meilid kaovad laksust ära mis on seadmesse saabunud. ometi saadetud meil (üks ainus) on alles.
activesynciga olen paika pannud et ainult kontakte ja faile synciks, et muu jätaks rahule, vahel olen ka mälukaardi seadmest välja võtnud ja arvutisse pannud.
kas on võimalik, et mälukaardi välja võtmine seadmest võib seda mõjutada või äkki activesync mõjutab?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Pägalik
Pägalik
sõnum 21.05.2008 20:00:00 vasta tsitaadiga
Activesync ei puutu asjasse, kui e-maile ei süngi. Mälukaart ka mitte.
Äkki asi selles, et kui pc-ga e-maile loed, siis tõmbad need serverist ära. Järgmine kord, kui ppc-ga e-maile saadad ja vastu võtad, siis süngitakse serveriga ja kirjad kaovad.
Minul niimoodi toimib. Vaatamata sellele, et kasutusel on pop3, mitte imap. Vaatamata sellele, et kogu gmail mailindus asub serveris.
friik1
friik1
sõnum 22.05.2008 21:57:02 vasta tsitaadiga
Lehitsesin seda teemat siin ning kaalun suvel uue fööni ostmist.
SE P1i hakkab oma aeglusega vaikselt närvidele käima ja UIQ rakendusi on kah vähe.
HTC TyTN II oleks potentsiaalne ja üsna kiidetud ost, google arvates on sellele ka WM 6.1 saada kohe varsti.
Arvamusi?
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.05.2008 22:26:34 vasta tsitaadiga
äkki softi bug? proovi firmare uuendada
shizny kirjutas:
Draqula
sõnum 23.05.2008 09:46:53 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Arvamusi?
Oma TyTN II negatiivsetest kogemustest olen pikemalt siin teemas eelnevalt kirjutanud. Hetkel on põhiline kaebus, et 3G'd ei saa hoida pidevalt aktiivsena, kuna tihti juhtub et telefon 3G võrgus olles kõnesid sisse ei võta ja kõne läheb otse kõneposti, samuti ei saa välja helistada. Ei oska öelda kas süüdi on EMT 3G levi või telefon (garantiis käis ja väideti et tehti softi uuendus ning nüüd peaks korras olema). Seega lisasin "Comm manageri" 3G sisse-väljalülitamise ning lülitan selle sisse ainult siis kui suurem ports maile vaja tõmmata või arvuti taha modemiks läheb. Muidu elan 2G peal (GSM, EDGE).
Veel käib närvidele, et üritades sisestada klaviatuurilt sama tähte 2 korda järjest, tuleb seda teha veidi aeglasemalt kui tahaks, muidu teist tähte ei ilmu.
Abiks on US klaveril (mis mulle pandi kuna algselt olnud Rootsi klaver andis otsad) funktsioon mis võimaldab o, a ja u ning vist ka teiste tähtede peale panna täppe või tildet, ehk siis saan sisestada õ tähe klaviatuurilt: vajutan o, lukustan kahekordse vajutusega "Fn" ja vajutan tühikut kuni sobivad täpid või tilde tähe kohal olemas. Skandinaavia klaveril seda võimalust polnud, selle eest olid olemas US klaveril puuduvad ä ja ö.
TyTN II või mõni muu WM seade on mõttekas osta siis kui meilid ja kalender elavad Exchange serveris. Kõige mõnusam peaks olema Exchange 2007 ja vähemalt Windows Mobile 6 kooslus. Varasemad versioonid on ka abiks, kuid viimased versioonid sisaldavad lisavõimalusi.
Mu viimane avastus selle seadmega seoses on Microsoft Voice Commands - natuke peab küll keelt väänama ameerikapäraseks, aga põhimõtteliselt saab hääljuhtimisega teha väga palju:
- Valida suvalist numbrit tel raamatust (öeldes Call "nimi", ilma et oleks vaja eraldi voice tag'e salvestada, kui on mitu numbrit nime kohta siis küsitakse üle kumba tahad, näit "Call home or mobile?"),
- Dikteerida numbrit (öeldes "Dial tel nr", ainuke jama on et nr peab olema kas 7 või 10 märki pikk, 8 märgi pikkust numbrit ei saa dikteerida, ei aktsepteeri)
- Käivitada häälega suvalist rakendust (näiteks ütled Run Google Maps, autoroolis kasutades BT handsfreed ja proge käivitub, ei pea hakkama seda menüüsügavustest otsima),
- Häälega saab küsida ka näiteks "What are my appointments" (loetakse ette sinu tänased kohtumised, saab küsida ka homseid, jällegi abiks autoroolis kui vaja saada ülevaade päevaplaanist).
- Siis on veel erinevad teavitused, mis samuti eriti abiks autoroolis (kui tuleb kohtumise meeldetuletus, siis öeldakse sulle mis kohtumine on ja kus toimub, sissetuleva kõne puhul kui number on tel raamatus olemas, öeldakse kes helistab. Sissetulnud sms'i loetakse ette. Maili puhul loetakse ette saatja ja subject (saab sättida nii et kõiki maile ei loeta, vaid ainult näiteks "High importance" märkega)
- Häälega saab ka telefoni lülituda kas täiesti hääletuks või vibro aktiveerida.
Erinevate tel nr valimiste kohta saab valida kas tahad et telefon sult enne üle küsiks nr õigsuse või valik kohe.
Samuti saab teavituste kohta valida kas need öeldakse välja ainult telefoni kõlarist, ainult handsfreest või mõlemast vastavalt kumb on aktiivne (see viimane variant kuuldavasti on bugine). Ise kasutan ainult BT handsfree teavitusi.
Lisaks veel, et selle telefoni tõeliseks nautimiseks peaks olema veidi viitsimist sellega jännata. Seadistusvõimalused on üsna piiramatud ning võlu seisnebki selles, et seadistad ta täpselt oma käe järgi.
Kui oskad esitada konkreetsemaid küsimusi oma vajaduste kohta selle telefoni suhtes siis vastan meeleldi.
Kui ma ise praegu telefoni otsiks, siis ootaksin tõenäoliselt ära SE Xperia X1. Just 900MHz 3G toe ja parema resolutsiooniga ekraani pärast. QVGA ekraan on TyTN II üks peamiseid miinuseid.
friik1
friik1
sõnum 23.05.2008 13:30:15 vasta tsitaadiga
Draqula, Xperia on mu teine kandidaat, aga seda pole oodata enne sügist.
Aga suured tänud plusside-miinuste eest, võtan teadmiseks.
switch
sõnum 23.05.2008 13:39:17 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
HTC Diamon Touch'i peale ei ole mõelnud?
Tundub huvitav aparaat olema - korra käis peast läbi, et peaks oma P3300 selle vastu välja vahetama.
Muidugi TouchFLO 3D interface on lahe aga samas kui nagu sellest välja minna vaatab alt vastu ikkagi tavaline WM6. Eks näis - demo videotes lagis see touchFLO 3d asi neil päris kõvasti.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 135
friik1
friik1
sõnum 23.05.2008 13:54:47 vasta tsitaadiga
switch, normaalset klaviatuuri pole. Ja touch-screeni põhised klaverid pole minu kogemuse järgi suurt midagi väärt.
Draqula
sõnum 26.05.2008 18:27:38 vasta tsitaadiga
HTC TyTN II kohta on Windows Mobile 6.1 uuendus üleval HTC Europe veebilehel, HTC e-club all (23.05.08 üles pandud).
ROM uuendus, peale mida näitab Device information järgmist:
ROM version: 3.29.414.0 WWE
ROM date: 05/06/08
Radio version: 1.65.16.25
Protocol version: 25.83.40.02H
Uuenduste kohta oli kaasas soomekeelne dokument (lehekülg pakub FIN uuenduse versiooni, kuigi menüüd siiski ingliskeelsed).
Üks asi mida kohe märkasin oli, et EMT seaded tunti uue versiooniga ära, oskas GPRS, WAP ja MMS ise paika panna (WAP seadeid tuli ainult natuke järgi aidata).
Natuke kiiremini toimetab aparaat. MS Voice commands endiselt pole, kugi AT&T Tilt versioonis (sama riistvara) on.
Erinevates foorumites on 6.1 uuenduste kohta tagasiside erinev. Mitmed pratsusmaa kasutajad kurdavad et peale uuendust (ei saanudki aru kas nad kasutasid ametlikku või mitteametlikku), et peale seda aparaat resetib ennast suvaliselt. Ise õnneks veel pole probleeme märganud.
Üks huvitav asi mida märkasin oli, et eelmise versiooniga kui olin 3G nõrgas levis, siis telefon suunas sissetulnud kõne postkasti, nüüd ta vähemalt üritab seda vastu võtta, kuid kõne katkeb vastuvõtmisel.
EDIT: CorePlayer siiski pole kaasas, olin selle ikka ise installinud.
Üks soovitus veel oma kogemustest:
Ärge hakake uue 6.1 puhul lambist kasutama 6.0 puhul aidanud KaiserTweak ja Advanced Configuration tarkvarasid - suutsin nende abil sätteid muutes aparaadi kiiruse täitsa ära nullida. Aitas "Hard reset". Teisel katsel kasutasin KaiserTweak'i ainult TouchFlo seadistamiseks, et oleks mugavam kontakte sirvida, igasugused süsteemipuhvrid ja muud ühenduse seaded jätsin muutmata ning tulemus sai palju parem.
Haanz
Haanz
sõnum 18.07.2008 15:50:58 vasta tsitaadiga
tekkis üks küsimus millele arvatavasti siin foorumis on vastus aga mina ei leidnud.
kuidas oleks võimalik vaadata youtubest klippe ?
telefoniks on qtek 8310
peal on wm5
tuleb selline error: an unknown error 0X8007274D has occurred
oskab keegi aidata ?
Draqula
sõnum 24.07.2008 14:01:23 vasta tsitaadiga
Haanz kirjutas:
peal on wm5
Mis programmi kasutad vaatamiseks?
Mina pole muuga saanud neid vaadata kui CorePlayer'iga (seade on HTC TyTN II). Kahjuks on see tasuline programm.
d3t
d3t
sõnum 25.07.2008 00:11:19 vasta tsitaadiga
HTC Touch omanikud rõõmustage, valmimas on profesionaalidelt uus WM6.1 tarkvara
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=395641
Praegu kasutan Shadow tarkvara ning on stabiilne ja kiire. Kuid suuremal koormusel hakkab mälu lekkima. Mälu leke on kusjuures kõige suurem probleem üldse selle Windowsiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=369385
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
shizny
shizny
sõnum 27.07.2008 19:06:00 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
kuidas on lood HTC Touch Cruise'ga? Kas sellele on ka valmimas WM6.1, või ainult Touch kasutajatele?
Brom
Brom
sõnum 27.07.2008 19:13:26 vasta tsitaadiga
Touchflo on ikka kuradi aeglane ja aku ei pea aktiivsel kasutamisel üle päeva vastu.
Haanz
Haanz
sõnum 28.07.2008 09:48:34 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
proovisin vaadata selle sama windows mediaplayeriga mis seal kohe peal on
mightythor
mightythor
sõnum 30.07.2008 16:44:11 vasta tsitaadiga
mul on HTC P3300 mudel, millel on malu yle arvet pidava utiliidi kohaselt kahte tyypi malu: storage ja memory. Nagu ma aru saan, siis see storage on EEPROM tyypi ning memory on RAM(vist SDRAM). Jama on selles, et mul on storage peal alla 1MB ruumi ning kui ma midagi installida tahan, siis kui ma valin arvutis asukohaks main memory, siis jaab sellest ruumi vaheks. Samas selle memory peal on mul yle 20MB vaba, kuid ma ei oska sinna installida. Kuidas seda teha? Voi saab yldse mujale kui storage peale installida(malukaarti mul pole ning ennem selle ara kaotamist mul osad programmid mis olid SD peal, ei toodanud)?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 30.07.2008 16:54:31 vasta tsitaadiga
nagu variant sa võid downloadid clean-tud ROMi, kust on eemaldatud, helinad, wallpaperid, videofailid jpm,
ma ise enda HTC Tochi-l sain juurde +10mb Storage,
memory on nagu RAM ja sealt ei saa tranferida osa storage alla....
osta mälukaart,
mul näiteks need proged mis ma kasutan igapäev on storage peal aga ülejanud on mälukaardi peal
Sul ROM on viimane? või poest ostest pole midagi uuendanud sa?
mightythor kirjutas:
mightythor
mightythor
sõnum 30.07.2008 17:27:26 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
osta mälukaart,
ei ole midagi uuendanud(WM5 on peal). Sedasi nagu poest tuli sedasi ta on. Ning kas HTC puhul ei saa memory alla programme paigaldada? Sest mul vanal HP pihuarvutil oli kah loomulikult RAM olemas, kuid ma sain sinna tarkvara kah installida(see oligi jagatud paigaldatud programmide ning programmide tooks vaja oleva malu vahel)?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
