waux
22.03.2008 02:37:29
kas qtek s110 on võimeline wm5 või wm6 enda seljas kandma?
prose 400 ram/rom 64.
kui jah,kas keegi teeks puust ja punaseks ette,kuidas on võimalik uuemat wm-d peale ajada.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
SCREAMER
22.03.2008 12:40:30
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
waux
23.03.2008 03:33:19
| seal on nagu kirjas,et ei saa.kuidas siis saab?
505 |
SCREAMER
23.03.2008 11:02:29
ei saa jah
393 |
waux
23.03.2008 11:27:28
| sul on endal kah mõni qtek?oled uuendanud kah softi?
505 |
SCREAMER
23.03.2008 11:36:25
jap
| wfiles kirjutas: |
| sul on endal kah mõni qtek?oled uuendanud kah softi? |
393 |
jaank
22.04.2008 22:18:49
Keegi kasutuatud Qtek 9100 ostmisel mingeid soovitusi oskab jagada?
Ja kuidas 9100 aftemarket akudega on?Et saaks kauem wifis istuda.Minujaoks wifi üpriski oluline.
Ja kas qtek 9100-s paint on?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
waux
22.04.2008 22:27:41
vuhvli aku saab alla jakobsoni.
soovituseks:vaata,kas klapp seisab hästi kinni,kas aku peab,kuidas on sind kuulda helistades ja vastupidi,kuidas on levi(k.a. wifi levi)
kas pliiats pysib sees.painti pole,aga notesid saad joonistada.kindlasti on talle võimalik eraldi mingi painti variant leida netist.
505 |
timok
120 |
jaank
24.04.2008 15:50:31
Oskab keegi seletada kuidas wifisse saada.No mitte ei saa. (
Edit:Mudeliks 9100.Vajutan connect (ruuter mu kõrval).Aga ära ei connecti
57 |
SCREAMER
25.04.2008 00:18:14
mis turva su ruuteril on? WPA/WPA2/WEP? või hoopis väljas....
9100 firmware viimane ametlik peal? või ostes, uuendamata?
| jaank kirjutas: |
Edit:Mudeliks 9100.Vajutan connect (ruuter mu kõrval).Aga ära ei connecti |
393 |
jaank
25.04.2008 15:51:46
| Kõige uuem firmware peaks olema.Ja turvamata peaks ruuter ole.
57 |
rewer
25.04.2008 17:01:19
kas võrgu leiab üles? näitab secured või unsecured?
kui minu käes oli töötas wifi ilusti, kasutasin turvamata ja WEPiga võrku.
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
jaank
28.04.2008 20:37:07
Leiab üles.On unsecured.Turvamata võrk kah.
Edit:Keegi oskab soovitada normaalse hinnaga,julgeks öelda, et odavat mini-sd gps kaarti?
Võib ka bluetoothiga olla.
EDit:Kas keegi oskab siis aidata wifi osas?Qtek 9100 mudeliks.
Edit:Kuidas installida softi mis tuleb eraldi failidena?
57 |
vortex
28.04.2008 20:44:56
Sõltub failitüübist. .exe failile lihtsalt topeltklikk eeldusel et seade on arvutiga ühendatud ja activesync on installitud. Edasi nagu iga muu proge installiga.
.cab failid kopeerid seadmesse või mälukaardile ja klikk failil seadmes.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Pägalik
01.05.2008 23:07:51
Kas keegi on kuidagi tööle saanud failide syncimise nälukaardil asuvast My Documents folderist? Sünkimisprogeks arvutis on Microsoft activesync.
Kui My Documents kataloog asuks kõige täiega mälukaardil, siis hoiaks kõvasti telefoni enda mälu kokku.
Telefoniks HTC TyTn
_________________ selle koha peal peaks olema allkiri |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
vortex
14.05.2008 02:00:42
Expansys müüb hetkel roosat Qtek 8500 (HTC Startrek) hinnaga £35,95, koos transpordiga EEstisse tuleb hinnaks £59.14 ehk ~1200kr
Väga hea hind...
Link: Expansys
37 |
baltex
18.05.2008 11:45:11
| tahaksin qtek s200 windowsi vahetada, aga arvuti ei tunne telefoni ära. your device not detekted. mingi säärane tekst oli, kuidas saada tel ja arvuti oma vahel ühendusse?
vortex
18.05.2008 11:54:12
| Mis hetkel arvuti telefoni ära ei tunne? Üldse ei näe Activesync telefoni või siis kui flashima hakkad ei leia?
37 |
baltex
18.05.2008 11:57:49
COM1 - available
COM2 - available
infrared port - not installed
USB - USB is available
Your device was not detected
rohkem ei saa ma mingeid andmeid
jaank
18.05.2008 12:12:16
| Kui kellelgi on qtek 9100 tagumist kaant üle siis ps.
57 |
vortex
18.05.2008 12:13:05
Tee telefonile hard reset, installi viimane Activesync ja proovi siis uuesti
Ja enne kui mingit custom romi flashima hakkad lase kindlasti HardSPL peale. Sellega vähendad kõvasti telefoni kasutuks muutumise võimalust.
Õpetus on siin.
37 |
jaank
18.05.2008 18:06:20
| Kuidas saaks kasutada windos media playerit wm5, et kui ma panen ekraani kinni siis jääks muusika mängima?
57 |
baltex
18.05.2008 19:25:55
leht ei mõika enam.
hardSPL ei flashi teada ära. lisage keegi mind omale msn, kes teab et saab aidata.
az09_@hotmail.com
SCREAMER
19.05.2008 08:36:27
wmp-d ei saa minuteada, tõmba alla alternatiiv player
| jaank kirjutas: |
| Kuidas saaks kasutada windos media playerit wm5, et kui ma panen ekraani kinni siis jääks muusika mängima? |
vaata device manageris, kas su föön olemas või äkki küsimärgi all,
ja üldse, äkki su juhe ei funka? laadimistuli põleb kui arvutiga ühendatud?
| baltex kirjutas: |
COM1 - available
COM2 - available
rohkem ei saa ma mingeid andmeid |
393 |
