uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  järgmine
waux
waux
sõnum 22.03.2008 01:37:29 vasta tsitaadiga
kas qtek s110 on võimeline wm5 või wm6 enda seljas kandma?
prose 400 ram/rom 64.
kui jah,kas keegi teeks puust ja punaseks ette,kuidas on võimalik uuemat wm-d peale ajada.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.03.2008 11:40:30 vasta tsitaadiga
Sticky: ** NO WINDOWS MOBILE 5.0 OR 2005 FOR MAGICIAN ** ( 1 2 3 ... Last Page)
BeyondtheTech
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=276
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
waux
waux
sõnum 23.03.2008 02:33:19 vasta tsitaadiga
seal on nagu kirjas,et ei saa.kuidas siis saab?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 23.03.2008 10:02:29 vasta tsitaadiga
ei saa jah
waux
waux
sõnum 23.03.2008 10:27:28 vasta tsitaadiga
sul on endal kah mõni qtek?oled uuendanud kah softi?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 23.03.2008 10:36:25 vasta tsitaadiga
jap
wfiles kirjutas:
jaank
sõnum 22.04.2008 21:18:49 vasta tsitaadiga
Keegi kasutuatud Qtek 9100 ostmisel mingeid soovitusi oskab jagada?
Ja kuidas 9100 aftemarket akudega on?Et saaks kauem wifis istuda.Minujaoks wifi üpriski oluline.
waux
waux
sõnum 22.04.2008 21:27:41 vasta tsitaadiga
vuhvli aku saab alla jakobsoni.
soovituseks:vaata,kas klapp seisab hästi kinni,kas aku peab,kuidas on sind kuulda helistades ja vastupidi,kuidas on levi(k.a. wifi levi)
kas pliiats pysib sees.painti pole,aga notesid saad joonistada.kindlasti on talle võimalik eraldi mingi painti variant leida netist.
timok
timok
sõnum 23.04.2008 08:24:25 vasta tsitaadiga
http://www.htc.ee/?id=6
painti saad siit. PocketPicture v2.2
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
jaank
sõnum 24.04.2008 14:50:31 vasta tsitaadiga
Oskab keegi seletada kuidas wifisse saada.No mitte ei saa.icon_sad.gif(
Edit:Mudeliks 9100.Vajutan connect (ruuter mu kõrval).Aga ära ei connecti
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 24.04.2008 23:18:14 vasta tsitaadiga
mis turva su ruuteril on? WPA/WPA2/WEP? või hoopis väljas....
9100 firmware viimane ametlik peal? või ostes, uuendamata?
jaank kirjutas:
jaank
sõnum 25.04.2008 14:51:46 vasta tsitaadiga
Kõige uuem firmware peaks olema.Ja turvamata peaks ruuter ole.
rewer
rewer
sõnum 25.04.2008 16:01:19 vasta tsitaadiga
kas võrgu leiab üles? näitab secured või unsecured?
kui minu käes oli töötas wifi ilusti, kasutasin turvamata ja WEPiga võrku.
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
jaank
sõnum 28.04.2008 19:37:07 vasta tsitaadiga
Leiab üles.On unsecured.Turvamata võrk kah.
Edit:Keegi oskab soovitada normaalse hinnaga,julgeks öelda, et odavat mini-sd gps kaarti?
Võib ka bluetoothiga olla.
EDit:Kas keegi oskab siis aidata wifi osas?Qtek 9100 mudeliks.
Edit:Kuidas installida softi mis tuleb eraldi failidena?
vortex
vortex
sõnum 28.04.2008 19:44:56 vasta tsitaadiga
Sõltub failitüübist. .exe failile lihtsalt topeltklikk eeldusel et seade on arvutiga ühendatud ja activesync on installitud. Edasi nagu iga muu proge installiga.
.cab failid kopeerid seadmesse või mälukaardile ja klikk failil seadmes.
Pägalik
Pägalik
sõnum 01.05.2008 22:07:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kuidagi tööle saanud failide syncimise nälukaardil asuvast My Documents folderist? Sünkimisprogeks arvutis on Microsoft activesync.
Kui My Documents kataloog asuks kõige täiega mälukaardil, siis hoiaks kõvasti telefoni enda mälu kokku.
Telefoniks HTC TyTn
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
vortex
vortex
sõnum 14.05.2008 01:00:42 vasta tsitaadiga
Expansys müüb hetkel roosat Qtek 8500 (HTC Startrek) hinnaga £35,95, koos transpordiga EEstisse tuleb hinnaks £59.14 ehk ~1200kr
Väga hea hind...
Link: Expansys
baltex
sõnum 18.05.2008 10:45:11 vasta tsitaadiga
tahaksin qtek s200 windowsi vahetada, aga arvuti ei tunne telefoni ära. your device not detekted. mingi säärane tekst oli, kuidas saada tel ja arvuti oma vahel ühendusse?
vortex
vortex
sõnum 18.05.2008 10:54:12 vasta tsitaadiga
Mis hetkel arvuti telefoni ära ei tunne? Üldse ei näe Activesync telefoni või siis kui flashima hakkad ei leia?
baltex
sõnum 18.05.2008 10:57:49 vasta tsitaadiga
COM1 - available
COM2 - available
infrared port - not installed
USB - USB is available
Your device was not detected
rohkem ei saa ma mingeid andmeid
jaank
sõnum 18.05.2008 11:12:16 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on qtek 9100 tagumist kaant üle siis ps.
vortex
vortex
sõnum 18.05.2008 11:13:05 vasta tsitaadiga
Tee telefonile hard reset, installi viimane Activesync ja proovi siis uuesti
Ja enne kui mingit custom romi flashima hakkad lase kindlasti HardSPL peale. Sellega vähendad kõvasti telefoni kasutuks muutumise võimalust.
Õpetus on siin.
jaank
sõnum 18.05.2008 17:06:20 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks kasutada windos media playerit wm5, et kui ma panen ekraani kinni siis jääks muusika mängima?
baltex
sõnum 18.05.2008 18:25:55 vasta tsitaadiga
leht ei mõika enam.
hardSPL ei flashi teada ära. lisage keegi mind omale msn, kes teab et saab aidata.
az09_@hotmail.com
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.05.2008 07:36:27 vasta tsitaadiga
wmp-d ei saa minuteada, tõmba alla alternatiiv player
jaank kirjutas:
vaata device manageris, kas su föön olemas või äkki küsimärgi all,
ja üldse, äkki su juhe ei funka? laadimistuli põleb kui arvutiga ühendatud?
baltex kirjutas:
COM1 - available
COM2 - available
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  järgmine
