waux
22.03.2008 01:37:29
kas qtek s110 on võimeline wm5 või wm6 enda seljas kandma?
prose 400 ram/rom 64.
kui jah,kas keegi teeks puust ja punaseks ette,kuidas on võimalik uuemat wm-d peale ajada.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
SCREAMER
22.03.2008 11:40:30
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
waux
23.03.2008 02:33:19
| seal on nagu kirjas,et ei saa.kuidas siis saab?
505 |
SCREAMER
23.03.2008 10:02:29
| ei saa jah
394 |
waux
23.03.2008 10:27:28
| sul on endal kah mõni qtek?oled uuendanud kah softi?
505 |
SCREAMER
23.03.2008 10:36:25
jap
| wfiles kirjutas: |
| sul on endal kah mõni qtek?oled uuendanud kah softi? |
394 |
jaank
22.04.2008 21:18:49
Keegi kasutuatud Qtek 9100 ostmisel mingeid soovitusi oskab jagada?
Ja kuidas 9100 aftemarket akudega on?Et saaks kauem wifis istuda.Minujaoks wifi üpriski oluline.
Ja kas qtek 9100-s paint on?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
waux
22.04.2008 21:27:41
vuhvli aku saab alla jakobsoni.
soovituseks:vaata,kas klapp seisab hästi kinni,kas aku peab,kuidas on sind kuulda helistades ja vastupidi,kuidas on levi(k.a. wifi levi)
kas pliiats pysib sees.painti pole,aga notesid saad joonistada.kindlasti on talle võimalik eraldi mingi painti variant leida netist.
505 |
timok
121 |
jaank
24.04.2008 14:50:31
Oskab keegi seletada kuidas wifisse saada.No mitte ei saa. (
Edit:Mudeliks 9100.Vajutan connect (ruuter mu kõrval).Aga ära ei connecti
58 |
SCREAMER
24.04.2008 23:18:14
mis turva su ruuteril on? WPA/WPA2/WEP? või hoopis väljas....
9100 firmware viimane ametlik peal? või ostes, uuendamata?
| jaank kirjutas: |
Edit:Mudeliks 9100.Vajutan connect (ruuter mu kõrval).Aga ära ei connecti |
394 |
jaank
25.04.2008 14:51:46
| Kõige uuem firmware peaks olema.Ja turvamata peaks ruuter ole.
58 |
rewer
25.04.2008 16:01:19
kas võrgu leiab üles? näitab secured või unsecured?
kui minu käes oli töötas wifi ilusti, kasutasin turvamata ja WEPiga võrku.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
jaank
28.04.2008 19:37:07
Leiab üles.On unsecured.Turvamata võrk kah.
Edit:Keegi oskab soovitada normaalse hinnaga,julgeks öelda, et odavat mini-sd gps kaarti?
Võib ka bluetoothiga olla.
EDit:Kas keegi oskab siis aidata wifi osas?Qtek 9100 mudeliks.
Edit:Kuidas installida softi mis tuleb eraldi failidena?
58 |
vortex
28.04.2008 19:44:56
Sõltub failitüübist. .exe failile lihtsalt topeltklikk eeldusel et seade on arvutiga ühendatud ja activesync on installitud. Edasi nagu iga muu proge installiga.
.cab failid kopeerid seadmesse või mälukaardile ja klikk failil seadmes.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Pägalik
01.05.2008 22:07:51
Kas keegi on kuidagi tööle saanud failide syncimise nälukaardil asuvast My Documents folderist? Sünkimisprogeks arvutis on Microsoft activesync.
Kui My Documents kataloog asuks kõige täiega mälukaardil, siis hoiaks kõvasti telefoni enda mälu kokku.
Telefoniks HTC TyTn
_________________ selle koha peal peaks olema allkiri |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
vortex
14.05.2008 01:00:42
Expansys müüb hetkel roosat Qtek 8500 (HTC Startrek) hinnaga £35,95, koos transpordiga EEstisse tuleb hinnaks £59.14 ehk ~1200kr
Väga hea hind...
Link: Expansys
37 |
baltex
18.05.2008 10:45:11
| tahaksin qtek s200 windowsi vahetada, aga arvuti ei tunne telefoni ära. your device not detekted. mingi säärane tekst oli, kuidas saada tel ja arvuti oma vahel ühendusse?
vortex
18.05.2008 10:54:12
| Mis hetkel arvuti telefoni ära ei tunne? Üldse ei näe Activesync telefoni või siis kui flashima hakkad ei leia?
37 |
baltex
18.05.2008 10:57:49
COM1 - available
COM2 - available
infrared port - not installed
USB - USB is available
Your device was not detected
rohkem ei saa ma mingeid andmeid
jaank
18.05.2008 11:12:16
| Kui kellelgi on qtek 9100 tagumist kaant üle siis ps.
58 |
vortex
18.05.2008 11:13:05
Tee telefonile hard reset, installi viimane Activesync ja proovi siis uuesti
Ja enne kui mingit custom romi flashima hakkad lase kindlasti HardSPL peale. Sellega vähendad kõvasti telefoni kasutuks muutumise võimalust.
Õpetus on siin.
37 |
jaank
18.05.2008 17:06:20
| Kuidas saaks kasutada windos media playerit wm5, et kui ma panen ekraani kinni siis jääks muusika mängima?
58 |
baltex
18.05.2008 18:25:55
leht ei mõika enam.
hardSPL ei flashi teada ära. lisage keegi mind omale msn, kes teab et saab aidata.
az09_@hotmail.com
SCREAMER
19.05.2008 07:36:27
wmp-d ei saa minuteada, tõmba alla alternatiiv player
| jaank kirjutas: |
| Kuidas saaks kasutada windos media playerit wm5, et kui ma panen ekraani kinni siis jääks muusika mängima? |
vaata device manageris, kas su föön olemas või äkki küsimärgi all,
ja üldse, äkki su juhe ei funka? laadimistuli põleb kui arvutiga ühendatud?
| baltex kirjutas: |
COM1 - available
COM2 - available
rohkem ei saa ma mingeid andmeid |
394 |
baltex
19.05.2008 18:00:08
| kus seda device manageri saab minna? telefon suht mõned päevad olnud minu käes ja ei tea kõike täpselt, telefoni leidmiseks kasutan microsoft activesync. Juhe töötab, kuna laadimistuli põleb.
SCREAMER
19.05.2008 19:41:38
| arvutis device manager
394 |
baltex
19.05.2008 20:10:12
| mõtled kausta mobile device? siis sealt ei näita ta mulle midagi
SCREAMER
394 |
baltex
19.05.2008 20:35:24
| küsimärgi all ei olnud midagi, ka sõbra arvutis ei tuvastanud seda telefoni ära, ja ennem seal arvutis ta töötas.
SCREAMER
19.05.2008 21:20:30
| hard reset proovi teha föönile
394 |
baltex
19.05.2008 21:35:14
| asi korras tänu vortex abile
shizny
19.05.2008 21:46:42
nimelt mul selline probleem. aparaadiks siis htc touch cruise.
kasutan harva aga ikkagi ppc outlooki et meile lugeda. aparaatus sikutab meilid alla mis on tulnud, loen meilid ära ja outlook kinni. läheb mingi päevake v kaks mööda ja vaatan uuesti outlooki... need meilid mis ma olen eelmine kord läbi lugenud on ära kadunud.
nimelt meilid kaovad laksust ära mis on seadmesse saabunud. ometi saadetud meil (üks ainus) on alles.
activesynciga olen paika pannud et ainult kontakte ja faile synciks, et muu jätaks rahule, vahel olen ka mälukaardi seadmest välja võtnud ja arvutisse pannud.
kas on võimalik, et mälukaardi välja võtmine seadmest võib seda mõjutada või äkki activesync mõjutab?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pägalik
21.05.2008 20:00:00
Activesync ei puutu asjasse, kui e-maile ei süngi. Mälukaart ka mitte.
Äkki asi selles, et kui pc-ga e-maile loed, siis tõmbad need serverist ära. Järgmine kord, kui ppc-ga e-maile saadad ja vastu võtad, siis süngitakse serveriga ja kirjad kaovad.
Minul niimoodi toimib. Vaatamata sellele, et kasutusel on pop3, mitte imap. Vaatamata sellele, et kogu gmail mailindus asub serveris.
friik1
22.05.2008 21:57:02
Lehitsesin seda teemat siin ning kaalun suvel uue fööni ostmist.
SE P1i hakkab oma aeglusega vaikselt närvidele käima ja UIQ rakendusi on kah vähe.
HTC TyTN II oleks potentsiaalne ja üsna kiidetud ost, google arvates on sellele ka WM 6.1 saada kohe varsti.
Arvamusi?
171 |
SCREAMER
22.05.2008 22:26:34
HTC TyTN II on väga ok.....
äkki softi bug? proovi firmare uuendada
| shizny kirjutas: |
kas on võimalik, et mälukaardi välja võtmine seadmest võib seda mõjutada või äkki activesync mõjutab? |
394 |
Draqula
23.05.2008 09:46:53
| friik1 kirjutas: |
Arvamusi? |
Oma TyTN II negatiivsetest kogemustest olen pikemalt siin teemas eelnevalt kirjutanud. Hetkel on põhiline kaebus, et 3G'd ei saa hoida pidevalt aktiivsena, kuna tihti juhtub et telefon 3G võrgus olles kõnesid sisse ei võta ja kõne läheb otse kõneposti, samuti ei saa välja helistada. Ei oska öelda kas süüdi on EMT 3G levi või telefon (garantiis käis ja väideti et tehti softi uuendus ning nüüd peaks korras olema). Seega lisasin "Comm manageri" 3G sisse-väljalülitamise ning lülitan selle sisse ainult siis kui suurem ports maile vaja tõmmata või arvuti taha modemiks läheb. Muidu elan 2G peal (GSM, EDGE).
Veel käib närvidele, et üritades sisestada klaviatuurilt sama tähte 2 korda järjest, tuleb seda teha veidi aeglasemalt kui tahaks, muidu teist tähte ei ilmu.
Abiks on US klaveril (mis mulle pandi kuna algselt olnud Rootsi klaver andis otsad) funktsioon mis võimaldab o, a ja u ning vist ka teiste tähtede peale panna täppe või tildet, ehk siis saan sisestada õ tähe klaviatuurilt: vajutan o, lukustan kahekordse vajutusega "Fn" ja vajutan tühikut kuni sobivad täpid või tilde tähe kohal olemas. Skandinaavia klaveril seda võimalust polnud, selle eest olid olemas US klaveril puuduvad ä ja ö.
TyTN II või mõni muu WM seade on mõttekas osta siis kui meilid ja kalender elavad Exchange serveris. Kõige mõnusam peaks olema Exchange 2007 ja vähemalt Windows Mobile 6 kooslus. Varasemad versioonid on ka abiks, kuid viimased versioonid sisaldavad lisavõimalusi.
Mu viimane avastus selle seadmega seoses on Microsoft Voice Commands - natuke peab küll keelt väänama ameerikapäraseks, aga põhimõtteliselt saab hääljuhtimisega teha väga palju:
- Valida suvalist numbrit tel raamatust (öeldes Call "nimi", ilma et oleks vaja eraldi voice tag'e salvestada, kui on mitu numbrit nime kohta siis küsitakse üle kumba tahad, näit "Call home or mobile?"),
- Dikteerida numbrit (öeldes "Dial tel nr", ainuke jama on et nr peab olema kas 7 või 10 märki pikk, 8 märgi pikkust numbrit ei saa dikteerida, ei aktsepteeri)
- Käivitada häälega suvalist rakendust (näiteks ütled Run Google Maps, autoroolis kasutades BT handsfreed ja proge käivitub, ei pea hakkama seda menüüsügavustest otsima),
- Häälega saab küsida ka näiteks "What are my appointments" (loetakse ette sinu tänased kohtumised, saab küsida ka homseid, jällegi abiks autoroolis kui vaja saada ülevaade päevaplaanist).
- Siis on veel erinevad teavitused, mis samuti eriti abiks autoroolis (kui tuleb kohtumise meeldetuletus, siis öeldakse sulle mis kohtumine on ja kus toimub, sissetuleva kõne puhul kui number on tel raamatus olemas, öeldakse kes helistab. Sissetulnud sms'i loetakse ette. Maili puhul loetakse ette saatja ja subject (saab sättida nii et kõiki maile ei loeta, vaid ainult näiteks "High importance" märkega)
- Häälega saab ka telefoni lülituda kas täiesti hääletuks või vibro aktiveerida.
Erinevate tel nr valimiste kohta saab valida kas tahad et telefon sult enne üle küsiks nr õigsuse või valik kohe.
Samuti saab teavituste kohta valida kas need öeldakse välja ainult telefoni kõlarist, ainult handsfreest või mõlemast vastavalt kumb on aktiivne (see viimane variant kuuldavasti on bugine). Ise kasutan ainult BT handsfree teavitusi.
Lisaks veel, et selle telefoni tõeliseks nautimiseks peaks olema veidi viitsimist sellega jännata. Seadistusvõimalused on üsna piiramatud ning võlu seisnebki selles, et seadistad ta täpselt oma käe järgi.
Kui oskad esitada konkreetsemaid küsimusi oma vajaduste kohta selle telefoni suhtes siis vastan meeleldi.
Kui ma ise praegu telefoni otsiks, siis ootaksin tõenäoliselt ära SE Xperia X1. Just 900MHz 3G toe ja parema resolutsiooniga ekraani pärast. QVGA ekraan on TyTN II üks peamiseid miinuseid.
34 |
friik1
23.05.2008 13:30:15
Draqula, Xperia on mu teine kandidaat, aga seda pole oodata enne sügist.
Aga suured tänud plusside-miinuste eest, võtan teadmiseks.
171 |
switch
23.05.2008 13:39:17
| friik1 kirjutas: |
Aga suured tänud plusside-miinuste eest, võtan teadmiseks. |
HTC Diamon Touch'i peale ei ole mõelnud?
Tundub huvitav aparaat olema - korra käis peast läbi, et peaks oma P3300 selle vastu välja vahetama.
Muidugi TouchFLO 3D interface on lahe aga samas kui nagu sellest välja minna vaatab alt vastu ikkagi tavaline WM6. Eks näis - demo videotes lagis see touchFLO 3d asi neil päris kõvasti.
135 |
friik1
23.05.2008 13:54:47
| switch, normaalset klaviatuuri pole. Ja touch-screeni põhised klaverid pole minu kogemuse järgi suurt midagi väärt.
171 |
Draqula
26.05.2008 18:27:38
HTC TyTN II kohta on Windows Mobile 6.1 uuendus üleval HTC Europe veebilehel, HTC e-club all (23.05.08 üles pandud).
ROM uuendus, peale mida näitab Device information järgmist:
ROM version: 3.29.414.0 WWE
ROM date: 05/06/08
Radio version: 1.65.16.25
Protocol version: 25.83.40.02H
Uuenduste kohta oli kaasas soomekeelne dokument (lehekülg pakub FIN uuenduse versiooni, kuigi menüüd siiski ingliskeelsed).
Üks asi mida kohe märkasin oli, et EMT seaded tunti uue versiooniga ära, oskas GPRS, WAP ja MMS ise paika panna (WAP seadeid tuli ainult natuke järgi aidata).
Natuke kiiremini toimetab aparaat. MS Voice commands endiselt pole, kugi AT&T Tilt versioonis (sama riistvara) on.
Erinevates foorumites on 6.1 uuenduste kohta tagasiside erinev. Mitmed pratsusmaa kasutajad kurdavad et peale uuendust (ei saanudki aru kas nad kasutasid ametlikku või mitteametlikku), et peale seda aparaat resetib ennast suvaliselt. Ise õnneks veel pole probleeme märganud.
Üks huvitav asi mida märkasin oli, et eelmise versiooniga kui olin 3G nõrgas levis, siis telefon suunas sissetulnud kõne postkasti, nüüd ta vähemalt üritab seda vastu võtta, kuid kõne katkeb vastuvõtmisel.
EDIT: CorePlayer siiski pole kaasas, olin selle ikka ise installinud.
Üks soovitus veel oma kogemustest:
Ärge hakake uue 6.1 puhul lambist kasutama 6.0 puhul aidanud KaiserTweak ja Advanced Configuration tarkvarasid - suutsin nende abil sätteid muutes aparaadi kiiruse täitsa ära nullida. Aitas "Hard reset". Teisel katsel kasutasin KaiserTweak'i ainult TouchFlo seadistamiseks, et oleks mugavam kontakte sirvida, igasugused süsteemipuhvrid ja muud ühenduse seaded jätsin muutmata ning tulemus sai palju parem.
34 |
Haanz
18.07.2008 15:50:58
tekkis üks küsimus millele arvatavasti siin foorumis on vastus aga mina ei leidnud.
kuidas oleks võimalik vaadata youtubest klippe ?
telefoniks on qtek 8310
peal on wm5
tuleb selline error: an unknown error 0X8007274D has occurred
oskab keegi aidata ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Draqula
24.07.2008 14:01:23
| Haanz kirjutas: |
peal on wm5
oskab keegi aidata ? |
Mis programmi kasutad vaatamiseks?
Mina pole muuga saanud neid vaadata kui CorePlayer'iga (seade on HTC TyTN II). Kahjuks on see tasuline programm.
34 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
shizny
27.07.2008 19:06:00
kuidas on lood HTC Touch Cruise'ga? Kas sellele on ka valmimas WM6.1, või ainult Touch kasutajatele?
Brom
27.07.2008 19:13:26
| Touchflo on ikka kuradi aeglane ja aku ei pea aktiivsel kasutamisel üle päeva vastu.
Haanz
28.07.2008 09:48:34
| Draqula kirjutas: |
Mina pole muuga saanud neid vaadata kui CorePlayer'iga (seade on HTC TyTN II). Kahjuks on see tasuline programm. |
proovisin vaadata selle sama windows mediaplayeriga mis seal kohe peal on
16 |
mightythor
30.07.2008 16:44:11
| mul on HTC P3300 mudel, millel on malu yle arvet pidava utiliidi kohaselt kahte tyypi malu: storage ja memory. Nagu ma aru saan, siis see storage on EEPROM tyypi ning memory on RAM(vist SDRAM). Jama on selles, et mul on storage peal alla 1MB ruumi ning kui ma midagi installida tahan, siis kui ma valin arvutis asukohaks main memory, siis jaab sellest ruumi vaheks. Samas selle memory peal on mul yle 20MB vaba, kuid ma ei oska sinna installida. Kuidas seda teha? Voi saab yldse mujale kui storage peale installida(malukaarti mul pole ning ennem selle ara kaotamist mul osad programmid mis olid SD peal, ei toodanud)?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
SCREAMER
30.07.2008 16:54:31
nagu variant sa võid downloadid clean-tud ROMi, kust on eemaldatud, helinad, wallpaperid, videofailid jpm,
ma ise enda HTC Tochi-l sain juurde +10mb Storage,
memory on nagu RAM ja sealt ei saa tranferida osa storage alla....
osta mälukaart,
mul näiteks need proged mis ma kasutan igapäev on storage peal aga ülejanud on mälukaardi peal
Sul ROM on viimane? või poest ostest pole midagi uuendanud sa?
| mightythor kirjutas: |
| mul on HTC P3300 mudel, millel on malu yle arvet pidava utiliidi kohaselt kahte tyypi malu: storage ja memory. Nagu ma aru saan, siis see storage on EEPROM tyypi ning memory on RAM(vist SDRAM). Jama on selles, et mul on storage peal alla 1MB ruumi ning kui ma midagi installida tahan, siis kui ma valin arvutis asukohaks main memory, siis jaab sellest ruumi vaheks. Samas selle memory peal on mul yle 20MB vaba, kuid ma ei oska sinna installida. Kuidas seda teha? Voi saab yldse mujale kui storage peale installida(malukaarti mul pole ning ennem selle ara kaotamist mul osad programmid mis olid SD peal, ei toodanud)? |
394 |
mightythor
30.07.2008 17:27:26
| SCREAMER kirjutas: |
osta mälukaart,
ei ole midagi uuendanud(WM5 on peal). Sedasi nagu poest tuli sedasi ta on. Ning kas HTC puhul ei saa memory alla programme paigaldada? Sest mul vanal HP pihuarvutil oli kah loomulikult RAM olemas, kuid ma sain sinna tarkvara kah installida(see oligi jagatud paigaldatud programmide ning programmide tooks vaja oleva malu vahel)?
53 |
