mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 275, 276, 277 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
Invention
sõnum 08.01.2008 15:14:05 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kõige ülemise postituse kohal paremal on kohe otsingulahter, pane sinna:
toru foorum
Viies otsinguvastus sisaldab õiget linki.
Kuidas ja mida sa otsisid?
Tohoh, aitäh... Selline otsingumeetod on mul kahe silma vahele jäänud icon_redface.gif Ma olen alati kasutanud seda otsingut, mis seal KKK kõrval päris üleval on
Edit: jõudsin seadistamisega nüüd punkti number 5 juurde (5. Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10
Selle jaoks peame kasutama telnet'i. Start > run > telnet 192.168.1.254 ). Kuid kui kirjutan run'i "telnet 192.168.1.254", siis ta ütleb mulle "Windows cannot find telnet". Kas asi äkki ei tööta Vistaga või on mingi muu probleem?
Overkilla
sõnum 08.01.2008 15:17:06 vasta tsitaadiga
Mis toimub pingiga? Kas see lihtsalt on kahekordistunud? Vanasti oli Soome-Rootsi ~20, Saksamaa 40-60, nüüd 43 ja 90-110. Alla 100 näeb üldse harva.
sõnum 08.01.2008 15:32:00 vasta tsitaadiga
Äkki sul enne oli error control maas ja nüüd on mingil põhjusel peale läinud?
Aga muidu ma olen isegi täheldanud, et tipphetkedel on ping kasvanud küll. Mitte küll drastiliselt aga FPSe mängides on vahe tuntav, 10-20ms on suurenenud. Aga selliseid hetki on harva ning mind isiklikult ei sega.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Tsitrus
sõnum 08.01.2008 15:46:23 vasta tsitaadiga
Minu arust on see välisühendus kogu aeg veidi imelik olnud. Nendes serverites kus ise aeg-ajalt saab veidi mängitud, on ping ikka veidi liiga kõrge. Näiteks osades Rootsi serverites on ping 90 jne, ainult need Rootsi serverid, mis Stockholmis asuvad pingivad nii 20. Soome kah näen ainult numbrit 60, kuigi mõnikord olen näinud ka numbrit 16, seda küll ainult paariks tunniks. Saksamaale oli ennem nii ~40, hetkel 60. Aga noh ega kedagi selline vingumine nagunii ei koti ning kuna mingit paremat alternatiivi ei ole, siis tuleb praeguse olukorraga leppida icon_smile.gif
P.S ja mingit error controli ei tohiks nüüd küll kuskil peal olla.
America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.
sõnum 08.01.2008 15:59:40 vasta tsitaadiga
Tsitrus kirjutas:
Vaid osadel DSLi peal jooksvatel äri-ühendustel on EC vaikimisi maas; enamustel, koduühendustel lausa kõigil, on siiski EC peal.
Tsitrus
sõnum 08.01.2008 16:02:50 vasta tsitaadiga
Ma olen ennemgi nendega jamanud selle ECga ning kuna hetkel on ping neti.ee ~11 ms, siis ma arvan, et peaks nagu korras olema sellega.
sõnum 08.01.2008 16:07:34 vasta tsitaadiga
Tsitrus kirjutas:
Ma enam ei mäleta, palju ühel keskmisel dTV'ga kodulahendusel ping Eestis on kui EC on peal aga kui maha võtta, siis on 7-8ms(kodus näiteks endal).
Tsitrus
sõnum 08.01.2008 16:09:18 vasta tsitaadiga
No enda mäletamist mööda andis EC ikka tuntavalt juurde. 10 asemel oli ~30. Muidugi see oli veel vanal ADSL ajal, praegu ei oska täpsemalt kommenteerida, kuid ise arvan küll, et EC minu kõrget pingi välismaale ei põhjusta.
sõnum 08.01.2008 16:16:56 vasta tsitaadiga
See sõltub DSLAMist, osadega on ping 50-60ms kui jaamaport on interleaved mode'sl(maakeeli "error control peal"), teistel 20ms, kolmandatel 17-18 ms. Kui jaamaport fast'i peale panna siis on ping 10 ms kanti, nadima uploadiga pakettidel 15 ms. Aga üldiselt on kunde poolt vaadates keeruline tuvastada, millises seisus jaamaport on. Zyxelil(660 seeria näiteks) saab telnetiga vaadata liiniandmeid, seal on ilusti näha. Vbolla saab ka Speedtouchidega, pole uurinud.
Aga kui on dTV(või muu üle DSLi jooksev ühendus) ja pole ise initsiatiivi üles näidanud EC eemaldamiseks siis see ka peal on.
madmel
madmel
sõnum 08.01.2008 16:20:14 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
Mark0 kirjutas:
toru foorum
Vastus siin http://blogs.msdn.com/shamit/archive/2006/07/07/659513.aspx
Vista -
Use software explorer or Click Start, Control Panel, Programs, and then Turn Windows Features on or off. In the list, scroll down and select Telnet Client. Click OK to start the installation.
sõnum 08.01.2008 17:50:04 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
Pinging www.mbnet.fi [194.100.161.11] with 32 bytes of data:
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=19ms TTL=246
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=20ms TTL=246
Pinging www.dcar24.de [62.75.189.227] with 32 bytes of data:
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=57ms TTL=53
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=58ms TTL=53
täiesti default 12Mbps adsl2+
Overkilla
sõnum 08.01.2008 19:59:04 vasta tsitaadiga
Tegelikult peaks "error control" olema maha võetud, loodan, et see tõesti nii püsib.
PING neti.neti.ee (194.126.101.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=1 ttl=60 time=9.04 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=2 ttl=60 time=8.31 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=3 ttl=60 time=8.38 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=4 ttl=60 time=8.16 ms
PING www.mbnet.fi (194.100.161.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=1 ttl=246 time=16.0 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=2 ttl=246 time=15.3 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=3 ttl=246 time=16.1 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=4 ttl=246 time=14.9 ms
PING www.dcar24.de (62.75.189.227) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=1 ttl=53 time=52.8 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=2 ttl=53 time=52.9 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=3 ttl=53 time=53.0 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=4 ttl=53 time=53.0 ms
xDSL Type                    :  ADSL2+
xDSL Standard                :  ITU-T G.992.5
xDSL Annex                   :  Annex A
Bearer Generic Info               Downstream        Upstream
Delay        (ms)            :         0.16             0.24
R                            :         0                0
Margin       (dB)            :        18.0             13.0
Attenuation  (dB)            :        16.5              2.0
OutputPower  (dBm)           :         1.0              4.0
raido357
sõnum 08.01.2008 22:47:01 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Telnetti saab kasutada nii:
Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
Vista = Start - Search - Cmd - telnet 192.168.1.254
Mac - ÕUN - Tühik - terminal - telnet 192.168.1.254
Linux - Alt+F2 - xterm - telnet 192.168.1.254
Win key + R - cmd /K telnet 192.168.1.254
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 08.01.2008 23:24:29 vasta tsitaadiga
Krt... jälle üks jama sellega. Helpdeski mina siis löögile ei saa kui kodus olen. Tööajast ei jõua neid asju ajada.
DigiTV pilt on 5+ ainult kavade uuendamisega on jama... Aga Internet on jube aeglane. Vahest tõmbab korralikult
kooma ja näitab ainult 404.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
darkside
darkside
sõnum 08.01.2008 23:33:48 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
kaua võtab e-posti kirjtamine aega icon_rolleyes.gif kui liinile ei saa ja kannatust ei ole, siis e-post tugi@elion.ee
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
buteobuteo
buteobuteo
sõnum 08.01.2008 23:41:14 vasta tsitaadiga
EC eemaldamine peaks käima ju üsna kiirelt (paar tundi vms)?
sõnum 08.01.2008 23:43:26 vasta tsitaadiga
Taavi_R, 404 veateade saab tulla ainult veebiserverilt vastusena
mikk150
sõnum 09.01.2008 00:03:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
tahtsin sama öelda..
proovi seda-> speedtouch.lan
sealt Speedtouch->Configuration->Configure
sealt pane Web Browsing Interception: Disabled
darkside
darkside
sõnum 09.01.2008 09:45:55 vasta tsitaadiga
rasmus_r, kindlasti käib selline asi ka kiiremini, kuid adminnidel ka muid töid teha. Saada mail tugi@elion.ee et selline asi maha võtta thumbs_up.gif
buteobuteo
buteobuteo
sõnum 09.01.2008 15:20:40 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Saatsingi sinna icon_smile.gif, lausa kahest kohast,gmailist ja hotmailist, äkki liigitab späämi mõlemad?Helistasin ka veel elioni,öeldi ,et saadetakse mail vastu kui ec võetakse maha ,aga ennäe, 3.päev ja ei midagi.
darkside
darkside
sõnum 09.01.2008 16:00:08 vasta tsitaadiga
rasmus_r kirjutas:
darkside kirjutas:
maremark
sõnum 09.01.2008 21:55:36 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
painkillah
painkillah
sõnum 10.01.2008 11:22:10 vasta tsitaadiga
kas see error control midagi elulist ka annab juurde? kärbiks ka selle maha endal (kui korrusmajal see peal on), saaks tiba pingi madalamaks?
aga mingite kaotsiläinud/vigaste pakettide kulul kindlasti mitte
darkside
darkside
sõnum 10.01.2008 11:33:09 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
kas mitte korrusmajal küllaltki hea ping juba pole icon_confused.gif vase otsas oli juba suurepärane...kuid sa optika otsas lausa icon_rolleyes.gif
sõnum 10.01.2008 11:40:45 vasta tsitaadiga
Korrusmaja internetil pole sellsit asja nagu "error control", pealegi on enamustel korrusmajadel niikuinii ping Eestis pisike, optika peal olevatel ilmselt lausa paar millisekundit ainult.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 275, 276, 277 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
