| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
meie
06.01.2008 22:11:07
| Mark0 kirjutas: |
| meie kirjutas: |
| Kas kellelgi veel probleeme puldi topelt signaaliga? Algul arvasin, et viga patareides, panin uued asi ei muutunud. Digipoksi seadetest topeltsignaal väljalülitatud, tehtud ka restart kuid ikka jamab. Hakkas järsku 3 jaanuaril pihta. Kas tegu võib olla Elioni poolse tarkvara probleemiga? |
1. Ega digiboksi seadetest pole digiboksi kordussamm liiga kiire pandud?
2. Äkki on klaasist telekalaud sul või muid peegeldavaid pindasid STB("set top box" ehk siis digiboks) läheduses? Neet tekitavad lisapeegeldusi.
3. LCD telekas? Proovi LCD taustavalgustus välja lülitada, see tekitab STB'l häireid. |
Kordussamm väljalülitatud.
Telekal klaasist alus/jalg, kuid digipoks on alumisel riiulil
Telekaks plasma.
No eks peab kuidagi hakkama saama. Ilmselt harjub ära. Inimene harjub ju kõigega.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Archibald
07.01.2008 11:11:45
Proovi siiski järgi see STB+OK vajutust korraga (peab STB jääma pidevalt põlema), siis 000 panekut
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
painkillah
07.01.2008 11:47:31
cheerio...
Täname Teid tellimuse eest!
Teatame, et on võimalik rahuldada Teie avaldus täiendav vaatamiskoht paigaldamiseks.
Palume Teil pöörduda lähimasse Elioni Esindusse, kus saate soetada vajaliku digiboksi ning leppida kokku aktiveerimise aja. |
peale reedest torkimist
ja nüüd siis paketivahetust ootama..
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
07.01.2008 12:34:15
| meie kirjutas: |
Telekaks plasma.
Proovi STB asukohta muuta siiski, võimalusel kasvõi teise tuppa viia teleka suhtes. St testi erinevaid asukohti kui saad. Ning äkki on ka plasmatelekal taustavalgus, ei oska ütelda.
147 |
07.01.2008 12:54:11
| Mark0, plasmatelekatel ei ole taustvalgustust kuna iga "piksel" eraldab ise valgust
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bean
07.01.2008 13:34:31
| meie kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| meie kirjutas: |
Telekaks plasma.
No eks peab kuidagi hakkama saama. Ilmselt harjub ära. Inimene harjub ju kõigega.  |
Plasma teleka puhul pole päris kindel, LCD teleka puhul on automaatne heleduse regulaator (teeb pildi heledamaks- tumedamaks vastavalt valguse muutumisele toas) selle kurja juureks, miks pult jukerdab Prooviks võiks selle välja lülitada.
Mõnikord on signaali peegeldavad pinnad samuti põhjuseks, miks puldud jukerdavad
buteobuteo
07.01.2008 16:50:16
| Kas peale ec on veel võimalik midagi eemaldad,mis võiks mängusiseselt pingi vähendada?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
07.01.2008 17:28:08
| rasmus_r kirjutas: |
| Kas peale ec on veel võimalik midagi eemaldad,mis võiks mängusiseselt pingi vähendada? |
Kui ühendust mitte eriti kasutada samal ajal kui mängida siis muud ei anna eriti midagi vähendada. TV poolt tekitatud liiklus ei muuda suurt midagi, seda pole mõtet kinni panna.
147 |
Pailaps
07.01.2008 18:03:39
Vaata selle eemaldamisega on selline asi, et lairibaühendused seadistatud normaalse tarbimise peale.
Kui tahad paremat pingi, pead millestki loobuma, näiteks kuni 12 mbit download/up kiirusest, kuni tuleb ette füüsiline kaablikiu piir.
Ma tean, et see on võimalik teatud layer taseme seadistamisega, aga tõenäoliselt näed sa rasmus_r sellest ainult märgi unenägusid.
Hangi korrusmaja internet , kui see levib, ping on hää.
Noja alati on võimalus no-liferluse asemel näiteks tibidega teatris käia või virutsilli teha.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
M8T0
07.01.2008 20:38:47
| darkside kirjutas: |
Elioni DigiTV 2 vaatajakohta, 1 mängib ETV peal ja ...
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 8.8 kuni 10.5 Mbps. ST716 wifi pealt
ütleks et pole paha tulemus siiski
mõõtsin: http://speed.hot.ee/ |
üle wifi näitab alati seda mul , olenemata kas telekad käivad või mitte.
kaabliga näitab 16
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
B57
07.01.2008 20:41:44
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita kodu2 on see normaalne?
_________________ M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
07.01.2008 22:58:01
| B57 kirjutas: |
| 4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita :D kodu2 on see normaalne? |
Eeldatavasti on sul "web browsing interception" peal niiet jah, see on normaalne. Et kiirusetestid näitaksid normaalseid tulemusi + veel kribu-krabu, tasub ruuterisse läbi telnetiga lasta peale selline ports käskusid:
script add name = dd command = "eth bridge igmpsnooping config state disabled"
script add name = dd command = "ids config state disabled"
script add name = dd command = "dsd config state disabled"
script add name = dd command = "system config digestauth disabled"
script add name = dd command = "ppp ifdetach intf=Internet"
script add name = dd command = "ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled"
script add name = dd command = "ppp ifattach intf=Internet"
script add name = dd command = "saveall"
script run name = dd pars=0,1,2,3,4,5,6,7 |
147 |
Harmoonia
08.01.2008 00:30:00
| + kui wifi peaks olema 802.11b standaridga 11mb kaart siis ka rohkem kiirust ei saa
187 |
maremark
08.01.2008 00:40:01
mul viib wifi kasutamine digi pildi metsa
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
B57
08.01.2008 01:05:35
| Mark0 kirjutas: |
| B57 kirjutas: |
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita kodu2 on see normaalne? |
mismoodi?
10 |
Pailaps
08.01.2008 02:13:33
Telnetti saab kasutada nii:
Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
Vista = Start - Search - Cmd - telnet 192.168.1.254
Mac - ÕUN - Tühik - terminal - telnet 192.168.1.254
Linux - Alt+F2 - xterm - telnet 192.168.1.254
52 |
B57
08.01.2008 03:33:22
nii Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
panin selle ja tuli username :
10 |
Marduuhin
108 |
B57
08.01.2008 04:02:08
juba sain
10 |
Invention
08.01.2008 14:41:36
| Kunagi oli torufoorumis õpetus koos piltidega, kuidas vaadata DigiTV-d arvutis. Tean, et wiki-s olemas juhend, aga dumbuser nagu ma olen, vajan pilte, et kõik kindlasti õigesti saaks tehtud... Oskab keegi anda lingi? Ise ei leidnud, kas äkki ära kustutatud?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
08.01.2008 14:56:43
| Invention kirjutas: |
| Kunagi oli torufoorumis õpetus koos piltidega, kuidas vaadata DigiTV-d arvutis. Tean, et wiki-s olemas juhend, aga dumbuser nagu ma olen, vajan pilte, et kõik kindlasti õigesti saaks tehtud... Oskab keegi anda lingi? Ise ei leidnud, kas äkki ära kustutatud? |
Ülalt otsinguga leiab loetud sekunditega torufoorumi teema.
147 |
Invention
08.01.2008 15:43:59
Kasutasin otsingut, kõikvõimalike märksõnadega mis pähe tulid, aga tühjus Eks ma siis otsin edasi...
19 |
08.01.2008 15:48:42
Kõige ülemise postituse kohal paremal on kohe otsingulahter, pane sinna:
Viies otsinguvastus sisaldab õiget linki.
Kuidas ja mida sa otsisid?
viimati muutis Dirty Harry 08.01.2008 15:48:59, muudetud 1 kord |
147 |
painkillah
08.01.2008 15:48:46
muig - paketivahetus praegu võib aega võtta ca kaks nädalat... tubli elion, tubli. kõigepealt võtate slaavilt mtv ära, ja siis kui ma kohe vahetan, pean veel 2 nädalat ootama.
geniaalsus kuubis. aga ega midagi, tuleb hambad ristis ära kannatada ja vene muusikakanaleid vahtida
6 :: |
86 |
08.01.2008 15:49:40
| painkillah, reaalne aeg on pigem paar päeva. Aga jah, järjekord on kahjuks tekkinud.
147 |
Invention
08.01.2008 16:14:05
| Mark0 kirjutas: |
Kuidas ja mida sa otsisid? |
Tohoh, aitäh... Selline otsingumeetod on mul kahe silma vahele jäänud Ma olen alati kasutanud seda otsingut, mis seal KKK kõrval päris üleval on
Edit: jõudsin seadistamisega nüüd punkti number 5 juurde (5. Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10
Selle jaoks peame kasutama telnet'i. Start > run > telnet 192.168.1.254 ). Kuid kui kirjutan run'i "telnet 192.168.1.254", siis ta ütleb mulle "Windows cannot find telnet". Kas asi äkki ei tööta Vistaga või on mingi muu probleem?
19 |
Overkilla
08.01.2008 16:17:06
| Mis toimub pingiga? Kas see lihtsalt on kahekordistunud? Vanasti oli Soome-Rootsi ~20, Saksamaa 40-60, nüüd 43 ja 90-110. Alla 100 näeb üldse harva.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
08.01.2008 16:32:00
Äkki sul enne oli error control maas ja nüüd on mingil põhjusel peale läinud?
Aga muidu ma olen isegi täheldanud, et tipphetkedel on ping kasvanud küll. Mitte küll drastiliselt aga FPSe mängides on vahe tuntav, 10-20ms on suurenenud. Aga selliseid hetki on harva ning mind isiklikult ei sega.
147 |
Tsitrus
08.01.2008 16:46:23
Minu arust on see välisühendus kogu aeg veidi imelik olnud. Nendes serverites kus ise aeg-ajalt saab veidi mängitud, on ping ikka veidi liiga kõrge. Näiteks osades Rootsi serverites on ping 90 jne, ainult need Rootsi serverid, mis Stockholmis asuvad pingivad nii 20. Soome kah näen ainult numbrit 60, kuigi mõnikord olen näinud ka numbrit 16, seda küll ainult paariks tunniks. Saksamaale oli ennem nii ~40, hetkel 60. Aga noh ega kedagi selline vingumine nagunii ei koti ning kuna mingit paremat alternatiivi ei ole, siis tuleb praeguse olukorraga leppida
P.S ja mingit error controli ei tohiks nüüd küll kuskil peal olla.
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
08.01.2008 16:59:40
| Tsitrus kirjutas: |
P.S ja mingit error controli ei tohiks nüüd küll kuskil peal olla. |
Vaid osadel DSLi peal jooksvatel äri-ühendustel on EC vaikimisi maas; enamustel, koduühendustel lausa kõigil, on siiski EC peal.
147 |
Tsitrus
08.01.2008 17:02:50
Ma olen ennemgi nendega jamanud selle ECga ning kuna hetkel on ping neti.ee ~11 ms, siis ma arvan, et peaks nagu korras olema sellega.
08.01.2008 17:07:34
| Tsitrus kirjutas: |
| Ma olen ennemgi nendega jamanud selle ECga ning kuna hetkel on ping neti.ee ~11 ms, siis ma arvan, et peaks nagu korras olema sellega. |
Ma enam ei mäleta, palju ühel keskmisel dTV'ga kodulahendusel ping Eestis on kui EC on peal aga kui maha võtta, siis on 7-8ms(kodus näiteks endal).
147 |
Tsitrus
08.01.2008 17:09:18
No enda mäletamist mööda andis EC ikka tuntavalt juurde. 10 asemel oli ~30. Muidugi see oli veel vanal ADSL ajal, praegu ei oska täpsemalt kommenteerida, kuid ise arvan küll, et EC minu kõrget pingi välismaale ei põhjusta.
08.01.2008 17:16:56
See sõltub DSLAMist, osadega on ping 50-60ms kui jaamaport on interleaved mode'sl(maakeeli "error control peal"), teistel 20ms, kolmandatel 17-18 ms. Kui jaamaport fast'i peale panna siis on ping 10 ms kanti, nadima uploadiga pakettidel 15 ms. Aga üldiselt on kunde poolt vaadates keeruline tuvastada, millises seisus jaamaport on. Zyxelil(660 seeria näiteks) saab telnetiga vaadata liiniandmeid, seal on ilusti näha. Vbolla saab ka Speedtouchidega, pole uurinud.
Aga kui on dTV(või muu üle DSLi jooksev ühendus) ja pole ise initsiatiivi üles näidanud EC eemaldamiseks siis see ka peal on.
147 |
madmel
08.01.2008 17:20:14
| Mark0 kirjutas: |
Selle jaoks peame kasutama telnet'i. Start > run > telnet 192.168.1.254 ). Kuid kui kirjutan run'i "telnet 192.168.1.254", siis ta ütleb mulle "Windows cannot find telnet". Kas asi äkki ei tööta Vistaga või on mingi muu probleem? |
Vastus siin http://blogs.msdn.com/shamit/archive/2006/07/07/659513.aspx
Vista -
Use software explorer or Click Start, Control Panel, Programs, and then Turn Windows Features on or off. In the list, scroll down and select Telnet Client. Click OK to start the installation.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
08.01.2008 18:50:04
| Overkilla kirjutas: |
| Mis toimub pingiga? Kas see lihtsalt on kahekordistunud? Vanasti oli Soome-Rootsi ~20, Saksamaa 40-60, nüüd 43 ja 90-110. Alla 100 näeb üldse harva. |
Pinging www.mbnet.fi [194.100.161.11] with 32 bytes of data:
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=19ms TTL=246
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=20ms TTL=246
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=20ms TTL=246 |
Pinging www.dcar24.de [62.75.189.227] with 32 bytes of data:
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=57ms TTL=53
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=58ms TTL=53
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=58ms TTL=53 |
täiesti default 12Mbps adsl2+
Overkilla
08.01.2008 20:59:04
Tegelikult peaks "error control" olema maha võetud, loodan, et see tõesti nii püsib.
PING neti.neti.ee (194.126.101.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=1 ttl=60 time=9.04 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=2 ttl=60 time=8.31 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=3 ttl=60 time=8.38 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=4 ttl=60 time=8.16 ms |
PING www.mbnet.fi (194.100.161.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=1 ttl=246 time=16.0 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=2 ttl=246 time=15.3 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=3 ttl=246 time=16.1 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=4 ttl=246 time=14.9 ms |
PING www.dcar24.de (62.75.189.227) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=1 ttl=53 time=52.8 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=2 ttl=53 time=52.9 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=3 ttl=53 time=53.0 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=4 ttl=53 time=53.0 ms |
xDSL Type : ADSL2+
xDSL Standard : ITU-T G.992.5
xDSL Annex : Annex A
Bearer Generic Info Downstream Upstream
Delay (ms) : 0.16 0.24
R : 0 0
Margin (dB) : 18.0 13.0
Attenuation (dB) : 16.5 2.0
OutputPower (dBm) : 1.0 4.0 |
6 :: |
80 |
raido357
08.01.2008 23:47:01
| Pailaps kirjutas: |
Linux - Alt+F2 - xterm - telnet 192.168.1.254 |
Win key + R - cmd /K telnet 192.168.1.254
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Taavi_R
09.01.2008 00:24:29
Krt... jälle üks jama sellega. Helpdeski mina siis löögile ei saa kui kodus olen. Tööajast ei jõua neid asju ajada.
DigiTV pilt on 5+ ainult kavade uuendamisega on jama... Aga Internet on jube aeglane. Vahest tõmbab korralikult
kooma ja näitab ainult 404.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
darkside
09.01.2008 00:33:48
| Taavi_R kirjutas: |
kooma ja näitab ainult 404. |
kaua võtab e-posti kirjtamine aega kui liinile ei saa ja kannatust ei ole, siis e-post tugi@elion.ee
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
buteobuteo
09.01.2008 00:41:14
| EC eemaldamine peaks käima ju üsna kiirelt (paar tundi vms)?
53 |
09.01.2008 00:43:26
| Taavi_R, 404 veateade saab tulla ainult veebiserverilt vastusena
mikk150
09.01.2008 01:03:38
| mikk36 kirjutas: |
| Taavi_R, 404 veateade saab tulla ainult veebiserverilt vastusena |
tahtsin sama öelda..
proovi seda-> speedtouch.lan
sealt Speedtouch->Configuration->Configure
sealt pane Web Browsing Interception: Disabled
darkside
09.01.2008 10:45:55
rasmus_r, kindlasti käib selline asi ka kiiremini, kuid adminnidel ka muid töid teha. Saada mail tugi@elion.ee et selline asi maha võtta
71 |
buteobuteo
09.01.2008 16:20:40
rasmus_r, kindlasti käib selline asi ka kiiremini, kuid adminnidel ka muid töid teha. Saada mail tugi@elion.ee et selline asi maha võtta  |
Saatsingi sinna , lausa kahest kohast,gmailist ja hotmailist, äkki liigitab späämi mõlemad?Helistasin ka veel elioni,öeldi ,et saadetakse mail vastu kui ec võetakse maha ,aga ennäe, 3.päev ja ei midagi.
53 |
darkside
09.01.2008 17:00:08
Saatsingi sinna , lausa kahest kohast,gmailist ja hotmailist, äkki liigitab späämi mõlemad?Helistasin ka veel elioni,öeldi ,et saadetakse mail vastu kui ec võetakse maha ,aga ennäe, 3.päev ja ei midagi. |
71 |
maremark
09.01.2008 22:55:36
| maremark kirjutas: |
mul viib wifi kasutamine digi pildi metsa  |
keegi ei tea millest on see põhjustatud?
24 |
painkillah
10.01.2008 12:22:10
kas see error control midagi elulist ka annab juurde? kärbiks ka selle maha endal (kui korrusmajal see peal on), saaks tiba pingi madalamaks?
aga mingite kaotsiläinud/vigaste pakettide kulul kindlasti mitte
6 :: |
86 |
darkside
10.01.2008 12:33:09
| painkillah kirjutas: |
aga mingite kaotsiläinud/vigaste pakettide kulul kindlasti mitte |
kas mitte korrusmajal küllaltki hea ping juba pole vase otsas oli juba suurepärane...kuid sa optika otsas lausa
71 |
10.01.2008 12:40:45
| Korrusmaja internetil pole sellsit asja nagu "error control", pealegi on enamustel korrusmajadel niikuinii ping Eestis pisike, optika peal olevatel ilmselt lausa paar millisekundit ainult.
147 |
