Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
meie
06.01.2008 22:11:07
Mark0 kirjutas: |
meie kirjutas: |
Kas kellelgi veel probleeme puldi topelt signaaliga? Algul arvasin, et viga patareides, panin uued asi ei muutunud. Digipoksi seadetest topeltsignaal väljalülitatud, tehtud ka restart kuid ikka jamab. Hakkas järsku 3 jaanuaril pihta. Kas tegu võib olla Elioni poolse tarkvara probleemiga? |
1. Ega digiboksi seadetest pole digiboksi kordussamm liiga kiire pandud?
2. Äkki on klaasist telekalaud sul või muid peegeldavaid pindasid STB("set top box" ehk siis digiboks) läheduses? Neet tekitavad lisapeegeldusi.
3. LCD telekas? Proovi LCD taustavalgustus välja lülitada, see tekitab STB'l häireid. |
Kordussamm väljalülitatud.
Telekal klaasist alus/jalg, kuid digipoks on alumisel riiulil
Telekaks plasma.
No eks peab kuidagi hakkama saama. Ilmselt harjub ära. Inimene harjub ju kõigega.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Archibald
07.01.2008 11:11:45
Proovi siiski järgi see STB+OK vajutust korraga (peab STB jääma pidevalt põlema), siis 000 panekut
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
painkillah
07.01.2008 11:47:31
cheerio...
tsitaat: |
Täname Teid tellimuse eest!
Teatame, et on võimalik rahuldada Teie avaldus täiendav vaatamiskoht paigaldamiseks.
Palume Teil pöörduda lähimasse Elioni Esindusse, kus saate soetada vajaliku digiboksi ning leppida kokku aktiveerimise aja. |
peale reedest torkimist
ja nüüd siis paketivahetust ootama..
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
07.01.2008 12:34:15
meie kirjutas: |
Telekaks plasma.
Proovi STB asukohta muuta siiski, võimalusel kasvõi teise tuppa viia teleka suhtes. St testi erinevaid asukohti kui saad. Ning äkki on ka plasmatelekal taustavalgus, ei oska ütelda.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
07.01.2008 12:54:11
Mark0, plasmatelekatel ei ole taustvalgustust kuna iga "piksel" eraldab ise valgust
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bean
07.01.2008 13:34:31
meie kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
meie kirjutas: |
Telekaks plasma.
No eks peab kuidagi hakkama saama. Ilmselt harjub ära. Inimene harjub ju kõigega.  |
Plasma teleka puhul pole päris kindel, LCD teleka puhul on automaatne heleduse regulaator (teeb pildi heledamaks- tumedamaks vastavalt valguse muutumisele toas) selle kurja juureks, miks pult jukerdab Prooviks võiks selle välja lülitada.
Mõnikord on signaali peegeldavad pinnad samuti põhjuseks, miks puldud jukerdavad
buteobuteo
07.01.2008 16:50:16
Kas peale ec on veel võimalik midagi eemaldad,mis võiks mängusiseselt pingi vähendada?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
07.01.2008 17:28:08
rasmus_r kirjutas: |
Kas peale ec on veel võimalik midagi eemaldad,mis võiks mängusiseselt pingi vähendada? |
Kui ühendust mitte eriti kasutada samal ajal kui mängida siis muud ei anna eriti midagi vähendada. TV poolt tekitatud liiklus ei muuda suurt midagi, seda pole mõtet kinni panna.
146 |
Pailaps
07.01.2008 18:03:39
Vaata selle eemaldamisega on selline asi, et lairibaühendused seadistatud normaalse tarbimise peale.
Kui tahad paremat pingi, pead millestki loobuma, näiteks kuni 12 mbit download/up kiirusest, kuni tuleb ette füüsiline kaablikiu piir.
Ma tean, et see on võimalik teatud layer taseme seadistamisega, aga tõenäoliselt näed sa rasmus_r sellest ainult märgi unenägusid.
Hangi korrusmaja internet , kui see levib, ping on hää.
Noja alati on võimalus no-liferluse asemel näiteks tibidega teatris käia või virutsilli teha.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
M8T0
07.01.2008 20:38:47
darkside kirjutas: |
Elioni DigiTV 2 vaatajakohta, 1 mängib ETV peal ja ...
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 8.8 kuni 10.5 Mbps. ST716 wifi pealt
ütleks et pole paha tulemus siiski
mõõtsin: http://speed.hot.ee/ |
üle wifi näitab alati seda mul , olenemata kas telekad käivad või mitte.
kaabliga näitab 16
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
B57
07.01.2008 20:41:44
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita kodu2 on see normaalne?
_________________ M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
07.01.2008 22:58:01
B57 kirjutas: |
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita :D kodu2 on see normaalne? |
Eeldatavasti on sul "web browsing interception" peal niiet jah, see on normaalne. Et kiirusetestid näitaksid normaalseid tulemusi + veel kribu-krabu, tasub ruuterisse läbi telnetiga lasta peale selline ports käskusid:
script add name = dd command = "eth bridge igmpsnooping config state disabled"
script add name = dd command = "ids config state disabled"
script add name = dd command = "dsd config state disabled"
script add name = dd command = "system config digestauth disabled"
script add name = dd command = "ppp ifdetach intf=Internet"
script add name = dd command = "ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled"
script add name = dd command = "ppp ifattach intf=Internet"
script add name = dd command = "saveall"
script run name = dd pars=0,1,2,3,4,5,6,7 |
146 |
Harmoonia
08.01.2008 00:30:00
+ kui wifi peaks olema 802.11b standaridga 11mb kaart siis ka rohkem kiirust ei saa
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
178 |
maremark
08.01.2008 00:40:01
mul viib wifi kasutamine digi pildi metsa
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
B57
08.01.2008 01:05:35
Mark0 kirjutas: |
B57 kirjutas: |
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita kodu2 on see normaalne? |
mismoodi?
10 |
Pailaps
08.01.2008 02:13:33
Telnetti saab kasutada nii:
Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
Vista = Start - Search - Cmd - telnet 192.168.1.254
Mac - ÕUN - Tühik - terminal - telnet 192.168.1.254
Linux - Alt+F2 - xterm - telnet 192.168.1.254
52 |
B57
08.01.2008 03:33:22
nii Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
panin selle ja tuli username :
10 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
B57
08.01.2008 04:02:08
juba sain
10 |
Invention
08.01.2008 14:41:36
Kunagi oli torufoorumis õpetus koos piltidega, kuidas vaadata DigiTV-d arvutis. Tean, et wiki-s olemas juhend, aga dumbuser nagu ma olen, vajan pilte, et kõik kindlasti õigesti saaks tehtud... Oskab keegi anda lingi? Ise ei leidnud, kas äkki ära kustutatud?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
08.01.2008 14:56:43
Invention kirjutas: |
Kunagi oli torufoorumis õpetus koos piltidega, kuidas vaadata DigiTV-d arvutis. Tean, et wiki-s olemas juhend, aga dumbuser nagu ma olen, vajan pilte, et kõik kindlasti õigesti saaks tehtud... Oskab keegi anda lingi? Ise ei leidnud, kas äkki ära kustutatud? |
Ülalt otsinguga leiab loetud sekunditega torufoorumi teema.
146 |
Invention
08.01.2008 15:43:59
Kasutasin otsingut, kõikvõimalike märksõnadega mis pähe tulid, aga tühjus Eks ma siis otsin edasi...
19 |
08.01.2008 15:48:42
Kõige ülemise postituse kohal paremal on kohe otsingulahter, pane sinna:
Viies otsinguvastus sisaldab õiget linki.
Kuidas ja mida sa otsisid?
viimati muutis Dirty Harry 08.01.2008 15:48:59, muudetud 1 kord |
146 |
painkillah
08.01.2008 15:48:46
muig - paketivahetus praegu võib aega võtta ca kaks nädalat... tubli elion, tubli. kõigepealt võtate slaavilt mtv ära, ja siis kui ma kohe vahetan, pean veel 2 nädalat ootama.
geniaalsus kuubis. aga ega midagi, tuleb hambad ristis ära kannatada ja vene muusikakanaleid vahtida
6 :: |
86 |
08.01.2008 15:49:40
painkillah, reaalne aeg on pigem paar päeva. Aga jah, järjekord on kahjuks tekkinud.
146 |
