| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Invention
08.01.2008 15:14:05
| Mark0 kirjutas: |
Kõige ülemise postituse kohal paremal on kohe otsingulahter, pane sinna:
Viies otsinguvastus sisaldab õiget linki.
Kuidas ja mida sa otsisid? |
Tohoh, aitäh... Selline otsingumeetod on mul kahe silma vahele jäänud Ma olen alati kasutanud seda otsingut, mis seal KKK kõrval päris üleval on
Edit: jõudsin seadistamisega nüüd punkti number 5 juurde (5. Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10
Selle jaoks peame kasutama telnet'i. Start > run > telnet 192.168.1.254 ). Kuid kui kirjutan run'i "telnet 192.168.1.254", siis ta ütleb mulle "Windows cannot find telnet". Kas asi äkki ei tööta Vistaga või on mingi muu probleem?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Overkilla
08.01.2008 15:17:06
| Mis toimub pingiga? Kas see lihtsalt on kahekordistunud? Vanasti oli Soome-Rootsi ~20, Saksamaa 40-60, nüüd 43 ja 90-110. Alla 100 näeb üldse harva.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
08.01.2008 15:32:00
Äkki sul enne oli error control maas ja nüüd on mingil põhjusel peale läinud?
Aga muidu ma olen isegi täheldanud, et tipphetkedel on ping kasvanud küll. Mitte küll drastiliselt aga FPSe mängides on vahe tuntav, 10-20ms on suurenenud. Aga selliseid hetki on harva ning mind isiklikult ei sega.
146 |
Tsitrus
08.01.2008 15:46:23
Minu arust on see välisühendus kogu aeg veidi imelik olnud. Nendes serverites kus ise aeg-ajalt saab veidi mängitud, on ping ikka veidi liiga kõrge. Näiteks osades Rootsi serverites on ping 90 jne, ainult need Rootsi serverid, mis Stockholmis asuvad pingivad nii 20. Soome kah näen ainult numbrit 60, kuigi mõnikord olen näinud ka numbrit 16, seda küll ainult paariks tunniks. Saksamaale oli ennem nii ~40, hetkel 60. Aga noh ega kedagi selline vingumine nagunii ei koti ning kuna mingit paremat alternatiivi ei ole, siis tuleb praeguse olukorraga leppida
P.S ja mingit error controli ei tohiks nüüd küll kuskil peal olla.
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
08.01.2008 15:59:40
| Tsitrus kirjutas: |
P.S ja mingit error controli ei tohiks nüüd küll kuskil peal olla. |
Vaid osadel DSLi peal jooksvatel äri-ühendustel on EC vaikimisi maas; enamustel, koduühendustel lausa kõigil, on siiski EC peal.
146 |
Tsitrus
08.01.2008 16:02:50
Ma olen ennemgi nendega jamanud selle ECga ning kuna hetkel on ping neti.ee ~11 ms, siis ma arvan, et peaks nagu korras olema sellega.
08.01.2008 16:07:34
| Tsitrus kirjutas: |
| Ma olen ennemgi nendega jamanud selle ECga ning kuna hetkel on ping neti.ee ~11 ms, siis ma arvan, et peaks nagu korras olema sellega. |
Ma enam ei mäleta, palju ühel keskmisel dTV'ga kodulahendusel ping Eestis on kui EC on peal aga kui maha võtta, siis on 7-8ms(kodus näiteks endal).
146 |
Tsitrus
08.01.2008 16:09:18
No enda mäletamist mööda andis EC ikka tuntavalt juurde. 10 asemel oli ~30. Muidugi see oli veel vanal ADSL ajal, praegu ei oska täpsemalt kommenteerida, kuid ise arvan küll, et EC minu kõrget pingi välismaale ei põhjusta.
08.01.2008 16:16:56
See sõltub DSLAMist, osadega on ping 50-60ms kui jaamaport on interleaved mode'sl(maakeeli "error control peal"), teistel 20ms, kolmandatel 17-18 ms. Kui jaamaport fast'i peale panna siis on ping 10 ms kanti, nadima uploadiga pakettidel 15 ms. Aga üldiselt on kunde poolt vaadates keeruline tuvastada, millises seisus jaamaport on. Zyxelil(660 seeria näiteks) saab telnetiga vaadata liiniandmeid, seal on ilusti näha. Vbolla saab ka Speedtouchidega, pole uurinud.
Aga kui on dTV(või muu üle DSLi jooksev ühendus) ja pole ise initsiatiivi üles näidanud EC eemaldamiseks siis see ka peal on.
146 |
madmel
08.01.2008 16:20:14
| Invention kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Selle jaoks peame kasutama telnet'i. Start > run > telnet 192.168.1.254 ). Kuid kui kirjutan run'i "telnet 192.168.1.254", siis ta ütleb mulle "Windows cannot find telnet". Kas asi äkki ei tööta Vistaga või on mingi muu probleem? |
Vastus siin http://blogs.msdn.com/shamit/archive/2006/07/07/659513.aspx
Vista -
Use software explorer or Click Start, Control Panel, Programs, and then Turn Windows Features on or off. In the list, scroll down and select Telnet Client. Click OK to start the installation.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
08.01.2008 17:50:04
| Overkilla kirjutas: |
| Mis toimub pingiga? Kas see lihtsalt on kahekordistunud? Vanasti oli Soome-Rootsi ~20, Saksamaa 40-60, nüüd 43 ja 90-110. Alla 100 näeb üldse harva. |
Pinging www.mbnet.fi [194.100.161.11] with 32 bytes of data:
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=19ms TTL=246
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=20ms TTL=246
Reply from 194.100.161.11: bytes=32 time=20ms TTL=246 |
Pinging www.dcar24.de [62.75.189.227] with 32 bytes of data:
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=57ms TTL=53
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=58ms TTL=53
Reply from 62.75.189.227: bytes=32 time=58ms TTL=53 |
täiesti default 12Mbps adsl2+
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Overkilla
08.01.2008 19:59:04
Tegelikult peaks "error control" olema maha võetud, loodan, et see tõesti nii püsib.
PING neti.neti.ee (194.126.101.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=1 ttl=60 time=9.04 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=2 ttl=60 time=8.31 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=3 ttl=60 time=8.38 ms
64 bytes from neti.neti.ee (194.126.101.67): icmp_seq=4 ttl=60 time=8.16 ms |
PING www.mbnet.fi (194.100.161.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=1 ttl=246 time=16.0 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=2 ttl=246 time=15.3 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=3 ttl=246 time=16.1 ms
64 bytes from www.mbnet.fi (194.100.161.11): icmp_seq=4 ttl=246 time=14.9 ms |
PING www.dcar24.de (62.75.189.227) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=1 ttl=53 time=52.8 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=2 ttl=53 time=52.9 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=3 ttl=53 time=53.0 ms
64 bytes from dcar24.com (62.75.189.227): icmp_seq=4 ttl=53 time=53.0 ms |
xDSL Type : ADSL2+
xDSL Standard : ITU-T G.992.5
xDSL Annex : Annex A
Bearer Generic Info Downstream Upstream
Delay (ms) : 0.16 0.24
R : 0 0
Margin (dB) : 18.0 13.0
Attenuation (dB) : 16.5 2.0
OutputPower (dBm) : 1.0 4.0 |
6 :: |
80 |
raido357
08.01.2008 22:47:01
| Pailaps kirjutas: |
Telnetti saab kasutada nii:
Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
Vista = Start - Search - Cmd - telnet 192.168.1.254
Mac - ÕUN - Tühik - terminal - telnet 192.168.1.254
Linux - Alt+F2 - xterm - telnet 192.168.1.254 |
Win key + R - cmd /K telnet 192.168.1.254
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Taavi_R
08.01.2008 23:24:29
Krt... jälle üks jama sellega. Helpdeski mina siis löögile ei saa kui kodus olen. Tööajast ei jõua neid asju ajada.
DigiTV pilt on 5+ ainult kavade uuendamisega on jama... Aga Internet on jube aeglane. Vahest tõmbab korralikult
kooma ja näitab ainult 404.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
darkside
08.01.2008 23:33:48
| Taavi_R kirjutas: |
kooma ja näitab ainult 404. |
kaua võtab e-posti kirjtamine aega kui liinile ei saa ja kannatust ei ole, siis e-post tugi@elion.ee
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
buteobuteo
08.01.2008 23:41:14
| EC eemaldamine peaks käima ju üsna kiirelt (paar tundi vms)?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
08.01.2008 23:43:26
| Taavi_R, 404 veateade saab tulla ainult veebiserverilt vastusena
mikk150
09.01.2008 00:03:38
| mikk36 kirjutas: |
| Taavi_R, 404 veateade saab tulla ainult veebiserverilt vastusena |
tahtsin sama öelda..
proovi seda-> speedtouch.lan
sealt Speedtouch->Configuration->Configure
sealt pane Web Browsing Interception: Disabled
darkside
09.01.2008 09:45:55
rasmus_r, kindlasti käib selline asi ka kiiremini, kuid adminnidel ka muid töid teha. Saada mail tugi@elion.ee et selline asi maha võtta
71 |
buteobuteo
09.01.2008 15:20:40
| darkside kirjutas: |
rasmus_r, kindlasti käib selline asi ka kiiremini, kuid adminnidel ka muid töid teha. Saada mail tugi@elion.ee et selline asi maha võtta  |
Saatsingi sinna , lausa kahest kohast,gmailist ja hotmailist, äkki liigitab späämi mõlemad?Helistasin ka veel elioni,öeldi ,et saadetakse mail vastu kui ec võetakse maha ,aga ennäe, 3.päev ja ei midagi.
52 |
darkside
09.01.2008 16:00:08
| rasmus_r kirjutas: |
Saatsingi sinna , lausa kahest kohast,gmailist ja hotmailist, äkki liigitab späämi mõlemad?Helistasin ka veel elioni,öeldi ,et saadetakse mail vastu kui ec võetakse maha ,aga ennäe, 3.päev ja ei midagi. |
71 |
maremark
09.01.2008 21:55:36
| maremark kirjutas: |
mul viib wifi kasutamine digi pildi metsa  |
keegi ei tea millest on see põhjustatud?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
painkillah
10.01.2008 11:22:10
kas see error control midagi elulist ka annab juurde? kärbiks ka selle maha endal (kui korrusmajal see peal on), saaks tiba pingi madalamaks?
aga mingite kaotsiläinud/vigaste pakettide kulul kindlasti mitte
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
darkside
10.01.2008 11:33:09
| painkillah kirjutas: |
aga mingite kaotsiläinud/vigaste pakettide kulul kindlasti mitte |
kas mitte korrusmajal küllaltki hea ping juba pole vase otsas oli juba suurepärane...kuid sa optika otsas lausa
71 |
10.01.2008 11:40:45
| Korrusmaja internetil pole sellsit asja nagu "error control", pealegi on enamustel korrusmajadel niikuinii ping Eestis pisike, optika peal olevatel ilmselt lausa paar millisekundit ainult.
146 |
