mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
meie
sõnum 06.01.2008 22:11:07 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
meie kirjutas:
Kas kellelgi veel probleeme puldi topelt signaaliga? Algul arvasin, et viga patareides, panin uued asi ei muutunud. Digipoksi seadetest topeltsignaal väljalülitatud, tehtud ka restart kuid ikka jamab. Hakkas järsku 3 jaanuaril pihta. Kas tegu võib olla Elioni poolse tarkvara probleemiga?
1. Ega digiboksi seadetest pole digiboksi kordussamm liiga kiire pandud?
2. Äkki on klaasist telekalaud sul või muid peegeldavaid pindasid STB("set top box" ehk siis digiboks) läheduses? Neet tekitavad lisapeegeldusi.
3. LCD telekas? Proovi LCD taustavalgustus välja lülitada, see tekitab STB'l häireid.
Kordussamm väljalülitatud.
Telekal klaasist alus/jalg, kuid digipoks on alumisel riiulil
Telekaks plasma.
No eks peab kuidagi hakkama saama. Ilmselt harjub ära. Inimene harjub ju kõigega. icon_lol.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Archibald
Archibald
sõnum 07.01.2008 11:11:45 vasta tsitaadiga
Proovi siiski järgi see STB+OK vajutust korraga (peab STB jääma pidevalt põlema), siis 000 panekut
http://www.linktr.ee/archik_off
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
painkillah
painkillah
sõnum 07.01.2008 11:47:31 vasta tsitaadiga
cheerio...
Täname Teid tellimuse eest!
Teatame, et on võimalik rahuldada Teie avaldus täiendav vaatamiskoht paigaldamiseks.
Palume Teil pöörduda lähimasse Elioni Esindusse, kus saate soetada vajaliku digiboksi ning leppida kokku aktiveerimise aja.
ja nüüd siis paketivahetust ootama..
sõnum 07.01.2008 12:34:15 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Telekaks plasma.
Proovi STB asukohta muuta siiski, võimalusel kasvõi teise tuppa viia teleka suhtes. St testi erinevaid asukohti kui saad. Ning äkki on ka plasmatelekal taustavalgus, ei oska ütelda.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
sõnum 07.01.2008 12:54:11 vasta tsitaadiga
Mark0, plasmatelekatel ei ole taustvalgustust kuna iga "piksel" eraldab ise valgust
bean
sõnum 07.01.2008 13:34:31 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Mark0 kirjutas:
meie kirjutas:
Telekaks plasma.
Plasma teleka puhul pole päris kindel, LCD teleka puhul on automaatne heleduse regulaator (teeb pildi heledamaks- tumedamaks vastavalt valguse muutumisele toas) selle kurja juureks, miks pult jukerdab Prooviks võiks selle välja lülitada.
Mõnikord on signaali peegeldavad pinnad samuti põhjuseks, miks puldud jukerdavad
buteobuteo
buteobuteo
sõnum 07.01.2008 16:50:16 vasta tsitaadiga
Kas peale ec on veel võimalik midagi eemaldad,mis võiks mängusiseselt pingi vähendada?
sõnum 07.01.2008 17:28:08 vasta tsitaadiga
rasmus_r kirjutas:
Kui ühendust mitte eriti kasutada samal ajal kui mängida siis muud ei anna eriti midagi vähendada. TV poolt tekitatud liiklus ei muuda suurt midagi, seda pole mõtet kinni panna.
Pailaps
sõnum 07.01.2008 18:03:39 vasta tsitaadiga
Vaata selle eemaldamisega on selline asi, et lairibaühendused seadistatud normaalse tarbimise peale.
Kui tahad paremat pingi, pead millestki loobuma, näiteks kuni 12 mbit download/up kiirusest, kuni tuleb ette füüsiline kaablikiu piir.
Ma tean, et see on võimalik teatud layer taseme seadistamisega, aga tõenäoliselt näed sa rasmus_r sellest ainult märgi unenägusid.
Noja alati on võimalus no-liferluse asemel näiteks tibidega teatris käia või virutsilli teha.
M8T0
sõnum 07.01.2008 20:38:47 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Elioni DigiTV 2 vaatajakohta, 1 mängib ETV peal ja ...
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 8.8 kuni 10.5 Mbps. ST716 wifi pealt
mõõtsin: http://speed.hot.ee/
üle wifi näitab alati seda mul , olenemata kas telekad käivad või mitte.
kaabliga näitab 16
B57
B57
sõnum 07.01.2008 20:41:44 vasta tsitaadiga
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita icon_biggrin.gif kodu2 on see normaalne?
M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 10
sõnum 07.01.2008 22:58:01 vasta tsitaadiga
B57 kirjutas:
4.8 kuni 5.8 Mbps. ilma digipoxita :D kodu2 on see normaalne?
Eeldatavasti on sul "web browsing interception" peal niiet jah, see on normaalne. Et kiirusetestid näitaksid normaalseid tulemusi + veel kribu-krabu, tasub ruuterisse läbi telnetiga lasta peale selline ports käskusid:
script add name = dd command = "eth bridge igmpsnooping config state disabled"
script add name = dd command = "ids config state disabled"
script add name = dd command = "dsd config state disabled"
script add name = dd command = "system config digestauth disabled"
script add name = dd command = "ppp ifdetach intf=Internet"
script add name = dd command = "ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled"
script add name = dd command = "ppp ifattach intf=Internet"
script add name = dd command = "saveall"
script run name = dd pars=0,1,2,3,4,5,6,7
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 08.01.2008 00:30:00 vasta tsitaadiga
+ kui wifi peaks olema 802.11b standaridga 11mb kaart siis ka rohkem kiirust ei saa
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
maremark
sõnum 08.01.2008 00:40:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
B57
B57
sõnum 08.01.2008 01:05:35 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
B57 kirjutas:
mismoodi?
M:V:Nokia N90
Pailaps
sõnum 08.01.2008 02:13:33 vasta tsitaadiga
Telnetti saab kasutada nii:
Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
Vista = Start - Search - Cmd - telnet 192.168.1.254
Mac - ÕUN - Tühik - terminal - telnet 192.168.1.254
Linux - Alt+F2 - xterm - telnet 192.168.1.254
B57
B57
sõnum 08.01.2008 03:33:22 vasta tsitaadiga
nii Xp = Start - Run - Cmd - telnet 192.168.1.254
panin selle ja tuli username :
M:V:Nokia N90
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.01.2008 03:49:44 vasta tsitaadiga
username - kasutajanimi
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
B57
B57
sõnum 08.01.2008 04:02:08 vasta tsitaadiga
M:V:Nokia N90
Invention
sõnum 08.01.2008 14:41:36 vasta tsitaadiga
Kunagi oli torufoorumis õpetus koos piltidega, kuidas vaadata DigiTV-d arvutis. Tean, et wiki-s olemas juhend, aga dumbuser nagu ma olen, vajan pilte, et kõik kindlasti õigesti saaks tehtud... Oskab keegi anda lingi? Ise ei leidnud, kas äkki ära kustutatud?
sõnum 08.01.2008 14:56:43 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
Ülalt otsinguga leiab loetud sekunditega torufoorumi teema.
Invention
sõnum 08.01.2008 15:43:59 vasta tsitaadiga
Kasutasin otsingut, kõikvõimalike märksõnadega mis pähe tulid, aga tühjus icon_sad.gif Eks ma siis otsin edasi...
sõnum 08.01.2008 15:48:42 vasta tsitaadiga
Kõige ülemise postituse kohal paremal on kohe otsingulahter, pane sinna:
toru foorum
Viies otsinguvastus sisaldab õiget linki.
Kuidas ja mida sa otsisid?
viimati muutis Dirty Harry 08.01.2008 15:48:59, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 08.01.2008 15:48:46 vasta tsitaadiga
muig - paketivahetus praegu võib aega võtta ca kaks nädalat... tubli elion, tubli. kõigepealt võtate slaavilt mtv ära, ja siis kui ma kohe vahetan, pean veel 2 nädalat ootama.
geniaalsus kuubis. aga ega midagi, tuleb hambad ristis ära kannatada ja vene muusikakanaleid vahtida icon_razz.gif
sõnum 08.01.2008 15:49:40 vasta tsitaadiga
painkillah, reaalne aeg on pigem paar päeva. Aga jah, järjekord on kahjuks tekkinud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
