uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Vesijahutusploki tegemine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
AJ
AJ
sõnum 18.11.2007 19:43:17 vasta tsitaadiga
Pakun, et peamine põhjus, miks kasutatakse võimalikult vähe vaske on hind. Plase on palju lihtsam ja odavam valada, ning plast on odavam.
RassK
RassK
sõnum 18.11.2007 20:25:47 vasta tsitaadiga
AJ, pakun sama.
ceemic, Vasega oleks jahutatavus ju palju suurem. No ja seega hind palju suurem ka.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.11.2007 20:27:51 vasta tsitaadiga
krusu70, kust-otsast? icon_biggrin.gif Kuna entusiastidel hind takistuseks ei ole, siis ostaks nad iga kell täisvasest plokke. Miks aga neid ei tehta? icon_wink.gif
Mõtle nüüd ise, kust saab soojus ülemise osani???
See on täpselt sama asi, et miks ei ole plokid suured lahmakad. Sest soojus tuleb ära kanda kohe otse IHSi pealt, mitte seda hajutada.
Ülaosa aga ei puutu vaheseina ja tihendi(te) tõttu vastu põhja, mistõttu sealt mitte mingit soojust vette ei kandu!
viimati muutis ceemic 18.11.2007 20:34:13, muudetud 1 kord
RassK
RassK
sõnum 18.11.2007 20:33:17 vasta tsitaadiga
tahad väita et tekib vahele mingi takistus? kui plokk on üks vasest, siis teatudosa levib ka üles. samahästi võtame nii.
on metallpulk statiivi küljes ühte otsa kuumutame küünlaga aga kust saab teine poolt soojust? icon_wink.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.11.2007 20:34:58 vasta tsitaadiga
krusu70, omg; mis ajast tehakse PROSE vesika plokke ühest tükist???
RassK
RassK
sõnum 18.11.2007 20:36:37 vasta tsitaadiga
selles point ongi (= et võiksid teha.
Aga noh sellel plokil seal pildil on alla poole vasest.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.11.2007 20:37:00 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks DD, D-Tek, EK, Swiftech jms tegijad selle peale pole tulnud icon_lol.gif
Peaks neile maili saatma, äkki saan patendiõigused...
RassK
RassK
sõnum 18.11.2007 20:41:31 vasta tsitaadiga
müük ei läheks läbi kahjuks. kuna selle tegemine on väga keeruline. Seega hind arvatavasti kirves.
Patendiõigustega sellised lood et kui sa ise seda ennem ei tee siis see lihtsalt võetakse icon_biggrin.gif see on see tänapäeva maailm.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.11.2007 20:45:10 vasta tsitaadiga
Üks asi veel. Nimelt on uued prosed mega kuumaallikad(C2Q). Suur vasekamakas käituks aga "soojapuhvrina", mistõttu soojust nii kiirelt ära ei kantaks ja load tempid tõuseksid lakke. Sul on vist jäänud socA ja "kiili" ajast selle vasekamaka mentaliteet külge. Siis olid prosede soojuseraldused hoopis midagi muud...
Suure massiga plokki oleks küll hea kasutada "jaheda" prose idles jooksutamiseks vähevõimsa pumbaga...
RassK
RassK
sõnum 18.11.2007 20:48:29 vasta tsitaadiga
selle pildil oleva ploki keerulisus seespoolt oleks küll võimeline seda tegema.
Iseasi kuidas sa teed sellist.
Jaan
sõnum 19.11.2007 00:04:32 vasta tsitaadiga
Kiskja- vase sulatamine tavatingimustes ei õnnestu- tulemus on kole poorne+ muud hädad.
laurx- olen nõus, et metall peab jõudma soojuse veele ära andma, kuid ka voolutee on oluline- vihjeks turbulens icon_smile.gif
Ma ütleks teisiti- vesi peab võimalikult palju sooja metallililt ära võtma ja võimalikult ruttu väljund torusse kaduma.
Kui see läheb "pöördesse" huvitavast pinnast, siis ploki efektiivsus kukub kohe icon_smile.gif
Üldiselt on ploki sees soovitatav saavutada laminaarne vee liikumine (vesi liigub kihiti parrallelselt liikumise suunale)
Veeliikumise kiirus on sel juhul suurem, takistus väiksem.
Siiski on turbulentne liikumine mõnele plokile kasulik kah- see jaotab soojust paremini laiali.
Probleem, millest on aga väga vähe juttu, on see, et veeliikumise kiirus on madalam pinnalähedal ja kõrgem sellest kaugemal.
Ehk seal kus on vaja kiiret liikumist on tegelikult peaaegu seisak icon_sad.gif
See kiht on küll õhuke, aga tuletame meelde kui kehv soojusjuht on vesi..
Veel mõtteid ploki põhja paksuse kohta:
Soojus kandub põhjalt veele ribide või muu pinna kaudu.
Pinna pindala suurus on oluline-mida suurem, seda parem.
Kuid on olemas selline mõiste nagu soojuspunkt- selle suurus on otseses seoses pinna paksusega.
Õhem põhi=väiksem soojuspunkt, ehk sama soojus tuleb veele anda ära tunduvalt väisemalt ploki pinnalt.
Reaalselt tähendab see tihedamat sisu soojuspunkti kohal. See omakorda võimaldab väikest plokki (ainult keskosa töötab),
kuid tiheda sisu tõttu on selle ploki takistus suur ja see nõuab võimsat pumpa.
Mida paksem põhi, seda suuremaks hajub soojuspunkt, seda lihtsam on soojust veele edasi anda.
Kuid vask pole ideaalne soojusjuht- mida paksem on põhi, seda rohkem "pidurdab" see kuumuse jõudmist veeni,
ehk sellist effektiivsust nagu õhukese põhja ja tiheda sisuga plokil pole võimalik saavutada isegi teoreetiliselt mitte.
OK, teoreetiliset saab- kui vedelikuks oleks vedel heelium, siis muutub vask praktiliselt soojuse ülijuhiks icon_smile.gif
Küll aga on vägagi võimalik saavutada õhukese põhjaga kehv tulemus- kui seal väises soojuspunktis soojus ei kndu efektiivselt veele on tulemus kehv.
Paksu põjaga plokk annab vead siseehituses andeks, turbulens ei sega kah palju, selle suur mass on ise juba radikas.
Siiski on ka alternatiivvariant, kuid see on keeruline ja pikem teema.
Ehk on olemas veel tõhusam viis "veeplokist" kui tüüpiline seest siiliga vasekamakas.
Ehk imho katsetada oma ideid on parem paksu plokiga, veel parem aga spets softiga loomulikult icon_smile.gif
Teine võimalus on teha koopia mõnest kindlasti toimivast plokist õhema põhjaga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 19.11.2007 00:22:33 vasta tsitaadiga
jaan jah. ma mäletan füüsikast ja soojusest natuke, kõik mida sa seletad on teada. ma ise katsks selle vee kuidagi segada. teha ta erisoojuse väiksemaks nt piiritusega. st ma tahaks leida "pumpamise" soojusmahtuvuse ja pidurdamise vahele ideaalilähedaseima seose. hõõrdumine on see, mis paneb metallipinnale lähedasima kihi peaaegu seisma ja temale järgnevad kihid aeglasemalt voolama. see on vältimatu. kui ma ise katstamiseni jõuaks, tahaks teha piisavalt suure massi ja mahutavusega ploki, milles olev vedelikukogus ei hakkaks 1 sekundiga keema, mille asendamiseks ei pea kasutama mingit ulmelist pumpa ..
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Oioi
sõnum 19.11.2007 01:06:37 vasta tsitaadiga
Voolavust saad suurendada näiteks kolmandiku jagu metanooli lisamisega.
Annab ka olulise külmakindluse vedelikule, mitukümmend kraadi miinust.
NB! Metanool on mürk!
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
sõnum 19.11.2007 08:38:32 vasta tsitaadiga
eksole
etanool ja metanool. osta bensukast antifriisi ja tehtud.
Oioi
sõnum 19.11.2007 09:41:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Antifriis on vastupidiselt metanoolile vee voolavust ja soojusmahtuvust vähendav ollus.
Pealegi on etüleenglükool antifriisis samuti tappev mürk.
sõnum 19.11.2007 09:49:40 vasta tsitaadiga
ega seda jooma ei pea siis kohe. omale võtad teisest riiulist pudeli.
Jaan
sõnum 19.11.2007 10:12:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
...hõõrdumine on see, mis paneb metallipinnale lähedasima kihi peaaegu seisma ja temale järgnevad kihid aeglasemalt voolama. see on vältimatu...
See pole vältimatu- üritasin kunagi sellisele sõbraga isegi patenti võtta, kuid see paberimajadus-raha-kohutav bürokraatia-kahtlased nõustajad nullisid selle idee ära icon_sad.gif
Patendiametis on ta küll kirjas kuskil, aga päris ametlikukus asi ei läinud.
Idee oli põhimõtteliselt selles, et ploki vastas oli pöörlev trummel, mis "pühkis" selle seisva kihi minema.
Trumlit jahutas vesi nii, et plokile sõitis ette alati jahutatud osa.
Trummel oli ühtlasi ka pump, ehk mootor.
sõnum 19.11.2007 10:15:19 vasta tsitaadiga
eksole. palju selle patentimise peale oleks eeku rullima pidanud?
Nu
Nu
sõnum 19.11.2007 10:27:05 vasta tsitaadiga
kui ülevalt sisse ja alt välja siis raskusjõud ei aita kaasa seisva (aeglaselt liikuva) veehulga vähendamisele?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.11.2007 13:06:41 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Läbi prose välja või?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Jaan
sõnum 19.11.2007 15:03:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sõltus selle kehtuvuse ajast ja mõjupiirkonnast- kas eestisisene või ülemaailma jne.
Lühidalt öeldes liiga palju eraisikule,- tavaliselt patente võtavadki sellepärast firmad.
Leidsin mingi osa tekstist (kokkuvõte), mis kirjutatud selle patendi/kasuliku mudeli tarvis: http://www.oc.pri.ee/H2O/kokku.htm
Siin üks joonis reaalse asja tegemiseks: http://www.oc.pri.ee/H2O/turbiin.png
RassK
RassK
sõnum 19.11.2007 16:12:07 vasta tsitaadiga
Eesti peal ning igas mõttes toimiv patent peaks olema ~50 000.-
Nu
Nu
sõnum 19.11.2007 18:09:37 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
ütleme põhjast lõunasse siis kui see su kujutlusvõimele rohkem asrusaadav on. (northbridge = ülal, southbridge = all)
ss
virks
sõnum 20.11.2007 08:38:01 vasta tsitaadiga
Suletud süsteemis ei oma raksusjõud erilist mõju.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Vesijahutusploki tegemine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
