sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
AJ
![AJ AJ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ac7938dc5e794f913ec83092efe83177.jpg)
18.11.2007 20:43:17
Pakun, et peamine põhjus, miks kasutatakse võimalikult vähe vaske on hind. Plase on palju lihtsam ja odavam valada, ning plast on odavam.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
36 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
RassK
![RassK RassK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/39a932224d66008d67e1a74c808c85a6.png)
18.11.2007 21:25:47
AJ, pakun sama.
ceemic, Vasega oleks jahutatavus ju palju suurem. No ja seega hind palju suurem ka.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
ceemic
24/7@kalal
![ceemic ceemic](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3a8f14714829535a88bb25a610537aad.gif)
18.11.2007 21:27:51
krusu70, kust-otsast? Kuna entusiastidel hind takistuseks ei ole, siis ostaks nad iga kell täisvasest plokke. Miks aga neid ei tehta?
Mõtle nüüd ise, kust saab soojus ülemise osani???
See on täpselt sama asi, et miks ei ole plokid suured lahmakad. Sest soojus tuleb ära kanda kohe otse IHSi pealt, mitte seda hajutada.
Ülaosa aga ei puutu vaheseina ja tihendi(te) tõttu vastu põhja, mistõttu sealt mitte mingit soojust vette ei kandu!
viimati muutis ceemic 18.11.2007 21:34:13, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
RassK
18.11.2007 21:33:17
tahad väita et tekib vahele mingi takistus? kui plokk on üks vasest, siis teatudosa levib ka üles. samahästi võtame nii.
on metallpulk statiivi küljes ühte otsa kuumutame küünlaga aga kust saab teine poolt soojust?
98 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 21:34:58
krusu70, omg; mis ajast tehakse PROSE vesika plokke ühest tükist???
321 |
RassK
18.11.2007 21:36:37
selles point ongi (= et võiksid teha.
Aga noh sellel plokil seal pildil on alla poole vasest.
98 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 21:37:00
Huvitav, miks DD, D-Tek, EK, Swiftech jms tegijad selle peale pole tulnud
Peaks neile maili saatma, äkki saan patendiõigused...
321 |
RassK
18.11.2007 21:41:31
müük ei läheks läbi kahjuks. kuna selle tegemine on väga keeruline. Seega hind arvatavasti kirves.
Patendiõigustega sellised lood et kui sa ise seda ennem ei tee siis see lihtsalt võetakse see on see tänapäeva maailm.
98 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 21:45:10
Üks asi veel. Nimelt on uued prosed mega kuumaallikad(C2Q). Suur vasekamakas käituks aga "soojapuhvrina", mistõttu soojust nii kiirelt ära ei kantaks ja load tempid tõuseksid lakke. Sul on vist jäänud socA ja "kiili" ajast selle vasekamaka mentaliteet külge. Siis olid prosede soojuseraldused hoopis midagi muud...
Suure massiga plokki oleks küll hea kasutada "jaheda" prose idles jooksutamiseks vähevõimsa pumbaga...
321 |
RassK
18.11.2007 21:48:29
selle pildil oleva ploki keerulisus seespoolt oleks küll võimeline seda tegema.
Iseasi kuidas sa teed sellist.
98 |
Jaan
19.11.2007 01:04:32
kuidas ma selle teema küll maha magasin ?
Kiskja- vase sulatamine tavatingimustes ei õnnestu- tulemus on kole poorne+ muud hädad.
laurx- olen nõus, et metall peab jõudma soojuse veele ära andma, kuid ka voolutee on oluline- vihjeks turbulens
Ma ütleks teisiti- vesi peab võimalikult palju sooja metallililt ära võtma ja võimalikult ruttu väljund torusse kaduma.
Kui see läheb "pöördesse" huvitavast pinnast, siis ploki efektiivsus kukub kohe
Üldiselt on ploki sees soovitatav saavutada laminaarne vee liikumine (vesi liigub kihiti parrallelselt liikumise suunale)
Veeliikumise kiirus on sel juhul suurem, takistus väiksem.
Siiski on turbulentne liikumine mõnele plokile kasulik kah- see jaotab soojust paremini laiali.
Probleem, millest on aga väga vähe juttu, on see, et veeliikumise kiirus on madalam pinnalähedal ja kõrgem sellest kaugemal.
Ehk seal kus on vaja kiiret liikumist on tegelikult peaaegu seisak
See kiht on küll õhuke, aga tuletame meelde kui kehv soojusjuht on vesi..
Veel mõtteid ploki põhja paksuse kohta:
Soojus kandub põhjalt veele ribide või muu pinna kaudu.
Pinna pindala suurus on oluline-mida suurem, seda parem.
Kuid on olemas selline mõiste nagu soojuspunkt- selle suurus on otseses seoses pinna paksusega.
Õhem põhi=väiksem soojuspunkt, ehk sama soojus tuleb veele anda ära tunduvalt väisemalt ploki pinnalt.
Reaalselt tähendab see tihedamat sisu soojuspunkti kohal. See omakorda võimaldab väikest plokki (ainult keskosa töötab),
kuid tiheda sisu tõttu on selle ploki takistus suur ja see nõuab võimsat pumpa.
Mida paksem põhi, seda suuremaks hajub soojuspunkt, seda lihtsam on soojust veele edasi anda.
Kuid vask pole ideaalne soojusjuht- mida paksem on põhi, seda rohkem "pidurdab" see kuumuse jõudmist veeni,
ehk sellist effektiivsust nagu õhukese põhja ja tiheda sisuga plokil pole võimalik saavutada isegi teoreetiliselt mitte.
OK, teoreetiliset saab- kui vedelikuks oleks vedel heelium, siis muutub vask praktiliselt soojuse ülijuhiks
Küll aga on vägagi võimalik saavutada õhukese põhjaga kehv tulemus- kui seal väises soojuspunktis soojus ei kndu efektiivselt veele on tulemus kehv.
Paksu põjaga plokk annab vead siseehituses andeks, turbulens ei sega kah palju, selle suur mass on ise juba radikas.
Siiski on ka alternatiivvariant, kuid see on keeruline ja pikem teema.
Ehk on olemas veel tõhusam viis "veeplokist" kui tüüpiline seest siiliga vasekamakas.
Ehk imho katsetada oma ideid on parem paksu plokiga, veel parem aga spets softiga loomulikult
Teine võimalus on teha koopia mõnest kindlasti toimivast plokist õhema põhjaga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
![laurx laurx](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ca79a0feec3dca855e409664ca0392c7.JPG)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
19.11.2007 01:22:33
jaan jah. ma mäletan füüsikast ja soojusest natuke, kõik mida sa seletad on teada. ma ise katsks selle vee kuidagi segada. teha ta erisoojuse väiksemaks nt piiritusega. st ma tahaks leida "pumpamise" soojusmahtuvuse ja pidurdamise vahele ideaalilähedaseima seose. hõõrdumine on see, mis paneb metallipinnale lähedasima kihi peaaegu seisma ja temale järgnevad kihid aeglasemalt voolama. see on vältimatu. kui ma ise katstamiseni jõuaks, tahaks teha piisavalt suure massi ja mahutavusega ploki, milles olev vedelikukogus ei hakkaks 1 sekundiga keema, mille asendamiseks ei pea kasutama mingit ulmelist pumpa ..
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Oioi
![](images/avatars/gallery/Female/00045.gif)
19.11.2007 02:06:37
Voolavust saad suurendada näiteks kolmandiku jagu metanooli lisamisega.
Annab ka olulise külmakindluse vedelikule, mitukümmend kraadi miinust.
NB! Metanool on mürk!
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
704 |
Oioi
19.11.2007 10:41:20
laurx kirjutas: |
osta bensukast antifriisi ja tehtud. |
Antifriis on vastupidiselt metanoolile vee voolavust ja soojusmahtuvust vähendav ollus.
Pealegi on etüleenglükool antifriisis samuti tappev mürk.
236 |
704 |
Jaan
19.11.2007 11:12:17
laurx kirjutas: |
...hõõrdumine on see, mis paneb metallipinnale lähedasima kihi peaaegu seisma ja temale järgnevad kihid aeglasemalt voolama. see on vältimatu... |
See pole vältimatu- üritasin kunagi sellisele sõbraga isegi patenti võtta, kuid see paberimajadus-raha-kohutav bürokraatia-kahtlased nõustajad nullisid selle idee ära
Patendiametis on ta küll kirjas kuskil, aga päris ametlikukus asi ei läinud.
Idee oli põhimõtteliselt selles, et ploki vastas oli pöörlev trummel, mis "pühkis" selle seisva kihi minema.
Trumlit jahutas vesi nii, et plokile sõitis ette alati jahutatud osa.
Trummel oli ühtlasi ka pump, ehk mootor.
123 |
704 |
Nu
![Nu Nu](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
19.11.2007 11:27:05
kui ülevalt sisse ja alt välja siis raskusjõud ei aita kaasa seisva (aeglaselt liikuva) veehulga vähendamisele?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
DonNiger
![DonNiger DonNiger](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4e53e4b135c1780cff3bafd4e3201107.jpg)
19.11.2007 14:06:41
Nu kirjutas: |
kui ülevalt sisse ja alt välja siis raskusjõud ei aita kaasa seisva (aeglaselt liikuva) veehulga vähendamisele? |
Läbi prose välja või?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Jaan
19.11.2007 16:03:01
laurx kirjutas: |
eksole. palju selle patentimise peale oleks eeku rullima pidanud? |
Sõltus selle kehtuvuse ajast ja mõjupiirkonnast- kas eestisisene või ülemaailma jne.
Lühidalt öeldes liiga palju eraisikule,- tavaliselt patente võtavadki sellepärast firmad.
Leidsin mingi osa tekstist (kokkuvõte), mis kirjutatud selle patendi/kasuliku mudeli tarvis: http://www.oc.pri.ee/H2O/kokku.htm
Siin üks joonis reaalse asja tegemiseks: http://www.oc.pri.ee/H2O/turbiin.png
123 |
RassK
19.11.2007 17:12:07
Eesti peal ning igas mõttes toimiv patent peaks olema ~50 000.-
98 |
Nu
19.11.2007 19:09:37
DonNiger kirjutas: |
Läbi prose välja või? |
ütleme põhjast lõunasse siis kui see su kujutlusvõimele rohkem asrusaadav on. (northbridge = ülal, southbridge = all)
ss |
157 |
virks
20.11.2007 09:38:01
Suletud süsteemis ei oma raksusjõud erilist mõju.
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
