DonNiger
16.11.2007 15:36:27
Kinnitus on s775? Enamus mammadel seda kasutada ei saaks, kuna ümber prose olevad kondekad jääksid ette - need ju prosest kõrgemal. Muidugi saaks kinnitusi altpoolt õhemaks freesida aga lihtsam on nee üldse välja jätta ja kinnitused kaanele teha (paksem pleks ~10mm). Mina muudaks veel kausi kuju ja paneks vee servast serva voolama. Kauss oleks siis ovaali kujuga. Muidu oleks hea plokk aga suht raske (võimatu) freesida neid pulkasid.
Kas pulkasid üldse vaja? Kui vee vool on ühest servast teise, siis peaks sobima ka lihtsalt kanalid õhukese vaheseinaga. Veevool on nagunii ju suunatud
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
nuuskur
16.11.2007 16:13:18
Kaldpinda saaks teha ainult 3D freespingi ja jällegi oluliselt suurema ajakuluga.
MorroW, joonis on kena ja usun, et töötaks ka kenasti, aga toon sulle pisut meelevaldse näite freesimise teostuse kohta.
Eeldame, et freesitera on diameetriga 1mm (kujuta nüüd ette seda nõela) ja ribitatud ala pindala 40x40mm. See tähendab horisontaalselt ja vertikaalselt tuleb kokku teha 19+20 lõikejoont (kokku 39x40= 1560mm). Nii peenikese freesiga ei usu, et julgeks ühe lõikekihi paksuseks korraga teha rohkem, kui 1/2 mm. Eeldades, et pulgad on 8mm kõrgused teeb see kokku 16 lõikekihti. Kokku tuleks siis lõigata 1,56x16= ca 25 meetrit. Päris ambitsioonikas ettenihe sellisele üritusele oleks 0.1m/min, mis teeb ribide puhtaks lõikeajaks kokku 250 min. Koos seadistamise ja ülejäänud detaili freesimisega läheb kokku 5h ära. Keskmine freespingi hind 1000.- tund annab aimu kogu loo maksumusest.
Kusjuures väga realne, et töö käigus murdub mitu freesitera hinnaga 300.- tk ja on äärmiselt suur oht, et midagi ei pea vastu ja poole töö peal hakkab ribisid pritsima.
Isegi kui ma oleks suur südamesõber ja mul vedeleks kuuri all miljoni kroonine freespink, mille liisingumaksu all ma ei ägiseks, läheks vaja vägaga palju õlut, et selline töö ette võtta
Võibolla saaks seda siiski paremini teha kettaga lõigates? Keegi nuputab välja valumeetodi, kus freesitakse karastatud terasest üks vorm ja edasi hakkab plokke lausa välja pritsima? Muul juhul jääb ribisid kordades vähemaks ja nende vaheks 2mm.
_________________ Jõud taga, peab minema! Ütles karu, kui suvel suusatas. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
MorRAW
Ei ole Guru
16.11.2007 22:43:52
ceemic, ühest äärest sisse, teisest välja.
DonNiger, hetkel jah enam vähem 775. Ses suhtes eriti täpselt mõõtu ei jälgi,
sest nagunii tuleb 0'st uuesti teha kunagi joonis. Esialgu plaanisin kah pleksist kaant, aga jääb vist ära.
Täisvask tundub kindlam lahendus
nuuskur, hea info Pulgad on muideks 12mm pikad viimases lahenduses
Aga njah, ma ju ütlesin, et overkiller Valu kohta ei oska öelda, eks oleks roppu moodi abiks ka
see, kui kasvõi mingi osa saaks valada kellelgi valu kohta infi? Et kes Tartu kandis teeks jne
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
kickija
16.11.2007 22:57:29
Aga pool OT: Kas näiteks vaskjuhtmetest või torudest saaks sulatada vasekamaka gaasipitsiga?
Või käib asi elektriga? kunagi oli mul mingi trafo, millel oli sõepulk elektroodiks ja sellega ma sulatasin
vase pulka.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
AJ
17.11.2007 00:50:11
kickija, sulatada sa võid aga juhtmed punasest vasest ja seda ei kannata valada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
RassK
17.11.2007 01:20:13
vesi peaks ikka keskelt peale lendama.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
kickija
17.11.2007 10:07:11
AJ, ei no miks valada, kui näiteks saaks lihtsalt vasekuubiku, siis sellest annab juba midagi teha ju. Soojusjuhtivus neil ikka erinev ei ole ju?
58 |
17.11.2007 10:30:49
kickija, võta mõni keemia / füüsika õpik ja uuri natuke erisoojuste kohta. sul on vaja sulatada ainet rohkem kui sulamistemperatuurini + muud nüansid, et su " kuubik" tuleks nii ühtlane, et seda kannataks töödelda. ma tahaks ka teada kui palju selliseks tegevuseks juba paberil energiat kulub. lisaks pead soojendama ka anumat milles su vask on. oluliselt lihtsam on võtta vaskplekki ja teha natuke jootmist.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
716 |
AJ
17.11.2007 12:34:40
kickija, erinevatel vase sulamitel on erinev soojusjuhtivus.
36 |
Nu
17.11.2007 12:56:48
MorroW kirjutas: |
see, kui kasvõi mingi osa saaks valada kellelgi valu kohta infi? Et kes Tartu kandis teeks jne  |
Valu kohta ju öeldi, et vorm tuleb ikka teha ja see läheb väga palju kallimaks, kui 1 eksemplari niisama freesimine.
Aga muidu muuda seal "postide" vahet vähemal 1.5mm (soovitav 2mm) ja on juba üsna lihtsalt tehtav.
ka see kaldpind ei ole probleem, kuigi ma ei saanud päris täpselt aru mismoodi see peaks olema
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Wiltz
18.11.2007 03:19:05
eks mõeldi seda, et vee sisselasketoru suhtes on otse selle all asetsev nö. ploki põhi seespool mitte paralleelne tallaga, vaid moodustab mingi nurga. mina aga seljuhul mõtleks pigem hoopis sisselaskele küljelt (horisontaalis tallaga). see ei tohiks tegelikult erilist probleemi valmistada ka ploki paigaldamisel kui läbimõeldult teostada.
teiseks, lõputu hulga pulkade asemel, mida on väga töömahukas ja keeruline teha, oleks mõistlik kasutada vast hoopis ribisid. neid peaks saama freesida ka nö. lehvikusse. kahjuks mul ei ole mingeid imelisi CAD-programme, et oma mõtet siin kohe joonisena esitleda
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
MorRAW
Ei ole Guru
18.11.2007 13:45:04
Njah, eks peab väheke arvutama, mis see 1.5 ja 2mm vahe muudaks.
Wiltz, just, talla pind nurga alla.
Otstest sisselaske kohta tegin kah proovijoonise, kogu ploki paksus tuleks siis 15+mm.
(kasutasin 2x12mm sisse- ja väljalase). Aga kas kellelgi on viitsimist natukene emaplaadi
ümber mõõta vms? Et teaks umbes, kui palju kuhugi poole laiutada saaks.
314 |
716 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 14:10:11
Plokk peaks olema väike! Kinnitused saab panna pealt "H" kujulise vms raami, mis jääb piisavalt kõrgelt, et ei sega ükski kondekas socketi ümber.
See kaldpind ei anna tõenäoliselt mingit eelist.
Uus plokk, mis väidetavalt peaks parem tulema, kui isegi FuZion. Lähipäevil jõuab edasimüüjateni ja peaks tulema ka asjalikud võrdlus reviewd:
Vaadake, kui õhuke on tald
Kuna CNC seab piirid "ribide" või soonte laiuses, siis võiks tald veits paksem jääda(sel plokil on kasutatud "microchannel'eid", mistõttu tald võib nii õhuke jääda).
Miks ma ikka neid eliit plokke "pushin" on see, et aimu saada ploki funktsioneerimisest.
Ei ole vaja suurt jurakat, nagu siin pakutud on ja pole ka vaja mingeid kaldpindu jms...
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Wiltz
18.11.2007 15:08:44
ceemic, eliitplokid on kindlasti väga head, kuid nö. isetegemisel ei ole kaugeltki kõiki samu võimalusi! vähe sellest, pole ka üldse mitte optimaalne üritatagi teha samasugust "raketiteadust" nagu mingid tootjad teevad. on vaja lihtsust, et asi oleks nö. tehtav põlve otsas
ja sellel uuel superplokil on ju samuti kaldpind täiesti olemas?! kogu välimine serv on kaldu...kinda like a halfpipe
anyway, nende jooniste põhjal ei saa mina kohe üldse aru, kuidas see asi toimib või mis tema nii heaks teeb
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 15:14:40
Wiltz, viimase pildi läbilõige on halva koha pealt tehtud, aga vesi surutakse mööda põhja kahele poole. Servadest liigub vesi sellesse "halfpipe", kust edasi välja...
322 |
RassK
18.11.2007 15:23:32
see must osa on pildil ka ikka Vask ning see hall plaat seal musta osa all?
101 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 15:30:06
krusu70, ei! Milleks peab plokk pealt vasest olema? See must on delrin, ehk lihtsustatult öeldes plastik. Hall kinnitusraam on terasest...
322 |
RassK
18.11.2007 15:41:38
peale põhja ei leia ma temas küll midagi erilist.
muidu ma ei mõelnud kinnitusraami aga siis eeldatavasti see põhjapeal olev plate on ka terasest.
101 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 15:46:57
Aa jah, see vaheplate on ka terasest...
322 |
RassK
18.11.2007 19:35:54
ma ei saa aru miks on selline kooslus hea on.
viimati muutis RassK 18.11.2007 19:43:57, muudetud 1 kord |
101 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 19:36:53
krusu70, mismõttes?
322 |
RassK
18.11.2007 19:43:43
oleks ju võinud kõik vasest olla v.a. siiski kinnitus.
101 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2007 19:44:56
krusu70, vask on raskem ja arvatavasti ka kallim. Milleks see vajalik on?
322 |
