uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 149, 150, 151  järgmine
merikes
sõnum 11.11.2007 23:16:07 vasta tsitaadiga
Algseadetega paneelile ei saa ka lisada nupu "Lisa" vajutamise teel. Ainult lohistamine töötab selle ikooni puhul. Aga hea teada teine kordki, kui töölaud metsa läinud.
porsas
sõnum 15.11.2007 13:26:55 vasta tsitaadiga
tervist. Proovisin siis ka esimest korda Ubuntut ja kohe sain aru et siga keeruline 0n seda linuxit õppida. Probleem siis selles sain läbi häda kõik driverid peale / updatetud. eve-online ilusti tööle ja siit hakkab probleem. FPS on mängus liiga madal. Mida peaksin tegema et see enam vähem sama heaks saada kui windowsi all.
(windows 69-120fps oleneb kus parajasti liigun mängus eve-s on aga 4-25fps)
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.11.2007 13:56:55 vasta tsitaadiga
Milline graafikakaart?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
raido357
sõnum 15.11.2007 14:16:08 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Profiilis x800pro.
Vermon
Vermon
sõnum 15.11.2007 14:55:02 vasta tsitaadiga
Kuna 7.10 tuli välja ja emaplaat sai vahetatud siis otsustasin uuesti ubuntut proovida, et äkki ei jookse enam suvalt kokku.
Sellega on kõik korras aga kuna vahepeal sai TV kaart ostetud siis tahaks telekat ka vaadata.
Telekakaart on WinTV-PVR-150 Hauppauge ja helikaart on Creative Audigy SE.
Probleem on selline, et MythTV pilti näitab aga heli ei tule. Rhytmbox mp3 faile mängib, süsteemi helid ka olemas aga VLC ei tee piuksugi. Youtube'is ka pilti näitab aga heli ei ole.
Kas probleem võib olla alsa's?
Kui Firefox proovib heli mängida siis ütleb:
"ALSA lib pcm_dmix.c:864:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave"
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.11.2007 15:29:21 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Profiilis x800pro.
Installisid siis fglrx draiveri? Tõenäoliselt põhjustab probleeme fakt, et ati pole suutnud juba aastaid korralikku linuxi draiverit teha.
raido357
sõnum 15.11.2007 18:37:33 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
raido357 kirjutas:
Profiilis x800pro.
Mingised open source draiverid on ju ka olemas ?
lehm2
sõnum 16.11.2007 17:32:02 vasta tsitaadiga
Hm kuidas saab avada .docx faile linuxi all ?
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
XYZ
XYZ
sõnum 16.11.2007 17:49:51 vasta tsitaadiga
OpenOffice ei ava???
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.11.2007 18:15:54 vasta tsitaadiga
raido357, kuna ati ei ava oma kaartide speci, siis open source draiverid 3d ei tee. Linuskas mängimiseks on soovitatav nvidia kaart, tollele on olemas vähemalt töötav draiver nvidia poolt.
lehm2, minu teada novelli mehed vist kirjutavad openofficele msoffice2007 tuge. Kuna docx ainus eelis tavalise doc ees on microsofti lootus säilitada kontroll kontoritarkvara turu üle, soovitan ka pärast selle valmimist jääda tavalise doc juurde.
lehm2
sõnum 16.11.2007 20:14:38 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Jään ikka doc faili juurde aga igalt poolt surutakse .docx faile peale. Küsin siis ühe küsimuse juurde, kuna ma ubuntu guru pole ja installi aeg jäi part swampi jaoks loomata, kuidas seda hiljemalt teostada ?
//edit tekkis veel üks küsimus millele ma päris õiget vastust ei leidnud googlist, probleem selline, et scanneri prograna kasutan gscan2pdf ja ta ei taha scannerit ära tunda mõnikord tunneb mõnikord mitte.
indrek
indrek
sõnum 17.11.2007 00:45:32 vasta tsitaadiga
Openofficele saab jah plugina peale panna, mis avab neid docxe, aga kui neid vähe on, saad mõnda veebipõhist konvertijat kasutada. Ise olen kasutanud zamzari http://zamzar.com/
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.11.2007 10:37:26 vasta tsitaadiga
Kadunud on aktiivsete programmide näitamise lahter kuupäeva kõrvalt.
Pole endal õrna aimugi, et kuidas see sealt jalga lasi või kuidas tagasi saada.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
lehm2
sõnum 17.11.2007 10:55:48 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
indrek
indrek
sõnum 17.11.2007 14:18:54 vasta tsitaadiga
lehm2, http://download.novell.com/SummaryFree.jsp?buildid=ESrjfdE4U58~ leiab selle. http://librarycomputerguy.wordpress.com/2007/10/20/open-ms-word-2007-docx-documents-in-ubuntu/ on kah veel mingi õpetus, ilmselt sama asi, aga päris kindel pole. Kusagil OO.o 2.4 ümber peaks impordifilter tulema kohe kaasa.
porsas
sõnum 18.11.2007 01:37:06 vasta tsitaadiga
kaabakas vana info profiilis, on nvida 8500gt.
Cancer
sõnum 18.11.2007 12:25:10 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mõtled ehk seda "teateala", siis parem klõps hiirega kuskil paneelil ja siis menüüst "+ Lisa paneelile ..."
Avanevast aknast otsi "Teateala"
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 18.11.2007 15:25:43 vasta tsitaadiga
Cancer, Woh, TEHTUD!
lehm2
sõnum 18.11.2007 15:26:52 vasta tsitaadiga
Mul probleem selles, et Windows-st tulnud tekstifailide nimed on küsimärkidega, kuidas saaks Eesti kirjamärgid juurde?
mahfiaz
sõnum 18.11.2007 20:24:23 vasta tsitaadiga
lehm2, convmv
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.11.2007 20:40:27 vasta tsitaadiga
porsas, mispidi ja millised draiverid sa siis installisid?
lehm2
sõnum 18.11.2007 21:54:02 vasta tsitaadiga
Naised saunas räägivad, et ext3 parti pealt on võimatu taastada, kas see peab paika ? icon_neutral.gif
sõnum 18.11.2007 22:57:58 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
http://linux.sys-con.com/read/117909.htm
indrek
indrek
sõnum 19.11.2007 01:19:37 vasta tsitaadiga
lehm2, taastada on tihtipeale võimalik sõltumatult failisüsteemist (kui pole faile füüsiliselt üle kirjutanud), lihtsalt mõnes situatsioonis võtab veidi aega. testdisk ja photorec on mul paar korda abiks olnud.
ja täpitähti saad ehk lihtsalt tekstieditori default encodingut muutes (kolista seadistustes ringi ja proovi utf-8t ja iso-8859-14 või midagi sarnast).
lehm2
sõnum 19.11.2007 16:08:28 vasta tsitaadiga
Võta ühendust !
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 149, 150, 151  järgmine
