uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 149, 150, 151  järgmine
Death
Death
sõnum 05.11.2007 14:13:57 vasta tsitaadiga
OT: Dreamweaver otsetõlge on unekuduja mitte unilehvur icon_wink.gif
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.11.2007 14:18:04 vasta tsitaadiga
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
entusiast
entusiast
sõnum 05.11.2007 14:27:46 vasta tsitaadiga
kumba soovitate ja mis on peamised erinevused ubuntul ka kubuntul? tegemist tavakasutjaga, kes käib netis ja kuulab mussi vaatb filmi. ise soovitasin talle windowsi aga tema tahab nüüd järsku linuxit.
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Alari A.
sõnum 05.11.2007 14:30:28 vasta tsitaadiga
viimati muutis Alari A. 05.11.2007 14:32:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
entusiast
entusiast
sõnum 05.11.2007 14:31:11 vasta tsitaadiga
kde on siis kubuntu?
JÖUDU!
Alari A.
sõnum 05.11.2007 14:32:18 vasta tsitaadiga
just
entusiast
entusiast
sõnum 05.11.2007 14:35:11 vasta tsitaadiga
aga kuidas tal nende 64 bitise versiooniga on, toetab ilusti köik "vajalikke" programme?
viskasin selle 64bit variandi tömbama, vaatab mis tuleb.
üks asi veel, millega seal (k)ubuntus ipodi süngitakse?
JÖUDU!
viimati muutis entusiast 05.11.2007 15:55:44, muudetud 2 korda
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.11.2007 14:43:51 vasta tsitaadiga
Isegi flash töötab millest win64 peal saab vist ainult und näha?
marqs
marqs
sõnum 05.11.2007 15:55:27 vasta tsitaadiga
"töötab"
aga kui 64b ei ole eesmärk omaette, siis ei näe erilist põhjust selle tarbimiseks.
puhas 64b eeldab töölaual kas flashi vihkamist või adobe toodangu asemel gnashi paigaldamist. esimesel juhul on kõik hästi, aga teisel juhul on winist tulnule suht raske selgitada, miks kõik tilu-lilud enam pooltki nii edevead ei paista. või üldse ei paista.
ja 64b distrol 32b koodi käiata ju võib, aga imo ei ole asi seda väärt.
0xDEAD
0xBEEF
gandalf
gandalf
sõnum 05.11.2007 16:31:33 vasta tsitaadiga
marqs, gutsy peal installib Firefox juba ise Adobe Flashi 64bitise peale väga edukalt. üleeile sai see just läbi tehtud ja üllatas ennastki, kui lihtsalt asi käis.
marqs
marqs
sõnum 05.11.2007 22:04:53 vasta tsitaadiga
mh.. võimas. flash oli tegelikult 1 ja pea ainuke põhjus, miks ma ühe installi eel veel viimasel hetkel 32bit gutsy kasuks otsustasin.
aga mis trikiga? firefox vahetatakse automaagiliselt 32bit ver vastu või on tänasel päeval ka muud töötavad variandid?
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.11.2007 23:02:41 vasta tsitaadiga
Selline asi nagu nspluginwrapper mis wrapib 32bitise flashi paari 32bitise paki abil kenasti 64bitise brauseri sisse.
groover
sõnum 07.11.2007 20:38:42 vasta tsitaadiga
Tere,
Ubuntu teatas uuenduste olemasolust, klõpsasin ikoonil, näitab 9 uuendust, annan nõusoleku installimiseks, siis tuleb teade:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Mis võib seda põhjustada? Ning kuidas seda ravida?
mahfiaz
sõnum 07.11.2007 20:43:50 vasta tsitaadiga
Kas veateates kirjas olev ei ole mõistetav?
http://aare.pri.ee/dictionary.html
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
groover
sõnum 07.11.2007 20:57:38 vasta tsitaadiga
mahfiaz kirjutas:
http://hv.pri.ee/dictionary.html
Lihtsalt terminali see dpkg --configure -a ja peaks hakkama saama?
mahfiaz
sõnum 07.11.2007 21:00:58 vasta tsitaadiga
Jah, tõenäoliselt tahab see ette sudo, et sellel õigus süsteemifaile muuta oleks.
merikes
sõnum 08.11.2007 18:25:00 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis võib olla põhjuseks, et Edgy-lt Gutsy-le õlemineku järel pikenes boot ja kõikide programmide avanemine? Kasutusel KDE ja näiteks Kate tuleb lahti ca 15 sekundit. Mälu seis samal ajal:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           186        183          3          0          1         49
-/+ buffers/cache:        132         54
Swap:          541        150        390
Edgy-ga oli kasutusel Gnome ja töötas tunduvalt kiiremini. Mingid seadistused kuskil?
airm
sõnum 08.11.2007 23:48:39 vasta tsitaadiga
merikes, Mälu on sul vähe ja käib swappimine
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Death
Death
sõnum 09.11.2007 08:44:00 vasta tsitaadiga
merikes, KDE-l on hulga kellu ja vilesid mis tuleks maha keerata nii vähese mäluga masina jaoks aga tulemus on endiselt parimal juhul tatine. Soovitan soojalt otsida juurde mälu arvutisse, kiiruse/jõudluse kasv on VÄGA märgatav. Isegi 256 mälu otsas on suht tattine KDE-d kasutada. Veel oleks variant vähemnäljast aknahaldurit pruukida. IceWM näiteks on selline tuttavliku olemsega natuke win9x moodi või näiteks blackbox/fluxbox aga nende konseptsioon on harjutust märksa võõram.
mahfiaz
sõnum 09.11.2007 09:08:33 vasta tsitaadiga
Annan hääle XFCE kasuks, see on üsna harjumuspärane ja ilus, aga masinale palju kergem.
Death
Death
sõnum 09.11.2007 11:52:43 vasta tsitaadiga
Vot jah, XFCE unustasin. See on jah päris hea variant.
merikes
sõnum 09.11.2007 12:44:07 vasta tsitaadiga
Ainuüksi graafikamälu vähendamine 64-lt 16-le ja effektide keelamine andis Kate käivitusajaks 6 sekundit. See juba täitsa rahuldav.
Eks proovin huvi pärast xfce ka ära.
mahfiaz
sõnum 09.11.2007 19:58:49 vasta tsitaadiga
merikes, kui proovima hakkad, siis "huvi pärast" pole jälle mõtet. Proovides olgu su eesmärk nt nädal aega XFCE peal vastu pidada ja kõik enda käe järgi sättida. Siis otsusta.
merikes
sõnum 11.11.2007 15:41:42 vasta tsitaadiga
XFCE paneel kaotas helireguleerija hetkel täitsa ära ja tagasi panna ka ei saa icon_sad.gif, lisab tühjust vaid. Ega Thunar vist smb:/-d ei söö?
Death
Death
sõnum 11.11.2007 21:43:22 vasta tsitaadiga
Kõikide aknahaldurite seaded on sinu kasutaja kodukataloogis .xxx failiga kataloogides. seega kui .xfce kataloogi kustutad taastad algseaded.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 149, 150, 151  järgmine
