uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 74, 75, 76  järgmine
Death
Death
sõnum 05.11.2007 15:13:57 vasta tsitaadiga
OT: Dreamweaver otsetõlge on unekuduja mitte unilehvur icon_wink.gif
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.11.2007 15:18:04 vasta tsitaadiga
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
entusiast
entusiast
sõnum 05.11.2007 15:27:46 vasta tsitaadiga
kumba soovitate ja mis on peamised erinevused ubuntul ka kubuntul? tegemist tavakasutjaga, kes käib netis ja kuulab mussi vaatb filmi. ise soovitasin talle windowsi aga tema tahab nüüd järsku linuxit.
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Alari A.
sõnum 05.11.2007 15:30:28 vasta tsitaadiga
viimati muutis Alari A. 05.11.2007 15:32:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
entusiast
entusiast
sõnum 05.11.2007 15:31:11 vasta tsitaadiga
kde on siis kubuntu?
JÖUDU!
Alari A.
sõnum 05.11.2007 15:32:18 vasta tsitaadiga
just
entusiast
entusiast
sõnum 05.11.2007 15:35:11 vasta tsitaadiga
aga kuidas tal nende 64 bitise versiooniga on, toetab ilusti köik "vajalikke" programme?
viskasin selle 64bit variandi tömbama, vaatab mis tuleb.
üks asi veel, millega seal (k)ubuntus ipodi süngitakse?
JÖUDU!
viimati muutis entusiast 05.11.2007 16:55:44, muudetud 2 korda
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.11.2007 15:43:51 vasta tsitaadiga
Isegi flash töötab millest win64 peal saab vist ainult und näha?
marqs
marqs
sõnum 05.11.2007 16:55:27 vasta tsitaadiga
"töötab"
aga kui 64b ei ole eesmärk omaette, siis ei näe erilist põhjust selle tarbimiseks.
puhas 64b eeldab töölaual kas flashi vihkamist või adobe toodangu asemel gnashi paigaldamist. esimesel juhul on kõik hästi, aga teisel juhul on winist tulnule suht raske selgitada, miks kõik tilu-lilud enam pooltki nii edevead ei paista. või üldse ei paista.
ja 64b distrol 32b koodi käiata ju võib, aga imo ei ole asi seda väärt.
0xDEAD
0xBEEF
gandalf
gandalf
sõnum 05.11.2007 17:31:33 vasta tsitaadiga
marqs, gutsy peal installib Firefox juba ise Adobe Flashi 64bitise peale väga edukalt. üleeile sai see just läbi tehtud ja üllatas ennastki, kui lihtsalt asi käis.
marqs
marqs
sõnum 05.11.2007 23:04:53 vasta tsitaadiga
mh.. võimas. flash oli tegelikult 1 ja pea ainuke põhjus, miks ma ühe installi eel veel viimasel hetkel 32bit gutsy kasuks otsustasin.
aga mis trikiga? firefox vahetatakse automaagiliselt 32bit ver vastu või on tänasel päeval ka muud töötavad variandid?
0xDEAD
0xBEEF
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.11.2007 00:02:41 vasta tsitaadiga
Selline asi nagu nspluginwrapper mis wrapib 32bitise flashi paari 32bitise paki abil kenasti 64bitise brauseri sisse.
groover
sõnum 07.11.2007 21:38:42 vasta tsitaadiga
Tere,
Ubuntu teatas uuenduste olemasolust, klõpsasin ikoonil, näitab 9 uuendust, annan nõusoleku installimiseks, siis tuleb teade:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Mis võib seda põhjustada? Ning kuidas seda ravida?
mahfiaz
sõnum 07.11.2007 21:43:50 vasta tsitaadiga
Kas veateates kirjas olev ei ole mõistetav?
http://aare.pri.ee/dictionary.html
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
groover
sõnum 07.11.2007 21:57:38 vasta tsitaadiga
mahfiaz kirjutas:
http://hv.pri.ee/dictionary.html
Lihtsalt terminali see dpkg --configure -a ja peaks hakkama saama?
mahfiaz
sõnum 07.11.2007 22:00:58 vasta tsitaadiga
Jah, tõenäoliselt tahab see ette sudo, et sellel õigus süsteemifaile muuta oleks.
merikes
sõnum 08.11.2007 19:25:00 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis võib olla põhjuseks, et Edgy-lt Gutsy-le õlemineku järel pikenes boot ja kõikide programmide avanemine? Kasutusel KDE ja näiteks Kate tuleb lahti ca 15 sekundit. Mälu seis samal ajal:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           186        183          3          0          1         49
-/+ buffers/cache:        132         54
Swap:          541        150        390
Edgy-ga oli kasutusel Gnome ja töötas tunduvalt kiiremini. Mingid seadistused kuskil?
airm
sõnum 09.11.2007 00:48:39 vasta tsitaadiga
merikes, Mälu on sul vähe ja käib swappimine
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Death
Death
sõnum 09.11.2007 09:44:00 vasta tsitaadiga
merikes, KDE-l on hulga kellu ja vilesid mis tuleks maha keerata nii vähese mäluga masina jaoks aga tulemus on endiselt parimal juhul tatine. Soovitan soojalt otsida juurde mälu arvutisse, kiiruse/jõudluse kasv on VÄGA märgatav. Isegi 256 mälu otsas on suht tattine KDE-d kasutada. Veel oleks variant vähemnäljast aknahaldurit pruukida. IceWM näiteks on selline tuttavliku olemsega natuke win9x moodi või näiteks blackbox/fluxbox aga nende konseptsioon on harjutust märksa võõram.
mahfiaz
sõnum 09.11.2007 10:08:33 vasta tsitaadiga
Annan hääle XFCE kasuks, see on üsna harjumuspärane ja ilus, aga masinale palju kergem.
Death
Death
sõnum 09.11.2007 12:52:43 vasta tsitaadiga
Vot jah, XFCE unustasin. See on jah päris hea variant.
merikes
sõnum 09.11.2007 13:44:07 vasta tsitaadiga
Ainuüksi graafikamälu vähendamine 64-lt 16-le ja effektide keelamine andis Kate käivitusajaks 6 sekundit. See juba täitsa rahuldav.
Eks proovin huvi pärast xfce ka ära.
mahfiaz
sõnum 09.11.2007 20:58:49 vasta tsitaadiga
merikes, kui proovima hakkad, siis "huvi pärast" pole jälle mõtet. Proovides olgu su eesmärk nt nädal aega XFCE peal vastu pidada ja kõik enda käe järgi sättida. Siis otsusta.
merikes
sõnum 11.11.2007 16:41:42 vasta tsitaadiga
XFCE paneel kaotas helireguleerija hetkel täitsa ära ja tagasi panna ka ei saa icon_sad.gif, lisab tühjust vaid. Ega Thunar vist smb:/-d ei söö?
Death
Death
sõnum 11.11.2007 22:43:22 vasta tsitaadiga
Kõikide aknahaldurite seaded on sinu kasutaja kodukataloogis .xxx failiga kataloogides. seega kui .xfce kataloogi kustutad taastad algseaded.
merikes
sõnum 12.11.2007 00:16:07 vasta tsitaadiga
Algseadetega paneelile ei saa ka lisada nupu "Lisa" vajutamise teel. Ainult lohistamine töötab selle ikooni puhul. Aga hea teada teine kordki, kui töölaud metsa läinud.
porsas
sõnum 15.11.2007 14:26:55 vasta tsitaadiga
tervist. Proovisin siis ka esimest korda Ubuntut ja kohe sain aru et siga keeruline 0n seda linuxit õppida. Probleem siis selles sain läbi häda kõik driverid peale / updatetud. eve-online ilusti tööle ja siit hakkab probleem. FPS on mängus liiga madal. Mida peaksin tegema et see enam vähem sama heaks saada kui windowsi all.
(windows 69-120fps oleneb kus parajasti liigun mängus eve-s on aga 4-25fps)
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.11.2007 14:56:55 vasta tsitaadiga
Milline graafikakaart?
raido357
sõnum 15.11.2007 15:16:08 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Profiilis x800pro.
Vermon
Vermon
sõnum 15.11.2007 15:55:02 vasta tsitaadiga
Kuna 7.10 tuli välja ja emaplaat sai vahetatud siis otsustasin uuesti ubuntut proovida, et äkki ei jookse enam suvalt kokku.
Sellega on kõik korras aga kuna vahepeal sai TV kaart ostetud siis tahaks telekat ka vaadata.
Telekakaart on WinTV-PVR-150 Hauppauge ja helikaart on Creative Audigy SE.
Probleem on selline, et MythTV pilti näitab aga heli ei tule. Rhytmbox mp3 faile mängib, süsteemi helid ka olemas aga VLC ei tee piuksugi. Youtube'is ka pilti näitab aga heli ei ole.
Kas probleem võib olla alsa's?
Kui Firefox proovib heli mängida siis ütleb:
"ALSA lib pcm_dmix.c:864:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave"
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.11.2007 16:29:21 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Profiilis x800pro.
Installisid siis fglrx draiveri? Tõenäoliselt põhjustab probleeme fakt, et ati pole suutnud juba aastaid korralikku linuxi draiverit teha.
raido357
sõnum 15.11.2007 19:37:33 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
raido357 kirjutas:
Profiilis x800pro.
Mingised open source draiverid on ju ka olemas ?
lehm2
sõnum 16.11.2007 18:32:02 vasta tsitaadiga
Hm kuidas saab avada .docx faile linuxi all ?
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
XYZ
XYZ
sõnum 16.11.2007 18:49:51 vasta tsitaadiga
OpenOffice ei ava???
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.11.2007 19:15:54 vasta tsitaadiga
raido357, kuna ati ei ava oma kaartide speci, siis open source draiverid 3d ei tee. Linuskas mängimiseks on soovitatav nvidia kaart, tollele on olemas vähemalt töötav draiver nvidia poolt.
lehm2, minu teada novelli mehed vist kirjutavad openofficele msoffice2007 tuge. Kuna docx ainus eelis tavalise doc ees on microsofti lootus säilitada kontroll kontoritarkvara turu üle, soovitan ka pärast selle valmimist jääda tavalise doc juurde.
lehm2
sõnum 16.11.2007 21:14:38 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Jään ikka doc faili juurde aga igalt poolt surutakse .docx faile peale. Küsin siis ühe küsimuse juurde, kuna ma ubuntu guru pole ja installi aeg jäi part swampi jaoks loomata, kuidas seda hiljemalt teostada ?
//edit tekkis veel üks küsimus millele ma päris õiget vastust ei leidnud googlist, probleem selline, et scanneri prograna kasutan gscan2pdf ja ta ei taha scannerit ära tunda mõnikord tunneb mõnikord mitte.
indrek
indrek
sõnum 17.11.2007 01:45:32 vasta tsitaadiga
Openofficele saab jah plugina peale panna, mis avab neid docxe, aga kui neid vähe on, saad mõnda veebipõhist konvertijat kasutada. Ise olen kasutanud zamzari http://zamzar.com/
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.11.2007 11:37:26 vasta tsitaadiga
Kadunud on aktiivsete programmide näitamise lahter kuupäeva kõrvalt.
Pole endal õrna aimugi, et kuidas see sealt jalga lasi või kuidas tagasi saada.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
lehm2
sõnum 17.11.2007 11:55:48 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
indrek
indrek
sõnum 17.11.2007 15:18:54 vasta tsitaadiga
lehm2, http://download.novell.com/SummaryFree.jsp?buildid=ESrjfdE4U58~ leiab selle. http://librarycomputerguy.wordpress.com/2007/10/20/open-ms-word-2007-docx-documents-in-ubuntu/ on kah veel mingi õpetus, ilmselt sama asi, aga päris kindel pole. Kusagil OO.o 2.4 ümber peaks impordifilter tulema kohe kaasa.
porsas
sõnum 18.11.2007 02:37:06 vasta tsitaadiga
kaabakas vana info profiilis, on nvida 8500gt.
Cancer
sõnum 18.11.2007 13:25:10 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mõtled ehk seda "teateala", siis parem klõps hiirega kuskil paneelil ja siis menüüst "+ Lisa paneelile ..."
Avanevast aknast otsi "Teateala"
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 18.11.2007 16:25:43 vasta tsitaadiga
Cancer, Woh, TEHTUD!
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
lehm2
sõnum 18.11.2007 16:26:52 vasta tsitaadiga
Mul probleem selles, et Windows-st tulnud tekstifailide nimed on küsimärkidega, kuidas saaks Eesti kirjamärgid juurde?
mahfiaz
sõnum 18.11.2007 21:24:23 vasta tsitaadiga
lehm2, convmv
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.11.2007 21:40:27 vasta tsitaadiga
porsas, mispidi ja millised draiverid sa siis installisid?
lehm2
sõnum 18.11.2007 22:54:02 vasta tsitaadiga
Naised saunas räägivad, et ext3 parti pealt on võimatu taastada, kas see peab paika ? icon_neutral.gif
sõnum 18.11.2007 23:57:58 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
http://linux.sys-con.com/read/117909.htm
indrek
indrek
sõnum 19.11.2007 02:19:37 vasta tsitaadiga
lehm2, taastada on tihtipeale võimalik sõltumatult failisüsteemist (kui pole faile füüsiliselt üle kirjutanud), lihtsalt mõnes situatsioonis võtab veidi aega. testdisk ja photorec on mul paar korda abiks olnud.
ja täpitähti saad ehk lihtsalt tekstieditori default encodingut muutes (kolista seadistustes ringi ja proovi utf-8t ja iso-8859-14 või midagi sarnast).
lehm2
sõnum 19.11.2007 17:08:28 vasta tsitaadiga
Võta ühendust !
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 74, 75, 76  järgmine
