uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 592, 593, 594  järgmine
denis28
denis28
sõnum 13.11.2007 21:26:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
matzz007
matzz007
sõnum 13.11.2007 21:28:43 vasta tsitaadiga
seda kindlasti, soovitav oleks ka mäludele +0,1 - +0,2 anda
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Kribster
Kribster
sõnum 13.11.2007 23:13:51 vasta tsitaadiga
palju ma siis CPUle/chipile/ramile volte juurde panen?
SSD
SSD
sõnum 13.11.2007 23:47:36 vasta tsitaadiga
kuna sul suht sarnane masin nagu mul siis ootan huviga mida sealt välja pigistada suudad icon_wink.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
MaitK
MaitK
sõnum 14.11.2007 00:55:34 vasta tsitaadiga
Nonii, sain ka oma E2140 prose kätte. Testin siin fsb'd. Siiamaani sain 390 kätte: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=267814 Panin kordaja 6 peale biosist. Eks ma katsetan edasi. Aga 3ghz tuli def voldiga samuti üles icon_biggrin.gif
E: Windowsis tuli hetkel ka 400 FSB'd ära: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=267823 icon_biggrin.gif
Puma
sõnum 14.11.2007 01:01:51 vasta tsitaadiga
mul oli üks proce Samuti M0 reviga, mis läks 1.28v peal windowsi 3ghz peal(e4500)
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
MaitK
MaitK
sõnum 14.11.2007 01:12:43 vasta tsitaadiga
Nonii, windows jooksis kokku siis 427 fsb peal. Ehk siis 426 veel elas. Suh paljulubav icon_biggrin.gif Eks näis, kui aega rohkem, mida ma suudan sellest välja pigistada. Kusjuures jahutuseks on mul ASUS Silent Square Pro. Suht normaalne jahutus nagu ma vaatan. Lisaks on sellel veel kaasas disketiseadme kohale minev ventilaatori reguleerimise paneel koos lcd ekraaniga, mis näitab pöörete arvu.
E:See oli veel windowsis http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=267825
Killerwave
Killerwave
sõnum 14.11.2007 02:29:24 vasta tsitaadiga
Mul on nüüd endal tekkinud huvitav probleem prose kellamisega .
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid winis on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab icon_confused.gif
heikis
sõnum 14.11.2007 02:56:04 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
vaata mis siis juhtub kui superpi jooksma panna. kas viskab prose sageduse kõrgemale?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Kribster
Kribster
sõnum 14.11.2007 07:29:54 vasta tsitaadiga
Kribster kirjutas:
pole ikka vastust saanud :/
High-Q
High-Q
sõnum 14.11.2007 09:17:44 vasta tsitaadiga
Kribster kirjutas:
E6xxx seeria prosele mitte üle 1,45V (vähemalt püsivalt mitte). Kuna üle selle (ja kõrgetel klokkidel) läheb ikka voolutarve üle mõistuse ja ka jahutamine läheb raskemaks.
NB chipile sõltuvalt jahutusest (kas on lisafane korpuses või on äkki heat-pipe jahutus), kuid vast mitte enam kui stock + 0,2V (peaks siis u 1,4-1,45V ringis olema)
mälu sõltub sinu kividest, aga üle 2,2V ei soovita. 2,1-2,2V on selline normaalne piir, et veidi mõistlikumad mälud suudaksid teha 900-1000MHz või väga head pulgad isegi enam. Kui sa ei plaani mälusid jooksutada sellistel kiirustel ja su mälude nominaalpinge on 1.8V, siis jätagi sinna kanti. 800mhz CL5 peaks ilusti 1,8-ga toimima (jällegi sõltub mäludest, tavalised odavad arvutikeskuse adatad igatahes on, ma võtan neid "benchmargiks").
volte siiski tõstetakse siis, kui enam midagi ei aita, ilma põhjuseta seda ei tehta. nominaalis või kerge OC puhul ei ole tarvis volte tõsta.
symmi
sõnum 14.11.2007 16:52:08 vasta tsitaadiga
Sõbra GA-P35-DS3L andis vist otsad. ta pani clocki peale sis arvuti lülitab välja ennast ja paneb uuesti tööle ja nii jäigi tegema... teise emaplaadiga töötas kõik ilusti.. Mis või juhtuda?
MaitK
MaitK
sõnum 14.11.2007 16:59:10 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Clear CMOS ? Nõrk toide?
symmi
sõnum 14.11.2007 17:08:50 vasta tsitaadiga
kõike proovisime ja pilt ette ei tule teeb neid resasi koguaeg.. Biosi üldse ei saa ja pilti ette ka ei saa,, garantii mats vist..
Kribster
Kribster
sõnum 16.11.2007 21:56:48 vasta tsitaadiga
kellelgi on aimu core2duo E6750 inboxi andmetest? (dB, palju õhku surub, RPM)
Wiltz
sõnum 17.11.2007 14:46:32 vasta tsitaadiga
küsimus vcore'i mõõtmise kohta...
nimelt teatavasti annab seda mõõta cpu toiteahela poolide jalgadelt, ja teatavasti on poolidel 2 jalga icon_razz1.gif ühel siis nati kõrgem pinge, teisel nati madalam (antud juhul mul erinevus ~0.03v), olen ma ikka õigel teel kui arvestan vcore'na seda madalamat pinget sealt pooli pealt? ...oma loogika nagu ütleks, et ju ta nii on, aga igaks juhuks tuleb ikka üle küsida! icon_biggrin.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2007 14:50:15 vasta tsitaadiga
Wiltz, aga võrreldes BIOSist määratud pingega on mõlema jala oma madalam?
Wiltz
sõnum 17.11.2007 14:58:37 vasta tsitaadiga
hehe, nii ta on icon_wink.gif plaat muide p35-dr3r...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2007 15:58:13 vasta tsitaadiga
Wiltz, DS3R ikka? Sellel saab mõõta Vcore ka ühe väikse taki pealt: http://img213.imageshack.us/my.php?image=1040d1185352118needp35cwj5.jpg punane täpp
Jaan
sõnum 17.11.2007 16:25:05 vasta tsitaadiga
Loogika õige- kõrgem pinge on pooli sisendis (filtreerimatta alalispinge), madalam pinge (prosepoolene ots tavaliselt) on juba nö puhas Vcore.
Samas mõni tester võib ka vastupidi näidata.
Igatahes tüüpiline skeem on selline tänapäeval, et 12V cpu pistik>12V pool ja elektrolüütkonde(d), siis sealt satub see 12V lõputrnsidele (mosfetid)
Neid juhitakse PWM skeemiga. "nn" Vcore kiip+ muu vajalik.
Edasi ongi need Vcore poolid, nende väljundis on jälle suure mahtuvusega konded.
12V pool on tavaliselt mõõdult väiksem ja takistuselt suurem ja on üksik.
Vcore poolid on prose socketi-i ümber, 3-4 või 6(12) kauppa.
Wiltz kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Wiltz
sõnum 17.11.2007 17:13:58 vasta tsitaadiga
ceemic, ds3r ikka jah icon_smile.gif aga see pilt, mida näitasid, ei käi kõneall oleva plaadi kohta, kui sul omal sama plaat juhuslikult olemas siis vaata pilti ja võrdle icon_wink.gif ...vähemalt minul on mobo peal hoopis teistsugune skeem! pilt oli muidu vist mingi DQ6 või millegi sellise jaoks õige icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2007 17:15:36 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 17.11.2007 17:46:00 vasta tsitaadiga
noo, päris sama ta ei saa olla, kuna C on vist ddr3 toetusega? board size on suurem C'l, aga mismoodi see konkreetne koht plaadi peal sul välja nägi, seda ma muidugi ei kujuta ette. minul seal cpu vendi pistiku all igatahes sellist tak'i ei ole...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.11.2007 18:53:11 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 17.11.2007 18:57:36 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Järgmise aasta algul pidi Intel QX9770 3,2GHz ja 1600FSB välja tooma. icon_razz1.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 592, 593, 594  järgmine
