uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 592, 593, 594  järgmine
limp
limp
sõnum 12.11.2007 08:46:02 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
nii ongi üks mälu peetis icon_neutral.gif oc ei kannatand nad siis üldse icon_confused.gif ei oleks seda küll arvand icon_neutral.gif
nüüd peab uurima hakkama kuidas seda eluaegset garantiid kasutatakse icon_wink.gif
mis mäludest jutt?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
AJ
AJ
sõnum 12.11.2007 09:49:59 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
cdrom kirjutas:
mis mäludest jutt?
Kui profiili uskuda siis Kingston HyperX 1066MHz.
SSD
SSD
sõnum 12.11.2007 12:02:05 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
limp kirjutas:
cdrom kirjutas:
mis mäludest jutt?
teadmiseks siis oc vendadele, et need mälud tõenäoliselt ongi juba viimse piirini kellatud
ja enamat enam ei kannata icon_neutral.gif vähemalt mina arvan nii icon_wink.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
AJ
AJ
sõnum 12.11.2007 12:08:20 vasta tsitaadiga
Kui voldiga üle ei pingutanud siis ei tohiks ju garantiiga probleeme tulla.
SSD
SSD
sõnum 12.11.2007 12:53:53 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
volti üle 2.2 ei pannud. mida bios auto setingutel pani seda ei tea aga arvan, et mitte ka eriti rohkem icon_confused.gif
ja teine mälu veel täiesti korras. memtest erroreid ei andnud aga esimesega pildus neid nii et vähe pole.
aga garantii kui on siis on tootjapoolne, mingit tshekki mul pole. mingi rma teema siis. kui keegi millegi sellisega tegelenud
on siis ehk viitsib mindki pisut valgustada icon_wink.gif (läbu vältimiseks ehk ps-is siis icon_rolleyes.gif )
rycyve
rycyve
sõnum 12.11.2007 19:08:54 vasta tsitaadiga
Väheke OT aga siiski avastasin täna peale plate biose update tekkis menüüs võimalus üks prose core välja lülitada.Ei teadnudki,et selline võimalus on olemas.Plate P35-DS4 bios F8
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
rene p
sõnum 12.11.2007 19:19:33 vasta tsitaadiga
Kellelgi ehk Asus P5E või Gigabyte GA-X38-DS5 kogemusi siit? Mõlemad samasse auku hinna poolest, ei tea kumb etem oleks...
Üle 3k ei näe mõtet ka maksta mobo eest, et DQ6 võtta vms.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 12.11.2007 19:46:51 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
lisaks on nad lõpuks selle EIST'i korda saanud, kui win power managementi alt always on panen, siis ka on EIST disabled thumbs_up.gif
ufo56
ufo56
sõnum 12.11.2007 19:54:41 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Täpsemalt peaks olema siis CM2X1024-6400 XMS640Xv5.1...PROMOS.......64MX8...90n
Volti kannatas 0,3 panna ainult , 0,4 ga ka ei buutinud , lõpetas BSODiga. Ning mälude timinguid küll muuta ei mõista kuskilt nagu icon_razz.gif
Kas selliste mäludega annab midagi teha, või ma ei tea mis juhtunud. Enam ei saa 3.3 ghzi ka kätte . Varem sain nagu
 Lae pildid -> pilt.io
zack
zack
sõnum 12.11.2007 21:22:03 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Proovisin ka siis seda F8 biost, aga pidin vana ikkagi tagasi panema, sest CPU jahutus ei tööta sellega normaalselt icon_neutral.gif
Kui panna bioses see CPU smart fan disable siis paneb vent täie vungiga, aga kui panna auto, siis kas vent üldse seisab või mingi 100 pööret minutis, millega CPU temp tõuseb üle 60 icon_rolleyes.gif
Ja üldse peale biose uuendust ei saa enam coretemp ega everest aru mis prose tal sees istub (E6300) aga häid uuendusi oli ka, näiteks näitab ära bioses palju miski asi volti saab
ning veel mõningaid muudatusi.
CoiL
CoiL
sõnum 12.11.2007 21:25:16 vasta tsitaadiga
Inimesed võiksid emaplaadi tootja lehelt ikka vaadata ka mis prosele mis BIOS soovitatav on! Tundub hetkel nii, et üks ees ja teised lampi takkajärgi uuendama (põhjust tegelikult selleks uuenduseks ei olegi?) icon_rolleyes.gif ...lihtsalt meeldetuletuseks mainisin beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 12.11.2007 21:30:51 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 12.11.2007 22:03:47 vasta tsitaadiga
Lihtsalt mainisin ja emaplaadi tootjate kodukal ka ju tavaliselt kirjas ,et kui probleeme ei ole, siis ei ole ka soovitatav uuendada. Lisaks (nt.gigabyte lehel) on olemas vastav tabel BIOS versioonidele vastava CPU kohta... kui nt. E6400-le vms. on oletame F2 BIOS ja kõige uuem BIOS üldse sellele platele näiteks F6
aga vana BIOS-ga kõik töötab ja tabelis ei ole uuemat BIOS`t vastavale prose versioonile näidatud ,siis miks seda uuendust vaja on? icon_rolleyes.gif
Või sain ma millestki valesti aru?
denis28
denis28
sõnum 12.11.2007 22:10:50 vasta tsitaadiga
seal kirjutab mis vea ta ära parandas uus bios,kui seda viga sul ple vaja parandada siis vb ei ole tõesti vaja uut biost.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
zack
zack
sõnum 12.11.2007 23:34:57 vasta tsitaadiga
Mhm, nujah lihtsalt mõtlesin, et miks selline värk on selle uue biosega,
Kribster
Kribster
sõnum 12.11.2007 23:42:46 vasta tsitaadiga
Niisiis. Hetkel on OC 3.2ghzi siis E6750-ga(2.66ghzi) ja sealt nagu edasi ei saa lihtsalt. Mis seaded peaks panema ja mille taha asi jääb. jahutuseks on siis asus arctic square ja idle on 35C ja 100% loadiga lasta mingi pool h on 45C niiet kraadide poolest võiks veel lasta.
Masin siis järgmine:
Emaplaat: Gigabyte P35-DS3R
Protsessor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2 CPUs), ~3.4GHz
Protsessori jahutus: ASUS Arctic Square
Mälu: 4GB RAM
Kõvakettas: 500 GB + 200 GB external
Videokaart: XFX GeForce 8800 GTS 320MB
Toiteplokk: Asus A-45GA 450W
Korpus: Codegen Briza-E6097
Operating System: Windows Vista™ Ultimate
Küsiks veel, et mis temp. võiks nagu lasta? mis piir see surmav juba on?
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.11.2007 00:34:02 vasta tsitaadiga
Kribster kirjutas:
Mälu: 4GB RAM
Soovitan lugeda paart eelnevat lehte. Seal enamus olemas.
Muidu ei tohiks kellamisel probleeme tekkida, kui just mälude taha asi ei jää.
Kribster
Kribster
sõnum 13.11.2007 07:44:18 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Kribster kirjutas:
Mälu: 4GB RAM
Vaatasin kuni 10 lk taha ja minu aju sealt midagi ei võtnud.
Kas keegi kogenum OCer ei viitsil öelda mulle punkt haaval mida teha?
matzz007
matzz007
sõnum 13.11.2007 09:15:25 vasta tsitaadiga
mis mälud on muidu ?
vaata mem timingud üle, ning palju mäludel volti on ning prosel, tempi ise üle 50 eriti ei taha loadi ajal, kuid üle 70 soovitatav ei ole. enda e6420 sain 3.83ghz kätte (ebasabiilselt kuid töötas)
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Kribster
Kribster
sõnum 13.11.2007 10:55:42 vasta tsitaadiga
umm. need kõige tavalised A-Data 800-sed(arvutikeskuse omad)
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=8&menyy_id=0&action=look&lookid=1503
kuidas ma neid timinguid ja volte ja neid asju vaatan?
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.11.2007 12:42:57 vasta tsitaadiga
Esiteks on hea mõte lahti võtta emaplaadi manuaalist biosi osa, see aitab paljustki aru saada.
Enamus asju on tolle intelligent tweakeri all.
Soovitan panna System Memory Multiplieri 2.0 peale(def. auto), siis jäävad ka 3.2Ghz juures mälud oma default kiirusele.
Endal on System Voltage Control manuaali peal(auto režiim võib ka ebasobivalt volte tõsta, mis samuti ei pruugi mäludele meeldida(kuigi mul tööötasid ka 2.2v peal samad mälud).
Ise ei näe 3.2 GHz juures põhjust et volte tõsta(ei CPU ega Mälude omi).
Edit: mul on nüüd endal tekkinud huvitav probleem prose kellamisega icon_razz1.gif
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid win on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab icon_confused.gif
matzz007
matzz007
sõnum 13.11.2007 15:39:33 vasta tsitaadiga
speedstep ?kui sa volte ple juurde pand siis on 1.8 mälul, timinguid näed cpu-z alt windows
Project Wooden Case
rycyve
rycyve
sõnum 13.11.2007 19:51:21 vasta tsitaadiga
everestiga näed rohkem
Kribster
Kribster
sõnum 13.11.2007 20:56:15 vasta tsitaadiga
Mul hetkel 3.2Ghzi juurde klokkitud. Sinnani saan jah ilma voltide tõstmatta aga edasi nagu ei lähe. Üks tüüp sai samuse jahutuse ja prosega 3.8Ghzi stabiilselt niiet tahaks yritada sama või kasvõi 3.6Ghzi.
Keegi soovis ka rami timminguid:
Field   Value
Memory Module Properties
Module Name   A-Data
Serial Number   None
Module Size   1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type   Unbuffered DIMM
Memory Type   DDR2 SDRAM
Memory Speed   DDR2-800 (400 MHz)
Module Width   64 bit
Module Voltage   SSTL 1.8
Error Detection Method   None
Refresh Rate   Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz   5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz   4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz   3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Manufacturer
Company Name   A-DATA Technology Co., Ltd.
Product Information   http://www.adata.com.tw/adata_en/drammodule.php
matzz007
matzz007
sõnum 13.11.2007 21:20:49 vasta tsitaadiga
3.8ghz volti tõstes arvatavasti, pane volti juurde ning proovi edasi max mis panna oleks soovitav on 1.55, ise proovisin 1.60 kah
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 592, 593, 594  järgmine
