limp
12.11.2007 09:46:02
| cdrom kirjutas: |
nii ongi üks mälu peetis oc ei kannatand nad siis üldse ei oleks seda küll arvand
nüüd peab uurima hakkama kuidas seda eluaegset garantiid kasutatakse  |
mis mäludest jutt?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
AJ
12.11.2007 10:49:59
| limp kirjutas: |
| cdrom kirjutas: |
mis mäludest jutt? |
Kui profiili uskuda siis Kingston HyperX 1066MHz.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SSD
12.11.2007 13:02:05
| AJ kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| cdrom kirjutas: |
Kui profiili uskuda siis Kingston HyperX 1066MHz. |
just need samad ja volt oli alati kas auto või 2.2
teadmiseks siis oc vendadele, et need mälud tõenäoliselt ongi juba viimse piirini kellatud
ja enamat enam ei kannata vähemalt mina arvan nii
267 |
AJ
12.11.2007 13:08:20
Kui voldiga üle ei pingutanud siis ei tohiks ju garantiiga probleeme tulla.
36 |
SSD
12.11.2007 13:53:53
| AJ kirjutas: |
| Kui voldiga üle ei pingutanud siis ei tohiks ju garantiiga probleeme tulla. |
volti üle 2.2 ei pannud. mida bios auto setingutel pani seda ei tea aga arvan, et mitte ka eriti rohkem
ja teine mälu veel täiesti korras. memtest erroreid ei andnud aga esimesega pildus neid nii et vähe pole.
aga garantii kui on siis on tootjapoolne, mingit tshekki mul pole. mingi rma teema siis. kui keegi millegi sellisega tegelenud
on siis ehk viitsib mindki pisut valgustada (läbu vältimiseks ehk ps-is siis )
267 |
rycyve
12.11.2007 20:08:54
| Väheke OT aga siiski avastasin täna peale plate biose update tekkis menüüs võimalus üks prose core välja lülitada.Ei teadnudki,et selline võimalus on olemas.Plate P35-DS4 bios F8
83 |
rene p
12.11.2007 20:19:33
Kellelgi ehk Asus P5E või Gigabyte GA-X38-DS5 kogemusi siit? Mõlemad samasse auku hinna poolest, ei tea kumb etem oleks...
Üle 3k ei näe mõtet ka maksta mobo eest, et DQ6 võtta vms.
68 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2007 20:46:51
| rycyve kirjutas: |
| Väheke OT aga siiski avastasin täna peale plate biose update tekkis menüüs võimalus üks prose core välja lülitada.Ei teadnudki,et selline võimalus on olemas.Plate P35-DS4 bios F8 |
lahe, selle peale uuendasin isegi enda biose ära
lisaks on nad lõpuks selle EIST'i korda saanud, kui win power managementi alt always on panen, siis ka on EIST disabled
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ufo56
12.11.2007 20:54:41
| ufo56 kirjutas: |
Täpsemalt peaks olema siis CM2X1024-6400 XMS640Xv5.1...PROMOS.......64MX8...90n
Volti kannatas 0,3 panna ainult , 0,4 ga ka ei buutinud , lõpetas BSODiga. Ning mälude timinguid küll muuta ei mõista kuskilt nagu  |
Kas selliste mäludega annab midagi teha, või ma ei tea mis juhtunud. Enam ei saa 3.3 ghzi ka kätte . Varem sain nagu
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
zack
12.11.2007 22:22:03
| rycyve kirjutas: |
Proovisin ka siis seda F8 biost, aga pidin vana ikkagi tagasi panema, sest CPU jahutus ei tööta sellega normaalselt
Kui panna bioses see CPU smart fan disable siis paneb vent täie vungiga, aga kui panna auto, siis kas vent üldse seisab või mingi 100 pööret minutis, millega CPU temp tõuseb üle 60
Ja üldse peale biose uuendust ei saa enam coretemp ega everest aru mis prose tal sees istub (E6300) aga häid uuendusi oli ka, näiteks näitab ära bioses palju miski asi volti saab
ning veel mõningaid muudatusi.
CoiL
12.11.2007 22:25:16
Inimesed võiksid emaplaadi tootja lehelt ikka vaadata ka mis prosele mis BIOS soovitatav on! Tundub hetkel nii, et üks ees ja teised lampi takkajärgi uuendama (põhjust tegelikult selleks uuenduseks ei olegi?) ...lihtsalt meeldetuletuseks mainisin
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2007 22:30:51
| CorsairX kirjutas: |
Inimesed võiksid emaplaadi tootja lehelt ikka vaadata ka mis prosele mis BIOS soovitatav on! Tundub hetkel nii, et üks ees ja teised lampi takkajärgi uuendama (põhjust tegelikult selleks uuenduseks ei olegi?) ...lihtsalt meeldetuletuseks mainisin  |
räägi sellest lähemalt
CoiL
12.11.2007 23:03:47
Lihtsalt mainisin ja emaplaadi tootjate kodukal ka ju tavaliselt kirjas ,et kui probleeme ei ole, siis ei ole ka soovitatav uuendada. Lisaks (nt.gigabyte lehel) on olemas vastav tabel BIOS versioonidele vastava CPU kohta... kui nt. E6400-le vms. on oletame F2 BIOS ja kõige uuem BIOS üldse sellele platele näiteks F6
aga vana BIOS-ga kõik töötab ja tabelis ei ole uuemat BIOS`t vastavale prose versioonile näidatud ,siis miks seda uuendust vaja on?
Või sain ma millestki valesti aru?
83 |
denis28
12.11.2007 23:10:50
| seal kirjutab mis vea ta ära parandas uus bios,kui seda viga sul ple vaja parandada siis vb ei ole tõesti vaja uut biost.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
zack
13.11.2007 00:34:57
Mhm, nujah lihtsalt mõtlesin, et miks selline värk on selle uue biosega,
aga uue biosega klokkus prose kuidagi paremini
Kribster
13.11.2007 00:42:46
Niisiis. Hetkel on OC 3.2ghzi siis E6750-ga(2.66ghzi) ja sealt nagu edasi ei saa lihtsalt. Mis seaded peaks panema ja mille taha asi jääb. jahutuseks on siis asus arctic square ja idle on 35C ja 100% loadiga lasta mingi pool h on 45C niiet kraadide poolest võiks veel lasta.
Masin siis järgmine:
Emaplaat: Gigabyte P35-DS3R
Protsessor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2 CPUs), ~3.4GHz
Protsessori jahutus: ASUS Arctic Square
Mälu: 4GB RAM
Kõvakettas: 500 GB + 200 GB external
Videokaart: XFX GeForce 8800 GTS 320MB
Toiteplokk: Asus A-45GA 450W
Korpus: Codegen Briza-E6097
Operating System: Windows Vista Ultimate
Küsiks veel, et mis temp. võiks nagu lasta? mis piir see surmav juba on?
Killerwave
13.11.2007 01:34:02
| Kribster kirjutas: |
Mälu: 4GB RAM
Operating System: Windows Vista™ Ultimate
Küsiks veel, et mis temp. võiks nagu lasta? mis piir see surmav juba on? |
Soovitan lugeda paart eelnevat lehte. Seal enamus olemas.
Muidu ei tohiks kellamisel probleeme tekkida, kui just mälude taha asi ei jää.
31 |
Kribster
13.11.2007 08:44:18
| Killerwave kirjutas: |
Mälu: 4GB RAM
Muidu ei tohiks kellamisel probleeme tekkida, kui just mälude taha asi ei jää. |
Vaatasin kuni 10 lk taha ja minu aju sealt midagi ei võtnud.
Kas keegi kogenum OCer ei viitsil öelda mulle punkt haaval mida teha?
matzz007
13.11.2007 10:15:25
mis mälud on muidu ?
vaata mem timingud üle, ning palju mäludel volti on ning prosel, tempi ise üle 50 eriti ei taha loadi ajal, kuid üle 70 soovitatav ei ole. enda e6420 sain 3.83ghz kätte (ebasabiilselt kuid töötas)
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Kribster
Killerwave
13.11.2007 13:42:57
Esiteks on hea mõte lahti võtta emaplaadi manuaalist biosi osa, see aitab paljustki aru saada.
Enamus asju on tolle intelligent tweakeri all.
Soovitan panna System Memory Multiplieri 2.0 peale(def. auto), siis jäävad ka 3.2Ghz juures mälud oma default kiirusele.
Endal on System Voltage Control manuaali peal(auto režiim võib ka ebasobivalt volte tõsta, mis samuti ei pruugi mäludele meeldida(kuigi mul tööötasid ka 2.2v peal samad mälud).
Ise ei näe 3.2 GHz juures põhjust et volte tõsta(ei CPU ega Mälude omi).
Edit: mul on nüüd endal tekkinud huvitav probleem prose kellamisega
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid win on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab
31 |
matzz007
13.11.2007 16:39:33
speedstep ?kui sa volte ple juurde pand siis on 1.8 mälul, timinguid näed cpu-z alt windows
99 |
rycyve
13.11.2007 20:51:21
| everestiga näed rohkem
83 |
Kribster
13.11.2007 21:56:15
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid win on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab  |
Mul hetkel 3.2Ghzi juurde klokkitud. Sinnani saan jah ilma voltide tõstmatta aga edasi nagu ei lähe. Üks tüüp sai samuse jahutuse ja prosega 3.8Ghzi stabiilselt niiet tahaks yritada sama või kasvõi 3.6Ghzi.
Keegi soovis ka rami timminguid:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name A-Data
Serial Number None
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Manufacturer
Company Name A-DATA Technology Co., Ltd.
Product Information http://www.adata.com.tw/adata_en/drammodule.php
matzz007
13.11.2007 22:20:49
3.8ghz volti tõstes arvatavasti, pane volti juurde ning proovi edasi max mis panna oleks soovitav on 1.55, ise proovisin 1.60 kah
99 |
denis28
13.11.2007 22:26:18
vb on vaja ka chipile volti anda
matzz007
13.11.2007 22:28:43
seda kindlasti, soovitav oleks ka mäludele +0,1 - +0,2 anda
99 |
Kribster
14.11.2007 00:13:51
| palju ma siis CPUle/chipile/ramile volte juurde panen?
SSD
14.11.2007 00:47:36
kuna sul suht sarnane masin nagu mul siis ootan huviga mida sealt välja pigistada suudad
ja kirjuta ka rar-i bech-i ja superpi 1m tulemustest ka siis
267 |
MaitK
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Puma
14.11.2007 02:01:51
| mul oli üks proce Samuti M0 reviga, mis läks 1.28v peal windowsi 3ghz peal(e4500)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
MaitK
14.11.2007 02:12:43
Nonii, windows jooksis kokku siis 427 fsb peal. Ehk siis 426 veel elas. Suh paljulubav Eks näis, kui aega rohkem, mida ma suudan sellest välja pigistada. Kusjuures jahutuseks on mul ASUS Silent Square Pro. Suht normaalne jahutus nagu ma vaatan. Lisaks on sellel veel kaasas disketiseadme kohale minev ventilaatori reguleerimise paneel koos lcd ekraaniga, mis näitab pöörete arvu.
E:See oli veel windowsis http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=267825
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Killerwave
14.11.2007 03:29:24
Mul on nüüd endal tekkinud huvitav probleem prose kellamisega .
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid winis on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab
Oskab äkki keegi aidata
31 |
heikis
14.11.2007 03:56:04
Oskab äkki keegi aidata  |
vaata mis siis juhtub kui superpi jooksma panna. kas viskab prose sageduse kõrgemale?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Kribster
14.11.2007 08:29:54
| palju ma siis CPUle/chipile/ramile volte juurde panen? |
pole ikka vastust saanud :/
High-Q
14.11.2007 10:17:44
E6xxx seeria prosele mitte üle 1,45V (vähemalt püsivalt mitte). Kuna üle selle (ja kõrgetel klokkidel) läheb ikka voolutarve üle mõistuse ja ka jahutamine läheb raskemaks.
NB chipile sõltuvalt jahutusest (kas on lisafane korpuses või on äkki heat-pipe jahutus), kuid vast mitte enam kui stock + 0,2V (peaks siis u 1,4-1,45V ringis olema)
mälu sõltub sinu kividest, aga üle 2,2V ei soovita. 2,1-2,2V on selline normaalne piir, et veidi mõistlikumad mälud suudaksid teha 900-1000MHz või väga head pulgad isegi enam. Kui sa ei plaani mälusid jooksutada sellistel kiirustel ja su mälude nominaalpinge on 1.8V, siis jätagi sinna kanti. 800mhz CL5 peaks ilusti 1,8-ga toimima (jällegi sõltub mäludest, tavalised odavad arvutikeskuse adatad igatahes on, ma võtan neid "benchmargiks").
volte siiski tõstetakse siis, kui enam midagi ei aita, ilma põhjuseta seda ei tehta. nominaalis või kerge OC puhul ei ole tarvis volte tõsta.
97 |
symmi
14.11.2007 17:52:08
| Sõbra GA-P35-DS3L andis vist otsad. ta pani clocki peale sis arvuti lülitab välja ennast ja paneb uuesti tööle ja nii jäigi tegema... teise emaplaadiga töötas kõik ilusti.. Mis või juhtuda?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
MaitK
14.11.2007 17:59:10
| symmi kirjutas: |
| Sõbra GA-P35-DS3L andis vist otsad. ta pani clocki peale sis arvuti lülitab välja ennast ja paneb uuesti tööle ja nii jäigi tegema... teise emaplaadiga töötas kõik ilusti.. Mis või juhtuda? |
Clear CMOS ? Nõrk toide?
symmi
14.11.2007 18:08:50
| kõike proovisime ja pilt ette ei tule teeb neid resasi koguaeg.. Biosi üldse ei saa ja pilti ette ka ei saa,, garantii mats vist..
25 |
Kribster
16.11.2007 22:56:48
| kellelgi on aimu core2duo E6750 inboxi andmetest? (dB, palju õhku surub, RPM)
Wiltz
17.11.2007 15:46:32
küsimus vcore'i mõõtmise kohta...
nimelt teatavasti annab seda mõõta cpu toiteahela poolide jalgadelt, ja teatavasti on poolidel 2 jalga ühel siis nati kõrgem pinge, teisel nati madalam (antud juhul mul erinevus ~0.03v), olen ma ikka õigel teel kui arvestan vcore'na seda madalamat pinget sealt pooli pealt? ...oma loogika nagu ütleks, et ju ta nii on, aga igaks juhuks tuleb ikka üle küsida!
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
17.11.2007 15:50:15
| Wiltz, aga võrreldes BIOSist määratud pingega on mõlema jala oma madalam?
322 |
Wiltz
17.11.2007 15:58:37
hehe, nii ta on plaat muide p35-dr3r...
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Jaan
17.11.2007 17:25:05
Loogika õige- kõrgem pinge on pooli sisendis (filtreerimatta alalispinge), madalam pinge (prosepoolene ots tavaliselt) on juba nö puhas Vcore.
Samas mõni tester võib ka vastupidi näidata.
Igatahes tüüpiline skeem on selline tänapäeval, et 12V cpu pistik>12V pool ja elektrolüütkonde(d), siis sealt satub see 12V lõputrnsidele (mosfetid)
Neid juhitakse PWM skeemiga. "nn" Vcore kiip+ muu vajalik.
Edasi ongi need Vcore poolid, nende väljundis on jälle suure mahtuvusega konded.
12V pool on tavaliselt mõõdult väiksem ja takistuselt suurem ja on üksik.
Vcore poolid on prose socketi-i ümber, 3-4 või 6(12) kauppa.
| Wiltz kirjutas: |
nimelt teatavasti annab seda mõõta cpu toiteahela poolide jalgadelt, ja teatavasti on poolidel 2 jalga ühel siis nati kõrgem pinge, teisel nati madalam (antud juhul mul erinevus ~0.03v), olen ma ikka õigel teel kui arvestan vcore'na seda madalamat pinget sealt pooli pealt? ...oma loogika nagu ütleks, et ju ta nii on, aga igaks juhuks tuleb ikka üle küsida!  |
123 |
Wiltz
17.11.2007 18:13:58
Jaan, suur tänu korraliku selgituse eest
ceemic, ds3r ikka jah aga see pilt, mida näitasid, ei käi kõneall oleva plaadi kohta, kui sul omal sama plaat juhuslikult olemas siis vaata pilti ja võrdle ...vähemalt minul on mobo peal hoopis teistsugune skeem! pilt oli muidu vist mingi DQ6 või millegi sellise jaoks õige
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
17.11.2007 18:15:36
Wiltz, mul oli P35C-DS3R. Neil peaks olema sama layout...
322 |
Wiltz
17.11.2007 18:46:00
noo, päris sama ta ei saa olla, kuna C on vist ddr3 toetusega? board size on suurem C'l, aga mismoodi see konkreetne koht plaadi peal sul välja nägi, seda ma muidugi ei kujuta ette. minul seal cpu vendi pistiku all igatahes sellist tak'i ei ole...
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2007 19:53:11
millal nood 1600MHz siiniga prosed müüki tulevad
_________________ ☠ |
G80
17.11.2007 19:57:36
| libe kirjutas: |
millal nood 1600MHz siiniga prosed müüki tulevad  |
Järgmise aasta algul pidi Intel QX9770 3,2GHz ja 1600FSB välja tooma.
210 |
