limp
12.11.2007 08:46:02
| cdrom kirjutas: |
nii ongi üks mälu peetis oc ei kannatand nad siis üldse ei oleks seda küll arvand
nüüd peab uurima hakkama kuidas seda eluaegset garantiid kasutatakse  |
mis mäludest jutt?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
AJ
12.11.2007 09:49:59
| limp kirjutas: |
| cdrom kirjutas: |
mis mäludest jutt? |
Kui profiili uskuda siis Kingston HyperX 1066MHz.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SSD
12.11.2007 12:02:05
| AJ kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| cdrom kirjutas: |
Kui profiili uskuda siis Kingston HyperX 1066MHz. |
just need samad ja volt oli alati kas auto või 2.2
teadmiseks siis oc vendadele, et need mälud tõenäoliselt ongi juba viimse piirini kellatud
ja enamat enam ei kannata vähemalt mina arvan nii
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
AJ
12.11.2007 12:08:20
Kui voldiga üle ei pingutanud siis ei tohiks ju garantiiga probleeme tulla.
36 |
SSD
12.11.2007 12:53:53
| AJ kirjutas: |
| Kui voldiga üle ei pingutanud siis ei tohiks ju garantiiga probleeme tulla. |
volti üle 2.2 ei pannud. mida bios auto setingutel pani seda ei tea aga arvan, et mitte ka eriti rohkem
ja teine mälu veel täiesti korras. memtest erroreid ei andnud aga esimesega pildus neid nii et vähe pole.
aga garantii kui on siis on tootjapoolne, mingit tshekki mul pole. mingi rma teema siis. kui keegi millegi sellisega tegelenud
on siis ehk viitsib mindki pisut valgustada (läbu vältimiseks ehk ps-is siis )
266 |
rycyve
12.11.2007 19:08:54
| Väheke OT aga siiski avastasin täna peale plate biose update tekkis menüüs võimalus üks prose core välja lülitada.Ei teadnudki,et selline võimalus on olemas.Plate P35-DS4 bios F8
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
rene p
12.11.2007 19:19:33
Kellelgi ehk Asus P5E või Gigabyte GA-X38-DS5 kogemusi siit? Mõlemad samasse auku hinna poolest, ei tea kumb etem oleks...
Üle 3k ei näe mõtet ka maksta mobo eest, et DQ6 võtta vms.
68 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2007 19:46:51
| rycyve kirjutas: |
| Väheke OT aga siiski avastasin täna peale plate biose update tekkis menüüs võimalus üks prose core välja lülitada.Ei teadnudki,et selline võimalus on olemas.Plate P35-DS4 bios F8 |
lahe, selle peale uuendasin isegi enda biose ära
lisaks on nad lõpuks selle EIST'i korda saanud, kui win power managementi alt always on panen, siis ka on EIST disabled
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ufo56
12.11.2007 19:54:41
| ufo56 kirjutas: |
Täpsemalt peaks olema siis CM2X1024-6400 XMS640Xv5.1...PROMOS.......64MX8...90n
Volti kannatas 0,3 panna ainult , 0,4 ga ka ei buutinud , lõpetas BSODiga. Ning mälude timinguid küll muuta ei mõista kuskilt nagu  |
Kas selliste mäludega annab midagi teha, või ma ei tea mis juhtunud. Enam ei saa 3.3 ghzi ka kätte . Varem sain nagu
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
zack
12.11.2007 21:22:03
| rycyve kirjutas: |
Proovisin ka siis seda F8 biost, aga pidin vana ikkagi tagasi panema, sest CPU jahutus ei tööta sellega normaalselt
Kui panna bioses see CPU smart fan disable siis paneb vent täie vungiga, aga kui panna auto, siis kas vent üldse seisab või mingi 100 pööret minutis, millega CPU temp tõuseb üle 60
Ja üldse peale biose uuendust ei saa enam coretemp ega everest aru mis prose tal sees istub (E6300) aga häid uuendusi oli ka, näiteks näitab ära bioses palju miski asi volti saab
ning veel mõningaid muudatusi.
CoiL
12.11.2007 21:25:16
Inimesed võiksid emaplaadi tootja lehelt ikka vaadata ka mis prosele mis BIOS soovitatav on! Tundub hetkel nii, et üks ees ja teised lampi takkajärgi uuendama (põhjust tegelikult selleks uuenduseks ei olegi?) ...lihtsalt meeldetuletuseks mainisin
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2007 21:30:51
| CorsairX kirjutas: |
Inimesed võiksid emaplaadi tootja lehelt ikka vaadata ka mis prosele mis BIOS soovitatav on! Tundub hetkel nii, et üks ees ja teised lampi takkajärgi uuendama (põhjust tegelikult selleks uuenduseks ei olegi?) ...lihtsalt meeldetuletuseks mainisin  |
räägi sellest lähemalt
CoiL
12.11.2007 22:03:47
Lihtsalt mainisin ja emaplaadi tootjate kodukal ka ju tavaliselt kirjas ,et kui probleeme ei ole, siis ei ole ka soovitatav uuendada. Lisaks (nt.gigabyte lehel) on olemas vastav tabel BIOS versioonidele vastava CPU kohta... kui nt. E6400-le vms. on oletame F2 BIOS ja kõige uuem BIOS üldse sellele platele näiteks F6
aga vana BIOS-ga kõik töötab ja tabelis ei ole uuemat BIOS`t vastavale prose versioonile näidatud ,siis miks seda uuendust vaja on?
Või sain ma millestki valesti aru?
83 |
denis28
12.11.2007 22:10:50
| seal kirjutab mis vea ta ära parandas uus bios,kui seda viga sul ple vaja parandada siis vb ei ole tõesti vaja uut biost.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
zack
12.11.2007 23:34:57
Mhm, nujah lihtsalt mõtlesin, et miks selline värk on selle uue biosega,
aga uue biosega klokkus prose kuidagi paremini
Kribster
12.11.2007 23:42:46
Niisiis. Hetkel on OC 3.2ghzi siis E6750-ga(2.66ghzi) ja sealt nagu edasi ei saa lihtsalt. Mis seaded peaks panema ja mille taha asi jääb. jahutuseks on siis asus arctic square ja idle on 35C ja 100% loadiga lasta mingi pool h on 45C niiet kraadide poolest võiks veel lasta.
Masin siis järgmine:
Emaplaat: Gigabyte P35-DS3R
Protsessor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2 CPUs), ~3.4GHz
Protsessori jahutus: ASUS Arctic Square
Mälu: 4GB RAM
Kõvakettas: 500 GB + 200 GB external
Videokaart: XFX GeForce 8800 GTS 320MB
Toiteplokk: Asus A-45GA 450W
Korpus: Codegen Briza-E6097
Operating System: Windows Vista Ultimate
Küsiks veel, et mis temp. võiks nagu lasta? mis piir see surmav juba on?
Killerwave
13.11.2007 00:34:02
| Kribster kirjutas: |
Mälu: 4GB RAM
Operating System: Windows Vista™ Ultimate
Küsiks veel, et mis temp. võiks nagu lasta? mis piir see surmav juba on? |
Soovitan lugeda paart eelnevat lehte. Seal enamus olemas.
Muidu ei tohiks kellamisel probleeme tekkida, kui just mälude taha asi ei jää.
31 |
Kribster
13.11.2007 07:44:18
| Killerwave kirjutas: |
Mälu: 4GB RAM
Muidu ei tohiks kellamisel probleeme tekkida, kui just mälude taha asi ei jää. |
Vaatasin kuni 10 lk taha ja minu aju sealt midagi ei võtnud.
Kas keegi kogenum OCer ei viitsil öelda mulle punkt haaval mida teha?
matzz007
13.11.2007 09:15:25
mis mälud on muidu ?
vaata mem timingud üle, ning palju mäludel volti on ning prosel, tempi ise üle 50 eriti ei taha loadi ajal, kuid üle 70 soovitatav ei ole. enda e6420 sain 3.83ghz kätte (ebasabiilselt kuid töötas)
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Kribster
Killerwave
13.11.2007 12:42:57
Esiteks on hea mõte lahti võtta emaplaadi manuaalist biosi osa, see aitab paljustki aru saada.
Enamus asju on tolle intelligent tweakeri all.
Soovitan panna System Memory Multiplieri 2.0 peale(def. auto), siis jäävad ka 3.2Ghz juures mälud oma default kiirusele.
Endal on System Voltage Control manuaali peal(auto režiim võib ka ebasobivalt volte tõsta, mis samuti ei pruugi mäludele meeldida(kuigi mul tööötasid ka 2.2v peal samad mälud).
Ise ei näe 3.2 GHz juures põhjust et volte tõsta(ei CPU ega Mälude omi).
Edit: mul on nüüd endal tekkinud huvitav probleem prose kellamisega
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid win on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab
31 |
matzz007
13.11.2007 15:39:33
speedstep ?kui sa volte ple juurde pand siis on 1.8 mälul, timinguid näed cpu-z alt windows
99 |
rycyve
13.11.2007 19:51:21
| everestiga näed rohkem
81 |
Kribster
13.11.2007 20:56:15
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid win on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab  |
Mul hetkel 3.2Ghzi juurde klokkitud. Sinnani saan jah ilma voltide tõstmatta aga edasi nagu ei lähe. Üks tüüp sai samuse jahutuse ja prosega 3.8Ghzi stabiilselt niiet tahaks yritada sama või kasvõi 3.6Ghzi.
Keegi soovis ka rami timminguid:
Field Value
Memory Module Properties
Module Name A-Data
Serial Number None
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Manufacturer
Company Name A-DATA Technology Co., Ltd.
Product Information http://www.adata.com.tw/adata_en/drammodule.php
matzz007
13.11.2007 21:20:49
3.8ghz volti tõstes arvatavasti, pane volti juurde ning proovi edasi max mis panna oleks soovitav on 1.55, ise proovisin 1.60 kah
99 |
