denis28
13.11.2007 21:26:18
vb on vaja ka chipile volti anda
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
matzz007
13.11.2007 21:28:43
seda kindlasti, soovitav oleks ka mäludele +0,1 - +0,2 anda
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Kribster
13.11.2007 23:13:51
| palju ma siis CPUle/chipile/ramile volte juurde panen?
SSD
13.11.2007 23:47:36
kuna sul suht sarnane masin nagu mul siis ootan huviga mida sealt välja pigistada suudad
ja kirjuta ka rar-i bech-i ja superpi 1m tulemustest ka siis
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
MaitK
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Puma
14.11.2007 01:01:51
| mul oli üks proce Samuti M0 reviga, mis läks 1.28v peal windowsi 3ghz peal(e4500)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
MaitK
14.11.2007 01:12:43
Nonii, windows jooksis kokku siis 427 fsb peal. Ehk siis 426 veel elas. Suh paljulubav Eks näis, kui aega rohkem, mida ma suudan sellest välja pigistada. Kusjuures jahutuseks on mul ASUS Silent Square Pro. Suht normaalne jahutus nagu ma vaatan. Lisaks on sellel veel kaasas disketiseadme kohale minev ventilaatori reguleerimise paneel koos lcd ekraaniga, mis näitab pöörete arvu.
E:See oli veel windowsis http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=267825
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Killerwave
14.11.2007 02:29:24
Mul on nüüd endal tekkinud huvitav probleem prose kellamisega .
Nimelt biosis on kõik sätitud 3.2ghz jaoks, kuid winis on ikka sama 2.66ghz max. Alguses seda jama ei olnud, see just tekkinud. Proovisin uuesti biosis näppida, kuid muutust pole. Kas tõesti võimalik et mingi proge või muu asjapulk mul winis def keerab
Oskab äkki keegi aidata
31 |
heikis
14.11.2007 02:56:04
| Killerwave kirjutas: |
Oskab äkki keegi aidata  |
vaata mis siis juhtub kui superpi jooksma panna. kas viskab prose sageduse kõrgemale?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Kribster
14.11.2007 07:29:54
| Kribster kirjutas: |
| palju ma siis CPUle/chipile/ramile volte juurde panen? |
pole ikka vastust saanud :/
High-Q
14.11.2007 09:17:44
E6xxx seeria prosele mitte üle 1,45V (vähemalt püsivalt mitte). Kuna üle selle (ja kõrgetel klokkidel) läheb ikka voolutarve üle mõistuse ja ka jahutamine läheb raskemaks.
NB chipile sõltuvalt jahutusest (kas on lisafane korpuses või on äkki heat-pipe jahutus), kuid vast mitte enam kui stock + 0,2V (peaks siis u 1,4-1,45V ringis olema)
mälu sõltub sinu kividest, aga üle 2,2V ei soovita. 2,1-2,2V on selline normaalne piir, et veidi mõistlikumad mälud suudaksid teha 900-1000MHz või väga head pulgad isegi enam. Kui sa ei plaani mälusid jooksutada sellistel kiirustel ja su mälude nominaalpinge on 1.8V, siis jätagi sinna kanti. 800mhz CL5 peaks ilusti 1,8-ga toimima (jällegi sõltub mäludest, tavalised odavad arvutikeskuse adatad igatahes on, ma võtan neid "benchmargiks").
volte siiski tõstetakse siis, kui enam midagi ei aita, ilma põhjuseta seda ei tehta. nominaalis või kerge OC puhul ei ole tarvis volte tõsta.
97 |
symmi
14.11.2007 16:52:08
| Sõbra GA-P35-DS3L andis vist otsad. ta pani clocki peale sis arvuti lülitab välja ennast ja paneb uuesti tööle ja nii jäigi tegema... teise emaplaadiga töötas kõik ilusti.. Mis või juhtuda?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
MaitK
14.11.2007 16:59:10
| symmi kirjutas: |
| Sõbra GA-P35-DS3L andis vist otsad. ta pani clocki peale sis arvuti lülitab välja ennast ja paneb uuesti tööle ja nii jäigi tegema... teise emaplaadiga töötas kõik ilusti.. Mis või juhtuda? |
Clear CMOS ? Nõrk toide?
symmi
14.11.2007 17:08:50
| kõike proovisime ja pilt ette ei tule teeb neid resasi koguaeg.. Biosi üldse ei saa ja pilti ette ka ei saa,, garantii mats vist..
25 |
Kribster
16.11.2007 21:56:48
| kellelgi on aimu core2duo E6750 inboxi andmetest? (dB, palju õhku surub, RPM)
Wiltz
17.11.2007 14:46:32
küsimus vcore'i mõõtmise kohta...
nimelt teatavasti annab seda mõõta cpu toiteahela poolide jalgadelt, ja teatavasti on poolidel 2 jalga ühel siis nati kõrgem pinge, teisel nati madalam (antud juhul mul erinevus ~0.03v), olen ma ikka õigel teel kui arvestan vcore'na seda madalamat pinget sealt pooli pealt? ...oma loogika nagu ütleks, et ju ta nii on, aga igaks juhuks tuleb ikka üle küsida!
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
17.11.2007 14:50:15
| Wiltz, aga võrreldes BIOSist määratud pingega on mõlema jala oma madalam?
322 |
Wiltz
17.11.2007 14:58:37
hehe, nii ta on plaat muide p35-dr3r...
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Jaan
17.11.2007 16:25:05
Loogika õige- kõrgem pinge on pooli sisendis (filtreerimatta alalispinge), madalam pinge (prosepoolene ots tavaliselt) on juba nö puhas Vcore.
Samas mõni tester võib ka vastupidi näidata.
Igatahes tüüpiline skeem on selline tänapäeval, et 12V cpu pistik>12V pool ja elektrolüütkonde(d), siis sealt satub see 12V lõputrnsidele (mosfetid)
Neid juhitakse PWM skeemiga. "nn" Vcore kiip+ muu vajalik.
Edasi ongi need Vcore poolid, nende väljundis on jälle suure mahtuvusega konded.
12V pool on tavaliselt mõõdult väiksem ja takistuselt suurem ja on üksik.
Vcore poolid on prose socketi-i ümber, 3-4 või 6(12) kauppa.
| Wiltz kirjutas: |
nimelt teatavasti annab seda mõõta cpu toiteahela poolide jalgadelt, ja teatavasti on poolidel 2 jalga ühel siis nati kõrgem pinge, teisel nati madalam (antud juhul mul erinevus ~0.03v), olen ma ikka õigel teel kui arvestan vcore'na seda madalamat pinget sealt pooli pealt? ...oma loogika nagu ütleks, et ju ta nii on, aga igaks juhuks tuleb ikka üle küsida!  |
123 |
Wiltz
17.11.2007 17:13:58
Jaan, suur tänu korraliku selgituse eest
ceemic, ds3r ikka jah aga see pilt, mida näitasid, ei käi kõneall oleva plaadi kohta, kui sul omal sama plaat juhuslikult olemas siis vaata pilti ja võrdle ...vähemalt minul on mobo peal hoopis teistsugune skeem! pilt oli muidu vist mingi DQ6 või millegi sellise jaoks õige
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
17.11.2007 17:15:36
Wiltz, mul oli P35C-DS3R. Neil peaks olema sama layout...
322 |
Wiltz
17.11.2007 17:46:00
noo, päris sama ta ei saa olla, kuna C on vist ddr3 toetusega? board size on suurem C'l, aga mismoodi see konkreetne koht plaadi peal sul välja nägi, seda ma muidugi ei kujuta ette. minul seal cpu vendi pistiku all igatahes sellist tak'i ei ole...
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2007 18:53:11
millal nood 1600MHz siiniga prosed müüki tulevad
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
17.11.2007 18:57:36
| libe kirjutas: |
millal nood 1600MHz siiniga prosed müüki tulevad  |
Järgmise aasta algul pidi Intel QX9770 3,2GHz ja 1600FSB välja tooma.
210 |
