Ho Ho
30.10.2007 09:51:48
See "global illumination" on seal tegelikult üsna räme häkk ning töötab ainult väga piiratud olukordades. Rääkimata vajatavast arvutus ja mälu ressursist. Muidugi techdemodeks kõlbab see üsna hästi
86 |
G80
210 |
One
01.11.2007 19:24:35
| RV670 võiks juba kiiremini tulla. parem on ta igatahes kui HD2600XT(millel iseenesest ka midagi viga pole)
728 |
indu
01.11.2007 19:25:25
ma pole suuremat graafikakaarti veel näinud
ja see epaks olema siis vastus 8800GT'le ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
One
01.11.2007 19:25:40
suuremat? too ju samapikk kui R600/G80
ning see 199 taalane ja gddr3-ga peaks olema vastus sellele 256mb 88GT-le.
viimati muutis Winterwind 01.11.2007 19:26:25, muudetud 1 kord |
728 |
Smoking
01.11.2007 19:26:15
Täpselt sama suured, kui eelmised kaardid, võbiolla isegi natukene lühem.
EDIT: Winter jõudis ette...
298 |
indu
58 |
Puma
01.11.2007 19:35:52
ot: kena tibi (niipalju kui teda näha on )
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
M8T0
02.11.2007 01:22:50
segaks vahele.
kuskil järgmistest mobile versioonidest ka juttu on ?
ilgelt ihub hinge peale uue läppari ost aga praeguse tahaks vahele jätta. HD2600 peale minek ei oleks NII suur boost (stockina 1600 vs 3200p 3dmark06s). kuid mis ja millal on järgmine ?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
One
02.11.2007 20:21:01
link :: Diamond Multimedia Jumps the Gun on Radeon HD 3800
| Diamond Multimedia has "accidentally" posted the upcoming and yet unannounced Radeon HD 3800 series on its website. The three cards available are the 512MB Radeon HD 3870 and the 512 and 256MB versions of the HD 3850. Aside from the wrong box pictures and GPU names, there's some interesting information, like the changed core clock speeds of Radeon HD 3870 series which is now 775MHz and not the rumored 825MHz (the memory clock is at 1200MHz - 2400MHz DDR as expected). The rest of the specs are in line with the information already available, DirectX 10.1 support, 320 stream processors, 256-bit memory interface, and Crossfire X support. As for the HD 3850, the memory is posted as being set to 828MHz (1656MHz DDR) while the core clock is 668MHz. |
Tahaks juba ülevaateid näha..
Imelik, et pildil on HD2600PRO karp
728 |
Ho Ho
02.11.2007 20:27:44
| Aside from the wrong box pictures ... |
Muidu kahtlane et core takti madalamale lasti
86 |
02.11.2007 23:44:20
| ei oleks ju ime... palju on ATI osas arvamust avaldatud, et liialt jõuliselt üritatakse võtta tech rallis 1 kohta, samas kiipide praak kipub suur olema.
201 |
One
06.11.2007 16:22:53
link :: INQ
Pricing for both launch parts is very aggressive, and AMD claims it is all due to 55nm process working
like a clockwork and achieving excellent yields. Radeon HD 3850 should retail for between $149 to 179 (USD),
while 3870 should be between 200 to 230. This is brilliant pricing, going way below 8800GT. |
Hinnad tunduvad väga head olevat, eriti GDDR3-ga HD 3850
Mõttetu hetkel neid overpriced 88GT-sid preorder-ida kui RV670 jõuab samal ajal müüki.
728 |
06.11.2007 16:39:24
INQ on ikka usaldusväärne allikas
Seda enam, et kumba firmat rohkem usaldada AMD või NV - raske valik
See "very aggressive" on suhtkoht debiilne väide kahjumit teeniva firma kohta...55nm vs 65nm vahe on omahinnalt suht 0-0(55nm tootmise tehnoloogia on lihtsalt kallim - muidugi teenitaks kena kasumit 8800 seeria sarnase edu korral).
201 |
Ho Ho
06.11.2007 16:51:10
| Winterwind kirjutas: |
| Mõttetu hetkel neid overpriced 88GT-sid preorder-ida kui RV670 jõuab samal ajal müüki. |
Eks kõigepealt ootame ära RV jõudluse ja siis hakkame rääkima mis on mõttekas ja mis mitte. Mina isiklikult ei arva et RV670 miski imeloom tuleb.
86 |
HDTanel
Overclocker
06.11.2007 16:54:34
Sellest ATIAMD sigitisest pole ju ühtegi testi väljas, et jätta tellimata 8800GT
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
06.11.2007 17:19:46
way below 8800gt? edu neile sellega.
edit:
| The real truth is that AMD started running into clocking walls (with a selected heatsink-fan combo) and again decided to crash the prices instead of gunning for a better cooling setup that will enable those 800 MHz+ clocks we saw earlier in development. |
roflmao. nojah, oleks võinud siis järgmise lõigu ka pasteda
Tegin koleda tabeli ka.
RV670PRO RV670XT 8800GT
668 775 600 GPU (MHz)
- - 1500 GPU Shader (MHz)
256 512 256/512 Mem (MB)
3 4 3 GDDR?
1666 2400 1800 Mem (MHz)
10,69 12,4 - Fillrate (Gpixel/s)
- - 33,6 Peak fillrate (Gtexel/s)
52,99 76,8 57,6 Mem bandwidth (GB/s)
320 320 - Stream Processors
- - 112 Shader Processing Units
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 06.11.2007 17:33:13, muudetud 2 korda |
217 |
One
06.11.2007 17:37:19
| londiste kirjutas: |
roflmao. nojah, oleks võinud siis järgmise lõigu ka pasteda  |
mis siin naljakat on?
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Sellest ATIAMD sigitisest pole ju ühtegi testi väljas, et jätta tellimata 8800GT  |
kui 88GT-d reaalselt kuskilt saada ei ole ja hinda üles pushiti siis miks peaks seda preorderima?
konkurents kujundab hindu mitte monopol
728 |
eckh
06.11.2007 19:14:02
konkurents kujundab hindu mitte monopol |
Hetkel konkurentsi ei ole ja monopol kujundab hindu nii kuidas tahab Kui sul viimnegi toode laost tingimusteta ära ostetakse ja järjekord veel ukse taga on, miks siis mitte hindu tõsta ?
Kaarte pole reaalselt saada, kuna esimene batch oli suhteliselt väike ja nõudlus sellise hinna/jõudlusega kaardi järgi suur. Niikaua kuni AMD kaartide näol alternatiivi pole, lähevad 8800GT-d nagu soojad saiad.
Kui RV670-st oleks mingi tohutu püss ja 8800GT killer tulemas, oleks AMD-st igati mõistlik selle performance numbreid välja lekitada, et nVidia praegust pidu rikkuda.
103 |
06.11.2007 19:28:34
| eckh kirjutas: |
Kui RV670-st oleks mingi tohutu püss ja 8800GT killer tulemas, oleks AMD-st igati mõistlik selle performance numbreid välja lekitada, et nVidia praegust pidu rikkuda. |
Kahju jah kui sellele lihtsale äriloogikale pihta ei saada... intel lekitab vaikselt koguaeg midagi, samas kaunis arvestavate allikate kaudu ja see paneb inimesed mõtlema... NV kohta suht sama teema, kuigi pigem lihtsalt peetakse koosolekute lubatustest kinni ja kaart jõuab enam-vähem õigel hetkel letile + seni on tagatud ostjatele ATI-st parem jõudlus juba päris pikka aega.
Seda hullem on asja juures see, et AMD panustab odavale OEM hankele, samas tugeva toote puhul nad võiksid ju oluliselt kasulikumat retail kanalit tugevalt pushida nagu NV 8800 seeriaga tegi. Seega ei oota ma mitte midagi sellest RV670 juurikast.
201 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
G80
210 |
Draco
07.11.2007 01:08:30
Ma loodan et Sefiir teeb mingi 512MB`se isendi, siis saab veits aega veel valetada endale. Peaasi, et kiirem on kui X1950 Pro
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Syncmahv
07.11.2007 01:14:24
Ei no tglt AGP suht vähe ju kasutusel ikkagist, aga väga hea et niimodi elus hoitakse
102 |
WäntWõll
make.believe
07.11.2007 01:49:00
See AGP järelkaja ulatub aastani 2012 kindlasti aga tõsi on see et tegelikkus suri välja 2005
300 |
