nah
21.10.2007 12:59:45
Saad BSoD ? memtestiga mälu oled kontrollinud?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
symmi
21.10.2007 13:01:32
| nah kirjutas: |
Saad BSoD ? memtestiga mälu oled kontrollinud?  |
Kõik enda jupid panin gigabyte plate peale ja töötas kõik väga hästi OC ja kõik toimis, niikui panin enda emaplaadi peale asjad tagasi oli kõik peetis jälle..
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
nah
21.10.2007 13:04:15
| Millisele gigabyte emmele, mul oli 650i kiibiga nii et andis mälule 0,05v vähem ja sain BSoD'e ja mälu erroreid, kui tõstsin volti siis kõik töötas normilt ...
141 |
symmi
21.10.2007 14:37:51
| nah kirjutas: |
| Millisele gigabyte emmele, mul oli 650i kiibiga nii et andis mälule 0,05v vähem ja sain BSoD'e ja mälu erroreid, kui tõstsin volti siis kõik töötas normilt ... |
P35-DS3R. Läen proovin volti juurde anda..
edit: andsin mäludele väheke volti juurde ja suutis 3d-d jooksutada, aga kui väheke OC-d tegin ei suuda enam 3d-d jooksutada.. Tundub et plate ei suuda suuremaid koormusi välja kannatada
25 |
haldz
21.10.2007 14:41:25
| symmi kirjutas: |
| nah kirjutas: |
edit: andsin mäludele väheke volti juurde ja suutis 3d-d jooksutada, aga kui väheke OC-d tegin ei suuda enam 3d-d jooksutada.. Tundub et plate ei suuda suuremaid koormusi välja kannatada |
palju sul koormust tal siis on, mul jookseb 500Fsb-ga lebolt rohkem pole proovind hetkel.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
symmi
21.10.2007 14:51:29
| haldo kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| nah kirjutas: |
palju sul koormust tal siis on, mul jookseb 500Fsb-ga lebolt rohkem pole proovind hetkel. |
vaatan et sul on see gigabyte plate aga mul sellega töötas ja P5N-e sli-ga ei tööta..
to nah stockis anda mäludele volti juurde sis töötab küll aga vaevalt ta stabiilne on. Ja kui lükkan FSB 333 ja mälud stocki ning voolu mäludele 2.085 prosele 1.45v ja sis pangestub jälle arvuti. Eeldan et emaplaat siiski ei kannata suurt pinget, toiteahelad perses vms äkki..
25 |
burnout
21.10.2007 16:02:38
| Milline on kõige parem emme HV kataloogist C2D ja C2Q kellamiseks?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
profiil
21.10.2007 16:50:40
palju p35-ds3r suudaks kuumust kannatada, mis selline normaalne temp full loadis võiks olla?
Ja 72C oleks q6600 OC's soovitatav piir?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
G80
21.10.2007 17:25:18
| burnout kirjutas: |
| Milline on kõige parem emme HV kataloogist C2D ja C2Q kellamiseks? |
Gigabyte P35-DQ6 üks parimatest.
Muud P35 chipiga ja X38 mobod ka head.
210 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
sakinaga
21.10.2007 20:29:34
Tahtsin küsida, et mis oleks max soovitatav mobo temp Gigabyte P35-DQ6 puhul? Hetkel full loadis läheb kuni 55 kraadi, see vist suht max kah? (60?)
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
denis28
21.10.2007 20:43:53
kas see palju ei ole w mul ei ole üle 35 läinud
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
G80
21.10.2007 20:57:41
| maatriks kirjutas: |
| Tahtsin küsida, et mis oleks max soovitatav mobo temp Gigabyte P35-DQ6 puhul? Hetkel full loadis läheb kuni 55 kraadi, see vist suht max kah? (60?) |
Mul oli ka load 50 kraadi,panin vaikse vendi peale puhuma ja nüüd load 40.
Krt suht kuum see P35,vaat,et kuumem,kui nvidia 680i.
210 |
sakinaga
21.10.2007 20:59:34
Mul ka vanal platel oli 26-35, aga sellel enam mitte Näinud olen isegi kuni 65(Q6600@3,6GHz Stock cooleriga loadis, tuli ka resa )
Ma teen vist külje sisse augu, kust panen 120mm vendi puhuma mälude ja northbridge peale, ega muud üle ei jää. Vb ka BigTyp, mis kunagi tuleb, aitab veidi.
155 |
profiil
21.10.2007 21:29:49
| Endal jookseb p35-Ds3r loadis 52C juurde.. mis Soovitatav piir on?
23 |
rycyve
21.10.2007 21:51:02
| Proovi parem mingi 80-90 mm vent panna puhuma mitte põhjasillale vaid videokaardi alla kasti poole vaadates siis alumisse vasakusse nurka emme suunas puhuma ja räägi meile ka mis juhtus.Endal oli selle tembiga sama häda nii vana 965 kui p35-ga.Arvan,et viga on videokaardi jahutuses mis läheb nendel 8800 seeriatel päris kuumaks ja kütavad northbridge tembi andurit mis minu üllatuseks ei asugi seal kus arvasin.Jõudsin selle järelduseni kui vahetasin vanal mobol 7900 kaardi 8800 vastu ja mobo temp tõusis umbes 8-10 kraadi. Tollel korral arvasin ,et mobo hakkab väsima nüüd ei arva nii.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
sakinaga
21.10.2007 21:54:41
Ma arvan, et alguses katsun radikat (sul ka P35-DQ6?)
Ja väikseid ventikaid põhimõtselt sellesse kasti ei pane. Ei taha omada lennukit. 120mm vendid@7V on tore küll
155 |
rycyve
21.10.2007 22:03:13
| Mul on p35-ds4 ja ma pakun lihtsalt abi aga heale õhuvoolule leiab igaüks ise lahenduse.Tähtis on see kuhu suunata,et häirivale problale lahendus leida.
sakinaga
21.10.2007 22:15:46
Ei, sul võib õigus olla, vaatab, tänud info eest muidu
155 |
AJ
21.10.2007 23:29:18
| G80 kirjutas: |
| burnout kirjutas: |
Muud P35 chipiga ja X38 mobod ka head. |
Asus P5K PREMIUM peaks ka hästi sobima.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Puma
22.10.2007 18:12:01
soovitan ise p5k-d..
tegin just nv -l väikse OC, e4400 läks 3.9Ghz peale, hd2900pro tegi pea-aegu 22k punkte..pildid ja asjad ka, kuid teises windowsis(lukus seal)
kõik oli õhu peal..
edit: http://game.taig.ee/3d.png
viimati muutis Puma 22.10.2007 18:25:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
sebast
22.10.2007 18:12:33
| mul peaegu sama küsimus, millist emaplaati valida, kõvaks klokkimiseks. lisaks võiks ta olla SLI toega. ning eriti hea oleks kui ta suudaks lugeda ka 1200 MHz RAMe. proseks läeheb sinna peale E6850.
symmi
22.10.2007 18:40:57
P5K-l on ju suht pisike jahutus peal kaua teda pinge all ju hoida ei saa, välimus ka selline koledavõitu Või ma eksin?
25 |
ceemic
24/7@kalal
22.10.2007 18:43:14
symmi, eksid, see heatpipe jahutus on parem, kui Gigabyte lärakas
322 |
sakinaga
22.10.2007 18:45:08
kellelgi oli just probleem voltidega ilma pencil modita?(Asus P5K)
155 |
