uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 592, 593, 594  järgmine
nah
nah
sõnum 21.10.2007 12:59:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
symmi
sõnum 21.10.2007 13:01:32 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Kõik enda jupid panin gigabyte plate peale ja töötas kõik väga hästi OC ja kõik toimis, niikui panin enda emaplaadi peale asjad tagasi oli kõik peetis jälle..
nah
nah
sõnum 21.10.2007 13:04:15 vasta tsitaadiga
Millisele gigabyte emmele, mul oli 650i kiibiga nii et andis mälule 0,05v vähem ja sain BSoD'e ja mälu erroreid, kui tõstsin volti siis kõik töötas normilt ...
symmi
sõnum 21.10.2007 14:37:51 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
P35-DS3R. Läen proovin volti juurde anda..
edit: andsin mäludele väheke volti juurde ja suutis 3d-d jooksutada, aga kui väheke OC-d tegin ei suuda enam 3d-d jooksutada.. icon_cry.gif Tundub et plate ei suuda suuremaid koormusi välja kannatada
haldz
haldz
sõnum 21.10.2007 14:41:25 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
nah kirjutas:
palju sul koormust tal siis on, mul jookseb 500Fsb-ga lebolt rohkem pole proovind hetkel.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
symmi
sõnum 21.10.2007 14:51:29 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
symmi kirjutas:
nah kirjutas:
vaatan et sul on see gigabyte plate aga mul sellega töötas ja P5N-e sli-ga ei tööta..
to nah stockis anda mäludele volti juurde sis töötab küll aga vaevalt ta stabiilne on. Ja kui lükkan FSB 333 ja mälud stocki ning voolu mäludele 2.085 prosele 1.45v ja sis pangestub jälle arvuti. Eeldan et emaplaat siiski ei kannata suurt pinget, toiteahelad perses vms äkki..
burnout
burnout
sõnum 21.10.2007 16:02:38 vasta tsitaadiga
Milline on kõige parem emme HV kataloogist C2D ja C2Q kellamiseks?
profiil
profiil
sõnum 21.10.2007 16:50:40 vasta tsitaadiga
palju p35-ds3r suudaks kuumust kannatada, mis selline normaalne temp full loadis võiks olla?
Ja 72C oleks q6600 OC's soovitatav piir?
G80
G80
sõnum 21.10.2007 17:25:18 vasta tsitaadiga
burnout kirjutas:
Muud P35 chipiga ja X38 mobod ka head.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2007 17:36:28 vasta tsitaadiga
Väike scriin E6750ga:
http://ceemic.pri.ee/c2d/cpu-4254.JPG
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=257655
sakinaga
sõnum 21.10.2007 20:29:34 vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida, et mis oleks max soovitatav mobo temp Gigabyte P35-DQ6 puhul? Hetkel full loadis läheb kuni 55 kraadi, see vist suht max kah? (60?)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
denis28
denis28
sõnum 21.10.2007 20:43:53 vasta tsitaadiga
kas see palju ei ole w icon_eek.gif mul ei ole üle 35 läinud
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
G80
G80
sõnum 21.10.2007 20:57:41 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Mul oli ka load 50 kraadi,panin vaikse vendi peale puhuma ja nüüd load 40.
Ära siia kliki
sakinaga
sõnum 21.10.2007 20:59:34 vasta tsitaadiga
Mul ka vanal platel oli 26-35, aga sellel enam mitte icon_smile.gif Näinud olen isegi kuni 65(Q6600@3,6GHz Stock cooleriga loadis, tuli ka resa icon_biggrin.gif)
Ma teen vist külje sisse augu, kust panen 120mm vendi puhuma mälude ja northbridge peale, ega muud üle ei jää. Vb ka BigTyp, mis kunagi tuleb, aitab veidi.
profiil
profiil
sõnum 21.10.2007 21:29:49 vasta tsitaadiga
Endal jookseb p35-Ds3r loadis 52C juurde.. mis Soovitatav piir on?
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2007 21:51:02 vasta tsitaadiga
Proovi parem mingi 80-90 mm vent panna puhuma mitte põhjasillale vaid videokaardi alla kasti poole vaadates siis alumisse vasakusse nurka emme suunas puhuma ja räägi meile ka mis juhtus.Endal oli selle tembiga sama häda nii vana 965 kui p35-ga.Arvan,et viga on videokaardi jahutuses mis läheb nendel 8800 seeriatel päris kuumaks ja kütavad northbridge tembi andurit mis minu üllatuseks ei asugi seal kus arvasin.Jõudsin selle järelduseni kui vahetasin vanal mobol 7900 kaardi 8800 vastu ja mobo temp tõusis umbes 8-10 kraadi. Tollel korral arvasin ,et mobo hakkab väsima nüüd ei arva nii.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
sakinaga
sõnum 21.10.2007 21:54:41 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et alguses katsun radikat icon_razz.gif (sul ka P35-DQ6?)
Ja väikseid ventikaid põhimõtselt sellesse kasti ei pane. Ei taha omada lennukit. 120mm vendid@7V on tore küll thumbs_up.gif
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2007 22:03:13 vasta tsitaadiga
Mul on p35-ds4 ja ma pakun lihtsalt abi aga heale õhuvoolule leiab igaüks ise lahenduse.Tähtis on see kuhu suunata,et häirivale problale lahendus leida.
sakinaga
sõnum 21.10.2007 22:15:46 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 21.10.2007 23:29:18 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
burnout kirjutas:
Asus P5K PREMIUM peaks ka hästi sobima.
Puma
sõnum 22.10.2007 18:12:01 vasta tsitaadiga
soovitan ise p5k-d..
tegin just nv -l väikse OC, e4400 läks 3.9Ghz peale, hd2900pro tegi pea-aegu 22k punkte..pildid ja asjad ka, kuid teises windowsis(lukus seal)
kõik oli õhu peal..
edit: http://game.taig.ee/3d.png
viimati muutis Puma 22.10.2007 18:25:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sebast
sebast
sõnum 22.10.2007 18:12:33 vasta tsitaadiga
mul peaegu sama küsimus, millist emaplaati valida, kõvaks klokkimiseks. lisaks võiks ta olla SLI toega. ning eriti hea oleks kui ta suudaks lugeda ka 1200 MHz RAMe. proseks läeheb sinna peale E6850.
symmi
sõnum 22.10.2007 18:40:57 vasta tsitaadiga
P5K-l on ju suht pisike jahutus peal kaua teda pinge all ju hoida ei saa, välimus ka selline koledavõitu icon_biggrin.gif Või ma eksin?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.10.2007 18:43:14 vasta tsitaadiga
symmi, eksid, see heatpipe jahutus on parem, kui Gigabyte lärakas icon_wink.gif
sakinaga
sõnum 22.10.2007 18:45:08 vasta tsitaadiga
kellelgi oli just probleem voltidega ilma pencil modita?(Asus P5K)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 592, 593, 594  järgmine
