uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 295, 296, 297  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.10.2007 16:19:08 vasta tsitaadiga
Kas FSB wall mis hetkel tundub olema 554-555FSB läheb ka külmaga kõrgemale veits? icon_rolleyes.gif
Igatahes P5K ja voltmodid juba sellele valmis vaadatud thumbs_up.gif icon_biggrin.gif Ei taha kalli DQ6 peal lasta. Pealegi tundub P5K olema moditult väga killer plaat.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 19.10.2007 18:20:52, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.10.2007 17:07:53 vasta tsitaadiga
Õhuga on see väga hea sest me testisime sama nädala e6850 mis õhuga läks max 485fsb-d ja jääga läks äkki 532mhz. Tee siis oma järeldused. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.10.2007 17:26:48 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
icon_razz1.gif See ongi uudis, mis kuulda tahtsin. Aga muidu mul pole õhk vaid vesi. icon_wink.gif Samas FSB osas erilist vahet ei ole. Loota võib siis ligi 600FSB banana_dance.gif banana_dance.gif banana_dance.gif
Liitu Wise'ga!
connect
sõnum 19.10.2007 18:05:21 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:07, muudetud 1 kord
its2cold
sõnum 19.10.2007 18:20:40 vasta tsitaadiga
Lase mälu timingud alla ja lisa nt +0.3v ning proovi siis.
Ehk on mingid imelikud mälud, mis eriti ei kannata.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
connect
sõnum 19.10.2007 18:32:44 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:02, muudetud 1 kord
rycyve
rycyve
sõnum 19.10.2007 20:58:27 vasta tsitaadiga
Kristoferr kust kohast sa sellise eluka ostsid kui saladus pole?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.10.2007 21:02:21 vasta tsitaadiga
Kuidas on võimalik, et nii odaval plaadil, nagu P35C-DS3R teeb Vcore selliseid trikke:
BIOSist:
1,3625V - 1,353 idle/1,357 load
1,4000V - 1,392 idle/1,395 load
1,4500V - 1,442 idle/1,445 load
Mõõdetud siis multimeetriga. Ülikahtlane, et plaadil, millel 95% tõenäosusega peaks olema vdroop, on load isegi suurem icon_confused.gif
CPU-Z, mis senimaani on mulle küllaltki usutavaid numbreid kuvanud, näitab vdroopiks ~0,03V(ka idle V on nõks madalam, kui BIOSist määratud).
Kõige nõmedam on asja juures see, et 101% tõest Vcore mõõtepunkti pole ma seni leidnud icon_rolleyes.gif See praegune on P35-DS3R oma(mille puhul paljud räägivad, et Shamino oli selle plaadi vmodidega puusse pand...)
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.10.2007 21:12:50 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.10.2007 21:14:56 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
NB! Kõik isendid pole ühesugused!
Liitu Wise'ga!
rycyve
rycyve
sõnum 19.10.2007 21:21:44 vasta tsitaadiga
Kristoferr kas siis isegi sama nädala omad või?Kuidas seda nädalat vaadata?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.10.2007 21:22:56 vasta tsitaadiga
rycyve, jah, isegi sama nädala prosed ei pruugi ühe head olla(st polegi prosesid, mis 1mhz pealt samasse auku klokkuvad) icon_wink.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.10.2007 21:35:36 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Ei pruugi olla jah. Evil just rääkis, et nad katsetasid sama nädala prose mille fsb oli alla 500 õhuga.Minu prose FPO on L727A437. Koodi saad vaadata karbilt või prose pealt.
Roheline= aasta. ehk 2007
Punane= nädal ehk siis 27nädal
Sinine = Tootmisliin (kui ma nüüd rämedalt sellega puusse ei pannud icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif ) Enamasti ongi A või B. Vahel ka muud tähed, näiteks F.
Viimased numbrid on ilmselt seerianumbrid vms.
Liitu Wise'ga!
estliiga
estliiga
sõnum 19.10.2007 23:26:57 vasta tsitaadiga
Ise tegin odavama klassi prosega nats pulli
http://estliiga.planet.ee/failid/pildid/kell.JPG
osad jupid kasutaja symmi käest (toide ja video)
kordaja oli 7 ja FSB 520 üle selle brickis
EDIT: unustasin mainimata, et mälu volt oli +0.6 e. 2.4 v
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.10.2007 23:42:30 vasta tsitaadiga
Mis see kood on, mis strikeri peaks clockgen'ni jaoks panema.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sakinaga
sõnum 20.10.2007 00:32:16 vasta tsitaadiga
Endale sain G0(Q6600) prose, @3GHz tiksub stockiga, üle selle läheb northbridge liiga kuumaks. Mälud on 2,4-ga, ehk umbestäpselt DDR800. (FSB 333). Temperatuurid on coredel Everesti alusel 49-55. Mida soovitaksite tempide jälgimiseks 64bit Vista Ultimate all?
Boodib winni 3,6GHz aga Everesti testi lükates läheb temp kiiresti üles kuni 5min pärast resa.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
its2cold
sõnum 20.10.2007 10:33:10 vasta tsitaadiga
Everest töötab ka 64bitise Vista alla ideaalselt.
sakinaga
sõnum 20.10.2007 11:59:26 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud, et Everest näitab teibaid, praegu ma kasutangi Everesti muidu icon_smile.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.10.2007 13:11:04 vasta tsitaadiga
Kontakt oli kehv(liiga palju AS5) ja vana win. Kui uue win-i panen siis testin uuesti jääga sest prose peaks kaugemale minema, 3D ja 1M vahe on liiga väike. icon_rolleyes.gif
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=256433
G80
G80
sõnum 20.10.2007 13:15:43 vasta tsitaadiga
Evil, Palju 4,5GHz juures volti andsid?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.10.2007 13:37:08 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.10.2007 13:41:55 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Nii palju kui cpu-z näitab, lisama peab lihtsalt selle kui palju tavaliselt vdroop on. icon_smile.gif
Kristoferr kirjutas:
Njaa
Täitsa ok. aga kaardil oleks ka taht jääd näha
Ma oleks ise ka tahtnud seda näha aga ei hakka kaarti retsima, hea kontakti pärast oleks pidanud shim-i ära võtma aga seda ma teha ei tahtnud. icon_smile.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 20.10.2007 13:59:05 vasta tsitaadiga
Palju HWbotist punkte tuli?
Müüa EOS 50D
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.10.2007 16:10:24 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
symmi
sõnum 21.10.2007 12:54:49 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
kella viie paiku saan proovida.. Arvan ise et mälud peetis. Kuna enne pangestus arvuti koguaeg migni 5minti töötas ja sis kiilus kinni.. Nii kui mälud panin 533mhz peale töötab arvuti juba tükk aega.. Arvuti hangumise sümptom võib olla mälu?
Nii nüüd lõpuks sain teada mis arvutil viga,, Emaplaat on õhtal... kui mingi pinge peale panna 3d vms sis resa garanteeritud... Kas enam peebus seda 1k-st OC platet pole ? Oleks vaja mingit platet asemele millega ikka kellata ka saaks. icon_biggrin.gif
nah
nah
sõnum 21.10.2007 12:59:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
symmi
sõnum 21.10.2007 13:01:32 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Kõik enda jupid panin gigabyte plate peale ja töötas kõik väga hästi OC ja kõik toimis, niikui panin enda emaplaadi peale asjad tagasi oli kõik peetis jälle..
nah
nah
sõnum 21.10.2007 13:04:15 vasta tsitaadiga
Millisele gigabyte emmele, mul oli 650i kiibiga nii et andis mälule 0,05v vähem ja sain BSoD'e ja mälu erroreid, kui tõstsin volti siis kõik töötas normilt ...
symmi
sõnum 21.10.2007 14:37:51 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
P35-DS3R. Läen proovin volti juurde anda..
edit: andsin mäludele väheke volti juurde ja suutis 3d-d jooksutada, aga kui väheke OC-d tegin ei suuda enam 3d-d jooksutada.. icon_cry.gif Tundub et plate ei suuda suuremaid koormusi välja kannatada
haldz
haldz
sõnum 21.10.2007 14:41:25 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
nah kirjutas:
palju sul koormust tal siis on, mul jookseb 500Fsb-ga lebolt rohkem pole proovind hetkel.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
symmi
sõnum 21.10.2007 14:51:29 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
symmi kirjutas:
nah kirjutas:
vaatan et sul on see gigabyte plate aga mul sellega töötas ja P5N-e sli-ga ei tööta..
to nah stockis anda mäludele volti juurde sis töötab küll aga vaevalt ta stabiilne on. Ja kui lükkan FSB 333 ja mälud stocki ning voolu mäludele 2.085 prosele 1.45v ja sis pangestub jälle arvuti. Eeldan et emaplaat siiski ei kannata suurt pinget, toiteahelad perses vms äkki..
burnout
burnout
sõnum 21.10.2007 16:02:38 vasta tsitaadiga
Milline on kõige parem emme HV kataloogist C2D ja C2Q kellamiseks?
profiil
profiil
sõnum 21.10.2007 16:50:40 vasta tsitaadiga
palju p35-ds3r suudaks kuumust kannatada, mis selline normaalne temp full loadis võiks olla?
Ja 72C oleks q6600 OC's soovitatav piir?
G80
G80
sõnum 21.10.2007 17:25:18 vasta tsitaadiga
burnout kirjutas:
Muud P35 chipiga ja X38 mobod ka head.
Ära siia kliki
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2007 17:36:28 vasta tsitaadiga
Väike scriin E6750ga:
http://ceemic.pri.ee/c2d/cpu-4254.JPG
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=257655
sakinaga
sõnum 21.10.2007 20:29:34 vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida, et mis oleks max soovitatav mobo temp Gigabyte P35-DQ6 puhul? Hetkel full loadis läheb kuni 55 kraadi, see vist suht max kah? (60?)
denis28
denis28
sõnum 21.10.2007 20:43:53 vasta tsitaadiga
kas see palju ei ole w icon_eek.gif mul ei ole üle 35 läinud
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
G80
G80
sõnum 21.10.2007 20:57:41 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Mul oli ka load 50 kraadi,panin vaikse vendi peale puhuma ja nüüd load 40.
Ära siia kliki
sakinaga
sõnum 21.10.2007 20:59:34 vasta tsitaadiga
Mul ka vanal platel oli 26-35, aga sellel enam mitte icon_smile.gif Näinud olen isegi kuni 65(Q6600@3,6GHz Stock cooleriga loadis, tuli ka resa icon_biggrin.gif)
Ma teen vist külje sisse augu, kust panen 120mm vendi puhuma mälude ja northbridge peale, ega muud üle ei jää. Vb ka BigTyp, mis kunagi tuleb, aitab veidi.
profiil
profiil
sõnum 21.10.2007 21:29:49 vasta tsitaadiga
Endal jookseb p35-Ds3r loadis 52C juurde.. mis Soovitatav piir on?
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2007 21:51:02 vasta tsitaadiga
Proovi parem mingi 80-90 mm vent panna puhuma mitte põhjasillale vaid videokaardi alla kasti poole vaadates siis alumisse vasakusse nurka emme suunas puhuma ja räägi meile ka mis juhtus.Endal oli selle tembiga sama häda nii vana 965 kui p35-ga.Arvan,et viga on videokaardi jahutuses mis läheb nendel 8800 seeriatel päris kuumaks ja kütavad northbridge tembi andurit mis minu üllatuseks ei asugi seal kus arvasin.Jõudsin selle järelduseni kui vahetasin vanal mobol 7900 kaardi 8800 vastu ja mobo temp tõusis umbes 8-10 kraadi. Tollel korral arvasin ,et mobo hakkab väsima nüüd ei arva nii.
sakinaga
sõnum 21.10.2007 21:54:41 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et alguses katsun radikat icon_razz.gif (sul ka P35-DQ6?)
Ja väikseid ventikaid põhimõtselt sellesse kasti ei pane. Ei taha omada lennukit. 120mm vendid@7V on tore küll thumbs_up.gif
rycyve
rycyve
sõnum 21.10.2007 22:03:13 vasta tsitaadiga
Mul on p35-ds4 ja ma pakun lihtsalt abi aga heale õhuvoolule leiab igaüks ise lahenduse.Tähtis on see kuhu suunata,et häirivale problale lahendus leida.
sakinaga
sõnum 21.10.2007 22:15:46 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 21.10.2007 23:29:18 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
burnout kirjutas:
Asus P5K PREMIUM peaks ka hästi sobima.
Puma
sõnum 22.10.2007 18:12:01 vasta tsitaadiga
soovitan ise p5k-d..
tegin just nv -l väikse OC, e4400 läks 3.9Ghz peale, hd2900pro tegi pea-aegu 22k punkte..pildid ja asjad ka, kuid teises windowsis(lukus seal)
kõik oli õhu peal..
edit: http://game.taig.ee/3d.png
viimati muutis Puma 22.10.2007 18:25:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sebast
sebast
sõnum 22.10.2007 18:12:33 vasta tsitaadiga
mul peaegu sama küsimus, millist emaplaati valida, kõvaks klokkimiseks. lisaks võiks ta olla SLI toega. ning eriti hea oleks kui ta suudaks lugeda ka 1200 MHz RAMe. proseks läeheb sinna peale E6850.
symmi
sõnum 22.10.2007 18:40:57 vasta tsitaadiga
P5K-l on ju suht pisike jahutus peal kaua teda pinge all ju hoida ei saa, välimus ka selline koledavõitu icon_biggrin.gif Või ma eksin?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.10.2007 18:43:14 vasta tsitaadiga
symmi, eksid, see heatpipe jahutus on parem, kui Gigabyte lärakas icon_wink.gif
sakinaga
sõnum 22.10.2007 18:45:08 vasta tsitaadiga
kellelgi oli just probleem voltidega ilma pencil modita?(Asus P5K)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 295, 296, 297  järgmine
