uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 50, 51, 52  järgmine
mcaff
mcaff
sõnum 08.08.2007 12:58:56 vasta tsitaadiga
Ei tea mis kividega need A-Data extremed 1000+ olla võivad icon_question.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.08.2007 13:04:23 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
micron d9gmh vast, vähemalt EPP supported pulgad pidid olema
AJ
AJ
sõnum 08.08.2007 22:28:57 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
mcaff kirjutas:
See leht väidab, et D9GKX, D9GMH, ProMOS and Elpid
link
der hammer
der hammer
sõnum 08.08.2007 23:09:55 vasta tsitaadiga
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max mhz on neil 1100 julmade timidega.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
heikis
sõnum 08.08.2007 23:12:55 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max MHz on neil 1100 julmade timidega.
vähemalt need ei sure.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
der hammer
der hammer
sõnum 08.08.2007 23:16:08 vasta tsitaadiga
Elus jah icon_biggrin.gif Millistel kividel siis oht surra ?
Tere.
heikis
sõnum 08.08.2007 23:43:28 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
kogu see microni d9g** seeria kipub surema. leevendab voldi hoidmine max 2,1V ja peale puhuv ventikas.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.08.2007 00:34:51 vasta tsitaadiga
Ah jutt või asi. palju tootjad annavad micronitele eluaegse garantii, mõnedele isegi kuni 2,35V
Need kes foorumites oma mälusid taga nutavad on nad lihtsalt surnuks volditanud ja nüüd ei saa garantiist uusi.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
DonNiger
DonNiger
sõnum 09.08.2007 00:39:14 vasta tsitaadiga
Tahtsin sama öelda, OCZ'il mitmed mälud, millel def volt juba 2.2-2.3
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
heikis
sõnum 09.08.2007 10:17:51 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
asi ei ole selles, et ei saaks uusi vastu. asi on selles, et kes viitsib seda RMA protsessi pidevalt läbi teha
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.08.2007 12:49:45 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kui asi on turule lastud EPP järgi 2,2V
siis mis kuradipärast nad peaksid selle def voldi 2,2 peale panema, kui need kivid seda ei kannata icon_question.gif
kui mälud ei toeta EPP'd, siis võibolla tõesti pole 2,2V neile ette nähtud
aga adata extremed on igatahes EPP'ga
DonNiger
DonNiger
sõnum 09.08.2007 13:00:15 vasta tsitaadiga
et mis point nüüd su jutus on; et kui lubatud 2,2 siis miks panna 2,2 kui saab panna 2,2 icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
One
sõnum 09.08.2007 13:03:49 vasta tsitaadiga
nad ei sure voldi pärast vaid niisama lampi. vanad g.skillid surid ka lampi ära, ei olnud neid klokitud ega midagi.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.08.2007 13:52:37 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
minult küsid?
heikis
sõnum 09.08.2007 15:00:51 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
heikis kirjutas:
natuke huvitavat lugemist: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=140870&highlight=kill
Its not all about voltage...DRIVE is also real important, to much will do more damge than voltage ever will.
If you have a board with drive tweaks keep the drive as weak as you can keeping stability....the more drive you apply the more current you push thru the dimms and the more damage you do.
drivestrength=current=AMPs
Drive strength is quite literally the amperage provided @ the specified voltage.
Jama on see, et drive strengthi ei saa enamikel plaatidel määrata. DFI plaatidel näiteks saab. Asustel... vist mitte?
viimati muutis heikis 09.08.2007 15:03:24, muudetud 3 korda
One
sõnum 09.08.2007 15:01:17 vasta tsitaadiga
arvutikeskus annab oma komplektides olevatele Adatadele 2.45v et nad 1200mhz peal töötavad..
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.08.2007 04:39:00 vasta tsitaadiga
uus kit OCZ'te teevad 1220 Mhz@5-4-4-14 @ 2.4v Rohkem ei olegi proovinud hetkel.
Müüa EOS 50D
zack
zack
sõnum 11.08.2007 19:53:46 vasta tsitaadiga
Sain ka hiljuti A-Data Extreme 1000+ kätte, mul tuli 1275Mhz 5-5-5-15 @ 2.4V üles, kuid winis pani millegi pärast pange, siiani pole rohkem viitsind jamada icon_razz1.gif
AJ
AJ
sõnum 11.08.2007 20:36:14 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
Võtsid radikad maha?
zack
zack
sõnum 11.08.2007 20:52:55 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
zack kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.08.2007 22:12:14 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
AJ kirjutas:
zack kirjutas:
tulid kergelt?
zack
zack
sõnum 12.08.2007 00:09:23 vasta tsitaadiga
One
sõnum 12.08.2007 11:28:24 vasta tsitaadiga
kaotasid eluaegse garantii mäludelt mis lampi surevad..
Mask
Mask
sõnum 14.08.2007 13:49:55 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
mul sama mälu, kive ei tea aga samal timmidel 1250Mhz peal 2,3v präägu ning prime95 jookseb prääga juba 10-15min stabiilselt 8)
E: komb on mõttekam lasta kas
800Mhz 3.3.3.15 või
1000Mhz 4.4.4.15 või
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Kodanik21
sõnum 14.08.2007 20:18:26 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemata tegema, kirjutan enda mure siis siia.
Sai siis soetatud adata ddr2 1000+ extreme edition, aga bios ja muud targad programmid näitavad, et mälud töötavad 800Mhz peal. Millest on see tingitud? Prose on intel e2160@1.8GHz, hetkel veel klokkinud ei ole. Emaplaat on gigabyte p35-ds3.
Flavius
sõnum 14.08.2007 20:32:06 vasta tsitaadiga
biosest pead kiiruse ja timingud m22rama
edit
sul prose fsb 200mhz, bioses system memory multiplier yle 4.0 ei saa vast t6sta, nii et selle fsb juures on maksimum m2lu kiirus 800mhz
selleks, et m2lu saaksid 1000mhz peal t88le pead prose fsb v2hemalt 250mhz peale kellama
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
zack
zack
sõnum 14.08.2007 20:36:46 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
zack kirjutas:
800Mhz 3.3.3.15 või
1000Mhz 4-4-4-15 ning ma arvan, et selle peal ka stabiilsus ok. Kuigi ma jooksutaks pigem juba 4-4-4-12 icon_wink.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.08.2007 21:29:50 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
feliks05 kirjutas:
zack kirjutas:
800Mhz 3.3.3.15 või
mul oli 1200MHz 5-5-5-15 kiirem kui 1000-4-4-4-12
isegi 1110-5-5-5-15 on kiirem
prosel on fsb sein suht madalal, seega üle 1100 hetkel suurt lasta ei saa neid mälusi icon_sad.gif
Sponge
Sponge
sõnum 14.08.2007 21:31:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.08.2007 21:35:37 vasta tsitaadiga
Reeglina on rakendustes 1T ~ 900 kiirem kui 2T ~1200.
Müüa EOS 50D
One
sõnum 14.08.2007 22:06:02 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.08.2007 22:18:00 vasta tsitaadiga
One
sõnum 14.08.2007 22:24:19 vasta tsitaadiga
mul üldse kalavad nood.. maybe dfi biosi kala aga jah...
zack
zack
sõnum 14.08.2007 22:41:37 vasta tsitaadiga
Mina sain 1075Mhz 5-4-4-12 @ 2.3V stabiilselt jooksma, rohkem pole veel proovinud, ootan ära kuni saan parema mobo kätte icon_rolleyes.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.08.2007 22:53:46 vasta tsitaadiga
kui 2,3 ei suuda, anna 2,4. icon_lol.gif Valisin OCZ just selle pärast, et saab voltide skaala vabalt lõppu lükata ilma, et garantii kaoks. Samas peaks sama kivi peal olema, kui täiesti lõdvade dimmidaga proovida, peaks ka 1300 kukkuma (praegu 5-5-5-15@1270).
Müüa EOS 50D
Mask
Mask
sõnum 16.08.2007 03:02:51 vasta tsitaadiga
testin siin adata extremesid 1000+
sellised tulemused mul 2,5v peal
1330mhz 5,5,5,15
1210mhz 4,4,4,15
950 mhz 3.3.3.15
need tegid SPi 1M ära
zack
zack
sõnum 16.08.2007 07:08:31 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 16.08.2007 09:18:23 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
Enamus normaalsemaid mobosi oskab volti anda, isegi Intel annab kuni 2,8V modidetta.
Ma katsetasin 4x512MB varianti Asus P5K-l. Mäludeks olid 2tk Team DDR800 (D9 GMH) ja 2tk Gskill-e, ka samade kividega.
Töötasid ilusti, max kellad, millega sai veel 1M tehtud oli 675MHz (1350) taiminguteks CL5-5-5-12/2,55V
DDR800 CL3-3-3 ja DDR1200 CL4-4-4 toimisid kah ja tundusid stabiilsed.
Lähiajal peaks saama kätte 2x1GB A-Data 800+ Overclock Extreme Edition klotsid- need on ilmselt samade kividega.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
jt234
jt234
sõnum 16.08.2007 15:27:53 vasta tsitaadiga
Mul Asus P5N-E SLI ja Adata 1066+ extreme mälu (1gb hetkel)
probleem siis selline, et kuigi biosest on määratud 4-4-4-12-2T, siis 1066 mhz sätte peal (biosist) viskab mälud 800 mhz 5-5-5-18-1T peale..
Kui panna fsb 1066 ja mälu 1000, siis on timid õiged...
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.08.2007 15:20:17 vasta tsitaadiga
Jaan, räägi, kuda 800+ klokkuvad?
leidsin netiavarustest sellise info:
MIQVD1A16 -> Microns
ADQVD1A16 -> umgelabelte Mircons
ADQVE1A16 -> Promos, Elpidas
võimalus osta ADQVD1A16 tähistusega mälud(800+), aga tahaks kindel olla, kuda need relabeled kivid käituvad icon_razz.gif
Kas keegi teab 1000+ ja 1066+ saadavuse kohta eestis? ATFis 800+ on kohal
jt234
jt234
sõnum 31.08.2007 22:06:42 vasta tsitaadiga
arvutikeskuses peaks olema/tulema...
Dima oli siin
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.08.2007 22:12:01 vasta tsitaadiga
Arvutikeskuses on 667+, ATFis 800+. Helistasin täna ATFi ja öeldi, et ei tea millal ja kas üldse neid 1000+ ja 1066+ tuleb icon_neutral.gif
jt234
jt234
sõnum 31.08.2007 22:25:06 vasta tsitaadiga
mnjaa, sain viimasel hetkel kätte tundub icon_smile.gif 1066+, viimase odava hinnaga, kaks nädalat hiljem on hinnakirja järgi 1k kallimad paari kohta..
Dima oli siin
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.08.2007 23:19:59 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
norm thumbs_up.gif saab ehk vanad tavalised norm hinnaga maha parseldada banana_dance.gif
rycyve
rycyve
sõnum 05.09.2007 07:42:50 vasta tsitaadiga
Millise progega saaks mälude volti vaadata peale biose?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.09.2007 13:27:31 vasta tsitaadiga
2x1GB A-Data Vitesta Extreme Edition 800+ tänasest minu arvutis 8)
http://ceemic.pri.ee/c2d/SPD.JPG
630MHz@5-5-5-15@2,35V kannatas veel Spii1M
profiil
profiil
sõnum 05.09.2007 15:09:09 vasta tsitaadiga
Võib tunduda loll küsimus, aga kuidas aru saada, et mälu rohkem kellamist ei kannata? Temperatuuri ei ole tal ju? Seega arvatavasti mingi programmiga? mida soovitate kasutada testimiseks.
Samas kuna muuta neid sätteid ja palju muuta
DDR2 2x1GB XMS2-6400C4 Corsair mäludeks( 4-4-4-12). Emaks p35-ds3r
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.09.2007 15:15:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Pole erilist kahtlust mis kivid neil pulkadel peal on icon_biggrin.gif . Täpselt need, mis ma arvasingi olevat icon_razz1.gif
Liitu Wise'ga!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.09.2007 15:16:14 vasta tsitaadiga
Kristoferr, hetkel ei viitsi radikaid maha kakkuda, aga peaks olema relabled(Micron D9) kivid...
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.09.2007 15:44:59 vasta tsitaadiga
Pidi liikuma ka D7 kividega ja klokkuvus on samasse auku. Ise ei ole neist (D7'st) eriti rohkem kuulnud.
Müüa EOS 50D
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 50, 51, 52  järgmine
