uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 102, 103, 104  järgmine
mcaff
mcaff
sõnum 08.08.2007 12:58:56 vasta tsitaadiga
Ei tea mis kividega need A-Data extremed 1000+ olla võivad icon_question.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.08.2007 13:04:23 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
micron d9gmh vast, vähemalt EPP supported pulgad pidid olema
AJ
AJ
sõnum 08.08.2007 22:28:57 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
mcaff kirjutas:
See leht väidab, et D9GKX, D9GMH, ProMOS and Elpid
link
der hammer
der hammer
sõnum 08.08.2007 23:09:55 vasta tsitaadiga
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max mhz on neil 1100 julmade timidega.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
heikis
sõnum 08.08.2007 23:12:55 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max MHz on neil 1100 julmade timidega.
vähemalt need ei sure.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
der hammer
der hammer
sõnum 08.08.2007 23:16:08 vasta tsitaadiga
Elus jah icon_biggrin.gif Millistel kividel siis oht surra ?
Tere.
heikis
sõnum 08.08.2007 23:43:28 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
kogu see microni d9g** seeria kipub surema. leevendab voldi hoidmine max 2,1V ja peale puhuv ventikas.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.08.2007 00:34:51 vasta tsitaadiga
Ah jutt või asi. palju tootjad annavad micronitele eluaegse garantii, mõnedele isegi kuni 2,35V
Need kes foorumites oma mälusid taga nutavad on nad lihtsalt surnuks volditanud ja nüüd ei saa garantiist uusi.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
DonNiger
DonNiger
sõnum 09.08.2007 00:39:14 vasta tsitaadiga
Tahtsin sama öelda, OCZ'il mitmed mälud, millel def volt juba 2.2-2.3
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
heikis
sõnum 09.08.2007 10:17:51 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
asi ei ole selles, et ei saaks uusi vastu. asi on selles, et kes viitsib seda RMA protsessi pidevalt läbi teha
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.08.2007 12:49:45 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kui asi on turule lastud EPP järgi 2,2V
siis mis kuradipärast nad peaksid selle def voldi 2,2 peale panema, kui need kivid seda ei kannata icon_question.gif
kui mälud ei toeta EPP'd, siis võibolla tõesti pole 2,2V neile ette nähtud
aga adata extremed on igatahes EPP'ga
DonNiger
DonNiger
sõnum 09.08.2007 13:00:15 vasta tsitaadiga
et mis point nüüd su jutus on; et kui lubatud 2,2 siis miks panna 2,2 kui saab panna 2,2 icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
One
sõnum 09.08.2007 13:03:49 vasta tsitaadiga
nad ei sure voldi pärast vaid niisama lampi. vanad g.skillid surid ka lampi ära, ei olnud neid klokitud ega midagi.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.08.2007 13:52:37 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
minult küsid?
heikis
sõnum 09.08.2007 15:00:51 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
heikis kirjutas:
natuke huvitavat lugemist: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=140870&highlight=kill
Its not all about voltage...DRIVE is also real important, to much will do more damge than voltage ever will.
If you have a board with drive tweaks keep the drive as weak as you can keeping stability....the more drive you apply the more current you push thru the dimms and the more damage you do.
drivestrength=current=AMPs
Drive strength is quite literally the amperage provided @ the specified voltage.
Jama on see, et drive strengthi ei saa enamikel plaatidel määrata. DFI plaatidel näiteks saab. Asustel... vist mitte?
viimati muutis heikis 09.08.2007 15:03:24, muudetud 3 korda
One
sõnum 09.08.2007 15:01:17 vasta tsitaadiga
arvutikeskus annab oma komplektides olevatele Adatadele 2.45v et nad 1200mhz peal töötavad..
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.08.2007 04:39:00 vasta tsitaadiga
uus kit OCZ'te teevad 1220 Mhz@5-4-4-14 @ 2.4v Rohkem ei olegi proovinud hetkel.
Müüa EOS 50D
zack
zack
sõnum 11.08.2007 19:53:46 vasta tsitaadiga
Sain ka hiljuti A-Data Extreme 1000+ kätte, mul tuli 1275Mhz 5-5-5-15 @ 2.4V üles, kuid winis pani millegi pärast pange, siiani pole rohkem viitsind jamada icon_razz1.gif
AJ
AJ
sõnum 11.08.2007 20:36:14 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
Võtsid radikad maha?
zack
zack
sõnum 11.08.2007 20:52:55 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
zack kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.08.2007 22:12:14 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
AJ kirjutas:
zack kirjutas:
tulid kergelt?
zack
zack
sõnum 12.08.2007 00:09:23 vasta tsitaadiga
One
sõnum 12.08.2007 11:28:24 vasta tsitaadiga
kaotasid eluaegse garantii mäludelt mis lampi surevad..
Mask
Mask
sõnum 14.08.2007 13:49:55 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
mul sama mälu, kive ei tea aga samal timmidel 1250Mhz peal 2,3v präägu ning prime95 jookseb prääga juba 10-15min stabiilselt 8)
E: komb on mõttekam lasta kas
800Mhz 3.3.3.15 või
1000Mhz 4.4.4.15 või
Kommentaarid: 519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 432
Kodanik21
sõnum 14.08.2007 20:18:26 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemata tegema, kirjutan enda mure siis siia.
Sai siis soetatud adata ddr2 1000+ extreme edition, aga bios ja muud targad programmid näitavad, et mälud töötavad 800Mhz peal. Millest on see tingitud? Prose on intel e2160@1.8GHz, hetkel veel klokkinud ei ole. Emaplaat on gigabyte p35-ds3.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 102, 103, 104  järgmine
