mcaff
08.08.2007 12:58:56
Ei tea mis kividega need A-Data extremed 1000+ olla võivad
104 |
libe
kvaliteetne mees
08.08.2007 13:04:23
| mcaff kirjutas: |
Ei tea mis kividega need A-Data extremed 1000+ olla võivad  |
micron d9gmh vast, vähemalt EPP supported pulgad pidid olema
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
AJ
08.08.2007 22:28:57
| libe kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
micron d9gmh vast, vähemalt EPP supported pulgad pidid olema |
See leht väidab, et D9GKX, D9GMH, ProMOS and Elpid
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
der hammer
08.08.2007 23:09:55
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max mhz on neil 1100 julmade timidega.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
heikis
08.08.2007 23:12:55
| Totu user kirjutas: |
| ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max MHz on neil 1100 julmade timidega. |
vähemalt need ei sure.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
der hammer
08.08.2007 23:16:08
Elus jah Millistel kividel siis oht surra ?
130 |
heikis
08.08.2007 23:43:28
Elus jah Millistel kividel siis oht surra ? |
kogu see microni d9g** seeria kipub surema. leevendab voldi hoidmine max 2,1V ja peale puhuv ventikas.
290 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
DonNiger
09.08.2007 00:39:14
Tahtsin sama öelda, OCZ'il mitmed mälud, millel def volt juba 2.2-2.3
116 |
heikis
09.08.2007 10:17:51
| Kristoferr kirjutas: |
Ah jutt või asi. palju tootjad annavad micronitele eluaegse garantii, mõnedele isegi kuni 2,35V
Need kes foorumites oma mälusid taga nutavad on nad lihtsalt surnuks volditanud ja nüüd ei saa garantiist uusi. |
asi ei ole selles, et ei saaks uusi vastu. asi on selles, et kes viitsib seda RMA protsessi pidevalt läbi teha
290 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2007 12:49:45
| heikis kirjutas: |
asi ei ole selles, et ei saaks uusi vastu. asi on selles, et kes viitsib seda RMA protsessi pidevalt läbi teha |
kui asi on turule lastud EPP järgi 2,2V
siis mis kuradipärast nad peaksid selle def voldi 2,2 peale panema, kui need kivid seda ei kannata
kui mälud ei toeta EPP'd, siis võibolla tõesti pole 2,2V neile ette nähtud
aga adata extremed on igatahes EPP'ga
DonNiger
09.08.2007 13:00:15
et mis point nüüd su jutus on; et kui lubatud 2,2 siis miks panna 2,2 kui saab panna 2,2
116 |
One
09.08.2007 13:03:49
nad ei sure voldi pärast vaid niisama lampi. vanad g.skillid surid ka lampi ära, ei olnud neid klokitud ega midagi.
ja mitte ainult minul vaid lambil ja mõnel teisel ka
728 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2007 13:52:37
| DonNiger kirjutas: |
et mis point nüüd su jutus on; et kui lubatud 2,2 siis miks panna 2,2 kui saab panna 2,2  |
minult küsid?
loe uuesti
heikis
09.08.2007 15:00:51
| libe kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
aga adata extremed on igatahes EPP'ga |
natuke huvitavat lugemist: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=140870&highlight=kill
Its not all about voltage...DRIVE is also real important, to much will do more damge than voltage ever will.
If you have a board with drive tweaks keep the drive as weak as you can keeping stability....the more drive you apply the more current you push thru the dimms and the more damage you do. |
drivestrength=current=AMPs
Drive strength is quite literally the amperage provided @ the specified voltage.
Jama on see, et drive strengthi ei saa enamikel plaatidel määrata. DFI plaatidel näiteks saab. Asustel... vist mitte?
viimati muutis heikis 09.08.2007 15:03:24, muudetud 3 korda |
290 |
One
09.08.2007 15:01:17
arvutikeskus annab oma komplektides olevatele Adatadele 2.45v et nad 1200mhz peal töötavad..
huvitav kaua need mälud elavad
728 |
DonNiger
11.08.2007 04:39:00
uus kit OCZ'te teevad 1220 Mhz@5-4-4-14 @ 2.4v Rohkem ei olegi proovinud hetkel.
116 |
zack
11.08.2007 19:53:46
Sain ka hiljuti A-Data Extreme 1000+ kätte, mul tuli 1275Mhz 5-5-5-15 @ 2.4V üles, kuid winis pani millegi pärast pange, siiani pole rohkem viitsind jamada
Peal muidugi D9GMH kivid
AJ
11.08.2007 20:36:14
| zack kirjutas: |
Peal muidugi D9GMH kivid  |
Võtsid radikad maha?
36 |
zack
11.08.2007 20:52:55
| AJ kirjutas: |
| zack kirjutas: |
Võtsid radikad maha? |
Yep
libe
kvaliteetne mees
11.08.2007 22:12:14
| zack kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| zack kirjutas: |
Yep  |
tulid kergelt?
zack
12.08.2007 00:09:23
Suhteliselt
One
12.08.2007 11:28:24
kaotasid eluaegse garantii mäludelt mis lampi surevad..
imho polnud just kõige parem mõte
728 |
Mask
14.08.2007 13:49:55
| zack kirjutas: |
mul sama mälu, kive ei tea aga samal timmidel 1250Mhz peal 2,3v präägu ning prime95 jookseb prääga juba 10-15min stabiilselt 8)
E: komb on mõttekam lasta kas
800Mhz 3.3.3.15 või
1000Mhz 4.4.4.15 või
1200Mhz 5.5.5.15
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Kodanik21
14.08.2007 20:18:26
Ei hakka uut teemata tegema, kirjutan enda mure siis siia.
Sai siis soetatud adata ddr2 1000+ extreme edition, aga bios ja muud targad programmid näitavad, et mälud töötavad 800Mhz peal. Millest on see tingitud? Prose on intel e2160@1.8GHz, hetkel veel klokkinud ei ole. Emaplaat on gigabyte p35-ds3.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Flavius
14.08.2007 20:32:06
biosest pead kiiruse ja timingud m22rama
edit
sul prose fsb 200mhz, bioses system memory multiplier yle 4.0 ei saa vast t6sta, nii et selle fsb juures on maksimum m2lu kiirus 800mhz
selleks, et m2lu saaksid 1000mhz peal t88le pead prose fsb v2hemalt 250mhz peale kellama
118 |
zack
14.08.2007 20:36:46
| feliks05 kirjutas: |
| zack kirjutas: |
800Mhz 3.3.3.15 või
1200Mhz 5.5.5.15  |
1000Mhz 4-4-4-15 ning ma arvan, et selle peal ka stabiilsus ok. Kuigi ma jooksutaks pigem juba 4-4-4-12
libe
kvaliteetne mees
14.08.2007 21:29:50
| zack kirjutas: |
| zack kirjutas: |
800Mhz 3.3.3.15 või
1200Mhz 5.5.5.15  |
1000Mhz 4-4-4-15 ning ma arvan, et selle peal ka stabiilsus ok. Kuigi ma jooksutaks pigem juba 4-4-4-12  |
mul oli 1200MHz 5-5-5-15 kiirem kui 1000-4-4-4-12
isegi 1110-5-5-5-15 on kiirem
prosel on fsb sein suht madalal, seega üle 1100 hetkel suurt lasta ei saa neid mälusi
Sponge
14.08.2007 21:31:49
1200 mhz 5-4-4- adata xtreme *
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
DonNiger
14.08.2007 21:35:37
Reeglina on rakendustes 1T ~ 900 kiirem kui 2T ~1200.
116 |
One
14.08.2007 22:06:02
| Sponge Bob kirjutas: |
1200 MHz 5-4-4- adata xtreme * |
anna peentimme ja ning räägi voldist
728 |
libe
kvaliteetne mees
14.08.2007 22:18:00
mul ei suuda 2,3V peal 1110MHz'gi 5-4-4 joosta
One
14.08.2007 22:24:19
| mul üldse kalavad nood.. maybe dfi biosi kala aga jah...
728 |
zack
14.08.2007 22:41:37
Mina sain 1075Mhz 5-4-4-12 @ 2.3V stabiilselt jooksma, rohkem pole veel proovinud, ootan ära kuni saan parema mobo kätte
DonNiger
14.08.2007 22:53:46
kui 2,3 ei suuda, anna 2,4. Valisin OCZ just selle pärast, et saab voltide skaala vabalt lõppu lükata ilma, et garantii kaoks. Samas peaks sama kivi peal olema, kui täiesti lõdvade dimmidaga proovida, peaks ka 1300 kukkuma (praegu 5-5-5-15@1270).
116 |
Mask
16.08.2007 03:02:51
testin siin adata extremesid 1000+
sellised tulemused mul 2,5v peal
1330mhz 5,5,5,15
1210mhz 4,4,4,15
950 mhz 3.3.3.15
need tegid SPi 1M ära
435 |
zack
16.08.2007 07:08:31
Päris head settingud
Kuidas nii palju volti said anda?
Jaan
16.08.2007 09:18:23
| zack kirjutas: |
Kuidas nii palju volti said anda?  |
Enamus normaalsemaid mobosi oskab volti anda, isegi Intel annab kuni 2,8V modidetta.
Ma katsetasin 4x512MB varianti Asus P5K-l. Mäludeks olid 2tk Team DDR800 (D9 GMH) ja 2tk Gskill-e, ka samade kividega.
Töötasid ilusti, max kellad, millega sai veel 1M tehtud oli 675MHz (1350) taiminguteks CL5-5-5-12/2,55V
DDR800 CL3-3-3 ja DDR1200 CL4-4-4 toimisid kah ja tundusid stabiilsed.
Lähiajal peaks saama kätte 2x1GB A-Data 800+ Overclock Extreme Edition klotsid- need on ilmselt samade kividega.
123 |
jt234
16.08.2007 15:27:53
Mul Asus P5N-E SLI ja Adata 1066+ extreme mälu (1gb hetkel)
probleem siis selline, et kuigi biosest on määratud 4-4-4-12-2T, siis 1066 mhz sätte peal (biosist) viskab mälud 800 mhz 5-5-5-18-1T peale..
Kui panna fsb 1066 ja mälu 1000, siis on timid õiged...
_________________ Dima oli siin |
124 |
ceemic
24/7@kalal
31.08.2007 15:20:17
Jaan, räägi, kuda 800+ klokkuvad?
leidsin netiavarustest sellise info:
MIQVD1A16 -> Microns
ADQVD1A16 -> umgelabelte Mircons
ADQVE1A16 -> Promos, Elpidas
võimalus osta ADQVD1A16 tähistusega mälud(800+), aga tahaks kindel olla, kuda need relabeled kivid käituvad
Kas keegi teab 1000+ ja 1066+ saadavuse kohta eestis? ATFis 800+ on kohal
322 |
jt234
31.08.2007 22:06:42
arvutikeskuses peaks olema/tulema...
124 |
ceemic
24/7@kalal
31.08.2007 22:12:01
Arvutikeskuses on 667+, ATFis 800+. Helistasin täna ATFi ja öeldi, et ei tea millal ja kas üldse neid 1000+ ja 1066+ tuleb
322 |
jt234
31.08.2007 22:25:06
mnjaa, sain viimasel hetkel kätte tundub 1066+, viimase odava hinnaga, kaks nädalat hiljem on hinnakirja järgi 1k kallimad paari kohta..
124 |
libe
kvaliteetne mees
31.08.2007 23:19:59
| jt234 kirjutas: |
mnjaa, sain viimasel hetkel kätte tundub 1066+, viimase odava hinnaga, kaks nädalat hiljem on hinnakirja järgi 1k kallimad paari kohta.. |
norm saab ehk vanad tavalised norm hinnaga maha parseldada
rycyve
05.09.2007 07:42:50
| Millise progega saaks mälude volti vaadata peale biose?
83 |
ceemic
24/7@kalal
05.09.2007 13:27:31
2x1GB A-Data Vitesta Extreme Edition 800+ tänasest minu arvutis 8)
http://ceemic.pri.ee/c2d/SPD.JPG
630MHz@5-5-5-15@2,35V kannatas veel Spii1M
535MHz@4-4-4-12@2,35V kah
322 |
profiil
05.09.2007 15:09:09
Võib tunduda loll küsimus, aga kuidas aru saada, et mälu rohkem kellamist ei kannata? Temperatuuri ei ole tal ju? Seega arvatavasti mingi programmiga? mida soovitate kasutada testimiseks.
Samas kuna muuta neid sätteid ja palju muuta
DDR2 2x1GB XMS2-6400C4 Corsair mäludeks( 4-4-4-12). Emaks p35-ds3r
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Kristoferr
218 |
ceemic
24/7@kalal
05.09.2007 15:16:14
| Kristoferr, hetkel ei viitsi radikaid maha kakkuda, aga peaks olema relabled(Micron D9) kivid...
322 |
DonNiger
05.09.2007 15:44:59
Pidi liikuma ka D7 kividega ja klokkuvus on samasse auku. Ise ei ole neist (D7'st) eriti rohkem kuulnud.
116 |
