mcaff
08.08.2007 12:58:56
Ei tea mis kividega need A-Data extremed 1000+ olla võivad
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
libe
kvaliteetne mees
08.08.2007 13:04:23
mcaff kirjutas: |
Ei tea mis kividega need A-Data extremed 1000+ olla võivad  |
micron d9gmh vast, vähemalt EPP supported pulgad pidid olema
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
AJ
08.08.2007 22:28:57
libe kirjutas: |
mcaff kirjutas: |
micron d9gmh vast, vähemalt EPP supported pulgad pidid olema |
See leht väidab, et D9GKX, D9GMH, ProMOS and Elpid
link
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
der hammer
08.08.2007 23:09:55
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max mhz on neil 1100 julmade timidega.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
heikis
08.08.2007 23:12:55
Totu user kirjutas: |
ProMOS pole suuremad asjad kivid. Minu OCZ-del need peal ,900 teeb 4-4-4-12 ja 1000 teeb 4-5-4-15. Max MHz on neil 1100 julmade timidega. |
vähemalt need ei sure.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
der hammer
08.08.2007 23:16:08
Elus jah Millistel kividel siis oht surra ?
130 |
heikis
08.08.2007 23:43:28
Elus jah Millistel kividel siis oht surra ? |
kogu see microni d9g** seeria kipub surema. leevendab voldi hoidmine max 2,1V ja peale puhuv ventikas.
290 |
Kristoferr
09.08.2007 00:34:51
Ah jutt või asi. palju tootjad annavad micronitele eluaegse garantii, mõnedele isegi kuni 2,35V
Need kes foorumites oma mälusid taga nutavad on nad lihtsalt surnuks volditanud ja nüüd ei saa garantiist uusi.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
DonNiger
09.08.2007 00:39:14
Tahtsin sama öelda, OCZ'il mitmed mälud, millel def volt juba 2.2-2.3
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
heikis
09.08.2007 10:17:51
Kristoferr kirjutas: |
Need kes foorumites oma mälusid taga nutavad on nad lihtsalt surnuks volditanud ja nüüd ei saa garantiist uusi. |
asi ei ole selles, et ei saaks uusi vastu. asi on selles, et kes viitsib seda RMA protsessi pidevalt läbi teha
290 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2007 12:49:45
heikis kirjutas: |
asi ei ole selles, et ei saaks uusi vastu. asi on selles, et kes viitsib seda RMA protsessi pidevalt läbi teha |
kui asi on turule lastud EPP järgi 2,2V
siis mis kuradipärast nad peaksid selle def voldi 2,2 peale panema, kui need kivid seda ei kannata
kui mälud ei toeta EPP'd, siis võibolla tõesti pole 2,2V neile ette nähtud
aga adata extremed on igatahes EPP'ga
DonNiger
09.08.2007 13:00:15
et mis point nüüd su jutus on; et kui lubatud 2,2 siis miks panna 2,2 kui saab panna 2,2
116 |
One
09.08.2007 13:03:49
nad ei sure voldi pärast vaid niisama lampi. vanad g.skillid surid ka lampi ära, ei olnud neid klokitud ega midagi.
ja mitte ainult minul vaid lambil ja mõnel teisel ka
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2007 13:52:37
DonNiger kirjutas: |
et mis point nüüd su jutus on; et kui lubatud 2,2 siis miks panna 2,2 kui saab panna 2,2  |
minult küsid?
loe uuesti
heikis
09.08.2007 15:00:51
libe kirjutas: |
heikis kirjutas: |
aga adata extremed on igatahes EPP'ga |
natuke huvitavat lugemist: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=140870&highlight=kill
tsitaat: |
Its not all about voltage...DRIVE is also real important, to much will do more damge than voltage ever will.
If you have a board with drive tweaks keep the drive as weak as you can keeping stability....the more drive you apply the more current you push thru the dimms and the more damage you do. |
drivestrength=current=AMPs
Drive strength is quite literally the amperage provided @ the specified voltage.
Jama on see, et drive strengthi ei saa enamikel plaatidel määrata. DFI plaatidel näiteks saab. Asustel... vist mitte?
viimati muutis heikis 09.08.2007 15:03:24, muudetud 3 korda |
290 |
One
09.08.2007 15:01:17
arvutikeskus annab oma komplektides olevatele Adatadele 2.45v et nad 1200mhz peal töötavad..
huvitav kaua need mälud elavad
728 |
DonNiger
11.08.2007 04:39:00
uus kit OCZ'te teevad 1220 Mhz@5-4-4-14 @ 2.4v Rohkem ei olegi proovinud hetkel.
116 |
zack
11.08.2007 19:53:46
Sain ka hiljuti A-Data Extreme 1000+ kätte, mul tuli 1275Mhz 5-5-5-15 @ 2.4V üles, kuid winis pani millegi pärast pange, siiani pole rohkem viitsind jamada
Peal muidugi D9GMH kivid
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
AJ
11.08.2007 20:36:14
zack kirjutas: |
Peal muidugi D9GMH kivid  |
Võtsid radikad maha?
36 |
zack
11.08.2007 20:52:55
AJ kirjutas: |
zack kirjutas: |
Võtsid radikad maha? |
Yep
libe
kvaliteetne mees
11.08.2007 22:12:14
zack kirjutas: |
AJ kirjutas: |
zack kirjutas: |
Yep  |
tulid kergelt?
zack
12.08.2007 00:09:23
Suhteliselt
One
12.08.2007 11:28:24
kaotasid eluaegse garantii mäludelt mis lampi surevad..
imho polnud just kõige parem mõte
728 |
Mask
14.08.2007 13:49:55
zack kirjutas: |
mul sama mälu, kive ei tea aga samal timmidel 1250Mhz peal 2,3v präägu ning prime95 jookseb prääga juba 10-15min stabiilselt 8)
E: komb on mõttekam lasta kas
800Mhz 3.3.3.15 või
1000Mhz 4.4.4.15 või
1200Mhz 5.5.5.15
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
Kodanik21
14.08.2007 20:18:26
Ei hakka uut teemata tegema, kirjutan enda mure siis siia.
Sai siis soetatud adata ddr2 1000+ extreme edition, aga bios ja muud targad programmid näitavad, et mälud töötavad 800Mhz peal. Millest on see tingitud? Prose on intel e2160@1.8GHz, hetkel veel klokkinud ei ole. Emaplaat on gigabyte p35-ds3.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
