uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Helitehnika olulisus muusika kuulamisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
vladimir
vladimir
sõnum 01.03.2006 22:31:00 vasta tsitaadiga
To Cooler(-10): gainclone on väidetavalt parim kivivõimendi, ise kavatsen selle ära proovida. Muidugi on sellega nii, nagu on - ühed armastavad teda, teised vihkavad. Ehk tegu sellise asjaga, mis tuleb lihtsalt ise järgi proovida. Trafo, mille välja tõin, on 500VA ehk 500 W, täiesti piisav 5x50 W (või 2*125 W) võimu jaoks (see lause mu eelmises postis sai vist jah kole pikk ja segane, minu tüüpviga, sry). Gainclone kivi (lm3875 või lm1875) ise on suht odav, kalleimad ja/või raskemini leitavad komponendid on trafo, jahutusradikad (teoorias kõlbaks ka suuremat sorti CPU jahutid), korpus (sobib nt. vana arvutikorpus, videomakk, lootusetult surnud võimendi kest jne), toitelüüdid (Tevalos 10000uF 40V ca 200.-/tk, samas nt. Tartus Tiigi elektroonikas maksavad 10000uF Vene lüüdid 25.-/tk).
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Cooler(-10)
sõnum 02.03.2006 10:49:45 vasta tsitaadiga
Peab siis ikka ära proovima selle gainclone, et vaatab mis teeb. Et siis zalmani 120mm vendiga CPU jahutus peale ja kärab küll icon_biggrin.gif Ega see s!tem küll tulla ei saa kui see 3 kiviga crieitivi värgendus.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 04.03.2006 21:08:52 vasta tsitaadiga
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=203
sõber tahab neid osta elutuppa..Ma vaatasin, et subwoofri kast on kuidagi väike võrreldes elemendi suurusega, et siis - kast plärisema ei hakka, kui ikka kõvasti kuulata ?
vladimir
vladimir
sõnum 04.03.2006 22:12:58 vasta tsitaadiga
See ju ainult bassikõlar, mitte kogu kõlarite komplekt! 3500.- ei saa kodukinokõlarite komplekti koos bassikõlariga. Toote pilt on eksitav. Esikõlarid on 4670.-, tagakõlarid 1490.-, keskkõlar teist niisama palju, kokku ca 10000.- pluss veel peaaegu teist niisama palju korraliku ressiivri peale.
Bassikõlari kohapealt: kast ei plärise. Pläriseb element liiga tugeva või moonutatud signaali tõttu. Veel võivad liiga väikese läbimõõduga inverterid vilisema hakata. Antud bassikõlari kast tundub olevat ca 30 liitrit, 12" elemendi kohta TUNDUB olevat tõesti liiga väike (endal 6,5" elemendid 30 liitristes kastides, 12" element tahab tavaliselt nii alates 60 liitrist, aga see kõik sõltub ka konkreetsest valjuhääldist.
Cooler(-10)
sõnum 06.03.2006 10:51:33 vasta tsitaadiga
Ja seda kah veel, et on öeldud PIKA KÄIGUGA icon_eek.gif 12" ja 30L kast. Kuidagi vägistamisena tundub, aga eks neil siis piisavalt kogemusi sel alal. Muide, mul on 8" 45L kastis ja inverter on 110mm solgitoru, et niisama võrdluseks tuua. 8)
Wiltz
sõnum 06.03.2006 17:51:28 vasta tsitaadiga
nojah, tihtipeale see, mis on öeldud, ei lange mitte kokku sellega, mis asi on tegelikkuses icon_biggrin.gif põhimõtteliselt on selline kastitüüp/tehnoloogia olemas küll, kus nö. "liiga väiksesse" kinnisesse kasti pannakse väga pika käiguga üsna suur element...ja see siis mängib võrdlemisi madalale. kuid selle asja edukaks rakendamiseks on tarvis ka VÄGA julma võimendit! icon_wink.gif ja kokkuvõttes ei tule asi odav, isegi mitte siis, kui ise valmis meisterdada...
muide Cooler(-10), kas sul läheb tarvis siis mitmekanali võimu või stereovõimendit?
Cooler(-10)
sõnum 07.03.2006 11:54:01 vasta tsitaadiga
Mitme kanaliga ikka, et 6 kanalit kokku (FL, FR, SL, SR, Centre, SUB). Muidu 6 mono clone saaks kokku küll, aga probleem on selle subbariga, kuna bassiriba tuleb võtta kõikide kanalite pealt kokku. icon_confused.gif
vladimir
vladimir
sõnum 07.03.2006 17:59:25 vasta tsitaadiga
Kui signaaliallikaks kasutad arvutit, pole surroundiga probleemi, helikaart teeb kõik vajalikud dekodeeringud ära. Bassikõlari jaoks soovitaks siiski mingit muud võimendit, nt. see pluss siis aktiivfilter. Müüakse ka valmis bassikõlarivõimendeid, nt. siin.
Cooler(-10)
sõnum 07.03.2006 21:07:54 vasta tsitaadiga
Passiivfilter on juba olemas, sai ise ehitatud, aga mulle ei jõua eriti see kohale, et kust ja kuidas ma saan selle bassi signaali. Sellest iseseisvast bassikanalist tuleb vaid LFE. Signaal on vaja võtta kuidagimoodi kõikidest kanalitest kokku võtta ja siis ühest august välja saada. See osa on mujaoks veidike raketiteadus. Estonia võimuga sai proovitud bassi, aga seal oligi probleem, et "kollasest" august tuli vaikus, sest teatavasti MP3-l LFE ei eksisteeri. Ja siis siuke küs, et kas 200Watsi 75Watisele elemendile pole liiga kirves?
PS. Mu arusaam passiiv filtrist on siuke, et see koosneb vaid konde(de)st, takisti(te)st ja pooli(de)st, ja aktiivfiltris on miski küpsis kah sees. Sry ma väga n00b-võhik sel alal icon_redface.gif
vladimir
vladimir
sõnum 07.03.2006 21:16:04 vasta tsitaadiga
Bassi probleemi parandavad kõlarid, mis ka bassi mängida suudavad, st korralikud tornid (nt. Visaton Alto II kit on vääga adekvaatne ka väga madalas otsas, samas hind on mõistlik, ise tehes 2000...2500.- paar) mitte pisikesed jublakad. Muusika kuulamisel on tegelikult bassikõlar tarbetu.
See Tevalo konstruktor on tegelikult 70 W 8 oomil ja 100 W 4 oomil, seda "music powerit" ära pane tähele, see ei näita midagi.
Cooler(-10)
sõnum 07.03.2006 21:33:37 vasta tsitaadiga
Ma kuskil kah mainind siin juba, et mul pole väga pisikesed jublakad need satid (oleneb muidugi kust maalt lõpeb väike jublakas): visatoni 5x w130s esitavad midbassi, 5x sc10n kannavad hoolt kõrgete eest (kokku siis 5 kasti mahuga 5l) ja w200s oma 45l kastis teeb subbari tööd. Kõllid on juba nii ehitatud, et kõik 6 kasti moodustavad ühe terviku. Eelnevalt sai ka tevalo foorumis asja arutatud kasutaja Intz´ga. Korralikud tornid tulevad juba vb järgmise projektina thumbs_up.gif ja muidugi peab kõik olema DIY/custom made, sest ise tehtud - hästi tehtud. icon_smile.gif Need kõllid ongi mul teglt rohkem siuksed polyfuksionaalsed icon_lol.gif et filmid + mängud + muusika. Ei kujuta ette eriti surroundiga filme vaadata ja mänge mängida ilma subbakata, kuna seal ju see krdma LFE kanal sees icon_biggrin.gif
PS. Tegelikult oli plaanis järgmisena ette võtta sarnane 5.1 projekt suurema subakaga (12") või lihtsalt 12" subakas ehitada. Äkki läheb siis juba niipalju aega mööda, et mõistus hakkab pähe tulema ja enam ei huvita 5.1 + opakatega võim, vaid korralik stereo + lampvõim, aga see kunagi kauge-kauge-kauge tulevik icon_lol.gif
v6sa
v6sa
sõnum 07.03.2006 21:42:29 vasta tsitaadiga
>> vladimir: gainclonena on tda7294 v6i tda7293 odavam ja stk kividega saab rohkem v6imsust ning kvaliteeti, neil ka suurem t88pinge (+-60V)
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
vladimir
vladimir
sõnum 07.03.2006 22:14:04 vasta tsitaadiga
Võimalik, kuid LM1875, LM3875 ja LM3886 made by National Semiconductors on siiski ajalooliselt need "õiged" Gainclone kivid, nendega väga lihtne ehitada ja suure tõenäosusega hakkab asi korralikult tööle. STK kivid pidavat üsna kapriissed olema, kardavad võnkumist ja väljundi lühist, nii et esimeseks Gaincloneks LM seeria parem, pealegi on LM seeria kividele, eriti LM3875 kivile, skeeme ja kogemustega vendi, kelle käest abi küsida, terve nett täis. http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/gaincloneindex.html, http://www.gainclone.com
eix666
eix666
sõnum 07.03.2006 23:24:33 vasta tsitaadiga
vabandan norimise pärast, aga kui peale minu juttu, et muusika kuulamiseks pole woofer üldjuhul eriti vajalik, tuli järgnev vastus...
vladimir kirjutas:
....Hea subwoofer, mis vastupidiselt arvutikõlarite või kodukino "subwoofrile" ka kõvasti alla 30 Hz sagedusi esitab (üldiselt siis suur valjukas veel suuremas ruupor- või kandeliinkastis) annab õigesti häälestatuna tonaalsusele tegelikult väga palju kaasa, eriti riiulikõlarite või, miks mitte, üheribakõlarite kasutamisel....
ja siis nüüd äkki teemasse järgnev lause...
vladimir kirjutas:
...Muusika kuulamisel on tegelikult bassikõlar tarbetu....
Disclaimer:ei kahtlegi selles, et madalale minev ja piisavalt kiire woofer varem nimetatud stiilide kuulamisel kasuks tuleb, lihtsalt natuke naljakas tähelepanek sama teema raames, ää pahanda icon_razz.gif
Cooler(-10)
sõnum 07.03.2006 23:42:08 vasta tsitaadiga
Korralike tornide juurde ei ole vaja woofrit. Selles oli see iva. Kui on aga süsteem selline, et kõrval seisvad kõlarid ei suuda esitada bassi piisavalt madalale, siis on woofer hädavajalik. Ideaalne oleks muidugi see, kui muusika kuulamiseks polegi woofrit vaja, et muusika esitamisega saavad tornid üksi hakkama, aga kui hakatakse filme vaatama, siis tekitab woofer maavärina, pommi plahvatuse, lennuki tõusmise, vulkaani purske jne. Sagedus peaks olema woofril siis umbes 8-100Hz. Muusika kuulamise ajal esitavad 50-250Hz laiuse riba (täiesti piisav musa jaoks) näiteks tornkõlarite bassielemendid. See siis minu nägemus ideaalsest kooslusest. icon_wink.gif
vladimir
vladimir
sõnum 08.03.2006 16:10:32 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
vladimir kirjutas:
vladimir kirjutas:
Nojah, see bassikõlari teema onl tegelt väga "kuum", ühed ütlevad, et mõttetu, teised risti vastupidi. Reaalsus on selline, et enamus inimesi näeb subwoofri all maks. 30x30x30 cm kuubikut sagedusalaga 35...150 Hz. Selline aparaat sobib küll kodukinno või pisikeste-pisikeste satelliitkõlarite kõrvale, aga kui on olemas korralikud kõlarid, mis mängivad 35...20000 Hz, on selline "subwoofer" tarbetu muusika kuulamisel. Selliste kõlarite juurde sobib täienduseks suur, massiivne ja võimas aparaat, mille sagedusala on 20 (või madalamgi) kuni 40 Hz. Enamik inimesi aga sellist suurema diivanilaua mõõtu ja 150 kg kaaluvat eset oma elutoas näha ei taha. Ja poppmuusika puhul sellise järgi tarvidust polegi, popmuusikas nii madalad sagedused reeglina puuduvad. Põhjus lihtne - popmuusika produtseeritakse arvestusega, et seda mängitakse kõik-ühes "muusikakeskusest", "sangast", või pleierist pisikeste mõnekümnekrooniste nööpkuularitega, mis nagunii alla 50...60 Hz eriti ei mängi, seega pole ka mõtet 20...40 Hz sagedusi muusikasse toppida. Seega, jah, minu väited tunduvad vastuolulised, kuna ei täpsustanud tingimusi, milliste puhul bassikõlar mõttetu on, ja eeldasin, et kasutaja cooler(-10) eluilmas ei ehita toasuurust ruuporsubwoofrit, vaid kasutab subwoofrit selle nö triviaalses mõistes, sageduste 35...150 Hz esitamiseks. My bad, sry.
8
sõnum 09.03.2006 02:08:54 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu sai ka kõlareid ise ehitatud mitmete kõvade vene ja saksa teooriaraamatute ja valemite põhjal ning üldiselt ükskõik mispidi arvestada, ei olnud võimalik korralikku (bassi)kõlarit ehitada alla 200 liitrise mahuga...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Cooler(-10)
sõnum 09.03.2006 10:56:13 vasta tsitaadiga
Kust maalt algab normaalne? 200l icon_eek.gif 0.5-30Hz ja 10kW icon_lol.gif Kui tornkõlari kohta 200l, siis vb, aga ainult woofri kohta veidike palju tuppa vist. icon_neutral.gif
8
sõnum 09.03.2006 12:36:32 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
Miski 20...30 Hz (25 Hz vist?) alumise piiri jaoks oli vajalik see 200 liitrit. Ma ise ehitasin tollal siis omale mingid 130 liitrised (vist oli umbes nii, enam täpselt ei mäleta) ja nende puhul saavutasin alumiseks piiriks suht lineaarse karakteristiku järgi võttes ca. 40 Hz. Testitud sai spetslaboris mõõtemikrofonide abil.
Mahu puhul pole vahet, kas tornkõlar või woofer. Tornkõlaris need ülemiste ribade lisavaljukad ei olene üldse kasti ruumist, kõrgema otsa omad on hoopis tagant kinnised pisitopsikesed niikuinii.
Cooler(-10)
sõnum 09.03.2006 13:07:55 vasta tsitaadiga
Seda ma tean, et kõrged ei muuda asja. Tekib siis küsimus, et kas mu 45l karp ei olegi suuteline 40Hz ja alla selle esitama? Kõrvajärgi hakkab alles veidike alla 30Hz vaiksemaks minema. + mul veel klaasvilla kah sees suht ilusti, aga ei mäleta enam mitmene see vill oli icon_redface.gif igastahes kõik seinad sellega ilusti kaetud.
8
sõnum 09.03.2006 13:31:24 vasta tsitaadiga
Kõrva järgi...
no comments...
Samas, ega ta siis loomulikult nagu noaga lõigatult ka ära ei lõpe. Kuigi allotsas arvutuslikust sobitusresonantsist allapoole enamuse heade kõlarite karakteristik kukub päris rängalt. Samas keskpäraste kõlarite karakteristik võib vajuda ebamääraselt ja väga tõmblevalt. Ning see mida sa kõrvaga kuuled, on enamusel juhtudel madala heli ülemised harmoonilised. Nende kaudu inimese kõrvasisemus sekundaarselt konstrueerib näiliselt madala baasheli ka (olenevalt olukorrast). Mina kuulsin oma 130-liitristest kõrvaga ka 18 Hz helisid, kuigi samas 20 Hz võis jälle tühi koht olla, seetähendab siis suht ebaühtlane ja kõik sõltub kõrva moonutustest lisaks veel.
Muidugi, ega 45 liitrit pole ka sugugi kehvemat sorti maht (tavainimeste karbid on enamasti ikka sellest palju nirumad). Ning ega almine sageduspiir pole mitte lihtsas otseses lineaarseoses kasti mahuga.
vladimir
vladimir
sõnum 09.03.2006 16:10:02 vasta tsitaadiga
Tegelikult need "õiged", puhastverd SUBwoofrid on hoopis ruuportüüpi, nt. see. Ja selleks, et väga madalale mängida, on vaja suurt ruuporit suure hulga suurte valjuhäälditega, aga võimenduseks piisab mõnevatisest lampvõimust. Muidugi on võimalik ka suure valjukaga suht väikeses kinnises kastis, aga selline lähenemine vajab väga suurt võimsust, nii kilovatt ja ülespoole, ning keerukat elektroonikat ja on kallis ning mõneti raiskav tehnoloogia, sama asja saab ära teha hoopis odavamalt, suurema kasti ja vähema võimsusega.
kulamees
sõnum 12.05.2007 23:11:55 vasta tsitaadiga
arvan samuti et muusika kuulamisel mängib suurt rolli see, millega seda kuulata. Ja noh võib olla see tundub aint mulle nii aga endale meeldib kuulata just sellist "raskemat" , rohkem rokilikumat muusikat ja minu kõrvale tundub sellisel juhul kinnine kast etem olevat , aga see nii minu puhul võib-olla icon_lol.gif
Dark Kille
Dark Kille
sõnum 13.05.2007 12:01:26 vasta tsitaadiga
Kindlasti on oluline millega sa kuulad nt. Logitech Z-2300 või mingi 100 kr kõlaritega,vahe tunnevad ära kõik kes kuulevad. Kindlasti on oluline ka heli kvaliteet jne.
M: Ajakirjad
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 66
CoiL
CoiL
sõnum 14.05.2007 01:15:57 vasta tsitaadiga
ning asi ei seisa ainult kõlarite taga.... ostsin Creative SB audigy SE asemele ESI Juli@ ning vahe on hämmastav! Kõllid on mul ~500.- maksvad juustud aga selle helikaardiga on soundi vahe väga suur!
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
heretic666
heretic666
sõnum 16.05.2007 23:27:20 vasta tsitaadiga
Tramm ja buss kärab tõesti ka sajaeegiste kõlaritega. Ise hindan heli puhtust ja kvaliteeti, mitte raju tümakat.
vladimir
vladimir
sõnum 17.05.2007 13:15:19 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Vaidleks vastu. 100 eeguste plönnidega võid raadiost uudiseid kuulata, kõik muu tahab väheke kobedamaid riistu, žanrist sõltumata. Ühistransport eriti - põhirõhk seal ju sagedustel 30...200 Hz, millega enamik 100-eeguseid, ja ka kümme korda kallimad lahendused, hakkama ei saa eriti adekvaatselt.
Aga tegelikult, "raju tümakas" on selline asi, et kui ta sobivate aparaatidega sobivas keskkonnas esitatakse, siis thumbs_up.gif Ei pea silmas rullnoka bemmides plärisevaid "kilovatiseid suppareid" ega keskmist eesti ööklubi, rääkimata tavalisest sünnipäevapeost, kus "sang" nurgas vaikselt plärtsub ja vilgub... Sobivad aparaadid ja keskkond leitakse ise ja pannakse ¤korralik¤ pidu maha, hea helikvaliteediga kusjuures, olgu muusikastiiliks punk, ühistransport, trance või estraad icon_razz.gif
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2007 16:31:47 vasta tsitaadiga
Sry aga IMO on sinu text segaseid arvamusi täis. Mul 500.- odavad 2.1 juustud ning ma liigitaks need ka ~100-200.- kõlarite alla ning trumm N´ bussi kuulamiseks on need isegi üllatavalt head! (puhas mitte-plärisev bass, ja puhtad kõrghelid, kesksagedused põmst. puuduvad kuid tümaka puhul pole kesksagedused eriti olulised). Kui aga hakata kuulama meloodilisemat keerulisemat instrumentaal-muusikat, siis need kõlarid on alla igasugu arvestust! thumbs_down.gif
vladimir
vladimir
sõnum 17.05.2007 17:38:38 vasta tsitaadiga
No kesksagedus oluline mistahes žanri puhul, olgu ühistransport või surmametall, selleta läbi ei saa. Bassi osas - suurem osa inimesi ei ole puhast bassiheli kunagi elus kuulnudki, tavaline laiatarbetehnika tekitab jõhkralt harmoonilisi moonutusi neil sagedustel. Ja paljudele selline heli meeldib, ning kuuldes tõesti moonutusteta bassiheli, siis ei kõla see nende arvates õigesti.
Rääkimata sellest, et laiatarbetehnikas kasutusel olevad "bassivaljukad" ei suuda absoluutselt õhku liigutada - need pisikesed 5,25...6,5" plönnid vaid võbelevad edasi-tagasi, aga sellega asi piirdubki, seda võbelemist ei suuda nad lihtsalt õhule edasi anda väikse pindala tõttu...
Ise arvasin ka kunagi, et "need arvutikõlarid suudavad ikka meeletult hästi bassi teha", aga nüüd, tundes, kuidas neli 8" lairibapappi kopse väänavad, ja seda juba vähem kui kümnevatisel võimsusel (kusjuures, see ei KÕLA valjusti, st, ei väsita kõrvu, nagu "tavalised" kõlarid)... There's no replacement for displacement, nagu mootorite kohta öeldakse. Mõistan täiesti tüüpe, kes elutuppa topivad rohkem kui neli 18" kontsertpappi IB-s.
Mis enamikule 2.1 süsteemidest omane on, on auk kuskil 100...200 Hz vahemikus, aga tegelikult on sealkandis oluline osa just sellest "kick" sagedusalast, mis kopse väänab.
Kõrgsagedustega on umbes sama lugu - laiatarbetehnikal piirdub see enamasti ebamäärase sisinaga kuskil 10 kHz kandis, ja seda kõrvulõikavat susinat peetaksegi "ilusaks selgeks kõrgsageduseks".
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2007 20:03:56 vasta tsitaadiga
ütle mulle kui palju on dNb-s üldjuhul keasksageduse piiridesse kuuluvaid helisid? icon_lol.gif irw nitaki-nätaki muusikat saab üldjuhul vabalt ilma kesksagedusteta kuulata. Meloodilisemat ja keerulisemat instrumentaalmuusikat kus eksisteerivad klaver, kitarr, basskitarr jne. on ilma kesksagedusteta suht võimatu kuulata.
Olen needsamad 2.1 juustukuubikud ära proovinud... kuulasin pendulum nuborn remix`e, counterstrike`i ja siis kõrvale Martin Grech`i, Katatoniat jne. (ei võrrelnud vaid ühte lugu vaid 5-6) Mütakas oli täiesti ok heliga... aga seevastu instrumentaalmuusika kõlab päris s**asti kuna kesksagedusi on seal väga palju. Samuti pakun ma et sa pole eales sellist puhast ja hea soundiga bassi kuulnud nagu mina.... olen päris kindel et sa ei ole kuulnud ja ise proovida saanud
Ampeg`i SVT4-PRO`d @ 2Ohm 2x600W korraliku kabinetiga icon_wink.gif On sellest ka kõvasti paremaid asju saada aga üldjuhul on juba seesama SVT4-PRO koos korraliku kabinetiga bassimeeste WET-DREAM icon_biggrin.gif :: SVT4-PRO :: tegemist on siis lamp/transistor võimuga.
viimati muutis CoiL 17.05.2007 20:07:12, muudetud 1 kord
Toomasx
sõnum 17.05.2007 20:06:30 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ampeg`i SVT4-PRO`d @ 2Ohm 2x600W korraliku kabinetiga icon_wink.gif On sellest ka kõvasti paremaid asju saada aga üldjuhul on juba seesama SVT4-PRO koos korraliku kabinetiga bassimeeste WET-DREAM icon_biggrin.gif :: SVT4-PRO :: tegemist on siis pooleldi lamp pooleldi transistor võimuga.
Paul B, Pendulum, Counterstrike, see on üks asi.
Ma arvan et sa pole eriline trummi fanatt, mitte mõnitusega, küsiks lihtsalt, et kas sa tead millisteks stiilideks jaguneb trumm ja bass?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
alariv
alariv
sõnum 17.05.2007 20:07:17 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
no ma arvan, et ma olen kuulnud midagi sarnast..
käisin ka ise läbi pika tee kõlariotsinguil ja pean tõdema, et minu arust on su jutul iva sees, st on ikka ilmselge vahe sees, kas
kuulaja eesmärgiks on saada täiuslikult täpset helipilti või hakata rõhku panema erinevatele sagedustele (nt madalsagedus).
Kõik sõltub vast eelkõige sellest, mida muusika juures hinnata...loevad väärtushinnangud muusika kuulamise juures. Siinkohal tulevad minu arvates
mängu muusikastiilieelistused - muusikat taasesitavate komponentide valik sõltub ju mingil määral stiilist? icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2007 20:10:29 vasta tsitaadiga
vat täpselt jah ei tea mis stiilideks see trumm ja bass jaguneb ja mind pole kunagi need kindlad stiili-piirid huvitanud.... antud juhul tegin suurema üldistuse ning loodan, et ei solvanud kellegi tundeid kui paul b ja counterstrike`i lihtsalt dnb alla liigitasin.
E:
alariv kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Toomasx
sõnum 17.05.2007 20:13:20 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Vot täpselt.
Seega ei oska sa selle muusika kuulamist päris täpselt hinnata, dnb jaguneb tegelt mitmeteks stiilideks:
neurofunk, darkstep, technoid, techstep, trancestep, liquidfunk, wobble jms
Counterstrike ja Paul B on küll dnb, lihtsalt pole mitte selline, kuhu sa saad süveneda, ning siis alles mõistad kui hästi on lugu tehtud.
Lihtsalt proovi pärast võiksid kuulata selliseid artiste nagu: Noisia, High Contrast, Bad Robot, London Elektricity jpm
Mina näiteks miskite random kõllide täis naudingut sellisest muusikast kätte ei saa icon_wink.gif
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2007 20:30:14 vasta tsitaadiga
Toomasx kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Vot täpselt.
Ma ütleks et oskan vägagi selle muusika "dnb" kuulamist hinnata ning näiteks paul b viib mind mõtetega täiesti teisele "planeedile".
Antud juhul ei mängi need dNb erinevad "liigid" mingit rolli... võtsin asja rohkem üldpildis. Noisia`t ja Bad Robot`it olen kuulnud btw.
Üldistatult on "nitaki-näötaki" stiilil kõvasti vähem erinevaid heliribasid mida miximisel ja masterdamisel kokku sobitada kui instrumentaalmuusikal.
Sealt tuleb ka vahe miks "dnb`d" kuulates pole eriti probleemi kui kesksagedused jäävad vajaka. Üldiselt oleneb ka tohutult inimese muusikamaitsest (kui palju ta on erinevatesse stiilidesse süvenenud jne.). Usu mind... minu muusikaline vaatepilt on VÄGA lai ning tavaliselt ma KUULAN mitte ei kuule muusikat... nimelt olen ise muusik (bassimees) ning tean täpsemalt mida kuulata ning mis helisid kõrvaga üksteisest eristada jne. Samuti ei käi antud juhul arutlus selle üle kui hästi on üks lugu tehtud (see sõltub tohutult inimesest endast) vaid sellest kas mingite odavate 2.1 kõralitega on talutav "tümakat" kuulata ning kas need kõlbavad ka keerulisema ja pillirohkema muusika kuulamiseks.
vladimir
vladimir
sõnum 17.05.2007 21:16:58 vasta tsitaadiga
Novot. Mo muusikaline maitse on ka ääretult lai ja üritan seda kogu aeg aiva laiendada. Muusikat on ka omal ajal tehtud (endine klahvimees rokibändis, aegajalt saab elektroonilist jämmi keevitatud raaliga), viimasel ajal olen ka mönel väiksemal üritusel heli teinud. Süsteeme on kuuldud igasuguseid - alates plasttopsides RCF aktiivkõlaritest päris suurte kontsertsüsteemidega (kuigi viimaste nuppude taga pole tegemist olnud). Toda AMPEG-i pole oma silmaga, tösi küll, näinudki, aga kuna tegu ikkagi basskidra võimuga, siis on sel vähe teised kriteeriumid kui kodu- või FOH süsteemil, millede peamine missioon on (taas)esitada võimalikult moonutustevaba heli.
Ja ka ma KUULAN muusikat. Ja just seetöttu väidangi, et olgu stiil missugune tahes, tasakaalustatud sageduskarakteristika ning väikesed moonutused kölarite (ja vöimendite, kuigi nende puhul on asi palju lihtsam, kui kölaritega) puhul on oluline (kuigi pulksirget ASK-d on ka suht mõttetu taga ajada). Ehk siis mo jutu point - odavate x.1 süsteemidega pole suurt midagi teha, kui tahad töepoolest muusikat NAUTIDA, niisama vaikse taustamuusika tegemiseks kölbavad küll. Söltumata kuulatavast stiilist.
Vastuseks küsimusele "kui palju on dNb-s üldjuhul keasksageduse piiridesse kuuluvaid helisid?" - täpselt sama palju kui igas teises žanris. Seda näitab kasvõi radade spektraalanalüüs, mis näeb peaaegu iga muusika stiili puhul enam-vähem ühesugune välja, meenutades väga umbkaudselt roosa müra spektrit, ja kus kõige suurem energia on madalatel sagedustel. Meeldetuletuseks - nt. trummikomplekt (mida DnB-s ohtralt sämplitakse-simuleeritakse) esitab enam-vähem kogu inimesele kuulda olevat sagedusvahemikku. Sageli kasutatakse bassisaundide puhul väga rikkalikke harmoonilisi, mis avalduvad just kesksageduses.
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2007 21:45:06 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Väheke teised kriteeriumid küll aga ma sain sinu tesktist aru nagu viitaksid, et ma pole eales "õiget" bassi kuulnud. Vot olen küll icon_wink.gif
Aga jah... see pillivõimenduste ja kabinettide värk on natu teine teema. Siiski vaidleks vastu selle koha pealt, et "tümakal" on samapalju kesksagedusi kui instrumentaalmuusikal. Nimelt miks on kesksagedusi üldjuhul "tümakas" just vähem kui instrumentaalmuusikas? Sellepärast, et see "stiil" põhineb rütmil ja madalal otsal... ning selle madala otsa "puhtuse" ja sustain`i säilitamiseks üritatakse madalama otsa kesksagedusi vältida kuna see lööb selle "puhta bassi" sogaseks ning siis peaks tunduvalt rohkem tegelema kompresseerimisega ning see muudab soundi liiga kuivaks ja tuimaks. Vähemalt nii olen ma kuulnud neilt kes tegelevad "tümaka" loomisega. Sama näitab mingil määral ka test nende 2.1 juustude kõlaritega. Kui "tümakas" oli täitsa ok kuulata siis instrumentaal-muusikast kukkus väga suur osa ära ning asi kõlab suht s**asti thumbs_down.gif Kusjuures ma polegi veel ühtegi X.1 helisüsteemi kuulnud kus oleks normaalsed kesksagedused. Kahjuks on X.1 kogemused siiani olnud enamjaolt kesk-klassi tehnika vallast... kuigi korra sai ka oldud majas kus oli ~500000.- helisüsteem. Kahjuks peale raadio ei saanud tollel hetkel midagi muud kuulata icon_sad.gif
alariv
alariv
sõnum 17.05.2007 21:51:09 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
[kuigi korra sai ka oldud majas kus oli ~500000.- helisüsteem. Kahjuks peale raadio ei saanud tollel hetkel midagi muud kuulata icon_sad.gif
üldpildi ikka said - kuidas mulje jäi?
vladimir
vladimir
sõnum 17.05.2007 22:32:08 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Huvi pärast, kust säärane info? Seda artiklilt Funktion-One-lt lugedes, olen aru saanud hoopis vastupidi, tsiteerin:
To make sure of the low end the Funktion-One uses Infrabasses dealing with the
"weight" part of the bass from 20Hz to 50Hz. F218s (or F215s) supply the "punch" of
the bass from 50Hz to 100Hz, whereupon we move to newly evolved horn loaded
designs (15” or 2x12”) to take care of upper bass and low mid, the "speed" part,
from 100Hz to 200Hz.
Ehk siis, bassile annab "kiiruse" ja ataki just kõrgem bass/madalam kesksagedus 100...200 Hz, auk selles piirkonnas muudab bassi mudaseks ja "aeglaseks". Seda kinnitavad muuseas ka mo kunagi tehtud katsetused ekvalaiseriga. Veel enam, paljudele tavakodanikele tundub just selline "auklik" sageduskäik võimsa ja madala bassina, seevastu sirge karaga bassi kirjeldatakse sageli kui "mõttetut kuiva tagumist" (ehk ka siit põhjus, miks osad "muusikakeevitajad" kesksagedust masterdades vähemaks keeravad?).
CoiL
CoiL
sõnum 18.05.2007 00:06:11 vasta tsitaadiga
See tesktijupike ei ütle mitte midagi tarka ning see jutt käib konkreetse firma toodangu kohta & see räägib KÕLARITEST. Mina räägin hoopis muust - miximisest ja masterdamisest, "tümaka" tegemisest kus low-mid helide segunemist madala otsaga üritatakse vältida kuna see põhjustab "sogaseid" helisid. "whereupon we move to newly evolved horn loaded designs to take care of upper bass and low mid..." jutt käib rohkem toote tehnoloogiast ja selle spetsifikatsioonist. Pigem just nagu üritatakse näidata, et see uuem tehnoloogia suudab neid helisid paremini taluda/välja tuua vms." kuigi ka seda on raske sellest lausest välja lugeda. Üldse on raske sellest lõigust midagi tarka välja lugeda low-mid ja low helide üksteise segunemise kohta! Muidugi pole see "tümaka" värk päris minu teema aga IMO üritad sa mingi lambi tekstiga oma tarkust vms. näidata icon_rolleyes.gif Loe ikka tervet lauset... ja ürita tervest kontekstist aru saada. Lugesin selle teksti kõik läbi ja pretty "useless" information IMO.
alariv kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Ütleme nii et parima soundiga raadio mida kuulnud olen. Aga arvestada tuleb ka sellega et kogu helisüsteem oli seatud vastavalt ruumile. Btw, põhikeskusest sai majas igasse tuppa eraldi musa mängima panna ning peaaegu kõike üheainsa puldiga icon_razz.gif ... krdi tuus värk IMO.
vladimir
vladimir
sõnum 18.05.2007 01:12:21 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
OK, proovime uuesti - sellest artiklist tõin lihtsalt välja lõigu, mis kirjeldab erinevate sageduste rolli bassikäikudes/rütmis. Võtame nt. stuudios salvestatud topeltbasstrummi raja ja lisame sellele, ütleme 2. järku, low-pass filtri ning hakkame lõikesagedust järjest madalamaks ajama. Mida märkame? Kui lõikesagedus on kuskil nii 100..80 Hz kandis, hakkab rada muutuma "mudaseks" - löögid ei ole enam teineteisest nii selgesti eristatavad. Kusagil 50 Hz lõikesagedusega on tulemus lihtsalt ühtlane mürin. EHK: bassikäikude ataki, kiiruse ja selguse kohapealt on kõige olulisem roll just kõrgemal bassil/madalamal kesksagedusel, ning nende sageduste nõrgendamine miksimisel/masterdamisel (või siis taasesitussüsteemis, vahet pole) ei muuda bassi küll kuidagi "puhtamaks".
Kui vaatame nüüd asja kesksageduse koha pealt, siis võtame nt. solniku, mille põhiline energia jääb nii 1 kHz kanti, kuid samas on (sõltuvalt trummist endast) päris suur energia ka ca 200 Hz sagedustel, mis on tantsumuusikas väga oluline, kuna on samuti rinnakorviga hästi tunda. Solnik on rütmi seisukohalt väga oluline - tüüpiline rokirütm nt. pumm-tahh-pumm-pumm-tahh, mida siis täiendavad taldrikud.
Kui nüüd tekitada "auk" kesksagedustes, siis kaob paratamatult ka solniku teravus (lisaks bassikäikude/basstrummi "kiirusele"/atakile), kannatab kogu rütm. OK, miksimisel-masterdamisel pole see probleem (bassikäiku saab filterdada nii, et solnik, vokaal ja muu jääb puutumata), küll aga odava otsa x.1 süsteemide puhul, millel kesksageduses auk (just madalamas kesksageduses/kõrgemas bassis, 100...200 Hz kandis). Ehk: odava otsa x.1 süsteem ei suuda esitada tantsumuusikat (sh DnB-d) nii hästi, kui parem süsteem. MOTT.
Aga madala kesksageduse ja madalsageduste segunemine ei ole midagi ebaloomulikku, praktiliselt iga bassiinstrumendi puhul see toimub (kuna tekivad harmoonilised sagedused) ja annab pillile tämbri. Mis puutub nt. basskitarri ja soolokitarri helide segunemisse, siis tavaliselt üritakse teha nii, et soolokidrast lõigatakse madalad sagedused (kuna kaks pilli mängimas bassi... Noh, ütleme nii, et akordid ja kontrapunktid bassisagedustel ei ole just kõige paremad asjad...), basskidra aga mängib enam-vähem kõike (proovi veel slap-bassil kesksagedused ära lõigata!). Põhimõtteliselt sama kehtib ka elektroonilise muusika, sh DnB, puhul, kus, nagu juba varem mainitud, bassi küllastatakse väga rikkalike harmoonilistega, ja peab ütlema, et see kõlab kuradimoodi hästi icon_razz.gif
PS. Mis puutub Funktion-One'i, siis oli see artikkel mul lihtsalt arvutis ja kergesti kättesaadav tsiteerimiseks, üldiselt on seesama jutt erinevate sageduste olulisusest ammu tuntud tõde ja igal pool käsitletud. Isiklikul tasandil on Funktion-One'i filosoofia kõlarite konstrueerimisel - vokaali sagedusriba ca 200...6000 Hz olgu filtritega lõhkumata ja (taas)esitatud ühe valjuhääldi poolt - kõige südamelähedasem ja üritan ka ise kõlareid valides/konstrueerides seda jälgida.
CoiL
CoiL
sõnum 18.05.2007 05:25:08 vasta tsitaadiga
Ma ei väitnudki omaarust et mingi odav juust mängib nii hästi "mütakat" kui parem süsteem. Üritasin selgeks teha ,et erinevate muusikastiilidega
käituvad süsteemid erinevalt... "tümakal" ei ole kesksageduste puudulikkust eriti märgata aga seevastu instrumentaalsel ja pillirohkemal muusikal
mängib helisüsteem ja kesksagedused palju suuremat rolli. Kõik sinu jutt on põmst. õige ja ilmselt olen siis valet "infi" saanud ning tunnistan seda.
Aga siiski... kuidas sa seletad seda ,et "tümakal" pole erilist kadu märgata aga instrumentaalmuusikal on kesksageduste puudulikkus kõvasti rohkem tunda odavama otsa ja kesk-klassi X.1 süsteemidel? icon_wink.gif Olen mitmeid erinevaid kesk-klassi süsteeme kuulnud ja neil kõigil on vähegi keerulisema muusika kuulamisel kesksagedustest kõvasti puudu. Üldjuhul tavainimese kõrv ei pane seda eriti tähele aga kui vähegi teravama kõrvaga kuulaja siis on vahe "tümakal" ja instrumentaalmuusikal selgesti kuulda. Võibolla on see tingitud "tümaka" stiili instrumentide kesisusest? Kui bändis on pille 5 + laul siis läheb iga pilli erinevale heliribale asetamisega suht kitsaks ning just low-mid helid on need mis tekitavad kogu kompoti kokku miksimisel ja masterdamisel probleeme (enda stuudio kogemute põhjal). Kui näiteks juba bassil kesksagedused salvestamisel madala otsaga samal tasemel või rohkem hoida siis tekib nö. "jõmin" mis muudab teised instrumendid sogaseks. Siinkohal keeratakse bassil neid low-mid helisid vähemaks ning tuuakse täiteks kitarri low-mid helid ning keeratakse kitarril low-end helid vaiksemaks.
Iga instrument nõuab üldjuhul oma heliriba et nad üksteist häirima ei hakkaks ning heli võimalikult moonutamatta oleks. Kõikide pillide kokku kõlamisel mängib selline low-mid helidega askeldamine suurt rolli sest pahatihti tekitavadki need "jõminat ja soga".
heretic666
heretic666
sõnum 18.05.2007 11:15:46 vasta tsitaadiga
Toomasx kirjutas:
üks ja sama lihtne muusika.
Tramm ja buss ei anna mingitki mõtet edasi mõnedel lugudel. Kiviajal taoti kaikaga vastu kaljuseina, et ka mingit sõnumit edasi anda, see muusikastiil aga on puhas bass niisama + heliefektid. Selge see, et head helisüsteemi see ei taha, vaielge vastu, palju tahate.
vladimir
vladimir
sõnum 18.05.2007 11:23:08 vasta tsitaadiga
Ka "tümakal" ja "tümakal" on vahe. Mingi lihtlabase eurodisko/popi puhul pole vast tõesti suurt vahet, milline sageduskara on, aga kvaliteetse tantsumuusika puhul on kesksagedused palju olulisemad - trance-muusika struktuur on sageli sama keerukas kui klassikalisel sümfoonial ja erinevaid instrumente ka pea sama palju. DnB on pisut lihtsam, kuid mõnes stiilis kasutatakse palju jazzile omaste instrumentide sämpleid ja vokaale, ning siis on ka helitehnika puudujäägid kesksageduses hästi kuulda. Sama kehtib house kohta.
sõnum 18.05.2007 11:31:14 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Suvalise muusikastiili puhul on tänapäeval situatsioone, kus seda saab "iga loll" harrastada. Ehk siis leidub nii kehva tantsumuusikat, metalit kui ka klassikat niiet tapab. Ütlekski, et tänapäeval on väga paljud mõisted devalveerunud nii infotehnoloogia maailmas kui muusikastiilide omas. Liiga palju on müra ja saasta.
CoiL
CoiL
sõnum 18.05.2007 13:35:11 vasta tsitaadiga
Toomasx kirjutas:
Üldjuhul on see jah samalaadne ja suht lihtne muusika ning neid artiste kes oma lugudega "feelingut" muusikalises mõttes ning muusiku
vaatepildis edasi annavad on vähe. Ning ikkagi on ka minu arvamus sama, et üldjuhul "tümakas" ei vaja mingit über helisüsteemi et seda
normaalselt kuulata. Ja siiski põhineb "tümakas" peamiselt ühel instrumendil - trummil - ülejäänu on nö. background helid rämedalt võttes...
Pille ON üldistatult "tümaka" stiilis VÄHE ning sellest ilmselt ka see, et seda võimalik "normaalselt" kuulata ka odavama helitehnikaga ilma ,et midagi erilist kaotsi läheks. Kusjuures ei mängi rolli kui mega kõvasti või vaikselt kuulata.
vladimir kirjutas:
Ise ka usud mis sa räägid? Tundub ,et sa pole stuudios reaalse toimiva 5+ erinevate pillidega korralikku salvestustööd teinud (mina olen). Juba sellise bändi puhul on pillide erinevatele heliribadele asetamisega raskusi, et pillid üksteist häirima ei hakkaks ning ma ei väsi kordamast, et low-mid sagedused on üldjuhul need mis probleeme tekitavad. Trääänzu struktuuri võrdlemine klassikalise sümfooniaga??? icon_eek.gif täielik kräpp jutt! Mulle tundub see träänsu sümfooniaga võrdlemine püüdlusega näidata , et "näe, träänz on ka väga keeruline ja tähtis muusika" ....loomulikult on ka sellel stiilil oma keerulisus aga võrdlus klassikalise sümfooniaga ...mida veel? icon_lol.gif Jällegi... kui träänzu võib suht vabalt kuulata odavama tehnikaga siis proovi sa klassikalist sümfooniat sellise tehnikaga kuulata icon_lol.gif Üldpildis võttes nõustun heretic666 arvamusega... vaielge vastu palju tahate...
Crz
sõnum 18.05.2007 14:34:48 vasta tsitaadiga
Toomasx kirjutas:
DnB ei anna lugudel mõtet edasi? Puhas bass + heliefektid?
retard alert
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
vladimir
vladimir
sõnum 18.05.2007 15:02:46 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ise ka usud mis sa räägid? /.../ Trääänzu struktuuri võrdlemine klassikalise sümfooniaga??? icon_eek.gif täielik kräpp jutt! Mulle tundub see träänsu sümfooniaga võrdlemine püüdlusega näidata , et "näe, träänz on ka väga keeruline ja tähtis muusika" ....loomulikult on ka sellel stiilil oma keerulisus aga võrdlus klassikalise sümfooniaga ...mida veel? icon_lol.gif Jällegi... kui träänzu võib suht vabalt kuulata odavama tehnikaga siis proovi sa klassikalist sümfooniat sellise tehnikaga kuulata icon_lol.gif Üldpildis võttes nõustun heretic666 arvamusega... vaielge vastu palju tahate...
Krt, jätkem nüüd poriloopimise, ja üksteise lolliks sõimamise - ega me mingid poliitikud ole icon_wink.gif
Mis puutub trance'i, siis 90% Eesti inimestest pole trance'i elusees kuulnudki. Mõtlen selliseid nimesid nagu Paul van Dyk, Armin van Buuren, Young Parisians, Paul Oakenfold, Traxxtor jt. Tavaliselt peetakse trance'ks mingit hardstyle/eurobeati vms, mis on tõesti väga lihtsakoeline muusika. Õiges trance's on väga tugevad meloodiad, kontrapunktid, teemaarendused, harmoonia... See ühtlaselt matsuv basstrumm on seal lihtsalt rütmi toetaja, rõhk sõnal toetaja, suurem osa rütmist antakse edasi süntidega, ja kesksagedus tähtsaim osa muusikast. Trance saab ilma subbassita hakkama, aga ilma kesksageduseta kaob igasugune mõte sel.
Ei ole jah. Ja kuidas see asjasse puutubki? Jutt käib meil ikkagi helitehnika olulisusest muusika kuulamisel, mitte helisalvestuse nüanssidest. Seda ei eitagi, et low-mid sagedused probleeme põhjustavad. Olen seda ise ka kogenud, kui sai paari väiksema bändi laive helindatud. Eriti mõjutab see just kõne taasedastuse selgust, seetõttu eelistan vokaalil (ja ka soolokidral) alumised sagedused kuni ca 150 Hz-ni ära lõigata. Bassi eelistan mitte niiväga lõigata, eriti, kui on oht, et bassist släppima hakkab icon_smile.gif
iceincube
iceincube
sõnum 18.05.2007 15:39:26 vasta tsitaadiga
Mul endal on prooblem kogu muusika kuulamisega juba icon_cry.gif täielik bassi fiil vist varsti.
Vaikselt muusikat enam ( kas üldse kunagi ) kuulata ei oska enam. Kõrgeid helisid ja ka treblet üldse mu muusikakuulamises ei esine enam.
Vahel kui eq-d kruttida siis avastan jälle, et selles ja tolles looso on ikka sitaks sagedusi mis ka sellele loole lisapauerit annab.
Samas ei kesta see hetk tavaliselt kaua ja bass pehmendab edasi ajusid kuni öökimiseni ning siis muss vaikseks või üldse vait.
ning jah. minuarvates ka mängib tehnika väga suurt rolli.
Arvuti plastplõnnidesst ei suudaks enam küll kuulata mussi.
Samas on muusika selline ka mis lihtsalt ei kõlba (minujaoks) vaikselt kuulata, pauer jääb kaduma icon_rolleyes.gif
Draax
Draax
sõnum 18.05.2007 15:45:07 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Üle tüki aja üks asjalik postitus muusika arutelu mõistes.
Omalt poolt soovitan sellist duot nagu Leama & Moor - stiililiselt peaks olema tegu ambient trance'iga.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Helitehnika olulisus muusika kuulamisel mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
