Skyline
04.03.2007 18:04:54
Kuidas teha Nokia 3250'le nn "vahemälu puhastuse"
Telefon on viimasel ajal väga aeglaseks muutunud.
Mälukaart(512) ja telefoni mälu on suht täis.
Oleks vaja telefoni mälu puhastada, siis jookseks vast kiiremini.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
juht
04.03.2007 18:10:31
lokuta, trakvara uuendus ainult aitab. Teistmoodi seda elama ei saa enam. Seda pead tegema service boxi ja kaabliga. Laste kusagil moblapoes 2ra teha.
Mäger, otsi mingi DCT3 kalkulaator netist, pane kalkulaatorisse IMEI ja elisa kood 248-02 ja saad special koodi. Teine v6imalus, mine elisa esindusse ja kysi infot
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
aps74
04.03.2007 23:28:23
Sony Ericson K750i kas on võimalik ise keelt vahetada(internetist tõmmata) või kuidas see käib?Telefonil praegu saksakeelne menüü kuna sealt ostetud.
Nokia 6030 displei vahetus, tallinnas kus seda odavamalt teha saaks?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mäger
04.03.2007 23:37:13
juht, tänud, sain hakkama ning oli lihtsam, kui arvasin.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kristo520
06.03.2007 01:05:27
kui mul Samsung SGH-X820 ekraanil näitab pilti ainult ühel poolel ja teine ekraanipool on valge , kas ekraan on läbi siis?
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
juht
06.03.2007 15:27:53
aps74, K750 keelevahetus kodusel teel on minule teadmata. Siin on vanades teemades kunagi räägitud, et täitsa võimalik. Kahjuks kustutatud. Uuri SE kodulehelt, seal peaks detailselt olema kirjeldatud, kuidas ja mis vahenditega seda teha saab. Risk muidugi alati jääb. Mis puutub aga 6030 LCD vahetusse, siis astu mobiili poodi sisse m6nda ja kysi hinda.
kristo520, tõenäoliselt on lintkaabel katki. See on samsungi tüüpviga. See kaabel, mis emaplaadilt klappi läheb. Pead vahetama välja lihtsalt.
45 |
FR3AK
06.03.2007 17:00:34
Selline probleem et telefonil (nokia 6030) on automaatne GPRS peale pandud.. aga tel. kirjeldusest lugesin et ka WAP'i peaks saama kah kasutada.. aga kuna ma istun "säästu operaatori" taga, mis võimaldab ainult WAP'i siis oleks vaja GPRS maha saada ja peale saada.. NB: on tõmmatud (ja korduvalt) wap seadistused.. on käinud nii EMT esinduses, kui ka ELISA esinduses... ELISAS tõmmati kaks korda wap seades ja öeldi et ei oska aidata EMT'is andsin tel. neile.. mingi aeg mässati seal seadetes.. ja siis tunni pärast öeldi, et WAP'i ei saagi peale panna.. aga mis pull see on? kuidagi PEAB ju saama.. (NB: ise olen kah kõik seaded läbi proovinud.. ei aidanud.. tähendab sellist seadet et WAP'i sisse lülitada seal ei olnud.. tel. läheb automaatselt läbi GPRS'i
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
ready
09.03.2007 04:10:17
ready kirjutas: |
Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla. |
Kui kedagi huvitab, siis antud isend käis garantiis ära ja saadeti tagasi,sest telefoni garantii olevat lõppenud seoses kriimudega korpusel. No on tegelased, tahaks näha kuidas kasutada telefoni 2,5 aastat nii, et sinna kriime ei teki! Aga noh see 3 aastane garantii oli veits kahtlane lubadus( ahjaa pass lubab samsungi kasutuseaks tervelt 5 aastat).
rainer9968
09.03.2007 23:11:19
jama siemens cx65-ga. Nimelt telefon taskus olles viskab pilti eest ära ja siis ei taha kohe sisse lülitada, kui siis tuleb ülevalt korpuse peale suruda, aku ka logises kuid panin pabertükke vahele, et vähemalt ei liiguks paigast ära. Teiseks on nii et levi jama on ka, umbes 1-2 minutit rääkides kaob levi ära ja alles peale restarti töötab normaalselt. Kas on softi viga või siis emaplaat jamab.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
juht
10.03.2007 15:11:29
ready, tegemist on lihtsalt lintkaabli kulumisega, kile, mis yhendab klappi ja emaplaati, on ajaga 2ra surnud ja tahab v2lja vahetamist. Kriimudega tegelikult t6esti pole seal tegemist. Garantii 6igus huiata sind. Aga oleneb sinu veenmise ja n6udmise oskustest, kas saad garantiikorras korda v6i ei.
rainer9968, sinu telefon vajab uuenduskuuri uue telefoni n2ol. Ilmselt on telefon kukkunud ja mikroskeemi(d) emaplaadilt lahti löönud, tegemist on mikropragudega joodistes. Suurema muljumise korral (taskus) lylitab v2lja ja tulevikus ei pruugi see enam yldse t88le hakata. Proov seda korda saada on ylimalt riskantne, kuna 50/50 protsent ka pole t6en2oline. Lihtsam uus telefon soetada. Mis teha v6id, on lasta siis mikroskeemid yle joota. V6id mingi aja saada veidi paremaks seda...
45 |
sethtanel
14.03.2007 22:11:55
sony ericson V600i
sai korra aku tagant ära võetud ja nüüd kui sisse lülitada lööb korra displei valgeks ja siis on ühtlane must taust ees ja midagi ei tee rohkem (valgustus ainult musta pildi taga põleb).
ühest remondikohast öeldi, et see mingi ericute tarkvara probleem ja nemad sellega ei tegele!
on seda võimalik kõrvaldada?
kes või kus seda kõvaldaks?
ja mis võiks umbkaudne hind olla kui on võimalik elu sisse puhuda?
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
juht
14.03.2007 23:30:54
Tarkvara uuendust tuleb ilmselt jah k6igepealt proovida. Tallinnas on neid remondikohti küll ja küll kes ericssonidega ju hakkama saaks? Kysi veel m6nest kohast. ise ma pole eestis, ei saa ka aidata
45 |
mightythor
15.03.2007 10:34:28
mure selles, et ühtäkki hakkas mu SE K700i ennast siis sulgema kui kõne vastu võtan. Telefon maha kukkunud ei ole ning millegagi seda seostada ei oska. Ise mobiili hingeelu nii täpselt ei tunne, et omaksin ülevaadet sellest, mis toimub kõne vastuvõtmisel(noh kindlasti tugijaamas oleva seadmega mingi data vahetus, kuid ma ei saa aru, kuidas see saaks sellist riket põhjustada). Välja helistades ei ole mingeid probleeme. Kas on üldse võimalik, et tegemist on riistvara rikkega?
sethtanel Huvitav, kas siis äkki toiteallika eemaldamine flash'is kuidagi mälu(ilmselt mingit EEPROM tüüpi kivi kasutatakse), millel telefoni OS asub
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
lokuta
17.03.2007 03:23:15
ega keegi osak öelda kes paneks NOKIA 5100 softi peale tallinnas peale kiiremini kui paranduses?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Miki-Hiir
17.03.2007 17:48:29
Oskab keegi öelda, kus remonditakse autotelefoni?
Tegemist siis wireless toruga, millel kuular ei tööta miskipärast (tõenäoliselt auto keemilises puhastuses liiga innukad puhastajad olnud). Samas seda toru nagu ilma autota katsetada ei saa - sim kaart käib autosse, toru omaette ei tööta vaid nõuab (wireless) ühendust autokeskusega.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
CB
23.03.2007 23:38:05
hei!
mul on selline probleem, et sony ericsson k750i jääb pidevalt reboot'i tsüklit kordama kui torkan sisse 2gb sandiski mälukaardi. originaal 64mb sony töötab kenasti. see 2gb kaart töötas mingil alghetkel telefonis aga peale telefoniga tehtud formati ei lase enam üles bootida. tegin formati ka arvutis FAT süsteemi aga ikka sama asi. olen proovinud akut ära võtta, ei aita. SE w810 telefon läks selle mälukaardiga tööle aga ütleb et ei ole sisestatud ja ei lase seega ka formatti uuesti teha.
any ideas?
tänud
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
juht
26.03.2007 10:48:19
CB, telefon vett pole saand?
Võimalik, et tarkvara vahetus abiks.
45 |
flameas
26.03.2007 20:52:16
Kui palju k750i ekraani vahetus maksab ja kas seda on üldse võimalik teha? Must laik keset ekraani, millelegi vastu läind. Enda teadmata muidugi. Mõnus üllatus
81 |
jaanjaapan
31.03.2007 02:17:53
Kes remondiks ära NOKIA 3220 sisse lülitamise nupu ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
erik6666
31.03.2007 11:31:08
Milles võib viga olla,kui Motorola V3 el ,poole kõnepealt displeide pildid ära kadusid?Tel ise funkab ja värki,aga ekraanid jumala kutud.
_________________ Klaasriidest autodetailide valmistamine,stangede parandamine ja ümber tegemine.Autode remont.
Lisainfo PS!! |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
juht
31.03.2007 16:50:33
erik6666, lintkaabel või pistik. Lihtsalt vahetust vajab.
45 |
mightythor
31.03.2007 18:24:20
juht kirjutas: |
erik6666, lintkaabel või pistik. Lihtsalt vahetust vajab. |
kas mobiilidel kasutatavad lintkaablid on lihtsalt sedavõrd rabedad, et pikema väänutamise korral tekivad mõrad sisse?
53 |
juht
01.04.2007 22:29:12
mightythor, kas just rabedad, aga eks iga asi, mis liigub, see kulub. Sõltub kasutajast kindlasti ja ilmastikust ka.
45 |
rainer9968
02.04.2007 01:15:37
Mure naise telefoniga, milleks on Samsung E500. Maal või piirkonnas kus on kehv leviala, hakkab telefon restarte tegema, põhimõtteliselt on nii, et kui levi kätte ei saa siis pilti ette ei võta, sisselülitades logoga kirjast kaugemale ei lähe ja restardib pidevalt. Samas hea hea leviga seda probleemi ei esine, kas see on Samsungile omane või on mingi softi kala.
38 |
andreas123
04.04.2007 07:51:11
Sony Ericsson Z520I
Telefon kukkus maha, milles võib probleem olla? Olen lahti võtnud ja näppinud, silma paistvaid vigu pole märganud. Surumisel näppimisel ei muutu midagi. Kui oleks display katki siis pildil oleksid ju värvid laiali? Või on FLEX kaabel? Palun aidake, sõbra telefoni lõhkusin ära ja nüüd on väga kiire.
Hetkel vast pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna:
EDIT: Iga klapitelefoniga omanik vast teab, et kui panna klapp kinni ja lahti olemise vahel on pilt ainult valge st valgus põleb. Sellel telefonil on ka täiesti korras selline olek, siis ei saa ju display viga olla. Katki olles peaks see ju näha olema. Tarkvara ju ka metsa ei lennanud maha kukkumisega? FLEX siiski?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
