uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  järgmine
kallo
sõnum 23.01.2007 15:14:01 vasta tsitaadiga
Probleem Nokia 8800 ga selline et sai õnnetul kombel valatud veidi kokteili telefonile.
Pärast seda ekraani taustavalgus küll põleb kuid ekraanil midagi peale kergete laikude ei ole.
Kas on nüüd displei vahetus vältimatu või on keegi võimeline seda ka muidu korda tegema.
(Ja kui osutub displei vahetus vältimatuks siis kas on kellelgi selline üle?)
Muu töötab.
Riivo
Riivo
sõnum 03.02.2007 19:09:43 vasta tsitaadiga
motorola v3 ga on probleem. ekraaniga osal ei tööta küljepealsetest neljast nupust kolm ega kuular. tundub, et asi lintkaablis, kuigi ekraanid töötavad. kalliks parandus läheb?
kallo
sõnum 06.02.2007 10:32:50 vasta tsitaadiga
no näga on et selle teema alt võid oma probleemile vastust ootama jäädagi. Tuleb oma teema luua oma kysimusega ja abistajaid leidub...
hele
hele
sõnum 06.02.2007 12:02:51 vasta tsitaadiga
5140i käis pesumasinas, peale seda aku tahaühendamisel läheb taskulamp tööle ja sisselülitamisel ütleb ''Sisesta SIM kaart'', taustavalgus ei tööta. Kas keemilisest pesust / softi uuendamisest oleks abi, umbes palju maksaks?
wtfp
wtfp
sõnum 06.02.2007 17:31:53 vasta tsitaadiga
Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
Sry for OT: Aga väga kahju on, et siin kõik eelnevad postitused maha kustutati. Ise sain ilma enda küsimust esitamata ennem siit teemast otsides probleemile vastuse, aga nüüd pean uuesti küsima midagi ja ei vastata.
poles
sõnum 07.02.2007 12:45:03 vasta tsitaadiga
[quote="wtfp"]Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
On küll võimalik.Kas me mitte isegi ei suheld sel teemal juba?Võin ise selle ära teha.See nädal on rohkem vaba aega.Kui huvi siis PS või helista.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
da3rX
da3rX
sõnum 12.02.2007 20:15:34 vasta tsitaadiga
Nokia 6070 sisselülitades hakkab displei taustavalgus tööle, kuid midagi displeil näha pole. Pin koodi saab sisestada, kõnesid saab teha, klahvide taustavalgus töötab. Füüsilisi vigastusi telefonil pole, näeb välja nagu uus.
Telefoni mineviku kohta ei oska rääkida, kuna pole minu kasutuses olnud.
Mis võib häda olla? Palju parandus maksaks?
Ardo
Ardo
sõnum 12.02.2007 20:22:48 vasta tsitaadiga
da3rX, panustan vedelikule või lahtisele kontaktile.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
da3rX
da3rX
sõnum 12.02.2007 20:28:56 vasta tsitaadiga
Kuhu oleks mõistlik telefon kontrolli/parandusse viia?
hardstyler
hardstyler
sõnum 13.02.2007 15:53:26 vasta tsitaadiga
huvitaks selline asi, mis vahendeid on vaja keemilise pesu tegemiseks telefoni emaplaadile ?
on`s seda võimalik teha üldse koduste vahenditega.
on üks telefon mis jamab mitmel moel...võtsin ta lahti ja nägin, et emaplaadil mitmel kohal tekkinud valget ollust oksüdeerimse tagajärjel.tahaks ära pesta..
keegi tarkpea rääkis, et piirituse sisse võib likku panna...aga see ilmselt loll jutt...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
r3nx
sõnum 13.02.2007 21:25:06 vasta tsitaadiga
6822 telefonis on bl-5c aku mul, kui üritan panna sinna üht vanemat br-5c akut, siis näitab aku peaaegu tühi ja kui laadima panna, siis ütleb et ei lae. Aku viga või miskit muud? Peaks ju sobima nagu, mis võib valesti olla.
otsik
otsik
sõnum 13.02.2007 22:38:23 vasta tsitaadiga
Ostsin kasutatud Nokia 6600 jõulu aegu. Kohe kui sain joysticku nupp töötas ilusti pärast hakkas aga jupsima. Natukene kõvemini vajutasid siis töötas, kuid nüüd lakkas täielikult töötamast. Ennem kui korpuse ära võtsid töötas ka veel kuid nüüd täiesti tuuga. Igale poole mujale liigub joystick väljaarvatud alla poole. Heli ei saa vaiksemaks, numbrit ei saa otsida alla poole, teemat ei saa vahetada (6600 originaal theme on roppus) + veel paljusi asju.
Äkki on kellelgi sama probleem olnud, oskab aidata?
fc.soccernet.ee
kallo
sõnum 13.02.2007 23:35:02 vasta tsitaadiga
siia oma probleemide kirjutamine on sama nagu ahju karjumine kui veel aru pole saanud.
r3nx
sõnum 14.02.2007 15:10:41 vasta tsitaadiga
otsik, ilmselt tolm vahele pugend.
Sando
sõnum 23.02.2007 10:31:00 vasta tsitaadiga
w810i oleks vaja systeemi faile uusi.
ready
sõnum 25.02.2007 22:43:40 vasta tsitaadiga
Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla.
mightythor
mightythor
sõnum 26.02.2007 09:39:39 vasta tsitaadiga
ready kirjutas:
ma küsiks garantiist järgi. Samas kui on klapiga probleem, siis võta telefon lahti ning vaata, kas kõik jooted ja kaablid on korras.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
FR3AK
FR3AK
sõnum 26.02.2007 18:37:18 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
ready kirjutas:
ma lahtivõtmist ei soovita (Vähemalt kui garantii on olemas..)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
mightythor
mightythor
sõnum 27.02.2007 10:28:22 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
ready kirjutas:
jah, garantii olemasolul tõesti ära ava- ilma õigete tööriistadeta võivad tekkida näiteks korpusele täkked(sõltub kinnitustest).
Endal on SE K700i sellise probleemiga, et tihtipeale kõne vastuvõtmisel sulgeb telefon ennast...kui uuesti sisse lülitada, siis toimib kõik kuni järgmise kõne vastuvõtuni. Probleem esineb ainult kõne vastuvõtu juures. Milles jama võib olla?
kapa555
kapa555
sõnum 01.03.2007 22:02:58 vasta tsitaadiga
Samsung D600, selline värk, et kunagi netis mingi lehekülje peal olid igast koodid, et paned sisse siis teeb midagi, ma toksisin ühe koodi sisse ära, ma ei mäleta mis ta tegema pidi, midagi nagu hakkas ta tegema viskas mingi pildi ette, siis mõtlsin, et krt äkki keerab midagi pepusse, lülitasin telefoni välja, sisse tagasi lülitasin oli tekkinud see GPRS märk ülesse ja enam ära ei kao kuidagi. Äkki keegi teab midagi sellest kuidas ma ära ta sealt saaksin vms?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
FR3AK
FR3AK
sõnum 02.03.2007 08:01:47 vasta tsitaadiga
kapa555 kirjutas:
äkki toksisid mingi koodi, mis paneb GPRS'i tööle icon_lol.gif ? mässa seadetes.. ehk sealt saab kuskilt GPRS'i maha võtta..
kapa555
kapa555
sõnum 02.03.2007 13:33:20 vasta tsitaadiga
Olen igatmoodi proovinud, aga vahepeal on nii, et kui paned mingi teise kaardi sisse, siis kaob ära tollega ja pärast enda oma tagasi panen, siis on ka mõnda aega kadunud, aga siis jälle ilmub sinna üles, aga ta on nagu punane, kui GPRS'i lähen, siis läheb siniseks, alguses mõtlesin, et koguaeg GPRS järel, et arve jookseb rahulikult, aga pole nii. Seadetes ei saa kuskilt ära võtta, vähemalt ei leia sellist kohta.
juht
sõnum 02.03.2007 18:44:37 vasta tsitaadiga
ilmselt on tegu GPRS "ready" modega. See tähendab, et GPRS on seadistatud ja valmis internetti minemiseks. Kui oled online, siis on värv teine.
Google esimene otsingu tulemus: http://www.expansys.com/ft.aspx?i=121031&thread=302
Ole ettevaatlik suvaliste koodide sissetoksimisega.
Digitally Emitted - DigiLED
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
lokuta
lokuta
sõnum 03.03.2007 18:06:45 vasta tsitaadiga
paluks abi sellise asja lahendamisel...
pistsin oma moblale mis on 5100 datakaabli järgi millepeale lõi ette kirja et tarvik yhendatud kui natukese ajapärast tegi re-stardi ja lõi kirja ette contact service ja seda mustal taustal....
loodan et leidub ravi sellele hädale...
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 80
Mäger
sõnum 03.03.2007 18:36:34 vasta tsitaadiga
selline asi siis, et ühel vanal nokia 2100'l saab ainult elisa kaarte kasutada. aga tahaksin vajadusel ka muud kaarti sinna sisse panna. mida tuleks teha?
Skyline
sõnum 04.03.2007 17:04:54 vasta tsitaadiga
Kuidas teha Nokia 3250'le nn "vahemälu puhastuse"
Telefon on viimasel ajal väga aeglaseks muutunud.
Mälukaart(512) ja telefoni mälu on suht täis.
Oleks vaja telefoni mälu puhastada, siis jookseks vast kiiremini.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
juht
sõnum 04.03.2007 17:10:31 vasta tsitaadiga
lokuta, trakvara uuendus ainult aitab. Teistmoodi seda elama ei saa enam. Seda pead tegema service boxi ja kaabliga. Laste kusagil moblapoes 2ra teha.
Mäger, otsi mingi DCT3 kalkulaator netist, pane kalkulaatorisse IMEI ja elisa kood 248-02 ja saad special koodi. Teine v6imalus, mine elisa esindusse ja kysi infot icon_smile.gif
aps74
sõnum 04.03.2007 22:28:23 vasta tsitaadiga
Sony Ericson K750i kas on võimalik ise keelt vahetada(internetist tõmmata) või kuidas see käib?Telefonil praegu saksakeelne menüü kuna sealt ostetud.
Nokia 6030 displei vahetus, tallinnas kus seda odavamalt teha saaks?
Mäger
sõnum 04.03.2007 22:37:13 vasta tsitaadiga
kristo520
sõnum 06.03.2007 00:05:27 vasta tsitaadiga
kui mul Samsung SGH-X820 ekraanil näitab pilti ainult ühel poolel ja teine ekraanipool on valge , kas ekraan on läbi siis?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 47
juht
sõnum 06.03.2007 14:27:53 vasta tsitaadiga
aps74, K750 keelevahetus kodusel teel on minule teadmata. Siin on vanades teemades kunagi räägitud, et täitsa võimalik. Kahjuks kustutatud. Uuri SE kodulehelt, seal peaks detailselt olema kirjeldatud, kuidas ja mis vahenditega seda teha saab. Risk muidugi alati jääb. Mis puutub aga 6030 LCD vahetusse, siis astu mobiili poodi sisse m6nda ja kysi hinda.
kristo520, tõenäoliselt on lintkaabel katki. See on samsungi tüüpviga. See kaabel, mis emaplaadilt klappi läheb. Pead vahetama välja lihtsalt.
FR3AK
FR3AK
sõnum 06.03.2007 16:00:34 vasta tsitaadiga
Selline probleem et telefonil (nokia 6030) on automaatne GPRS peale pandud.. aga tel. kirjeldusest lugesin et ka WAP'i peaks saama kah kasutada.. aga kuna ma istun "säästu operaatori" taga, mis võimaldab ainult WAP'i siis oleks vaja GPRS maha saada ja peale saada.. NB: on tõmmatud (ja korduvalt) wap seadistused.. on käinud nii EMT esinduses, kui ka ELISA esinduses... ELISAS tõmmati kaks korda wap seades ja öeldi et ei oska aidata EMT'is andsin tel. neile.. mingi aeg mässati seal seadetes.. ja siis tunni pärast öeldi, et WAP'i ei saagi peale panna.. aga mis pull see on? kuidagi PEAB ju saama.. (NB: ise olen kah kõik seaded läbi proovinud.. ei aidanud.. tähendab sellist seadet et WAP'i sisse lülitada seal ei olnud.. tel. läheb automaatselt läbi GPRS'i
ready
sõnum 09.03.2007 03:10:17 vasta tsitaadiga
ready kirjutas:
Kui kedagi huvitab, siis antud isend käis garantiis ära ja saadeti tagasi,sest telefoni garantii olevat lõppenud seoses kriimudega korpusel. icon_evil.gif No on tegelased, tahaks näha kuidas kasutada telefoni 2,5 aastat nii, et sinna kriime ei teki! Aga noh see 3 aastane garantii oli veits kahtlane lubadus( ahjaa pass lubab samsungi kasutuseaks tervelt 5 aastat). thumbs_up.gif
rainer9968
rainer9968
sõnum 09.03.2007 22:11:19 vasta tsitaadiga
jama siemens cx65-ga. Nimelt telefon taskus olles viskab pilti eest ära ja siis ei taha kohe sisse lülitada, kui siis tuleb ülevalt korpuse peale suruda, aku ka logises kuid panin pabertükke vahele, et vähemalt ei liiguks paigast ära. Teiseks on nii et levi jama on ka, umbes 1-2 minutit rääkides kaob levi ära ja alles peale restarti töötab normaalselt. Kas on softi viga või siis emaplaat jamab.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 39
juht
sõnum 10.03.2007 14:11:29 vasta tsitaadiga
ready, tegemist on lihtsalt lintkaabli kulumisega, kile, mis yhendab klappi ja emaplaati, on ajaga 2ra surnud ja tahab v2lja vahetamist. Kriimudega tegelikult t6esti pole seal tegemist. Garantii 6igus huiata sind. Aga oleneb sinu veenmise ja n6udmise oskustest, kas saad garantiikorras korda v6i ei.
rainer9968, sinu telefon vajab uuenduskuuri uue telefoni n2ol. Ilmselt on telefon kukkunud ja mikroskeemi(d) emaplaadilt lahti löönud, tegemist on mikropragudega joodistes. Suurema muljumise korral (taskus) lylitab v2lja ja tulevikus ei pruugi see enam yldse t88le hakata. Proov seda korda saada on ylimalt riskantne, kuna 50/50 protsent ka pole t6en2oline. Lihtsam uus telefon soetada. Mis teha v6id, on lasta siis mikroskeemid yle joota. V6id mingi aja saada veidi paremaks seda...
sethtanel
sethtanel
sõnum 14.03.2007 21:11:55 vasta tsitaadiga
sony ericson V600i
sai korra aku tagant ära võetud ja nüüd kui sisse lülitada lööb korra displei valgeks ja siis on ühtlane must taust ees ja midagi ei tee rohkem (valgustus ainult musta pildi taga põleb).
ühest remondikohast öeldi, et see mingi ericute tarkvara probleem ja nemad sellega ei tegele!
on seda võimalik kõrvaldada?
kes või kus seda kõvaldaks?
ja mis võiks umbkaudne hind olla kui on võimalik elu sisse puhuda?
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
juht
sõnum 14.03.2007 22:30:54 vasta tsitaadiga
Tarkvara uuendust tuleb ilmselt jah k6igepealt proovida. Tallinnas on neid remondikohti küll ja küll kes ericssonidega ju hakkama saaks? Kysi veel m6nest kohast. ise ma pole eestis, ei saa ka aidata icon_smile.gif
mightythor
mightythor
sõnum 15.03.2007 09:34:28 vasta tsitaadiga
mure selles, et ühtäkki hakkas mu SE K700i ennast siis sulgema kui kõne vastu võtan. Telefon maha kukkunud ei ole ning millegagi seda seostada ei oska. Ise mobiili hingeelu nii täpselt ei tunne, et omaksin ülevaadet sellest, mis toimub kõne vastuvõtmisel(noh kindlasti tugijaamas oleva seadmega mingi data vahetus, kuid ma ei saa aru, kuidas see saaks sellist riket põhjustada). Välja helistades ei ole mingeid probleeme. Kas on üldse võimalik, et tegemist on riistvara rikkega?
sethtanel Huvitav, kas siis äkki toiteallika eemaldamine flash'is kuidagi mälu(ilmselt mingit EEPROM tüüpi kivi kasutatakse), millel telefoni OS asub icon_rolleyes.gif
lokuta
lokuta
sõnum 17.03.2007 02:23:15 vasta tsitaadiga
ega keegi osak öelda kes paneks NOKIA 5100 softi peale tallinnas peale kiiremini kui paranduses?
Miki-Hiir
sõnum 17.03.2007 16:48:29 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kus remonditakse autotelefoni?
Tegemist siis wireless toruga, millel kuular ei tööta miskipärast (tõenäoliselt auto keemilises puhastuses liiga innukad puhastajad olnud). Samas seda toru nagu ilma autota katsetada ei saa - sim kaart käib autosse, toru omaette ei tööta vaid nõuab (wireless) ühendust autokeskusega.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
CB
CB
sõnum 23.03.2007 22:38:05 vasta tsitaadiga
hei!
mul on selline probleem, et sony ericsson k750i jääb pidevalt reboot'i tsüklit kordama kui torkan sisse 2gb sandiski mälukaardi. originaal 64mb sony töötab kenasti. see 2gb kaart töötas mingil alghetkel telefonis aga peale telefoniga tehtud formati ei lase enam üles bootida. tegin formati ka arvutis FAT süsteemi aga ikka sama asi. olen proovinud akut ära võtta, ei aita. SE w810 telefon läks selle mälukaardiga tööle aga ütleb et ei ole sisestatud ja ei lase seega ka formatti uuesti teha.
any ideas?
tänud
juht
sõnum 26.03.2007 09:48:19 vasta tsitaadiga
CB, telefon vett pole saand?
Võimalik, et tarkvara vahetus abiks.
flameas
flameas
sõnum 26.03.2007 19:52:16 vasta tsitaadiga
Kui palju k750i ekraani vahetus maksab ja kas seda on üldse võimalik teha? Must laik keset ekraani, millelegi vastu läind. Enda teadmata muidugi. Mõnus üllatus icon_confused.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 31.03.2007 01:17:53 vasta tsitaadiga
Kes remondiks ära NOKIA 3220 sisse lülitamise nupu ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
erik6666
erik6666
sõnum 31.03.2007 10:31:08 vasta tsitaadiga
Milles võib viga olla,kui Motorola V3 el ,poole kõnepealt displeide pildid ära kadusid?Tel ise funkab ja värki,aga ekraanid jumala kutud.
Klaasriidest autodetailide valmistamine,stangede parandamine ja ümber tegemine.Autode remont.
Lisainfo PS!!
juht
sõnum 31.03.2007 15:50:33 vasta tsitaadiga
erik6666, lintkaabel või pistik. Lihtsalt vahetust vajab.
mightythor
mightythor
sõnum 31.03.2007 17:24:20 vasta tsitaadiga
juht kirjutas:
kas mobiilidel kasutatavad lintkaablid on lihtsalt sedavõrd rabedad, et pikema väänutamise korral tekivad mõrad sisse?
juht
sõnum 01.04.2007 21:29:12 vasta tsitaadiga
mightythor, kas just rabedad, aga eks iga asi, mis liigub, see kulub. Sõltub kasutajast kindlasti ja ilmastikust ka.
rainer9968
rainer9968
sõnum 02.04.2007 00:15:37 vasta tsitaadiga
Mure naise telefoniga, milleks on Samsung E500. Maal või piirkonnas kus on kehv leviala, hakkab telefon restarte tegema, põhimõtteliselt on nii, et kui levi kätte ei saa siis pilti ette ei võta, sisselülitades logoga kirjast kaugemale ei lähe ja restardib pidevalt. Samas hea hea leviga seda probleemi ei esine, kas see on Samsungile omane või on mingi softi kala.
andreas123
sõnum 04.04.2007 06:51:11 vasta tsitaadiga
Sony Ericsson Z520I
Telefon kukkus maha, milles võib probleem olla? Olen lahti võtnud ja näppinud, silma paistvaid vigu pole märganud. Surumisel näppimisel ei muutu midagi. Kui oleks display katki siis pildil oleksid ju värvid laiali? Või on FLEX kaabel? Palun aidake, sõbra telefoni lõhkusin ära ja nüüd on väga kiire. icon_smile.gif
Hetkel vast pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna:
EDIT: Iga klapitelefoniga omanik vast teab, et kui panna klapp kinni ja lahti olemise vahel on pilt ainult valge st valgus põleb. Sellel telefonil on ka täiesti korras selline olek, siis ei saa ju display viga olla. Katki olles peaks see ju näha olema. Tarkvara ju ka metsa ei lennanud maha kukkumisega? FLEX siiski?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  järgmine
