kallo
23.01.2007 16:14:01
Probleem Nokia 8800 ga selline et sai õnnetul kombel valatud veidi kokteili telefonile.
Pärast seda ekraani taustavalgus küll põleb kuid ekraanil midagi peale kergete laikude ei ole.
Kas on nüüd displei vahetus vältimatu või on keegi võimeline seda ka muidu korda tegema.
(Ja kui osutub displei vahetus vältimatuks siis kas on kellelgi selline üle?)
Muu töötab.
Riivo
03.02.2007 20:09:43
motorola v3 ga on probleem. ekraaniga osal ei tööta küljepealsetest neljast nupust kolm ega kuular. tundub, et asi lintkaablis, kuigi ekraanid töötavad. kalliks parandus läheb?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
kallo
06.02.2007 11:32:50
no näga on et selle teema alt võid oma probleemile vastust ootama jäädagi. Tuleb oma teema luua oma kysimusega ja abistajaid leidub...
hele
06.02.2007 13:02:51
5140i käis pesumasinas, peale seda aku tahaühendamisel läheb taskulamp tööle ja sisselülitamisel ütleb ''Sisesta SIM kaart'', taustavalgus ei tööta. Kas keemilisest pesust / softi uuendamisest oleks abi, umbes palju maksaks?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
wtfp
06.02.2007 18:31:53
Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
Sry for OT: Aga väga kahju on, et siin kõik eelnevad postitused maha kustutati. Ise sain ilma enda küsimust esitamata ennem siit teemast otsides probleemile vastuse, aga nüüd pean uuesti küsima midagi ja ei vastata.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
poles
07.02.2007 13:45:03
[quote="wtfp"]Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
On küll võimalik.Kas me mitte isegi ei suheld sel teemal juba?Võin ise selle ära teha.See nädal on rohkem vaba aega.Kui huvi siis PS või helista.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
da3rX
12.02.2007 21:15:34
Nokia 6070 sisselülitades hakkab displei taustavalgus tööle, kuid midagi displeil näha pole. Pin koodi saab sisestada, kõnesid saab teha, klahvide taustavalgus töötab. Füüsilisi vigastusi telefonil pole, näeb välja nagu uus.
Telefoni mineviku kohta ei oska rääkida, kuna pole minu kasutuses olnud.
Mis võib häda olla? Palju parandus maksaks?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ardo
12.02.2007 21:22:48
da3rX, panustan vedelikule või lahtisele kontaktile.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
da3rX
12.02.2007 21:28:56
Kuhu oleks mõistlik telefon kontrolli/parandusse viia?
10 |
hardstyler
13.02.2007 16:53:26
huvitaks selline asi, mis vahendeid on vaja keemilise pesu tegemiseks telefoni emaplaadile ?
on`s seda võimalik teha üldse koduste vahenditega.
on üks telefon mis jamab mitmel moel...võtsin ta lahti ja nägin, et emaplaadil mitmel kohal tekkinud valget ollust oksüdeerimse tagajärjel.tahaks ära pesta..
keegi tarkpea rääkis, et piirituse sisse võib likku panna...aga see ilmselt loll jutt...
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
57 |
r3nx
13.02.2007 22:25:06
6822 telefonis on bl-5c aku mul, kui üritan panna sinna üht vanemat br-5c akut, siis näitab aku peaaegu tühi ja kui laadima panna, siis ütleb et ei lae. Aku viga või miskit muud? Peaks ju sobima nagu, mis võib valesti olla.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
otsik
13.02.2007 23:38:23
Ostsin kasutatud Nokia 6600 jõulu aegu. Kohe kui sain joysticku nupp töötas ilusti pärast hakkas aga jupsima. Natukene kõvemini vajutasid siis töötas, kuid nüüd lakkas täielikult töötamast. Ennem kui korpuse ära võtsid töötas ka veel kuid nüüd täiesti tuuga. Igale poole mujale liigub joystick väljaarvatud alla poole. Heli ei saa vaiksemaks, numbrit ei saa otsida alla poole, teemat ei saa vahetada (6600 originaal theme on roppus) + veel paljusi asju.
Äkki on kellelgi sama probleem olnud, oskab aidata?
_________________ fc.soccernet.ee |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kallo
14.02.2007 00:35:02
siia oma probleemide kirjutamine on sama nagu ahju karjumine kui veel aru pole saanud.
r3nx
14.02.2007 16:10:41
otsik, ilmselt tolm vahele pugend.
72 |
Sando
23.02.2007 11:31:00
w810i oleks vaja systeemi faile uusi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ready
25.02.2007 23:43:40
Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla.
mightythor
26.02.2007 10:39:39
ready kirjutas: |
Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla. |
ma küsiks garantiist järgi. Samas kui on klapiga probleem, siis võta telefon lahti ning vaata, kas kõik jooted ja kaablid on korras.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
FR3AK
26.02.2007 19:37:18
mightythor kirjutas: |
ready kirjutas: |
ma küsiks garantiist järgi. Samas kui on klapiga probleem, siis võta telefon lahti ning vaata, kas kõik jooted ja kaablid on korras. |
ma lahtivõtmist ei soovita (Vähemalt kui garantii on olemas..)
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
mightythor
27.02.2007 11:28:22
FR3AK kirjutas: |
ready kirjutas: |
ma lahtivõtmist ei soovita (Vähemalt kui garantii on olemas..) |
jah, garantii olemasolul tõesti ära ava- ilma õigete tööriistadeta võivad tekkida näiteks korpusele täkked(sõltub kinnitustest).
Endal on SE K700i sellise probleemiga, et tihtipeale kõne vastuvõtmisel sulgeb telefon ennast...kui uuesti sisse lülitada, siis toimib kõik kuni järgmise kõne vastuvõtuni. Probleem esineb ainult kõne vastuvõtu juures. Milles jama võib olla?
53 |
kapa555
01.03.2007 23:02:58
Samsung D600, selline värk, et kunagi netis mingi lehekülje peal olid igast koodid, et paned sisse siis teeb midagi, ma toksisin ühe koodi sisse ära, ma ei mäleta mis ta tegema pidi, midagi nagu hakkas ta tegema viskas mingi pildi ette, siis mõtlsin, et krt äkki keerab midagi pepusse, lülitasin telefoni välja, sisse tagasi lülitasin oli tekkinud see GPRS märk ülesse ja enam ära ei kao kuidagi. Äkki keegi teab midagi sellest kuidas ma ära ta sealt saaksin vms?
FR3AK
02.03.2007 09:01:47
kapa555 kirjutas: |
Samsung D600, selline värk, et kunagi netis mingi lehekülje peal olid igast koodid, et paned sisse siis teeb midagi, ma toksisin ühe koodi sisse ära, ma ei mäleta mis ta tegema pidi, midagi nagu hakkas ta tegema viskas mingi pildi ette, siis mõtlsin, et krt äkki keerab midagi pepusse, lülitasin telefoni välja, sisse tagasi lülitasin oli tekkinud see GPRS märk ülesse ja enam ära ei kao kuidagi. Äkki keegi teab midagi sellest kuidas ma ära ta sealt saaksin vms? |
äkki toksisid mingi koodi, mis paneb GPRS'i tööle ? mässa seadetes.. ehk sealt saab kuskilt GPRS'i maha võtta..
40 |
kapa555
02.03.2007 14:33:20
Olen igatmoodi proovinud, aga vahepeal on nii, et kui paned mingi teise kaardi sisse, siis kaob ära tollega ja pärast enda oma tagasi panen, siis on ka mõnda aega kadunud, aga siis jälle ilmub sinna üles, aga ta on nagu punane, kui GPRS'i lähen, siis läheb siniseks, alguses mõtlesin, et koguaeg GPRS järel, et arve jookseb rahulikult, aga pole nii. Seadetes ei saa kuskilt ära võtta, vähemalt ei leia sellist kohta.
juht
02.03.2007 19:44:37
ilmselt on tegu GPRS "ready" modega. See tähendab, et GPRS on seadistatud ja valmis internetti minemiseks. Kui oled online, siis on värv teine.
Google esimene otsingu tulemus: http://www.expansys.com/ft.aspx?i=121031&thread=302
Ole ettevaatlik suvaliste koodide sissetoksimisega.
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
lokuta
03.03.2007 19:06:45
paluks abi sellise asja lahendamisel...
pistsin oma moblale mis on 5100 datakaabli järgi millepeale lõi ette kirja et tarvik yhendatud kui natukese ajapärast tegi re-stardi ja lõi kirja ette contact service ja seda mustal taustal....
loodan et leidub ravi sellele hädale...
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Mäger
03.03.2007 19:36:34
selline asi siis, et ühel vanal nokia 2100'l saab ainult elisa kaarte kasutada. aga tahaksin vajadusel ka muud kaarti sinna sisse panna. mida tuleks teha?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
