uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  järgmine
kallo
sõnum 23.01.2007 15:14:01 vasta tsitaadiga
Probleem Nokia 8800 ga selline et sai õnnetul kombel valatud veidi kokteili telefonile.
Pärast seda ekraani taustavalgus küll põleb kuid ekraanil midagi peale kergete laikude ei ole.
Kas on nüüd displei vahetus vältimatu või on keegi võimeline seda ka muidu korda tegema.
(Ja kui osutub displei vahetus vältimatuks siis kas on kellelgi selline üle?)
Muu töötab.
Riivo
Riivo
sõnum 03.02.2007 19:09:43 vasta tsitaadiga
motorola v3 ga on probleem. ekraaniga osal ei tööta küljepealsetest neljast nupust kolm ega kuular. tundub, et asi lintkaablis, kuigi ekraanid töötavad. kalliks parandus läheb?
kallo
sõnum 06.02.2007 10:32:50 vasta tsitaadiga
no näga on et selle teema alt võid oma probleemile vastust ootama jäädagi. Tuleb oma teema luua oma kysimusega ja abistajaid leidub...
hele
hele
sõnum 06.02.2007 12:02:51 vasta tsitaadiga
5140i käis pesumasinas, peale seda aku tahaühendamisel läheb taskulamp tööle ja sisselülitamisel ütleb ''Sisesta SIM kaart'', taustavalgus ei tööta. Kas keemilisest pesust / softi uuendamisest oleks abi, umbes palju maksaks?
wtfp
wtfp
sõnum 06.02.2007 17:31:53 vasta tsitaadiga
Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
Sry for OT: Aga väga kahju on, et siin kõik eelnevad postitused maha kustutati. Ise sain ilma enda küsimust esitamata ennem siit teemast otsides probleemile vastuse, aga nüüd pean uuesti küsima midagi ja ei vastata.
poles
sõnum 07.02.2007 12:45:03 vasta tsitaadiga
[quote="wtfp"]Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
On küll võimalik.Kas me mitte isegi ei suheld sel teemal juba?Võin ise selle ära teha.See nädal on rohkem vaba aega.Kui huvi siis PS või helista.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
da3rX
da3rX
sõnum 12.02.2007 20:15:34 vasta tsitaadiga
Nokia 6070 sisselülitades hakkab displei taustavalgus tööle, kuid midagi displeil näha pole. Pin koodi saab sisestada, kõnesid saab teha, klahvide taustavalgus töötab. Füüsilisi vigastusi telefonil pole, näeb välja nagu uus.
Telefoni mineviku kohta ei oska rääkida, kuna pole minu kasutuses olnud.
Mis võib häda olla? Palju parandus maksaks?
Ardo
Ardo
sõnum 12.02.2007 20:22:48 vasta tsitaadiga
da3rX, panustan vedelikule või lahtisele kontaktile.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
da3rX
da3rX
sõnum 12.02.2007 20:28:56 vasta tsitaadiga
Kuhu oleks mõistlik telefon kontrolli/parandusse viia?
hardstyler
hardstyler
sõnum 13.02.2007 15:53:26 vasta tsitaadiga
huvitaks selline asi, mis vahendeid on vaja keemilise pesu tegemiseks telefoni emaplaadile ?
on`s seda võimalik teha üldse koduste vahenditega.
on üks telefon mis jamab mitmel moel...võtsin ta lahti ja nägin, et emaplaadil mitmel kohal tekkinud valget ollust oksüdeerimse tagajärjel.tahaks ära pesta..
keegi tarkpea rääkis, et piirituse sisse võib likku panna...aga see ilmselt loll jutt...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
r3nx
sõnum 13.02.2007 21:25:06 vasta tsitaadiga
6822 telefonis on bl-5c aku mul, kui üritan panna sinna üht vanemat br-5c akut, siis näitab aku peaaegu tühi ja kui laadima panna, siis ütleb et ei lae. Aku viga või miskit muud? Peaks ju sobima nagu, mis võib valesti olla.
otsik
otsik
sõnum 13.02.2007 22:38:23 vasta tsitaadiga
Ostsin kasutatud Nokia 6600 jõulu aegu. Kohe kui sain joysticku nupp töötas ilusti pärast hakkas aga jupsima. Natukene kõvemini vajutasid siis töötas, kuid nüüd lakkas täielikult töötamast. Ennem kui korpuse ära võtsid töötas ka veel kuid nüüd täiesti tuuga. Igale poole mujale liigub joystick väljaarvatud alla poole. Heli ei saa vaiksemaks, numbrit ei saa otsida alla poole, teemat ei saa vahetada (6600 originaal theme on roppus) + veel paljusi asju.
Äkki on kellelgi sama probleem olnud, oskab aidata?
fc.soccernet.ee
kallo
sõnum 13.02.2007 23:35:02 vasta tsitaadiga
siia oma probleemide kirjutamine on sama nagu ahju karjumine kui veel aru pole saanud.
r3nx
sõnum 14.02.2007 15:10:41 vasta tsitaadiga
otsik, ilmselt tolm vahele pugend.
Sando
sõnum 23.02.2007 10:31:00 vasta tsitaadiga
w810i oleks vaja systeemi faile uusi.
ready
sõnum 25.02.2007 22:43:40 vasta tsitaadiga
Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla.
mightythor
mightythor
sõnum 26.02.2007 09:39:39 vasta tsitaadiga
ready kirjutas:
ma küsiks garantiist järgi. Samas kui on klapiga probleem, siis võta telefon lahti ning vaata, kas kõik jooted ja kaablid on korras.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
FR3AK
FR3AK
sõnum 26.02.2007 18:37:18 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
ready kirjutas:
ma lahtivõtmist ei soovita (Vähemalt kui garantii on olemas..)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
mightythor
mightythor
sõnum 27.02.2007 10:28:22 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
ready kirjutas:
jah, garantii olemasolul tõesti ära ava- ilma õigete tööriistadeta võivad tekkida näiteks korpusele täkked(sõltub kinnitustest).
Endal on SE K700i sellise probleemiga, et tihtipeale kõne vastuvõtmisel sulgeb telefon ennast...kui uuesti sisse lülitada, siis toimib kõik kuni järgmise kõne vastuvõtuni. Probleem esineb ainult kõne vastuvõtu juures. Milles jama võib olla?
kapa555
kapa555
sõnum 01.03.2007 22:02:58 vasta tsitaadiga
Samsung D600, selline värk, et kunagi netis mingi lehekülje peal olid igast koodid, et paned sisse siis teeb midagi, ma toksisin ühe koodi sisse ära, ma ei mäleta mis ta tegema pidi, midagi nagu hakkas ta tegema viskas mingi pildi ette, siis mõtlsin, et krt äkki keerab midagi pepusse, lülitasin telefoni välja, sisse tagasi lülitasin oli tekkinud see GPRS märk ülesse ja enam ära ei kao kuidagi. Äkki keegi teab midagi sellest kuidas ma ära ta sealt saaksin vms?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
FR3AK
FR3AK
sõnum 02.03.2007 08:01:47 vasta tsitaadiga
kapa555 kirjutas:
äkki toksisid mingi koodi, mis paneb GPRS'i tööle icon_lol.gif ? mässa seadetes.. ehk sealt saab kuskilt GPRS'i maha võtta..
kapa555
kapa555
sõnum 02.03.2007 13:33:20 vasta tsitaadiga
Olen igatmoodi proovinud, aga vahepeal on nii, et kui paned mingi teise kaardi sisse, siis kaob ära tollega ja pärast enda oma tagasi panen, siis on ka mõnda aega kadunud, aga siis jälle ilmub sinna üles, aga ta on nagu punane, kui GPRS'i lähen, siis läheb siniseks, alguses mõtlesin, et koguaeg GPRS järel, et arve jookseb rahulikult, aga pole nii. Seadetes ei saa kuskilt ära võtta, vähemalt ei leia sellist kohta.
juht
sõnum 02.03.2007 18:44:37 vasta tsitaadiga
ilmselt on tegu GPRS "ready" modega. See tähendab, et GPRS on seadistatud ja valmis internetti minemiseks. Kui oled online, siis on värv teine.
Google esimene otsingu tulemus: http://www.expansys.com/ft.aspx?i=121031&thread=302
Ole ettevaatlik suvaliste koodide sissetoksimisega.
Digitally Emitted - DigiLED
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
lokuta
lokuta
sõnum 03.03.2007 18:06:45 vasta tsitaadiga
paluks abi sellise asja lahendamisel...
pistsin oma moblale mis on 5100 datakaabli järgi millepeale lõi ette kirja et tarvik yhendatud kui natukese ajapärast tegi re-stardi ja lõi kirja ette contact service ja seda mustal taustal....
loodan et leidub ravi sellele hädale...
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
Mäger
sõnum 03.03.2007 18:36:34 vasta tsitaadiga
selline asi siis, et ühel vanal nokia 2100'l saab ainult elisa kaarte kasutada. aga tahaksin vajadusel ka muud kaarti sinna sisse panna. mida tuleks teha?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  järgmine
