kallo
23.01.2007 16:14:01
Probleem Nokia 8800 ga selline et sai õnnetul kombel valatud veidi kokteili telefonile.
Pärast seda ekraani taustavalgus küll põleb kuid ekraanil midagi peale kergete laikude ei ole.
Kas on nüüd displei vahetus vältimatu või on keegi võimeline seda ka muidu korda tegema.
(Ja kui osutub displei vahetus vältimatuks siis kas on kellelgi selline üle?)
Muu töötab.
Riivo
03.02.2007 20:09:43
| motorola v3 ga on probleem. ekraaniga osal ei tööta küljepealsetest neljast nupust kolm ega kuular. tundub, et asi lintkaablis, kuigi ekraanid töötavad. kalliks parandus läheb?
221 |
kallo
06.02.2007 11:32:50
| no näga on et selle teema alt võid oma probleemile vastust ootama jäädagi. Tuleb oma teema luua oma kysimusega ja abistajaid leidub...
hele
06.02.2007 13:02:51
| 5140i käis pesumasinas, peale seda aku tahaühendamisel läheb taskulamp tööle ja sisselülitamisel ütleb ''Sisesta SIM kaart'', taustavalgus ei tööta. Kas keemilisest pesust / softi uuendamisest oleks abi, umbes palju maksaks?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
wtfp
06.02.2007 18:31:53
Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
Sry for OT: Aga väga kahju on, et siin kõik eelnevad postitused maha kustutati. Ise sain ilma enda küsimust esitamata ennem siit teemast otsides probleemile vastuse, aga nüüd pean uuesti küsima midagi ja ei vastata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
poles
07.02.2007 13:45:03
[quote="wtfp"]Ja tahaksin küsida, et kas on võimalik Nokia 5200 DISPLEI LINTKAABLIT vahetada ?
On küll võimalik.Kas me mitte isegi ei suheld sel teemal juba?Võin ise selle ära teha.See nädal on rohkem vaba aega.Kui huvi siis PS või helista.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
da3rX
12.02.2007 21:15:34
Nokia 6070 sisselülitades hakkab displei taustavalgus tööle, kuid midagi displeil näha pole. Pin koodi saab sisestada, kõnesid saab teha, klahvide taustavalgus töötab. Füüsilisi vigastusi telefonil pole, näeb välja nagu uus.
Telefoni mineviku kohta ei oska rääkida, kuna pole minu kasutuses olnud.
Mis võib häda olla? Palju parandus maksaks?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ardo
12.02.2007 21:22:48
| da3rX, panustan vedelikule või lahtisele kontaktile.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
da3rX
12.02.2007 21:28:56
| Kuhu oleks mõistlik telefon kontrolli/parandusse viia?
12 |
hardstyler
13.02.2007 16:53:26
huvitaks selline asi, mis vahendeid on vaja keemilise pesu tegemiseks telefoni emaplaadile ?
on`s seda võimalik teha üldse koduste vahenditega.
on üks telefon mis jamab mitmel moel...võtsin ta lahti ja nägin, et emaplaadil mitmel kohal tekkinud valget ollust oksüdeerimse tagajärjel.tahaks ära pesta..
keegi tarkpea rääkis, et piirituse sisse võib likku panna...aga see ilmselt loll jutt...
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
57 |
r3nx
13.02.2007 22:25:06
| 6822 telefonis on bl-5c aku mul, kui üritan panna sinna üht vanemat br-5c akut, siis näitab aku peaaegu tühi ja kui laadima panna, siis ütleb et ei lae. Aku viga või miskit muud? Peaks ju sobima nagu, mis võib valesti olla.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
otsik
13.02.2007 23:38:23
Ostsin kasutatud Nokia 6600 jõulu aegu. Kohe kui sain joysticku nupp töötas ilusti pärast hakkas aga jupsima. Natukene kõvemini vajutasid siis töötas, kuid nüüd lakkas täielikult töötamast. Ennem kui korpuse ära võtsid töötas ka veel kuid nüüd täiesti tuuga. Igale poole mujale liigub joystick väljaarvatud alla poole. Heli ei saa vaiksemaks, numbrit ei saa otsida alla poole, teemat ei saa vahetada (6600 originaal theme on roppus) + veel paljusi asju.
Äkki on kellelgi sama probleem olnud, oskab aidata?
_________________ fc.soccernet.ee |
kallo
14.02.2007 00:35:02
| siia oma probleemide kirjutamine on sama nagu ahju karjumine kui veel aru pole saanud.
r3nx
14.02.2007 16:10:41
| otsik, ilmselt tolm vahele pugend.
72 |
Sando
23.02.2007 11:31:00
| w810i oleks vaja systeemi faile uusi.
ready
25.02.2007 23:43:40
| Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla.
mightythor
26.02.2007 10:39:39
| ready kirjutas: |
| Samsung s500 klapp jamab, täiesti avatuna pole midagi kuulda. Kuna algaval nädalal ei saa asjaga tegeleda, siis küsiks teilt, et kas see läheb garantii alla. |
ma küsiks garantiist järgi. Samas kui on klapiga probleem, siis võta telefon lahti ning vaata, kas kõik jooted ja kaablid on korras.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
FR3AK
26.02.2007 19:37:18
| mightythor kirjutas: |
| ready kirjutas: |
ma küsiks garantiist järgi. Samas kui on klapiga probleem, siis võta telefon lahti ning vaata, kas kõik jooted ja kaablid on korras. |
ma lahtivõtmist ei soovita (Vähemalt kui garantii on olemas..)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
mightythor
27.02.2007 11:28:22
| FR3AK kirjutas: |
| ready kirjutas: |
ma lahtivõtmist ei soovita (Vähemalt kui garantii on olemas..) |
jah, garantii olemasolul tõesti ära ava- ilma õigete tööriistadeta võivad tekkida näiteks korpusele täkked(sõltub kinnitustest).
Endal on SE K700i sellise probleemiga, et tihtipeale kõne vastuvõtmisel sulgeb telefon ennast...kui uuesti sisse lülitada, siis toimib kõik kuni järgmise kõne vastuvõtuni. Probleem esineb ainult kõne vastuvõtu juures. Milles jama võib olla?
53 |
kapa555
01.03.2007 23:02:58
| Samsung D600, selline värk, et kunagi netis mingi lehekülje peal olid igast koodid, et paned sisse siis teeb midagi, ma toksisin ühe koodi sisse ära, ma ei mäleta mis ta tegema pidi, midagi nagu hakkas ta tegema viskas mingi pildi ette, siis mõtlsin, et krt äkki keerab midagi pepusse, lülitasin telefoni välja, sisse tagasi lülitasin oli tekkinud see GPRS märk ülesse ja enam ära ei kao kuidagi. Äkki keegi teab midagi sellest kuidas ma ära ta sealt saaksin vms?
FR3AK
02.03.2007 09:01:47
| kapa555 kirjutas: |
| Samsung D600, selline värk, et kunagi netis mingi lehekülje peal olid igast koodid, et paned sisse siis teeb midagi, ma toksisin ühe koodi sisse ära, ma ei mäleta mis ta tegema pidi, midagi nagu hakkas ta tegema viskas mingi pildi ette, siis mõtlsin, et krt äkki keerab midagi pepusse, lülitasin telefoni välja, sisse tagasi lülitasin oli tekkinud see GPRS märk ülesse ja enam ära ei kao kuidagi. Äkki keegi teab midagi sellest kuidas ma ära ta sealt saaksin vms? |
äkki toksisid mingi koodi, mis paneb GPRS'i tööle ? mässa seadetes.. ehk sealt saab kuskilt GPRS'i maha võtta..
40 |
kapa555
02.03.2007 14:33:20
| Olen igatmoodi proovinud, aga vahepeal on nii, et kui paned mingi teise kaardi sisse, siis kaob ära tollega ja pärast enda oma tagasi panen, siis on ka mõnda aega kadunud, aga siis jälle ilmub sinna üles, aga ta on nagu punane, kui GPRS'i lähen, siis läheb siniseks, alguses mõtlesin, et koguaeg GPRS järel, et arve jookseb rahulikult, aga pole nii. Seadetes ei saa kuskilt ära võtta, vähemalt ei leia sellist kohta.
juht
02.03.2007 19:44:37
ilmselt on tegu GPRS "ready" modega. See tähendab, et GPRS on seadistatud ja valmis internetti minemiseks. Kui oled online, siis on värv teine.
Google esimene otsingu tulemus: http://www.expansys.com/ft.aspx?i=121031&thread=302
Ole ettevaatlik suvaliste koodide sissetoksimisega.
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
lokuta
03.03.2007 19:06:45
paluks abi sellise asja lahendamisel...
pistsin oma moblale mis on 5100 datakaabli järgi millepeale lõi ette kirja et tarvik yhendatud kui natukese ajapärast tegi re-stardi ja lõi kirja ette contact service ja seda mustal taustal....
loodan et leidub ravi sellele hädale...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Mäger
03.03.2007 19:36:34
| selline asi siis, et ühel vanal nokia 2100'l saab ainult elisa kaarte kasutada. aga tahaksin vajadusel ka muud kaarti sinna sisse panna. mida tuleks teha?
12 |
Skyline
04.03.2007 18:04:54
Kuidas teha Nokia 3250'le nn "vahemälu puhastuse"
Telefon on viimasel ajal väga aeglaseks muutunud.
Mälukaart(512) ja telefoni mälu on suht täis.
Oleks vaja telefoni mälu puhastada, siis jookseks vast kiiremini.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
juht
04.03.2007 18:10:31
lokuta, trakvara uuendus ainult aitab. Teistmoodi seda elama ei saa enam. Seda pead tegema service boxi ja kaabliga. Laste kusagil moblapoes 2ra teha.
Mäger, otsi mingi DCT3 kalkulaator netist, pane kalkulaatorisse IMEI ja elisa kood 248-02 ja saad special koodi. Teine v6imalus, mine elisa esindusse ja kysi infot
45 |
aps74
04.03.2007 23:28:23
Sony Ericson K750i kas on võimalik ise keelt vahetada(internetist tõmmata) või kuidas see käib?Telefonil praegu saksakeelne menüü kuna sealt ostetud.
Nokia 6030 displei vahetus, tallinnas kus seda odavamalt teha saaks?
Mäger
04.03.2007 23:37:13
juht, tänud, sain hakkama ning oli lihtsam, kui arvasin.
12 |
kristo520
06.03.2007 01:05:27
| kui mul Samsung SGH-X820 ekraanil näitab pilti ainult ühel poolel ja teine ekraanipool on valge , kas ekraan on läbi siis?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
juht
06.03.2007 15:27:53
aps74, K750 keelevahetus kodusel teel on minule teadmata. Siin on vanades teemades kunagi räägitud, et täitsa võimalik. Kahjuks kustutatud. Uuri SE kodulehelt, seal peaks detailselt olema kirjeldatud, kuidas ja mis vahenditega seda teha saab. Risk muidugi alati jääb. Mis puutub aga 6030 LCD vahetusse, siis astu mobiili poodi sisse m6nda ja kysi hinda.
kristo520, tõenäoliselt on lintkaabel katki. See on samsungi tüüpviga. See kaabel, mis emaplaadilt klappi läheb. Pead vahetama välja lihtsalt.
45 |
FR3AK
06.03.2007 17:00:34
| Selline probleem et telefonil (nokia 6030) on automaatne GPRS peale pandud.. aga tel. kirjeldusest lugesin et ka WAP'i peaks saama kah kasutada.. aga kuna ma istun "säästu operaatori" taga, mis võimaldab ainult WAP'i siis oleks vaja GPRS maha saada ja peale saada.. NB: on tõmmatud (ja korduvalt) wap seadistused.. on käinud nii EMT esinduses, kui ka ELISA esinduses... ELISAS tõmmati kaks korda wap seades ja öeldi et ei oska aidata EMT'is andsin tel. neile.. mingi aeg mässati seal seadetes.. ja siis tunni pärast öeldi, et WAP'i ei saagi peale panna.. aga mis pull see on? kuidagi PEAB ju saama.. (NB: ise olen kah kõik seaded läbi proovinud.. ei aidanud.. tähendab sellist seadet et WAP'i sisse lülitada seal ei olnud.. tel. läheb automaatselt läbi GPRS'i
40 |
ready
09.03.2007 04:10:17
| ready kirjutas: |
Kui kedagi huvitab, siis antud isend käis garantiis ära ja saadeti tagasi,sest telefoni garantii olevat lõppenud seoses kriimudega korpusel. No on tegelased, tahaks näha kuidas kasutada telefoni 2,5 aastat nii, et sinna kriime ei teki! Aga noh see 3 aastane garantii oli veits kahtlane lubadus( ahjaa pass lubab samsungi kasutuseaks tervelt 5 aastat).
rainer9968
09.03.2007 23:11:19
| jama siemens cx65-ga. Nimelt telefon taskus olles viskab pilti eest ära ja siis ei taha kohe sisse lülitada, kui siis tuleb ülevalt korpuse peale suruda, aku ka logises kuid panin pabertükke vahele, et vähemalt ei liiguks paigast ära. Teiseks on nii et levi jama on ka, umbes 1-2 minutit rääkides kaob levi ära ja alles peale restarti töötab normaalselt. Kas on softi viga või siis emaplaat jamab.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
juht
10.03.2007 15:11:29
ready, tegemist on lihtsalt lintkaabli kulumisega, kile, mis yhendab klappi ja emaplaati, on ajaga 2ra surnud ja tahab v2lja vahetamist. Kriimudega tegelikult t6esti pole seal tegemist. Garantii 6igus huiata sind. Aga oleneb sinu veenmise ja n6udmise oskustest, kas saad garantiikorras korda v6i ei.
rainer9968, sinu telefon vajab uuenduskuuri uue telefoni n2ol. Ilmselt on telefon kukkunud ja mikroskeemi(d) emaplaadilt lahti löönud, tegemist on mikropragudega joodistes. Suurema muljumise korral (taskus) lylitab v2lja ja tulevikus ei pruugi see enam yldse t88le hakata. Proov seda korda saada on ylimalt riskantne, kuna 50/50 protsent ka pole t6en2oline. Lihtsam uus telefon soetada. Mis teha v6id, on lasta siis mikroskeemid yle joota. V6id mingi aja saada veidi paremaks seda...
45 |
sethtanel
14.03.2007 22:11:55
sony ericson V600i
sai korra aku tagant ära võetud ja nüüd kui sisse lülitada lööb korra displei valgeks ja siis on ühtlane must taust ees ja midagi ei tee rohkem (valgustus ainult musta pildi taga põleb).
ühest remondikohast öeldi, et see mingi ericute tarkvara probleem ja nemad sellega ei tegele!
on seda võimalik kõrvaldada?
kes või kus seda kõvaldaks?
ja mis võiks umbkaudne hind olla kui on võimalik elu sisse puhuda?
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
juht
14.03.2007 23:30:54
Tarkvara uuendust tuleb ilmselt jah k6igepealt proovida. Tallinnas on neid remondikohti küll ja küll kes ericssonidega ju hakkama saaks? Kysi veel m6nest kohast. ise ma pole eestis, ei saa ka aidata
45 |
mightythor
15.03.2007 10:34:28
mure selles, et ühtäkki hakkas mu SE K700i ennast siis sulgema kui kõne vastu võtan. Telefon maha kukkunud ei ole ning millegagi seda seostada ei oska. Ise mobiili hingeelu nii täpselt ei tunne, et omaksin ülevaadet sellest, mis toimub kõne vastuvõtmisel(noh kindlasti tugijaamas oleva seadmega mingi data vahetus, kuid ma ei saa aru, kuidas see saaks sellist riket põhjustada). Välja helistades ei ole mingeid probleeme. Kas on üldse võimalik, et tegemist on riistvara rikkega?
sethtanel Huvitav, kas siis äkki toiteallika eemaldamine flash'is kuidagi mälu(ilmselt mingit EEPROM tüüpi kivi kasutatakse), millel telefoni OS asub
53 |
lokuta
17.03.2007 03:23:15
| ega keegi osak öelda kes paneks NOKIA 5100 softi peale tallinnas peale kiiremini kui paranduses?
79 |
Miki-Hiir
17.03.2007 17:48:29
Oskab keegi öelda, kus remonditakse autotelefoni?
Tegemist siis wireless toruga, millel kuular ei tööta miskipärast (tõenäoliselt auto keemilises puhastuses liiga innukad puhastajad olnud). Samas seda toru nagu ilma autota katsetada ei saa - sim kaart käib autosse, toru omaette ei tööta vaid nõuab (wireless) ühendust autokeskusega.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
CB
23.03.2007 23:38:05
hei!
mul on selline probleem, et sony ericsson k750i jääb pidevalt reboot'i tsüklit kordama kui torkan sisse 2gb sandiski mälukaardi. originaal 64mb sony töötab kenasti. see 2gb kaart töötas mingil alghetkel telefonis aga peale telefoniga tehtud formati ei lase enam üles bootida. tegin formati ka arvutis FAT süsteemi aga ikka sama asi. olen proovinud akut ära võtta, ei aita. SE w810 telefon läks selle mälukaardiga tööle aga ütleb et ei ole sisestatud ja ei lase seega ka formatti uuesti teha.
any ideas?
tänud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
juht
26.03.2007 10:48:19
CB, telefon vett pole saand?
Võimalik, et tarkvara vahetus abiks.
45 |
flameas
26.03.2007 20:52:16
Kui palju k750i ekraani vahetus maksab ja kas seda on üldse võimalik teha? Must laik keset ekraani, millelegi vastu läind. Enda teadmata muidugi. Mõnus üllatus
81 |
jaanjaapan
31.03.2007 02:17:53
| Kes remondiks ära NOKIA 3220 sisse lülitamise nupu ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
erik6666
31.03.2007 11:31:08
Milles võib viga olla,kui Motorola V3 el ,poole kõnepealt displeide pildid ära kadusid?Tel ise funkab ja värki,aga ekraanid jumala kutud.
_________________ Klaasriidest autodetailide valmistamine,stangede parandamine ja ümber tegemine.Autode remont.
Lisainfo PS!! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
juht
31.03.2007 16:50:33
erik6666, lintkaabel või pistik. Lihtsalt vahetust vajab.
45 |
mightythor
31.03.2007 18:24:20
| juht kirjutas: |
| erik6666, lintkaabel või pistik. Lihtsalt vahetust vajab. |
kas mobiilidel kasutatavad lintkaablid on lihtsalt sedavõrd rabedad, et pikema väänutamise korral tekivad mõrad sisse?
53 |
juht
01.04.2007 22:29:12
mightythor, kas just rabedad, aga eks iga asi, mis liigub, see kulub. Sõltub kasutajast kindlasti ja ilmastikust ka.
45 |
rainer9968
02.04.2007 01:15:37
| Mure naise telefoniga, milleks on Samsung E500. Maal või piirkonnas kus on kehv leviala, hakkab telefon restarte tegema, põhimõtteliselt on nii, et kui levi kätte ei saa siis pilti ette ei võta, sisselülitades logoga kirjast kaugemale ei lähe ja restardib pidevalt. Samas hea hea leviga seda probleemi ei esine, kas see on Samsungile omane või on mingi softi kala.
38 |
andreas123
04.04.2007 07:51:11
Sony Ericsson Z520I
Telefon kukkus maha, milles võib probleem olla? Olen lahti võtnud ja näppinud, silma paistvaid vigu pole märganud. Surumisel näppimisel ei muutu midagi. Kui oleks display katki siis pildil oleksid ju värvid laiali? Või on FLEX kaabel? Palun aidake, sõbra telefoni lõhkusin ära ja nüüd on väga kiire.
Hetkel vast pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna:
EDIT: Iga klapitelefoniga omanik vast teab, et kui panna klapp kinni ja lahti olemise vahel on pilt ainult valge st valgus põleb. Sellel telefonil on ka täiesti korras selline olek, siis ei saa ju display viga olla. Katki olles peaks see ju näha olema. Tarkvara ju ka metsa ei lennanud maha kukkumisega? FLEX siiski?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
