uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Op.sys läpakale, millel ei ole CDd märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
8
sõnum 13.02.2007 12:02:58 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Drive Size Default Cluster Size
Less than 512MB 512 Bytes
< = 8GB 4 Kilobytes
< = 16GB 8 Kilobytes
< = 32GB 16 Kilobytes
> = 32GB 32 Kilobytes
Lõpuks leidsin Microsofti enda support'ist sellise tingimuse:
A volume must contain at least 65,527 clusters to use the FAT32 file system
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 14.02.2007 03:32:57 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
< = 8GB 4 Kilobytes
> = 32GB 32 Kilobytes
mis teeb minimaalseks suuruseks 32MB
haanjamiis
sõnum 17.02.2007 10:45:49 vasta tsitaadiga
Nüüd asi selline, et panin siit saadud õpetuse järgi oma tablet-pc -le xp peale aga icon_confused.gif bootimise ajal annab valiku nagu oleks kaks op süsteemi peal .Ok ma saan aru sellest,enne installi oli tal ju 98systeem peal , aga kas on võimalik sellest screenist lahti saada icon_question.gif
Haanjamiis vidi lubjakivve.........
darzik
darzik
sõnum 17.02.2007 12:09:32 vasta tsitaadiga
haanjamiis kirjutas:
My Computer (paremklõps) => Properties => Advanced => Startup and Recovery / Settings => Time to display list of... seal saad linnukese ära võtta või aega muuta, allolevast Edit nupust saad boot.ini faili ka käsitsi muuta.
... ehk et tegelt võid lihtsalt niisama ka boot.ini üles otsida ja modida, aga kui ennast selles kindlalt ei tunne, on nuppude/linnukeste kaudu kergam vast...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
kfl
sõnum 18.02.2007 15:33:20 krt, sain veel ühe peetis win-ga rondi vasta tsitaadiga
Nüüd siis 2 probleemset uunikumi ja mõlemad peaks käima saama:
IBM 560e (type 2640300) ja 560x (2640700), kummagil pole cd-d seadet, (manual)
väline flopi on aga see vähemalt vanemas ei tööta, uuemas pole proovinud
hdd adapter olemas,
flopipesaga tavaarvutit ei ole (keldris vist on teadmata töökorras flopilseade ja kaabel)
w98startup flopi olemas aga töökorda ei tea
W95 plaat olemas, rev ei tea, võti ei tööta, kleepsuga raamat flopidega versiooni oma ...
w2k plaat, võti jne korras
veiks kirjutas:
minu meelest oleks kõige lihtsam tõesti see ülemineku kaabli värk,
2. kopeerid windows 98 või windows me startup diski sisu cd-rom peale(win xp startup ei sobi)
12. paned käima selle setup.exe sealt win installi kaustast oma vanas arvutis.
Nii peaks toimima...
darzik kirjutas:
[... Ketas välja, üleminekuga või USB-karbiga lauaarvuti vmt külge, installifailid ja command.com kettale, ketas läpakasse tagasi jne
3) siit: http://www.tech-forums.net/computer/topic/18003.html Win98 bootdisk ja smartdrv.exe
4) tõmmatud bootdisk floppyle
5) kettale tehtud partitsiooni juurkataloogi smartdrv.exe, himem.sys ja config.sys (selles peab olema device = himem.sys rida)
6) kettale WinXP plaadilt i386 kataloog (eraldi kataloogina) ... win98 puhul on installifailid win98 kataloogis, win95 puhul vist ka..
... ehk ei saanud väga segane see värk, tegelikult peaks ilma selle floppylt buutimiseta ka asja käima saama, aga minu pea seda praegu välja ei rehkendandu, kuidas....
Kuidas saaks lauaarvutis läpaka kõvaketta ilma flopidega sebimata nii ettevalmistada, et läpakas käivituks dos ja saaks win-i setupi käivitada, kui juba win installifailid hdd-le copitud?
kõik need bootdisk.exe-d tahavad flopile kirjutada, aga kas kõvakettale ei saaks neid kuidagi?
kas bootiv W95 cd on olemas, kui selle hdd-le kopida, oleks abi?
ibm 560x-l on USB olemas, kui laseks W2k plaadi mälupulgale ja USB bootimis järjekorras esimeseks, kas nii õnnestuks?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
8413
sõnum 19.02.2007 15:55:45 Re: krt, sain veel ühe peetis win-ga rondi vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
...kui laseks W2k plaadi mälupulgale ja USB bootimis järjekorras esimeseks, kas nii õnnestuks?
proovisin xp ja ei toimi boot fail kirjutatakse ilmselt muu valemiga
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Duckhead
Duckhead
sõnum 24.01.2009 07:57:05 vasta tsitaadiga
mul ka sama teema käsil.
On IBM 570.
Dockiga saab sellele taha panna ka floppy.
Kui startupdiskiga üles boodin, lähen C: kettale, kus on eelnevalt XP setupfailid, kuid trükkides setup.exe ei lase setupil käivituda, ütleb et seda ei saa DOSi all teha. Miks? Vnasti nii ju ainult tehtigi Win98 ajal.
Kui lähen I386 kausta ja pressin WINNT.EXE, siis läheb Setup käima. kopeerib miskeid vajalike faile tükk aega, siis ütleb et nüüd on DOSi põhne asi lõpule viidud, vajuta ENTER, seejärel tuleb restart, aga setup ei jätku, vaid ütleb NTLDR is missing. Ühesõnaga kuda ka ei prooviks, ta ei tee C kettale bootfaili. Miks? Mis faili ta sinna peaks tegema? Milles see bootimine üldse seisneb? Kas selle faili saab sinna kõvakettale ise lisada?
EDIT: Nüüd sain asja niikaugele, et boodib ka vajadusel C kettalt endalt(lõin C kettast DOS startup diski järgides seda trikki https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4583470#4583470 ), aga ikka sama jura et SETUP.exe ei saa Dosi all teha. Kettalt buutides ei lase ka SMARTDRV käivitada.
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
kfl
sõnum 24.01.2009 21:59:57 vasta tsitaadiga
kõige kindlam: kopi cdromiga arvutis i386 kaust ja vajalikud driverid adapteriga läpaka hdd-le ja samas tee win setup esimese restardini, peale seda tõsta ketas läpakasse ja lase setupit edasi teha ...
E:
Duckhead kirjutas:
a see ei ole ju ainuke ja normaalne varint?
olen w95 mingi teise skeemi järgi tööle saanud ... ei mäleta enam kuidas, flopit pole vähemalt kunagi kasutanud
IDE adapter on mind alati välja aidanud
Korra on vaid lahendamatu probleem tekkinud:
mul ühel 5G kõvakettal on ilmselt mingi turva krüpteering, kirjutab probleemideta, aga pärast ei loe enam välja, selle lähemaks uurimiseks ei viitsinud aega raisata
viimati muutis kfl 28.01.2009 11:16:25, muudetud 1 kord
Duckhead
Duckhead
sõnum 25.01.2009 00:11:45 vasta tsitaadiga
HacaX
HacaX
sõnum 25.01.2009 08:03:00 vasta tsitaadiga
Miks sa selle SETUP.EXEga täpselt mässad? Win98s see toimis kuna seal ta oligi selleks ette nähtud, W2Kst alates teeb konkreetselt sedasama WINNT (või oli see WINNT32?) ja SETUP oli IIRC Winnist käivitamiseks (ei meenu hetkel küll, mida ta täpselt tegi, kas virises et "opsüsteem on juba uusim" või siis võimaldas lisasid installida). Su viimasest postist ei loe välja, et WINNT jooksutamine tulemust ei annaks.
SMARTDRV täpne veateade huvitaks kah, "ei lase SMARTDRV käivitada" põhjuseid võib-olla sada ja kaks alates sellest, et proge pole PATHi kaudu leitav ja lõpetades võimalusega, et proge su ketastega midagi peale ei oska hakata.
IMO & GPLed
Duckhead
Duckhead
sõnum 25.01.2009 09:14:18 vasta tsitaadiga
WINNT minnes esimesele restardile , kus ütleb et võta FDD jms. välja ei buudi ülesse, vaid teatab uhkelt et NDLRT vms. is missing icon_cry.gif
Viimane kord laskisn ilma smardrvita, tegi pool ööd, aga tulemus oli sama, ntdlr is missing. icon_confused.gif
HacaX
HacaX
sõnum 25.01.2009 10:27:13 vasta tsitaadiga
XP plaadilt recovery console' i buutides FIXBOOT ja FIXMBR tehtud?
IMO & GPLed
Duckhead
Duckhead
sõnum 25.01.2009 11:45:35 vasta tsitaadiga
kuidas see recovery console'ilt buutimine muidu käiks?
seda saaks vist teises läpakas ka teha? Sellel on plaadilugeja oleman thumbs_up.gif
HacaX
HacaX
sõnum 25.01.2009 18:48:09 vasta tsitaadiga
NTLDR ja NTDETECT.COM kopeeri C: juurikasse (peaks asuma samas kaustas kust sa Wini installisid). Kui sellest kasu pole vaata C: juurikas olev BOOT.INI üle, et seal oleks korrektne partitsioonide nummerdus. Kõik need failid võivad peidetud/süsteemsed olla.
IMO & GPLed
Duckhead
Duckhead
sõnum 25.01.2009 23:40:23 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
EDIT: kõik need failid on olemas. Boot.ini sisu on järgmine:
[Boot Loader]
Timeout=5
Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
[Operating Systems]
C:\ = "Microsoft Windows"
C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT = "Windows XP Installation/Upgrade"
Mu töötavas arvutis on selle sisu aga:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Märt.
Märt.
sõnum 26.01.2009 07:54:28 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
WINNT.EXE- käivitamiseks ainult käsurealt.
WINNT32.EXE- käivitamiseks graafilisest keskkonnast.
Duckhead
Duckhead
sõnum 27.01.2009 20:09:40 vasta tsitaadiga
HacaX
HacaX
sõnum 28.01.2009 09:15:12 vasta tsitaadiga
Kui kirjutad mittetöötava ketta BOOT.INIsse sellee mis töötava ketta BOOT.INIs on, siis ei muutu midagi?
IMO & GPLed
Duckhead
Duckhead
sõnum 28.01.2009 17:58:46 vasta tsitaadiga
ei ole proovinud, aga kui neid võrrelda, siis ühel on sinna kirjutatud installi jätkumise teave, teisel aga töötava op.sysi käivitumise teave. Hetkel ei saa proovida kahh.
HacaX
HacaX
sõnum 28.01.2009 20:08:10 vasta tsitaadiga
Aga sul tegi installer oma kopeerimised juba ära ju. See, et graafiline pool veel kõikvõimalikke lisajuppe installib ja kasutajalt keele-/riigi-/etc sätteid tahab ei ole ülesbuutimise poolega mingit pidi seotud.
Eks kogu minupoolne tekst paras oletamine ole, aga kahjuks on sinu poolt esitatud veateatel terve posu võimalikke põhjuseid. Kui sa saaksid FIXMBRi ja FIXBOOTi teha siis oleks asi lihtsam - need kannavad ise vajalikud andmed kettale ja nii ei pea oletama mis võiks kandmata olla ja kuidas ilma FIX*'ita sama saavutada.
IMO & GPLed
gynterk
sõnum 28.01.2009 20:43:42 vasta tsitaadiga
USB Mem Flash (kui flash boot tuge pole, siis boodi üles USB FDD-ga ja loe USB Mem Flash) + mingi linuxi distro. Windowsiga võid ennast edasi hulluks jeebida, kui tahad. 468 läpakas & XP...mõistus tule koju...
HacaX
HacaX
sõnum 28.01.2009 22:28:00 vasta tsitaadiga
OT: see post mida sa kommenteerid on ju tubli 3 ja pool aastat vana. Viimased teema sissekanded tegelevad siiski mõnevõrra moodsama riistvaraga icon_wink.gif
IMO & GPLed
Duckhead
Duckhead
sõnum 21.02.2009 21:22:27 vasta tsitaadiga
vahepeal polnud aega asjaga tegeleda, aga nüüd tekkis hoopis mõte, et kui paneks sinna peale linuxi icon_eek.gif
kas linux on ressursinõudlikum, kui XP? Neid on ka muidugi mustmiljon. Ma olen aru saanud, et linuxi installimine käib lollikindlamalt, kui XPl... Kas saaks nii linuxi peale, kui paneks läpaka kõvaketta adapteriga XPle USB auku, kopeeriks sinna peale linuxi failid ja siis see läpakasse tagasipanduna buudiks üles ja paigaldaks end. Läpakat vaja nagunii ei oleks muuks, kui surfamiseks netis, vahet pole, mis op.sys seal on.
Meeldetuletuseks, et tegu on P II 350mhz ja 192MB. ram.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Op.sys läpakale, millel ei ole CDd mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
