8
13.02.2007 13:02:58
mikk36 kirjutas: |
Drive Size Default Cluster Size
Less than 512MB 512 Bytes
< = 8GB 4 Kilobytes
< = 16GB 8 Kilobytes
< = 32GB 16 Kilobytes
> = 32GB 32 Kilobytes |
Lõpuks leidsin Microsofti enda support'ist sellise tingimuse:
A volume must contain at least 65,527 clusters to use the FAT32 file system
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
14.02.2007 04:32:57
8 kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
< = 8GB 4 Kilobytes
A volume must contain at least 65,527 clusters to use the FAT32 file system |
mis teeb minimaalseks suuruseks 32MB
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
haanjamiis
17.02.2007 11:45:49
Tere seo foorumi rahvalõ
Nüüd asi selline, et panin siit saadud õpetuse järgi oma tablet-pc -le xp peale aga bootimise ajal annab valiku nagu oleks kaks op süsteemi peal .Ok ma saan aru sellest,enne installi oli tal ju 98systeem peal , aga kas on võimalik sellest screenist lahti saada
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
darzik
17.02.2007 13:09:32
My Computer (paremklõps) => Properties => Advanced => Startup and Recovery / Settings => Time to display list of... seal saad linnukese ära võtta või aega muuta, allolevast Edit nupust saad boot.ini faili ka käsitsi muuta.
... ehk et tegelt võid lihtsalt niisama ka boot.ini üles otsida ja modida, aga kui ennast selles kindlalt ei tunne, on nuppude/linnukeste kaudu kergam vast...
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
kfl
18.02.2007 16:33:20
krt, sain veel ühe peetis win-ga rondi |
Nüüd siis 2 probleemset uunikumi ja mõlemad peaks käima saama:
IBM 560e (type 2640300) ja 560x (2640700), kummagil pole cd-d seadet, (manual)
väline flopi on aga see vähemalt vanemas ei tööta, uuemas pole proovinud
hdd adapter olemas,
flopipesaga tavaarvutit ei ole (keldris vist on teadmata töökorras flopilseade ja kaabel)
w98startup flopi olemas aga töökorda ei tea
W95 plaat olemas, rev ei tea, võti ei tööta, kleepsuga raamat flopidega versiooni oma ...
w2k plaat, võti jne korras
veiks kirjutas: |
minu meelest oleks kõige lihtsam tõesti see ülemineku kaabli värk,
2. kopeerid windows 98 või windows me startup diski sisu cd-rom peale(win xp startup ei sobi)
12. paned käima selle setup.exe sealt win installi kaustast oma vanas arvutis.
Nii peaks toimima... |
darzik kirjutas: |
[... Ketas välja, üleminekuga või USB-karbiga lauaarvuti vmt külge, installifailid ja command.com kettale, ketas läpakasse tagasi jne
3) siit: http://www.tech-forums.net/computer/topic/18003.html Win98 bootdisk ja smartdrv.exe
4) tõmmatud bootdisk floppyle
5) kettale tehtud partitsiooni juurkataloogi smartdrv.exe, himem.sys ja config.sys (selles peab olema device = himem.sys rida)
6) kettale WinXP plaadilt i386 kataloog (eraldi kataloogina) ... win98 puhul on installifailid win98 kataloogis, win95 puhul vist ka..
... ehk ei saanud väga segane see värk, tegelikult peaks ilma selle floppylt buutimiseta ka asja käima saama, aga minu pea seda praegu välja ei rehkendandu, kuidas.... |
Kuidas saaks lauaarvutis läpaka kõvaketta ilma flopidega sebimata nii ettevalmistada, et läpakas käivituks dos ja saaks win-i setupi käivitada, kui juba win installifailid hdd-le copitud?
kõik need bootdisk.exe-d tahavad flopile kirjutada, aga kas kõvakettale ei saaks neid kuidagi?
kas bootiv W95 cd on olemas, kui selle hdd-le kopida, oleks abi?
ibm 560x-l on USB olemas, kui laseks W2k plaadi mälupulgale ja USB bootimis järjekorras esimeseks, kas nii õnnestuks?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
8413
19.02.2007 16:55:45
Re: krt, sain veel ühe peetis win-ga rondi |
kfl kirjutas: |
...kui laseks W2k plaadi mälupulgale ja USB bootimis järjekorras esimeseks, kas nii õnnestuks? |
proovisin xp ja ei toimi boot fail kirjutatakse ilmselt muu valemiga
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Duckhead
24.01.2009 08:57:05
mul ka sama teema käsil.
On IBM 570.
Dockiga saab sellele taha panna ka floppy.
Kui startupdiskiga üles boodin, lähen C: kettale, kus on eelnevalt XP setupfailid, kuid trükkides setup.exe ei lase setupil käivituda, ütleb et seda ei saa DOSi all teha. Miks? Vnasti nii ju ainult tehtigi Win98 ajal.
Kui lähen I386 kausta ja pressin WINNT.EXE, siis läheb Setup käima. kopeerib miskeid vajalike faile tükk aega, siis ütleb et nüüd on DOSi põhne asi lõpule viidud, vajuta ENTER, seejärel tuleb restart, aga setup ei jätku, vaid ütleb NTLDR is missing. Ühesõnaga kuda ka ei prooviks, ta ei tee C kettale bootfaili. Miks? Mis faili ta sinna peaks tegema? Milles see bootimine üldse seisneb? Kas selle faili saab sinna kõvakettale ise lisada?
EDIT: Nüüd sain asja niikaugele, et boodib ka vajadusel C kettalt endalt(lõin C kettast DOS startup diski järgides seda trikki https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4583470#4583470 ), aga ikka sama jura et SETUP.exe ei saa Dosi all teha. Kettalt buutides ei lase ka SMARTDRV käivitada.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
kfl
24.01.2009 22:59:57
kõige kindlam: kopi cdromiga arvutis i386 kaust ja vajalikud driverid adapteriga läpaka hdd-le ja samas tee win setup esimese restardini, peale seda tõsta ketas läpakasse ja lase setupit edasi teha ...
E:
Duckhead kirjutas: |
a see ei ole ju ainuke ja normaalne varint? |
olen w95 mingi teise skeemi järgi tööle saanud ... ei mäleta enam kuidas, flopit pole vähemalt kunagi kasutanud
IDE adapter on mind alati välja aidanud
Korra on vaid lahendamatu probleem tekkinud:
mul ühel 5G kõvakettal on ilmselt mingi turva krüpteering, kirjutab probleemideta, aga pärast ei loe enam välja, selle lähemaks uurimiseks ei viitsinud aega raisata
viimati muutis kfl 28.01.2009 12:16:25, muudetud 1 kord |
107 |
Duckhead
25.01.2009 01:11:45
68 |
HacaX
25.01.2009 09:03:00
Miks sa selle SETUP.EXEga täpselt mässad? Win98s see toimis kuna seal ta oligi selleks ette nähtud, W2Kst alates teeb konkreetselt sedasama WINNT (või oli see WINNT32?) ja SETUP oli IIRC Winnist käivitamiseks (ei meenu hetkel küll, mida ta täpselt tegi, kas virises et "opsüsteem on juba uusim" või siis võimaldas lisasid installida). Su viimasest postist ei loe välja, et WINNT jooksutamine tulemust ei annaks.
SMARTDRV täpne veateade huvitaks kah, "ei lase SMARTDRV käivitada" põhjuseid võib-olla sada ja kaks alates sellest, et proge pole PATHi kaudu leitav ja lõpetades võimalusega, et proge su ketastega midagi peale ei oska hakata.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Duckhead
25.01.2009 10:14:18
WINNT minnes esimesele restardile , kus ütleb et võta FDD jms. välja ei buudi ülesse, vaid teatab uhkelt et NDLRT vms. is missing
Viimane kord laskisn ilma smardrvita, tegi pool ööd, aga tulemus oli sama, ntdlr is missing.
68 |
HacaX
25.01.2009 11:27:13
XP plaadilt recovery console' i buutides FIXBOOT ja FIXMBR tehtud?
22 |
Duckhead
25.01.2009 12:45:35
ei ole, pole plaadilugejatki sel arvutil
kuidas see recovery console'ilt buutimine muidu käiks?
seda saaks vist teises läpakas ka teha? Sellel on plaadilugeja oleman
68 |
HacaX
25.01.2009 19:48:09
Arr, jah, minu viga
NTLDR ja NTDETECT.COM kopeeri C: juurikasse (peaks asuma samas kaustas kust sa Wini installisid). Kui sellest kasu pole vaata C: juurikas olev BOOT.INI üle, et seal oleks korrektne partitsioonide nummerdus. Kõik need failid võivad peidetud/süsteemsed olla.
22 |
Duckhead
26.01.2009 00:40:23
HacaX kirjutas: |
Arr, jah, minu viga
NTLDR ja NTDETECT.COM kopeeri C: juurikasse (peaks asuma samas kaustas kust sa Wini installisid). Kui sellest kasu pole vaata C: juurikas olev BOOT.INI üle, et seal oleks korrektne partitsioonide nummerdus. Kõik need failid võivad peidetud/süsteemsed olla. |
kust ma neid kopeerin? XP installiplaadi pealt või?
EDIT: kõik need failid on olemas. Boot.ini sisu on järgmine:
[Boot Loader]
Timeout=5
Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
[Operating Systems]
C:\ = "Microsoft Windows"
C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT = "Windows XP Installation/Upgrade" |
Mu töötavas arvutis on selle sisu aga:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn |
ma midagi siit muuta küll ei oska , et parem saaks
68 |
Märt.
26.01.2009 08:54:28
HacaX kirjutas: |
Miks sa selle SETUP.EXEga täpselt mässad? Win98s see toimis kuna seal ta oligi selleks ette nähtud, W2Kst alates teeb konkreetselt sedasama WINNT (või oli see WINNT32?) ja SETUP oli IIRC Winnist käivitamiseks (ei meenu hetkel küll, mida ta täpselt tegi, kas virises et "opsüsteem on juba uusim" või siis võimaldas lisasid installida). |
WINNT.EXE- käivitamiseks ainult käsurealt.
WINNT32.EXE- käivitamiseks graafilisest keskkonnast.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Duckhead
27.01.2009 21:09:40
ei tule siis mingit tõsist soovitust?
68 |
HacaX
28.01.2009 10:15:12
Kui kirjutad mittetöötava ketta BOOT.INIsse sellee mis töötava ketta BOOT.INIs on, siis ei muutu midagi?
22 |
Duckhead
28.01.2009 18:58:46
ei ole proovinud, aga kui neid võrrelda, siis ühel on sinna kirjutatud installi jätkumise teave, teisel aga töötava op.sysi käivitumise teave. Hetkel ei saa proovida kahh.
68 |
HacaX
28.01.2009 21:08:10
Aga sul tegi installer oma kopeerimised juba ära ju. See, et graafiline pool veel kõikvõimalikke lisajuppe installib ja kasutajalt keele-/riigi-/etc sätteid tahab ei ole ülesbuutimise poolega mingit pidi seotud.
Eks kogu minupoolne tekst paras oletamine ole, aga kahjuks on sinu poolt esitatud veateatel terve posu võimalikke põhjuseid. Kui sa saaksid FIXMBRi ja FIXBOOTi teha siis oleks asi lihtsam - need kannavad ise vajalikud andmed kettale ja nii ei pea oletama mis võiks kandmata olla ja kuidas ilma FIX*'ita sama saavutada.
22 |
gynterk
28.01.2009 21:43:42
USB Mem Flash (kui flash boot tuge pole, siis boodi üles USB FDD-ga ja loe USB Mem Flash) + mingi linuxi distro. Windowsiga võid ennast edasi hulluks jeebida, kui tahad. 468 läpakas & XP...mõistus tule koju...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
HacaX
28.01.2009 23:28:00
OT: see post mida sa kommenteerid on ju tubli 3 ja pool aastat vana. Viimased teema sissekanded tegelevad siiski mõnevõrra moodsama riistvaraga
22 |
Duckhead
21.02.2009 22:22:27
vahepeal polnud aega asjaga tegeleda, aga nüüd tekkis hoopis mõte, et kui paneks sinna peale linuxi
kas linux on ressursinõudlikum, kui XP? Neid on ka muidugi mustmiljon. Ma olen aru saanud, et linuxi installimine käib lollikindlamalt, kui XPl... Kas saaks nii linuxi peale, kui paneks läpaka kõvaketta adapteriga XPle USB auku, kopeeriks sinna peale linuxi failid ja siis see läpakasse tagasipanduna buudiks üles ja paigaldaks end. Läpakat vaja nagunii ei oleks muuks, kui surfamiseks netis, vahet pole, mis op.sys seal on.
Meeldetuletuseks, et tegu on P II 350mhz ja 192MB. ram.
Mida arvatakse?
68 |
