v6sa
18.07.2005 07:33:49
VOLKOV COMMANDER, sellest oli nüüd eriti keeruline aru saada
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
18.07.2005 09:00:10
OT: To v6sa - Sa ei pea selliseid nägusid tegema - see kui Sina mõnd programmi tead, ei tähenda veel seda, et kõik peavad seda programmi teadma-tundma ja samas oleks võinud ka mõnd muud programmi või lahenduskäiku võinud asemele pakkuda 8)
To Hiid: Sul ei ole selle Volkovi jaoks mingit vajadust kui Sul on HDD suure masinaga ühendatud. Sel juhul on Sul vaja:
- HDD formaati - kas siis DOS-is Format c: /s või siis Windowsi all HDD formaat ja varinat, kus on ka süsteemifailide installeerimine
- Siis võtad Win95 cd-lt kataloogi, ks asuvad cab failid ja kopeerid selle kataloogi HDD-le.
Nüüd paned ketta läpakasse - käivitusel buudib c:-lt üles.
Siis avad selle kopeeritud Win95 kataloogi - näiteks cd win95 ja edasi käsklus Setup:
Ning lähebki install tööle.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Marie
18.07.2005 10:15:29
tahanteada kirjutas: |
[b]To Hiid: Sul ei ole selle Volkovi jaoks mingit vajadust kui Sul on HDD suure masinaga ühendatud. Sel juhul on Sul vaja:
Ning lähebki install tööle. |
Palun ära järgi neid õpetusi. Kuna Teie läpakal pole ühtegi üles buutimis seadet peale HDD siis peale kõvaketta formaati ei tarvitse see vana läpakas enam seda oma vanad kõvaketast ära tunda ja üle üldse mis moodi see vana läpakas peaks sellelt kõvakettalt ennast üles buutima kui midagi pole sinna peale installitud. Oman ise samasugust läpakat, millel pole ei CD seadet ega fdd (Compag Contura Aero 4/33C) ja panin täpselt nii nagu eelpool kirjeldasin Windows 95 peale ja veel, see, et Te kõik olete harjunud Windows XP mugavustega ja arvate, et see on kõikvõimas siis siin Te eksite, see kõikvõimas XP jätab nii mõndagi varjatud kraami kõvakettale alles ja siis Te halate pea igas teemas, et uuest installist polnud suurt kasu ja otsite kõikjalt abi võlusõnast FORMAT C: kuigi kõiki saab ka ilma selleta teha. Ega need abistavad failihaldurid pole niisama nalja viluks Windowsile loodud kui neist mingit abi poleks.
Väike meenutus kuidas vanast läpakast andmeid .................................. LapLink Parallel Cable ........ ja veel üks abistav failihaldur Total Commander
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
TzigaLind
18.07.2005 12:19:37
tsitaat: |
see kõikvõimas XP jätab nii mõndagi varjatud kraami kõvakettale alles |
Räägi lähemalt sellest murest, huvitav oleks teada, mida siis formati ajal alles jäetakse?
/Teema juurde tagasi:
Selle teises masinas formaatimise ja installimise puhul tasuks olla ettevaatlik,
et ,kui on seal, siis ei lõhutaks varjatud BIOSe partitsiooni.Osadel neil proprieraty
rontidel on sihandne lollus ja selle taastamine vanema masina puhul on keeruline.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Hiid
18.07.2005 21:19:26
Ketas on nagunii võõrast masinast ja sellel ei ole originaaliga midagi pistmist.
Hetkel on ta mul formatitud ja kõik.
Kahjuks on Wini plaat kaduma vahepeal läinud ja nüüd ootan, kuni ta mind üles otsib.
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Marie
18.07.2005 21:23:42
Hiid kirjutas: |
Kahjuks on Wini plaat kaduma vahepeal läinud ja nüüd ootan, kuni ta mind üles otsib.  |
Hea uudis Win95 või 98, kõik muu vajalik muidu olemas
74 |
18.07.2005 21:32:09
Mina panin täna 2-le HDD-le just niimoodi Win98 ja WinMe peale arvutitele, milledle flopiseadmed puuduvad.
1. Teises masinas ketaste formaadid variandis, kus kopeeritakse ka süsteemi-failid
2. Cd-lt siis Win98 Cab kataloogi kopeerimine ja teisele WinMe Cab kataloogi kopeerimine
3. Kettad õigetesse masinatesse ja Setup-id käima
Valmis
211 |
HacaX
19.07.2005 13:42:16
Marie kirjutas: |
Palun ära järgi neid õpetusi. Kuna Teie läpakal pole ühtegi üles buutimis seadet peale HDD siis peale kõvaketta formaati ei tarvitse see vana läpakas enam seda oma vanad kõvaketast ära tunda ja üle üldse mis moodi see vana läpakas peaks sellelt kõvakettalt ennast üles buutima kui midagi pole sinna peale installitud. Oman ise samasugust läpakat, millel pole ei CD seadet ega fdd (Compag Contura Aero 4/33C) ja panin täpselt nii nagu eelpool kirjeldasin...... |
Sa teed ühe tõsise vea: samastad Compaq'd ülejäänud arvutitega. Ei vaidlegi, et sel firmal oli PCde levimises väga suur "süü", aga kui vähegi viitsid uurida, siis näed, et nad on väga palju asju lahendanud ebastandarsel viisil tänu millel kasutajatel hulgaliselt mässamist tuleb teha... ja seda just vanema riistvara puhul.
Soovitatud "FORMAT /S" *teeb* buutiva ketta - formaadib ketta ja siis kannab sinna süsteemifailid (põhimõtteliselt "FORMAT x + SYS x" analoog). Isiklikult soovitaks siiski eraldi käske, kuna alati ei pruugi FORMATil kõik korralikult õnnestuda (ja kui süsteemi krutitud on ja näiteks mõni alternatiivne command interpreter kasutusel siis suht reegel, et vähemalt too jääb üle kandmata).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Hiid
12.01.2006 18:47:01
Nii, uus päev ja uus masin.
Peal on töötav 98SE, tahaks aga WinXP
Kuidas toimida?
CDseade on aga vaid PCMCIA slotti ühilduv. Seda aga BIOSis ei näe. Siis on veel Compctflash kaardilugeja, aga seda ka BIOSis ei näe.
Kas saab kuidagi nii, et imed kuhugile kausta XP ja siis lased win98 lihtsalt üle? Et ta teeb ise bootimisvõimelise installi? Või saab nii et teed ketta win98 all kaheks ja siis ühele partitsioonile kopid winxp installfailid ja siis kuidagi sealt boodid? Kas keegi valgustaks?
508 |
RKsilver
12.01.2006 18:54:18
tahad clean installi või saad ka üle lastud 98 all peaks olema nagu xp install ilusti arusaadav
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
sixkiller
12.01.2006 18:59:18
Omal ajal sai ka ühele Toshiba 486 läpakale Win 95 peale lastud- Läbi COM pordi-doonorarvutis jooksis vist Volkov Commander. Täpsemalt ei mäleta kuna see oli aastal mingi 98-99 või nii...
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
kfl
06.10.2006 14:40:49
tegin w2k-s formati, valisin FAT
ei tunne ketast
kfl kirjutas: |
vaja tühja kõvakettaga läpakale W95 peale saada, kõvaketas on ilma boot sektorita ...
puudub flopi ja cd, samuti usb ja pcmcia kõvakettast rääimata, mul on see korra suure pusimise peale õnnestunud, aga enam ei mäleta ...
praegu proovisin:
teises arvutis tõstsin kettale W95 cd sisu, kausta driveritega ja bootdiski iso lihtsalt pakkisin lahti sellele kõvakettale ja ketas läpakasse tagasi, aga ei mõiganud : NTLDR is missing
üks võimalus oleks üks vana ront otsida kus flopi pesa sees ja w95 seal käima joosta, see aga põhjustab hulga lisasebimist |
... ja ainuke flopiga ront on compaq, kas sellest võib ka probleeme tekkida
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
RPG16
08.10.2006 20:57:25
enam ei lähe vaja emaste otstega compordi kaablit?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
kfl
09.10.2006 17:57:58
RPG16 kirjutas: |
enam ei lähe vaja emaste otstega compordi kaablit? |
ei sellega ma ei oska midagi teha, praegu mul vähemalt vaja saada hdd bootima kuidagi
kfl kirjutas: |
erxxx kirjutas: |
... kasuta win98SE startup ketast ...] |
tegin w2k-s formati, valisin FAT, ei tunne ketast ... ja ainuke flopiga ront on compaq, ... |
tegin W98 flopiga formati compaq-i rondis ja üritasin W95 installi käima ajada, aga sellele ei kõlvanud cd võti, mõtlesin et tahab äkki mingit oma W95 cd-d ...
tõstsin selle hdd läpakasse, aga ütleb invalid system disk, samas biosi hdd test väidab OK
kas läpaka hdd driver seedib ainult FAT16, W98 startupdisk ei küsinud kas soovin FAT16 või 32
kas peaks W2k cd-ga formati tegem, seal sai valida FAT16/32 ja NTFS eraldi
kas läpakas võib muidu kalada kui korpuse kruvid puudu
IBM suportist pole ka eriti kasu kuna see ei tunnista type nr-i 2640300 kuigi selline nr on põhja all ...
midagi leidsin: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=BBOD-3N5KWE
107 |
gnoom
09.10.2006 18:44:40
kfl kirjutas: |
tõstsin selle hdd läpakasse, aga ütleb invalid system disk, samas biosi hdd test väidab OK |
ketas pole aktiivseks tehtud.
kfl kirjutas: |
kas läpaka hdd driver seedib ainult FAT16, W98 startupdisk ei küsinud kas soovin FAT16 või 32 |
Kui suure kettaga tegu. peast ei mäleta, kuid miski alla 500MB ketta puhul ei küsinud.
kfl kirjutas: |
kas läpakas võib muidu kalada kui korpuse kruvid puudu |
tavaliselt mitte.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kfl
25.11.2006 20:57:04
gnoom kirjutas: |
[... ketas pole aktiivseks tehtud ... |
kuidas see käib? vaatasin bios'st, käivitamisel bootimis kettaks valitud,
mingi identifitseerimis jubin oli ka biosis aga see töötas emaplaadi-prose-mälu kohta
aktiviseerimisest ei leidnud midagi
läpakas praegu 2G ketas, suurim vist oli 5G mida toetab,
compaq-i arvutis w98 flopiga vedas hdd nagu käima, w95 install aga väitis et vale võti, kuigi tean kindlalt et sama võtmega sai eelmine kord installitud ibm läpakale w95 ...
praegu siis hdd läpakas ja error Invalid system disk
paneks uuesti hdd adaptriga teise arvutisse, aga mida sinna peale lasta, või kuidas õigem üle format'ida
107 |
HacaX
26.11.2006 01:34:18
Pardil peab olema seatud vastad active/bootable bit et MBRis istuv kood üldse teaks millise pardi buutkoodile kontroll edasi anda. Seda kas on näitab suvaline partimissoft (FDISK, PMagic, etc etc etc etc)
22 |
8413
10.02.2007 12:16:53
Kuna mul omal sarnane tegu plaanis ja masin ka ainult HDD-ga(puudub nii flopy kui cd)
Siis tekkis mõte/idee, kas toimib on teema omaette
Plaan siis selline:
HDD IDE juhtmele joota pikendus(nagu on laua arvutitel IDE kaabel 3 ühenduskohaga)
sinna lisaotsa ajaks siis lauaarvuti cd-romi ja toite saaks ju aluaarvutist
Cd-rom tuleb siis panna vastavalt kas master või slave
Et kas toimib
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
XYZ
10.02.2007 12:56:29
8413 kirjutas: |
Plaan siis selline:
Et kas toimib  |
Kust meie võime teada su oskuste ja teadmiste taset Nüansikesi, mida pead teadma, ikka veidi on....aga võimatu teostada ka pole.
Lihtsam variant oleks loomulikult väline usb cd- või hdd-seade. Kulub nagunii marjaks ära...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Eser
10.02.2007 13:33:03
pane mõni wireless opsüsteem :=)
_________________ Must, ja karvane ! |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
12.02.2007 03:25:11
Eser kirjutas: |
pane mõni wireless opsüsteem :=) |
selgitad ehk oma mõttetut kommentaari ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Märt.
12.02.2007 08:52:17
gnoom kirjutas: |
kfl kirjutas: |
Kui suure kettaga tegu. peast ei mäleta, kuid miski alla 500MB ketta puhul ei küsinud. |
Alla 1 GB FAT32 teha ei saa (ei lase).
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
12.02.2007 11:50:34
udusiil kirjutas: |
gnoom kirjutas: |
kfl kirjutas: |
Alla 1 GB FAT32 teha ei saa (ei lase). |
jura, rahus saan fat32'e peale panna oma 450MB'sele kõvakettale
8
13.02.2007 05:07:55
mikk36 kirjutas: |
udusiil kirjutas: |
gnoom kirjutas: |
kfl kirjutas: |
jura, rahus saan fat32'e peale panna oma 450MB'sele kõvakettale |
Lihtsalt vaikimisi tegi Win98 startupdisk alla 512MB partitsioonid FAT16.
FAT32 saab vist väiksemale teha küll, kuid mingi probleem oli siis "Cluster Size"ga.
Samas mõni allikas:
http://www.compguysinc.com/techweb/fdisk/fat16_vs_fat32.shtml
väidab, et:
Drives smaller than 512 MB are not supported by FAT32
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
13.02.2007 12:58:50
link :: http://www.computerhope.com/fat32.htm
Drive Size Default Cluster Size
Less than 512MB 512 Bytes
< = 8GB 4 Kilobytes
< = 16GB 8 Kilobytes
< = 32GB 16 Kilobytes
> = 32GB 32 Kilobytes
