| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
darkside
Hosta
05.12.2006 21:00:08
Leping sai nüüd tehdud 3 aasta peale, kogu kola ei antuki kohe kaasa, teevad veel täiendava kontrolli kas on ikka võimalik panna seda sisse, kaua see kontroll huvitav aega võtab?,
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
darkside
05.12.2006 21:04:11
Hosta, ametlik vastus tuleb sinule 7 tööpäeva jooksul, yldjuhul varem. Lepingut ple sa veel midagi teinud. Ehk tegid avalduse ja kliendilepingu kui sul seda enne ei olnud. Looda et boxe siis veel on
Hosta
05.12.2006 21:40:28
| darkside kirjutas: |
Hosta, ametlik vastus tuleb sinule 7 tööpäeva jooksul, yldjuhul varem. Lepingut pole sa veel midagi teinud. Ehk tegid avalduse ja kliendilepingu kui sul seda enne ei olnud. Looda et boxe siis veel on  |
Just selle tegin, avalduse ja kliendilepingu, nüüd peab siis ainult ootama
cthen
07.12.2006 14:29:00
selline probleem siis, et ei näe digitv kuigi elionist öeldi et teenus aktiveeritud.
Kui panen teleka ja digiboxi tööle siis viskab ette selle vea teate.
Kiirused on enam-vähem õiged (ruuter.ee said 10mbp kätte)
Milles võiks asi olla? Äkki keegi annab oma ruuteri konfi millega tal töötab (user.ini) (780, soft 6.1.7.2)
Tänan
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
M8T0
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
cthen
07.12.2006 16:27:12
| InterFace kirjutas: |
www.zone.ee/interface
seal on mu 780 conf millega kõik tiptop (firm. 6196) |
Tänan, kohe proovin.
***EDIT***
Tänan veelkord kuna sellega töötab. Ainuke asi on selles on kui tahan ruuterise minna siis küsib parooli, proovisin "Admininstrator" ja parooli jätsin tühjaks kuid ei aidanud.
Kuid oskad öelda mis praool võiks olla siis ps. ( EDIT: Sain selle ka korda)
Äkki keegi räägiks mis asi on "CLI" ja kuidas sinna pääseda?
Tahaks siis teha nii et saaks vaadata digitv nii arvutist kui ka telekast. Aga selleks on vaja midagi confida selles CLI-s. (Üritasin teha HV vikis oleva õpetuse järgi, kõige muuga sain hakkama peale selle cli-s paari käsu sisse panemisega)
Äkki keegi aitab?
47 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
cthen
07.12.2006 18:26:43
Oh sa pagan, omaarust lugesin selle kõik läbi... siiski jäi midagi kahesilma vahele.
Tänan.!
Nii sain pildi ilusti arvutisse. AGA, nüüd ei saa internetis käia. Msn-is sain olla, pärast ei saanud seal ka olla...
Browser on vaja kuidagimoodi ümber seadisada vms??
47 |
kedambarai
08.12.2006 08:31:32
kui sul on juhe ruuteri digi-tv pesas siis ei saagi internetti eriti ilma lisakonfimiseta (jälle cli). Kui ei viitsi konfida siis pane arvutisse teine võrgukaart ja vea sinna juhe ruuteri internetipordist saad mõlemat kasutada aga siis on kaks juhet
_________________ k. |
cthen
08.12.2006 12:46:36
| kedambarai kirjutas: |
kui sul on juhe ruuteri digi-tv pesas siis ei saagi internetti eriti ilma lisakonfimiseta (jälle cli). Kui ei viitsi konfida siis pane arvutisse teine võrgukaart ja vea sinna juhe ruuteri internetipordist saad mõlemat kasutada aga siis on kaks juhet |
Tegin selle HV viki õpetuse järgi ja kui confin niimoodi ära nagu seal siis kõikidest portidest tuleb digitv.
Äkki oskad anda käsid mis tuleks CLI-se panna et ka internetis käia saaks?
Tänan.
47 |
kedambarai
10.12.2006 10:33:18
| p2ep kirjutas: |
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default |
sellega sain mina kolmandasse porti tv, ei tea, kas sealt internet nüüd liigub kuna pole vajadust olnud
need kaks rida lisasin elioni default konfile.
Liska
10.12.2006 17:04:00
Olen minagi värske dtv omanik. See pole veel aktiveeritudki, kui mul juba mure, mille peale enne liitumist ei tulnud
Nagu aru saan, saab videomakiga salvestada ainult seda kanalit, mida parajasti vaatad. Mul aga oleks vaja salvestada just sel ajal, kui ma ise veel kodus ei ole (ehk siis timeriga). On see mingi valemiga võimalik?
Äkki oskab keegi lahendust pakkuda...
zipelgas
10.12.2006 18:10:12
| Liska kirjutas: |
Äkki oskab keegi lahendust pakkuda... |
lindistamise ajaks tuleb lihtsalt digibox soovitud kanalile tööle jätta
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
JOKKER666
10.12.2006 18:43:58
tere
selline jama, et ei saa ruuterile ligi. proovinud nii firefoxi kui ie.
tulemüüri ja viirusetõrje keerasin kinni enne.
siis veel läbi proovitud kõik 4 ühendusporti
sammud elioni poole?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
airm
10.12.2006 19:31:10
jokker, vaata madalamale, ära ole seal kõrgel ISO7 kihi miskis tundmatus aplikatioonis.
Kasuta utiliite, mis kontrollivad tcp-ühendust madalamatel kihtidel.
Nagu: ping, ipconfig /all, samuti ruuteri enda tcp-parameetrid on olulised. Tead sellest midagi?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Liska
10.12.2006 19:37:12
| zipelgas kirjutas: |
| Liska kirjutas: |
lindistamise ajaks tuleb lihtsalt digibox soovitud kanalile tööle jätta  |
Aga kas see digibox siis ise mingi hetk kinni ei lähe (nagu puhkereiimi või nii)? Ja kui ma soovin nt kõigepealt ühe kanali ja siis teise kanali pealt lilndistada, siis ikkagi ei saa? Äkki on veel mingi variant?
zipelgas
10.12.2006 20:00:41
| Liska kirjutas: |
| Aga kas see digibox siis ise mingi hetk kinni ei lähe (nagu puhkereziimi või nii)? Ja kui ma soovin nt kõigepealt ühe kanali ja siis teise kanali pealt lilndistada, siis ikkagi ei saa? Äkki on veel mingi variant? |
miks peaks digibox ennast ise välja lülitama? telekas ju ka ennast poole filmi pealt kinni ei pane.
kuid mitme erineva kanali lindistamisega jääd arvatavasti hätta, kuna sellisel juhul peaks vahepeal digiboxis kanalit vahetama.
JOKKER666
11.12.2006 16:38:17
| airm kirjutas: |
Nagu: ping, ipconfig /all, samuti ruuteri enda tcp-parameetrid on olulised. Tead sellest midagi? |
räägi lähemalt, ma nagu ajasin suht sõrmega järge selles seadistamise õpetuses, mis kaasas
selle nö default ip pingimine ei andnud tulemust. tegin ruuterile reseti, aga ei midagi
42 |
airm
11.12.2006 17:58:19
Sa ütlesid, et ei saa ligi ruuterile, mida see tähendab?.
Kõigepealt peaks ta pingile vastama. Kas vastab?
sisevõrgust ruuterit pingides?
50 |
etc87
11.12.2006 18:13:45
kui Digi-tv tellida:
Allalaadimiskiirus 2Mbit/sek
üleslaadimiskiirus 256Kbit/sek
liitumine tasuta, kuutasu: 545 kr
ega see hind mingi ajajooksul ei tõuse, vaid jääb selliseks?
et ei pea boxi ja ruuteri eest hiljem maksma?
ja kas selle Digi-tv taha saab panna 3-telekat?
222 |
darkside
11.12.2006 19:40:42
etc87,
ega see hind mingi ajajooksul ei tõuse, vaid jääb selliseks? EI
et ei pea boxi ja ruuteri eest hiljem maksma? Maksad ainult siis kui tahad välja osta, ei soovi kolme aastatast kasutuslepingut või oled saanud juba pöörase pakkumisega tasuta arvuti
ja kas selle Digi-tv taha saab panna 3-telekat? ei saa, kuna hetkel kanalite ribalaius ei võimalda seda veel, tahetakse yle minna MPEG2'st MPEG4 kodeeringu peale, siis väheneb ribalaius ja võimalik esialgu 2 panna, või siis need saavad kes elavad elioni alamjaamale lähemal ja kaabel võimaldab seda, kuid see selgub alles järgneva aasta alguse poole. Kindlasti vaja juurde digiboxi
p2ep
11.12.2006 19:58:01
| Täpsustus: saab küll 3 telekat panna, aga näitavad üht ja sama kanalit
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
kami
11.12.2006 21:16:10
| Öelge mis nägu teie STB oli enne, kui DTV sisse lülitati? Ma siin loen, et osad räägivad, et nende boxid katki, sest ekraanil tekst Loading ja midagi ei toimu.. Mul peaks kolmapäeval sisse pandama ühendus, kuid kas siis ilma netita ei ole võimalik digiboxi settinguid jms. vaadata? Asi selles, et kui käima panen, on ees tekst Loading ja midagi ei saa teha (aegajalt led vilgub..). Jätsin ka ööseks STB käima, kuid ei midagi..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
11.12.2006 21:26:41
| kami, oota natuke, mõned päevad või nii. Praegu läheb uute digiboksidega natuke aega, et asjad tööle hakkaksid. Paari päevaga peaks asi fixitud olema.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
