| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
zapi
03.12.2006 00:46:02
Mis teie arvamused sellest uuest pakkumisest on ,kus ruuter ja digibox tasuta antakse,kui kolme aastase liitumise teed (väidetud väärtus 3880kr,mis teeb 104kr kuus kolme aasta peale)...
Endal on takistus liitumisel digi-tv-ga selgelt liiga kõrged seadmete maksumused... kas on oodata ,et need lähevad varsti kõvasti odavamaks ? ei tundu liiga palju elektroonikat ju selles hetkel ca 2000kr-s väikses digibox-is olevat... Asi lahendaks kohe mured,aga kolm aastat tundub päris pikk aeg,kes teab võib-olla jääb asi nõ reliktpaketiks,kus kiirused/omadused tavapärast pidi ei parane... Mingeid suuri tehnikahüpped vast oodata pole adsl2-lt hetkel kohe samas vist ?
114 |
project
03.12.2006 01:19:20
| No kui sulle see värk ei meeldi peale liitumist ikkagi. Vaheta paket ümber selle 450ne kroonisele. 450 kuus neti ja telefoni eest pole ju palju, ning seadmetega tee mis tahad, müü või maha ja võta mingi muu teenuspakkuja.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
taavi
03.12.2006 12:18:15
indrekp, pini ei salvestata kuskil serveris.
ASTB.SetChannel(203, newpin1);
ASTB.SaveChannels();
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
darkside
03.12.2006 15:15:08
zapi, see pole mingi uus pakkumine, lihtsalt lõpetatakse aasta lõpust ära seadmete tasuta andmine kasutuslepinguga, peale seda pead seadmed ostma, või võtma võimalusel järelmaksu peale Lihtsalt viidekase kampaania lõpuni, suurema tulemusega
Seadmed saad sa niikuinii tasuta, kui tulevad uued seadmed siis kindla peale peab neist ostma, ei usu eriti et uusi hakatakse tasuta taas jagama Hiljem ostad siis lihtsalt uued ja uued ei ole olemasolevatest kindlasti odavamad 8)
Uuest tehnikast ehk tulevad paremad, kuid millal
taavi, kuhu sa selle sisestad
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
taavi
03.12.2006 16:59:54
| darkside, ei sisestagi kuhugi. see on osa digiboxi menüü koodist, mis tegeleb pini salvestamisega. pole seal mingeid servereid ega midagi muud keerulist.
61 |
jkddp
03.12.2006 19:46:49
Nati tobe küss aaga: Oskab keegi seletada?
TCP/IP Configuration:
Auto-IP Enabled
Use DHCP Server
Mõlema järgi saab linnikese panna, mida need muudavad?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
react
03.12.2006 21:55:10
| DHCP jagab IP arvutile automaatselt. See tähendab, et sa ei pea arvutis käsitis määrama ip, gateway ja dnsi. Mida Auto-IP tähendab, tahaks ise ka teada.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Reaper
04.12.2006 01:12:25
| Ähh, vedasin juba kaabliga... kõvasti mässamist oli küll...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
04.12.2006 20:32:34
Tahaks liituda aga tuttav rääkis et kui samal ajal põlvas vaadata digitvd ja olla internetis siis pidin mingeid jamasi üldse ja millised? Põlva rahvas vastake!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
aksel
04.12.2006 21:54:48
Reede õhtul sai liitumine tehtud koos seadmete väljavõtmisega ja täna, s.o esmaspäeval juba toimib Seni küll vaid positiivsed kogemused
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
ärihai
04.12.2006 23:08:55
kurat mingid ahvid lõhkusid mu neti kaabli ära õnneks nüüd net tagasi
Elioni mehikesed ikka päris kiired
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Hosta
04.12.2006 23:16:49
Tuttav liitus neljapäeval ja siiamaani pole sisse lülitatud, kaua umbes see aega võtab? Ja kui veel ma ka panen DigiTV, ja mul on telefoni number pandud ootele, kaua siis veel asjaga minna võib umbkaudu
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
indu
05.12.2006 00:49:06
| salatoimik kirjutas: |
| Tahaks liituda aga tuttav rääkis et kui samal ajal põlvas vaadata digitvd ja olla internetis siis pidin mingeid jamasi üldse ja millised? Põlva rahvas vastake! |
Jamad olid endal vana softiga. Väike upgrade ruuterile ja töötab rahuldavalt.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Taavi_R
05.12.2006 14:26:07
Ei leia manualist ülesse:
Kuidas ma saan televiisori nii sisse lülitada, et kohe DTV peale läheb? Praegu panen TV > Vajutan nt nr 1 et tööle läheks > ja siis AV
Aga kuidagi sai nii ka, et vajutad TV ja punast nuppu?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Anti112
05.12.2006 15:11:51
| Scardiga ühendades peaks iseenesest tulema telekasse digiboksi sisselülitamisel signaal mis lülitab teleka automaatselt selle scart-sisendi peale.
114 |
Goldec
05.12.2006 15:22:07
OK,,
Kuulge mul selline jama, et ruuter (780) otsustas enam mitte porte suunata. Kõik peaks olema õigesti seadistatud ja kuni eelmise nädalani oli kõik korras.
Mida teha?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
05.12.2006 15:23:01
| Goldec, oled kindel, et sul on ikka pordid lahti ühendus?
147 |
Goldec
05.12.2006 15:31:05
| Ei, aga siiamaani kõik töötas?
Hosta
05.12.2006 15:33:12
Vot kui ma tahan pordid lahti ühendust pean kohe küsima seda kui lepingut teen, ja kas see maksab ka midagi?
Edit: 1mbit siis ei saagi porte lahti?
viimati muutis Hosta 05.12.2006 15:41:39, muudetud 1 kord |
Goldec
05.12.2006 15:35:25
| Ja. See on see 2mbitine pakett.
05.12.2006 15:41:46
| Goldec kirjutas: |
| Ei, aga siiamaani kõik töötas? |
Enam mitte.
147 |
Goldec
05.12.2006 17:14:24
Niiet nüüdsest on torrentite ja serveritega ühelpool?
aww
darkside
05.12.2006 18:16:13
Goldec, mx tee paketivahetus ja tulevad taas sahinal
71 |
M8T0
05.12.2006 18:46:09
| Goldec kirjutas: |
OK,,
Mida teha? |
näiteks mul ta wifiga annab uue IP vahest kui uuesti connectin või ruuterile restardi teen siis pean uuesti määrama need pordid talle , et a'la torrent jne töötaks korralikult.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Osiris
05.12.2006 18:59:11
Endal selline jama, et vaatan DTV-d arvutist. Kõik kanalid olid korras - kuid mingi hetk läksid paljudel kanalitel pilt ruuduliseks. Nagu ei piisaks anmeedastuskiirusest. Samas nii 10 kanalit on täiesti korralikud.
Ehk keegi teab näpunäiteid jagada selle jama lahendamiseks?
103 |
