mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
zapi
zapi
sõnum 03.12.2006 00:46:02 vasta tsitaadiga
Mis teie arvamused sellest uuest pakkumisest on ,kus ruuter ja digibox tasuta antakse,kui kolme aastase liitumise teed (väidetud väärtus 3880kr,mis teeb 104kr kuus kolme aasta peale)...
Endal on takistus liitumisel digi-tv-ga selgelt liiga kõrged seadmete maksumused... kas on oodata ,et need lähevad varsti kõvasti odavamaks ? ei tundu liiga palju elektroonikat ju selles hetkel ca 2000kr-s väikses digibox-is olevat... Asi lahendaks kohe mured,aga kolm aastat tundub päris pikk aeg,kes teab võib-olla jääb asi nõ reliktpaketiks,kus kiirused/omadused tavapärast pidi ei parane... Mingeid suuri tehnikahüpped vast oodata pole adsl2-lt hetkel kohe samas vist ?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
project
project
sõnum 03.12.2006 01:19:20 vasta tsitaadiga
No kui sulle see värk ei meeldi peale liitumist ikkagi. Vaheta paket ümber selle 450ne kroonisele. 450 kuus neti ja telefoni eest pole ju palju, ning seadmetega tee mis tahad, müü või maha ja võta mingi muu teenuspakkuja.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
taavi
sõnum 03.12.2006 12:18:15 vasta tsitaadiga
indrekp, pini ei salvestata kuskil serveris.
      ASTB.SetChannel(203, newpin1);
      ASTB.SaveChannels();
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
darkside
darkside
sõnum 03.12.2006 15:15:08 vasta tsitaadiga
zapi, see pole mingi uus pakkumine, lihtsalt lõpetatakse aasta lõpust ära seadmete tasuta andmine kasutuslepinguga, peale seda pead seadmed ostma, või võtma võimalusel järelmaksu peale icon_exclaim.gif Lihtsalt viidekase kampaania lõpuni, suurema tulemusega thumbs_up.gif
Seadmed saad sa niikuinii tasuta, kui tulevad uued seadmed siis kindla peale peab neist ostma, ei usu eriti et uusi hakatakse tasuta taas jagama icon_neutral.gif Hiljem ostad siis lihtsalt uued ja uued ei ole olemasolevatest kindlasti odavamad 8)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
taavi
sõnum 03.12.2006 16:59:54 vasta tsitaadiga
darkside, ei sisestagi kuhugi. see on osa digiboxi menüü koodist, mis tegeleb pini salvestamisega. pole seal mingeid servereid ega midagi muud keerulist.
jkddp
jkddp
sõnum 03.12.2006 19:46:49 vasta tsitaadiga
Nati tobe küss aaga: Oskab keegi seletada?
    TCP/IP Configuration:
    Auto-IP Enabled
    Use DHCP Server
Mõlema järgi saab linnikese panna, mida need muudavad?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
react
react
sõnum 03.12.2006 21:55:10 vasta tsitaadiga
DHCP jagab IP arvutile automaatselt. See tähendab, et sa ei pea arvutis käsitis määrama ip, gateway ja dnsi. Mida Auto-IP tähendab, tahaks ise ka teada.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Reaper
Reaper
sõnum 04.12.2006 01:12:25 vasta tsitaadiga
Ähh, vedasin juba kaabliga... kõvasti mässamist oli küll...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 04.12.2006 20:32:34 vasta tsitaadiga
Tahaks liituda aga tuttav rääkis et kui samal ajal põlvas vaadata digitvd ja olla internetis siis pidin mingeid jamasi üldse ja millised? Põlva rahvas vastake!
aksel
aksel
sõnum 04.12.2006 21:54:48 vasta tsitaadiga
Reede õhtul sai liitumine tehtud koos seadmete väljavõtmisega ja täna, s.o esmaspäeval juba toimib thumbs_up.gif Seni küll vaid positiivsed kogemused
rohkem liha riigile
ärihai
ärihai
sõnum 04.12.2006 23:08:55 vasta tsitaadiga
kurat mingid ahvid lõhkusid mu neti kaabli ära icon_evil.gif õnneks nüüd net tagasi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Hosta
Hosta
sõnum 04.12.2006 23:16:49 vasta tsitaadiga
Tuttav liitus neljapäeval ja siiamaani pole sisse lülitatud, kaua umbes see aega võtab? Ja kui veel ma ka panen DigiTV, ja mul on telefoni number pandud ootele, kaua siis veel asjaga minna võib umbkaudu icon_neutral.gif
indu
indu
sõnum 05.12.2006 00:49:06 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Jamad olid endal vana softiga. Väike upgrade ruuterile ja töötab rahuldavalt.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 05.12.2006 14:26:07 vasta tsitaadiga
Ei leia manualist ülesse:
Kuidas ma saan televiisori nii sisse lülitada, et kohe DTV peale läheb? Praegu panen TV > Vajutan nt nr 1 et tööle läheks > ja siis AV
Aga kuidagi sai nii ka, et vajutad TV ja punast nuppu?
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Anti112
Anti112
sõnum 05.12.2006 15:11:51 vasta tsitaadiga
Scardiga ühendades peaks iseenesest tulema telekasse digiboksi sisselülitamisel signaal mis lülitab teleka automaatselt selle scart-sisendi peale.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Goldec
Goldec
sõnum 05.12.2006 15:22:07 vasta tsitaadiga
OK,,
Kuulge mul selline jama, et ruuter (780) otsustas enam mitte porte suunata. Kõik peaks olema õigesti seadistatud ja kuni eelmise nädalani oli kõik korras.
Mida teha?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 05.12.2006 15:23:01 vasta tsitaadiga
Goldec, oled kindel, et sul on ikka pordid lahti ühendus?
Goldec
Goldec
sõnum 05.12.2006 15:31:05 vasta tsitaadiga
Ei, aga siiamaani kõik töötas?
Hosta
Hosta
sõnum 05.12.2006 15:33:12 vasta tsitaadiga
Vot kui ma tahan pordid lahti ühendust pean kohe küsima seda kui lepingut teen, ja kas see maksab ka midagi?
Edit: 1mbit siis ei saagi porte lahti?
viimati muutis Hosta 05.12.2006 15:41:39, muudetud 1 kord
Goldec
Goldec
sõnum 05.12.2006 15:35:25 vasta tsitaadiga
Ja. See on see 2mbitine pakett.
sõnum 05.12.2006 15:41:46 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Enam mitte.
Goldec
Goldec
sõnum 05.12.2006 17:14:24 vasta tsitaadiga
Niiet nüüdsest on torrentite ja serveritega ühelpool?
darkside
darkside
sõnum 05.12.2006 18:16:13 vasta tsitaadiga
Goldec, mx icon_question.gif tee paketivahetus ja tulevad taas sahinal thumbs_up.gif
M8T0
sõnum 05.12.2006 18:46:09 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
OK,,
Mida teha?
näiteks mul ta wifiga annab uue IP vahest kui uuesti connectin või ruuterile restardi teen siis pean uuesti määrama need pordid talle , et a'la torrent jne töötaks korralikult.
Osiris
Osiris
sõnum 05.12.2006 18:59:11 vasta tsitaadiga
Endal selline jama, et vaatan DTV-d arvutist. Kõik kanalid olid korras - kuid mingi hetk läksid paljudel kanalitel pilt ruuduliseks. Nagu ei piisaks anmeedastuskiirusest. Samas nii 10 kanalit on täiesti korralikud.
Ehk keegi teab näpunäiteid jagada selle jama lahendamiseks?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
